Webasto fà puzza e fumo: da cosa è causato?
1 20 30
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 19/01/2018 alle: 10:41:51
Buongiorno a tutti quest'anno come ogni anno in montagna a Piancavallo  ho avuto un piccolo problema ogni tanto il webasto faceva faceva fumo piu intenso controllai lo sfiato esterno e mi accorgevo uscita di fumo un po bianco la puzza anche se il camper era chiuso si rivervsava un po' dall' interno della cellula come mai ? un camperista mi ha detto che ho messo nel diesel troppo prodotto antigeno ( il pieno l'ho fatto con diesel artico e poi un falconcino da sepermermercato per anti congelamento diesel -20 )
secondo voi? certo che in passato con la truma nessun problema.
Si potrebbe istallare una truma? il mio camper ha solo webasto si puo fare?
14/02/2012 2297
Inserito il 19/01/2018 alle: 11:48:37
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 19/01/2018 alle 10:41:51
la puzza anche se il camper era chiuso si rivervsava un po' dall' interno della cellula come mai ? un camperista mi ha detto che ho messo nel diesel troppo prodotto antigeno ( il pieno l'ho fatto con diesel artico e poi un falconcino da sepermermercato per anti congelamento diesel -20 ) secondo voi? certo che in passato con la truma nessun problema. Si potrebbe istallare una truma? il mio camper ha solo webasto si puo fare?
Secondo me la puzza è per quella porcheria da supermercato
la truma certo che puoi istallarla basta pagare e molto
Inserito il 19/01/2018 alle: 12:47:19
Probabilmente il bruciatore si è sporcato nel tempo, e quindi fa una combustione non perfetta e un po grassa.
Con i riscaldatori diesel consigliano di accenderlo una volta ogni mese o due per 10 minuti al massimo e questo mantiene il bruciatore pulito.
Se continua a farlo, conviene farlo revisionare e pulire prima che casomai si blocchi del tutto.
Se invece smette, probabilmente funzionando si è pulito.
Il fenomeno puo capitare anche in alta quita, solitamente dai 1500m in su, e quindi per esempio Eberspacher e Truma Combi Diesel hanno un apposito kit per alta qota che non fa sporcare il bruciatore.
Pensa che io ho tolto una Truma Combi a gas nuova per mettere una Truma Combi Diesel, non tornerei mai piu al gas neppure se mi pagassero, comodità enorme.
Modificato da IZ4DJI il 19/01/2018 alle 12:48:01
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 19/01/2018 alle: 13:23:30
Open OT:
sono patologico: ho acchiappato la Combi Diesel – a prezzo pieno – sul vecchio e sul nuovo mezzo ...
Certo … all’inizio ero molto titubante passare alla Diesel per la seconda volta blush poi ho deciso di impegnare il prossimo premio aziendale per una giusta causa
È proprio vero: quando provi la D6, non ne puoi più farne a meno … (citazione di Tommaso) angel
Close OT
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 19/01/2018 alle: 13:25:26
Anche a me è capitato,
tutti hanno detto quanto hanno detto a te ma alla fine era la candeletta di accensione che non andava molto bene tanto che alla fine si è piantata.
Portato in assistenza e revisionato tutto a posto.
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 19/01/2018 alle: 13:43:10
In risposta al messaggio di massibabi del 19/01/2018 alle 11:48:37
Secondo me la puzza è per quella porcheria da supermercato la truma certo che puoi istallarla basta pagare e molto
Diche il prodotto non era buono ti nvio una foto secondo te quale prodotto mi consigli? a usato anche stp antigelo in passato sono buoni?
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 19/01/2018 alle: 13:45:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/01/2018 alle 12:47:19
Probabilmente il bruciatore si è sporcato nel tempo, e quindi fa una combustione non perfetta e un po grassa. Con i riscaldatori diesel consigliano di accenderlo una volta ogni mese o due per 10 minuti al massimo e questo
mantiene il bruciatore pulito. Se continua a farlo, conviene farlo revisionare e pulire prima che casomai si blocchi del tutto. Se invece smette, probabilmente funzionando si è pulito. Il fenomeno puo capitare anche in alta quita, solitamente dai 1500m in su, e quindi per esempio Eberspacher e Truma Combi Diesel hanno un apposito kit per alta qota che non fa sporcare il bruciatore. Pensa che io ho tolto una Truma Combi a gas nuova per mettere una Truma Combi Diesel, non tornerei mai piu al gas neppure se mi pagassero, comodità enorme.
Grazie sai quanto costa piu o meno far fare una pulita al webasto? che prodotto usi antigelo nel motore?
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 19/01/2018 alle: 13:47:18
In risposta al messaggio di Blessyou del 19/01/2018 alle 13:23:30
Open OT: sono patologico: ho acchiappato la Combi Diesel – a prezzo pieno – sul vecchio e sul nuovo mezzo ...    Certo … all’inizio ero molto titubante passare alla Diesel per la seconda volta  poi ho deciso di
impegnare il prossimo premio aziendale per una giusta causa   È proprio vero: quando provi la D6, non ne puoi più farne a meno … (citazione di Tommaso)   Close OT
Grazie pr il tuo consiglio quale prodotto tu usi per anigelo nel diesel?
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 19/01/2018 alle: 13:48:37
In risposta al messaggio di aieioo del 19/01/2018 alle 13:25:26
Anche a me è capitato, tutti hanno detto quanto hanno detto a te ma alla fine era la candeletta di accensione che non andava molto bene tanto che alla fine si è piantata. Portato in assistenza e revisionato tutto a posto.
