Vibrazioni /rumore closche cambio
1 20 13
Inserito il 01/09/2019 alle: 13:53:41
Buongiorno a tutti qualcuno ha qualche suggerimento per eliminare il fastidioso rumore delle vibrazione della leva del cambio del mio ducato 2.5d (1991).? Lo fa ovviamente solo al minimo e in folle, un fastidioso brrrrr. E devo tenere la mano sopra, così non fa più rumore.
Pensavo fosse "normale" o dato dalla normale usura di 28 anni e 200k km... Poi da quando ho un altro camper ducato Arca 2.5td dello stesso hanno, ho visto che su questo, la leva in folle al minimo é molto meno lasca e non fa quel fastidioso brrrrr.
Può anche darsi che il cambio del TD fosse diverso dall aspirato, giacché sembra con innesti più corti e secchi.
Per il resto entrambi i cambi funzionano perfettamente.
Non so, ditemi se si può fare qualcosa in faidate...tipo qualcosa da stringere.. Sono assolutamente ignorante sul cambiofrown
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 01/09/2019 alle: 15:04:03
In risposta al messaggio di Hunter85 del 01/09/2019 alle 13:53:41
E devo tenere la mano sopra, così non fa più rumore. Pensavo fosse normale o dato dalla normale usura di 28 anni e 200k km... Poi da quando ho un altro camper ducato Arca 2.5td dello stesso hanno, ho visto che su questo, la leva in folle al minimo é molto meno lasca e non fa quel fastidioso brrrrr.  Può anche darsi che il cambio del TD fosse diverso dall aspirato, giacché sembra con innesti più corti e secchi.  Per il resto entrambi i cambi funzionano perfettamente.  Non so, ditemi se si può fare qualcosa in faidate...tipo qualcosa da stringere.. Sono assolutamente ignorante sul cambio In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
Se i rinvii anno preso gioco, andrebbero sostituiti.
Ma prima di effettuare questi interventi "invasivi" puoi provare a stingere tutto e ad abbondare con il grasso su tutti gli snodi che vanno dalla leva al cambio.
Il grasso, messo in abbondanza, dovrebbe ammortizzare le vibrazioni.
PS. Controlla anche il minimo del motore, se troppo basso fa vibrare eccessivamente anche la leva del cambio, se riesci regolalo leggermente abbondante.
Facci sapere.
Federico
Inserito il 01/09/2019 alle: 19:04:13
In risposta al messaggio di Federthago del 01/09/2019 alle 15:04:03
Se i rinvii anno preso gioco, andrebbero sostituiti. Ma prima di effettuare questi interventi invasivi puoi provare a stingere tutto e ad abbondare con il grasso su tutti gli snodi che vanno dalla leva al cambio.  Il grasso,
messo in abbondanza, dovrebbe ammortizzare le vibrazioni. PS. Controlla anche il minimo del motore, se troppo basso fa vibrare eccessivamente anche la leva del cambio, se riesci regolalo leggermente abbondante. Facci sapere.
Ciao! Cosa sono i rinvii?
Gli snodi li vedo togliendo plastiche da dentro l abitacolo o si accede da sotto?
Il minimo penso sia giusto visto che ho revisionato la Pompa iniezione pochi mesi fa... Pensavo avesse a che fare con quella... Ma eventualmente come si regola? C'è una vite?
In effetti se schiaccio anche di un solo "millimetro" l acceleratore, le vibrazioni spariscono...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 01/09/2019 alle: 19:16:02
In risposta al messaggio di Hunter85 del 01/09/2019 alle 19:04:13
Ciao! Cosa sono i rinvii? Gli snodi li vedo togliendo plastiche da dentro l abitacolo o si accede da sotto?  Il minimo penso sia giusto visto che ho revisionato la Pompa iniezione pochi mesi fa... Pensavo avesse a che fare
con quella... Ma eventualmente come si regola? C'è una vite?  In effetti se schiaccio anche di un solo millimetro l acceleratore, le vibrazioni spariscono...
Con i termini rinvii e snodi, si identificano tutti quei componenti che vanno dalla leva del cambio alla scatola cambio.
