Volano e frizione iveco 35/18
1 20 30
gransasso2
gransasso2
17/09/2008 110
Inserito il 06/08/2020 alle: 07:24:01
Buongiorno.Qualcuno rifacendo frizione e volano ha sostituito quest' ultimo con il monomassa, se si come va'?
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 06/08/2020 alle: 10:27:15
In risposta al messaggio di gransasso2 del 06/08/2020 alle 07:24:01
Premesso che non l'ho cambiata, quindi non ti posso dare informazioni in merito, posso chiederti se hai particolari motivi per rinunciare al bimassa? ti da particolari problemi?
Grazie, ciao
Vittorio
gransasso2
gransasso2
17/09/2008 110
Inserito il 06/08/2020 alle: 11:47:19
Ciao. Il costo preventivato e' di circa 2000€, ma non sarebbe questo il punto. Ho sentito varie officine iveco e ho accertato che su questi mezzi purtroppo e' un problema che si ripete.
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 06/08/2020 alle: 13:05:28
Ok per il costo, ma l'attuale frizione è da cambiare? quanti km hai? E ti da problemi speciali legati al bimassa o lo fai solo per il costo?
Vittorio
gransasso2
gransasso2
17/09/2008 110
Inserito il 07/08/2020 alle: 08:10:02
Il mezzo ha 80 km, e in partenza e retromarcia se non si presta massima attenzione " saltella", quindi va' sostituito il gruppo volano frizione. Premetto che non mai cambiato una frizione su nessun mezzo che ho avuto,anche a chilometraggi elevati, evidentemente la potenza del mezzo e il carico elevato stressano gli organi ne limitano la durata.
Inserito il 07/08/2020 alle: 09:35:53
Secondo me il problema potrebbe essere un altro, io ci penserei bene prima di buttare soldi, magari si sono grippate le molle.
Poi quanti km? 80...80 mila...mah!
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 07/08/2020 alle: 14:08:05
E' un motore un pò brusco, penso che con monomassa peggiorerebbe.
A me sembra un po caro, l'anno scorso ho cambiato frizione, volano ed attuatore rimanendo nei 1500.(ducato 3000 iveco, dovrebbe essere lo stesso) da meccanico non ufficale ma fatturato. 9/10 h di manodopera + ricambi
Oltretutto mi sono trovato mio malgrado ad acquistare i ricambi singoli anzichè in kit.
Modificato da pama il 07/08/2020 alle 14:09:51
gransasso2
gransasso2
17/09/2008 110
Inserito il 07/08/2020 alle: 16:11:17
In realta' ho trovato il tutto originale a 650€ e con 200€ di manodopera il lavoro si fa'. Il problema pero' rimane, la durata nel tempo sara' comunque limitata. Chiedevo se qualcuno ha fatto la modifica e con quali risultati. So di un conoscente che  ha un carroattrezzi su un iveco, che ha montato il monomassa e va' bene. Per il 35/18 non sono riuscito a trovarla  ,ad oggi.Comunque rimontero' l' originale e altri 80.000 mila  km dovrei farli. Il problema se ho ben interpretato le informazioni avute e' il peso da un lato e la potenza del mezzo che sembra non risentirne minimamente dall' altro, pero' il tutto a scapito del gruppo volano( delicato)  frizione. Per il resto e' un mezzo incredibile, anche le salite piu' dure con il cruise controll inserito non scende di un km.
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 07/08/2020 alle: 17:21:04
200€ ?  Il prossimo volano lo cambio dal tuo meccanico.laughwink
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 08/08/2020 alle: 11:57:00
In risposta al messaggio di gransasso2 del 07/08/2020 alle 08:10:02
Il mezzo ha 80 km, e in partenza e retromarcia se non si presta massima attenzione saltella, quindi va' sostituito il gruppo volano frizione. Premetto che non mai cambiato una frizione su nessun mezzo che ho avuto,anche a chilometraggi elevati, evidentemente la potenza del mezzo e il carico elevato stressano gli organi ne limitano la durata.
Da come descrivi il problema e le sue cause, sembra che tu ritenga sottodimensionato il gruppo frizione/volano, mentre per quello che so dovrebbe essere comune con i telai fino a 70 q.li. Per la mia esperienza, prima di smontare e spendere sul gruppo cambio frizione, andrei a dare un'occhiata alle crociere della trasmissione. Queste sono dovrebbero essere specifiche per le classi di portata. Anch'io ebbi il tuo problema e lo risolsi così. Mi fu anche spiegato che danneggiare le crociere è più facile di quello che si crede. Spero comunque in una conferma da qualche "Iveco boy" del forum.