La caandeletta websto? quanto costa una piccola revisione webasto?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 19/01/2018 alle: 14:00:43
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 19/01/2018 alle 13:47:18
Di solito, arrivo al distributore di montagna (no autostrada) molto vicino alla riserva e poi faccio il pieno di Diesel Artico (che tiene -35°) costa di più, ma …
Abitando in provincia di Milano faccio il Diesel+ che tiene -20°
All’inizio dell’esperienza con la Combi Diesel, chiesi all’assistenza Truma se era necessario utilizzare gli additivi specifici ?? Mi risposero che facendo Diesel Artico in un serbatoio “quasi/in” riserva non era necessario aggiungere additivi wink
Ciao a tücc
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 19/01/2018 alle: 17:12:58
In risposta al messaggio di Blessyou del 19/01/2018 alle 14:00:43
Di solito, arrivo al distributore di montagna (no autostrada) molto vicino alla riserva e poi faccio il pieno di Diesel Artico (che tiene -35°) costa di più, ma …   Abitando in provincia di Milano faccio il Diesel+ che
tiene -20°   All’inizio dell’esperienza con la Combi Diesel, chiesi all’assistenza Truma se era necessario utilizzare gli additivi specifici ?? Mi risposero che facendo Diesel Artico in un serbatoio “quasi/in” riserva non era necessario aggiungere additivi
Buonasera si anche io abito vicino al confine e faccio il pieno in Slovenia diesel artico -20 ma e solo per satare sicuro che aggiungo un facconcino di antigelo poi il diesel furoi confine va 120 al litro grazie per la risposta .
Hai avuto problemi con il congelamento bombole invece? io l'anno scorso o congelato la bombola e rotto il regolatore di pressione perchè mi hanno venduto una bombola meta proano è meta' glp .
Inserito il 19/01/2018 alle: 17:33:53
Si, da dipendenza, come la droga surprise
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 19/01/2018 alle: 17:34:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/01/2018 alle 17:33:53
devilwink
Ciao a tücc
Inserito il 19/01/2018 alle: 17:37:40
A me si piantò la Combi Diesel ancora nuovissima, e in effetti era la candeletta difettosa, nata male. Sostiituita ovviamente in garanzia, mai piu niente.
Ricordo che qualche mese prima di piantarsi , in effetti aveva fatto un avviamento con getto di fumo bianco densissimo che sembrava la "macchina del fumo" e poi rifatto avviamento e tutto bene, e non ci diedi importanza, ma forse era un segno premonitore.
Inserito il 19/01/2018 alle: 17:40:25
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 19/01/2018 alle 13:45:40
Nel serbatoio (da 100 litri) metto sempre anche due flaconi di additivo antigelo, perchè anche facendo il pieno di Artico comunque è rimasto sempre qualche decina di litri di gasolio normale e quindi l'additivo dovrebbe neutralizzare quello.
Messo da Bardhal, STP, ma anche additivo economico, ma tanto saranno tutti simili.
Non so dirti il costo della revisione, il webasto va smontato dal camper, aperto, e mi sembra che si sostituisca la candeletta, una retina che c'è nel bruciatore, o se è molto messo male anche tutto il bruciatore.
Devi andare a un centro assistenza Webasto e sentiire, ma la spesa esatta mi sa che si saprà solo dopo a seconda di cosa cambiano.
Modificato da IZ4DJI il 19/01/2018 alle 17:46:23
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 19/01/2018 alle: 17:47:45
Si, da dipendenza, come la droga? cosa vuoi dire? spiegati meglio grazie.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 19/01/2018 alle: 18:15:31
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 19/01/2018 alle 17:47:45
La Truma Diesel lavora a temperature diverse dal Webasto e la combustione del gasolio crea delle molecole di sintesi che, se inalate per periodi prolungati, possono creare dipendenza con tutte le conseguenze del caso.
E' scritto nel manuale della Truma.
DAVIDE
Inserito il 19/01/2018 alle: 18:50:01
ovviamente era una battuta, in quanto per mia fortuna delle due ho prvato solo la Combi Diesel laugh.
Significa che quando la provi è talmente comoda e piacevole da usare che poi non ne puoi piu fare a meno.
Delle volte scrivendo mica è facile fare capire le battute sad
Inserito il 19/01/2018 alle: 18:51:27
In risposta al messaggio di Pascia2 del 19/01/2018 alle 18:15:31
La Truma Diesel lavora a temperature diverse dal Webasto e la combustione del gasolio crea delle molecole di sintesi che, se inalate per periodi prolungati, possono creare dipendenza con tutte le conseguenze del caso. E' scritto nel manuale della Truma.
Sarà meglio dire che anche questa è una battuta, prima di trovarmi qualcuno che mi sniffa il camino della Combi laughlaughlaugh
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 19/01/2018 alle: 19:29:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/01/2018 alle 18:51:27
smileyyes
DAVIDE
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 20/01/2018 alle: 14:25:19
Buongiorno io su l'argomento posso di qualcosa il mio primo camper fard 2.5 td anno 1993 avevo un truma con bombolone sotto grande non ricordo il litri  non ho avuto mai problemi , oggi ho un rollerTeam 2004 ducato 2.8 con solo webasto mi trovo bene ma ho paure che quando si rompe son mazzate voi che ne pensate a piu' bisogno di manutenzione truma o webasto?