Per il minimo, c'è una vite sulla pompa che ne permette la regolazione, in mancanza di meglio, va bene anche una regolazione ad orecchio
Federico
morodirho
morodirho
Inserito il 01/09/2019 alle: 19:47:26
per il minimo
allenta il dado da 10 mm dove si appoggia la levetta acceleratore  a riposo ( QUELLA NON VERNICIATA) e avvita il perno di un quarto di giro ,o quanto basta,per alzare il minimo
Inserito il 02/09/2019 alle: 11:51:35
In risposta al messaggio di morodirho del 01/09/2019 alle 19:47:26
per il minimo allenta il dado da 10 mm dove si appoggia la levetta acceleratore  a riposo ( QUELLA NON VERNICIATA) e avvita il perno di un quarto di giro ,o quanto basta,per alzare il minimo
Grazie!!
Inserito il 03/09/2019 alle: 14:55:10
In risposta al messaggio di Federthago del 01/09/2019 alle 19:16:02
Con i termini rinvii e snodi, si identificano tutti quei componenti che vanno dalla leva del cambio alla scatola cambio. Per il minimo, c'è una vite sulla pompa che ne permette la regolazione, in mancanza di meglio, va bene anche una regolazione ad orecchio
Grazie ma alla fine cosa smonto per vedere se posso stringere qualcosa?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 03/09/2019 alle: 17:31:51
Le marce entrano bene senza impuntamenti ?
fai caso in terza accelera e molla un paio di volte e vedi se si muove un po’ la leva del cambio .
potresti avere il supporto lato cambio andato
Inserito il 03/09/2019 alle: 20:15:37
In risposta al messaggio di turbinello del 03/09/2019 alle 17:31:51
Le marce entrano bene senza impuntamenti ? fai caso in terza accelera e molla un paio di volte e vedi se si muove un po’ la leva del cambio . potresti avere il supporto lato cambio andato
Le marce entrano perfettamente... E si in effetti accelerando in terza e mollando, la leva si muove di iun mezzo cm o poco piu... surprisesurprise(lo ha sempre fatto). Quello che dici non è un supporto motore vero? Perché questo è stato sostituito in fattura rifacimento motore 2015...
Eventualmente mi dici dove lo vedo sul ducato del 1991?così gli do un occhio... Non é un pezzo molto costoso vero?
Modificato da Hunter85 il 03/09/2019 alle 20:18:28
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 03/09/2019 alle: 21:29:21
Prima di spendere soldi, prova quanto ti è già stato suggerito. Togli la cuffia della leva e iniziare a ingrassare, registra il minimo, e se non risolvi puoi pensare ad altro.
Federico
Inserito il 03/09/2019 alle: 21:41:28
In risposta al messaggio di Federthago del 03/09/2019 alle 21:29:21
Certo! É che l amico sopra, sembrava sicuro del discorso della terza frown​​​​​​! Certo che non vado a cambiare roba per niente! C avessi pure tanti soldilaughlaugh​​​​​​
Ho solo chiesto dov'è questo supporto...
Inserito il 03/09/2019 alle: 22:15:13
Ora che mi hai fatto verificare, in realtà la leva si muove verso di me di 1 cm con OGNI marcia quando accelero (se hai presente la Closhe orizzontale a fianco del volante del vecchio ducato). Non solo in terza.
Io sono piuttosto ignorante e é una cosa che mi pare di aver notato ancora, su vecchie auto o vecchi autobus/furgoni... Poi boh...
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 03/09/2019 alle: 23:05:50
Ciao . Pensavo tu avessi già provveduto ad ingrassare inleveraggi
quando ci sono problemi si parte dalle cose che costano meno . E si vede se si risolve.
se nn cambia nulla, si parte da altre ipotesi
Inserito il 04/09/2019 alle: 00:28:48
In risposta al messaggio di turbinello del 03/09/2019 alle 23:05:50
Ciao . Pensavo tu avessi già provveduto ad ingrassare inleveraggi quando ci sono problemi si parte dalle cose che costano meno . E si vede se si risolve. se nn cambia nulla, si parte da altre ipotesi
No.. Non ho fatto nulla per ora...
Infatti avevo chiesto come ingrassare/stringere leveraggi etc..
Mi ero solo "preoccupato" per i movimenti della leva che dicevi e che mi erano sembrati sempre normali...
Ma a titolo di conoscenza... Il supporto che dici è il supporto motore o un altra cosa?
