Volano Ducato 2.8 idtd
1 20 11
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 06/03/2022 alle: 08:33:22
Buongiorno,
volevo sapere se il ducato 2.8 idtd del 98 ha volano bimassa o monomassa. Quanto può costare la sostituzione?
saluti
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 06/03/2022 alle: 09:29:35
In risposta al messaggio di loconati del 06/03/2022 alle 08:33:22
Buongiorno, volevo sapere se il ducato 2.8 idtd del 98 ha volano bimassa o monomassa. Quanto può costare la sostituzione? saluti
Ciao . qual'è il problema che ti spinge a pensare di dover cambiare volano?
quanti km hai? la frizione quando l'hai cambiata ?
Inserito il 06/03/2022 alle: 09:34:32
Non credo sia bimassa
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 06/03/2022 alle: 16:32:22
Ogni tanto a motore freddo si sente uno strano rumore (non molto forte per la verità ) premendo frizione scompare ( appena si inizia a premere il pedale ). La frizione non slitta, e i cambi di marcia sono perfetti. Km 120.000 frizione originale ducato 2.8 idtd. Lo porterò a far controllare, spero non sia grave da rimanere a piedi.
Modificato da loconati il 06/03/2022 alle 16:32:44
Inserito il 06/03/2022 alle: 16:43:38
In risposta al messaggio di loconati del 06/03/2022 alle 16:32:22
più facilmente si tratta i cuscinetto reggispinta, in ogni caso il rumore è un malfunzionamento, e prima  o poi dovrai metterci mano
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 06/03/2022 alle: 16:49:06
Quanto viene la sostituzione della frizione ?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 06/03/2022 alle: 20:11:44
ah ecco ! per quel rumore li. il volano non c'entra nulla quindi puoi stare tranquillo per quello
il rumore quasi sicuramente dipende dal cuscinetto reggi spinta . Per il momento non ti devi preoccupare se è venuto fuori da poco ci mette parecchi chilometri prima di rovinarsi.
il costo della frizione dipende molto dalla marca che scegli. si sta in un range tra 150 e 300 euro. Di mano d'opera per la sostituzione intorno alle 250\300 euro
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 06/03/2022 alle: 20:42:06
In risposta al messaggio di turbinello del 06/03/2022 alle 20:11:44
ah ecco ! per quel rumore li. il volano non c'entra nulla quindi puoi stare tranquillo per quello il rumore quasi sicuramente dipende dal cuscinetto reggi spinta . Per il momento non ti devi preoccupare se è venuto fuori
da poco ci mette parecchi chilometri prima di rovinarsi. il costo della frizione dipende molto dalla marca che scegli. si sta in un range tra 150 e 300 euro. Di mano d'opera per la sostituzione intorno alle 250\300 euro
Grazie! Quindi diciamo che non si rompe all’improvviso ma continua a peggiorare ? In quel caso potrei fare altri 3/4000 km se al momento è un rumore poco udibile ?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 06/03/2022 alle: 21:14:18
beh oddio  sono tanti i fattori che possono incidere . tra i tanti anche il peso. ora dirti quanti km non è possibile . bisognerebbe anche sentire il tipo di rumore . .diciamo che lo devi tenere sotto controllo . e po icon calma iniziare a mettere in conto il lavoro
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 06/03/2022 alle: 21:18:33
In risposta al messaggio di turbinello del 06/03/2022 alle 21:14:18
Appena avrò occasione lo porto a far vedere al meccanico che è una persona molto onesta e mi indicherà la cosa migliore
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 06/03/2022 alle: 23:11:40
Un cambio manuale vibra sempre al minimo, da freddo ancora di più Se schiacci il pedale si ferma e non lo senti.
Stai sereno!
Il bimassa per quanto ne so crea seghettamenti al cambio marcia con vibrazioni e rumori anche molto evidenti.
Temisto
Modificato da temisto il 06/03/2022 alle 23:18:30
Inserito il 11/03/2022 alle: 07:48:55
buongiorno
il ducato 2800 iddd del 98 non monta volano bimassa
poi x quanto riguarda il rumore bisogna farlo sentire al m....o
saluti
giorgio