Plinio
gransasso2
gransasso2
17/09/2008 110
Inserito il 08/08/2020 alle: 20:20:20
Certo un sguardo alle crociere l' ho datto e sembrano a posto, comunque lo porto a controllare. Ho consultato 3 officine e 200 € e' il costo manopera che mi hanno chiesto, presumo che il guadagno lo realizzano anche sui pezzi. Comunque non e' questo il punto. I pezzi li posso prendere in via preferenziale e la manopera e' 200 . Il punto ripeto e sentirsi dire in officina iveco che e' inutile cambiarla tanto tornera' a fare nuovamente il difetto.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/08/2020 alle: 20:36:51
Il saltellamento della frizione l'avevo sul vecchio 35 12 quando ho rifatto la frizione il meccanico per diminuire il difetto a fatto rettificare il volano leggermente conico il diffetto era sparito, con l'attuale 35 c18 con 52000 km ancora non mi ha dato questo problema se si presenta farò fare la stessa cosa del 35 12
Laikista x passione
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 08/08/2020 alle: 22:29:13
Ho capito ora che il mio intervento inerente i prezzi era evidentemente sballato, pur con motorizzazione iveco ho paragonato una trazione anteriore ad una posterioreblush scusate.
gransasso2
gransasso2
17/09/2008 110
Inserito il 09/08/2020 alle: 16:13:04
Ciao Robir.Grazie per il suggerimento provo a proporlo, sperando sia risolutivo. Non vorrei rinunciare ad mezzo con cui mi trovo benissimo. Vivibilita' interna eccezionale,motore stupefacente, ma con questo problemino da risolvere.
Inserito il 09/08/2020 alle: 16:31:13
In risposta al messaggio di Robir del 08/08/2020 alle 20:36:51
Credo anche io so tratti di volano da rettificare, non capisco perché non venga fatto di default. Per prima cosa, rendendo la superficie ruvida fa sì che il piatto frizione si assesti prima ed evita la formazione di "ghiaccioli" che causano questo effetto, poi si evita di smontare nuovamente il cambio
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/08/2020 alle: 18:07:33
In risposta al messaggio di gransasso2 del 09/08/2020 alle 16:13:04
é una prassi che le rettifiche con esperienza lo fanno senza che gli venga richiesto dal meccanico
Laikista x passione
Inserito il 09/08/2020 alle: 18:17:39
In risposta al messaggio di Robir del 09/08/2020 alle 18:07:33
Si, ma se il meccanico non porta il volano in rettifica, nulla può fare.
È vero che sono più di 20 anni che non lavoro in rettifica, ma sono abbastanza sicuro che le rettifiche non si possano ancora  fare on linewink​​​
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/08/2020 alle: 18:59:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/08/2020 alle 18:17:39
Si, ma se il meccanico non porta il volano in rettifica, nulla può fare.  È vero che sono più di 20 anni che non lavoro in rettifica, ma sono abbastanza sicuro che le rettifiche non si possano ancora  fare on line​​​
Certo, se è un vero meccanico che vuole risolvere lo porterà, se poi è un montatore di pezzi darà la colpa al mezzo ,
della serie, " un professionista trova sempre una strada un incapace trova sempre una scusa "
Laikista x passione
Modificato da Robir il 09/08/2020 alle 19:00:16
Inserito il 09/08/2020 alle: 19:26:44
In risposta al messaggio di Robir del 09/08/2020 alle 18:59:18
Certo, se è un vero meccanico che vuole risolvere lo porterà, se poi è un montatore di pezzi darà la colpa al mezzo , della serie, un professionista trova sempre una strada un incapace trova sempre una scusa
Detta così, non posso che concordarewinkyes
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 09/08/2020 alle: 21:23:25
Una mia semplice curiosità...  perché si dovrebbe rettificare il volano quando si cambia il kit frizione bimassa? Come nel caso del camper di grassasso2... e non cambiare anche il volano stesso che a causa dell'indebolimento del parastrappi può creare dei problemi simili!
se fosse un volano classico e non bimassa secondo me potrebbe avere un senso... ma con un bimassa non trovo un nesso...
Modificato da damasi il 09/08/2020 alle 21:39:26
Inserito il 09/08/2020 alle: 21:55:05
In risposta al messaggio di damasi del 09/08/2020 alle 21:23:25
del parastrappi può creare dei problemi simili! se fosse un volano classico e non bimassa secondo me potrebbe avere un senso... ma con un bimassa non trovo un nesso...
Beh, mi sembra ovvio che se un pezzo è da cambiare, si cambia e basta, non mi stavo riferendo in questo caso specifico, ma in generale quando si cambia una frizione. Hai(meccanico) smontato il cambio?
Se i il volano non è da cambiare, togliere 8 bulloni per portarlo a rettificare, non incide per nulla sul costo finale
