Webasto Thermotop su Citroen Nemo/Fiat Qubo diesel
1 20 38
Inserito il 10/02/2018 alle: 13:48:11
Mia moglie pensa che le sarebbe molto comodo il Thermotop per salire in auto la mattina con abitacolo caldo, motore caldo e ghiaccio gia sciolto dai vetri.
Ora ci penso io, vado in cortile, accendo e gratto il ghiaccio, così quando esce dopo un quarto d'ora è tutto a posto.
Per montare un Thermotop, dove potrei rivolgermi a Bologna? Qualcuno in gamba che faccia un lavoro perfetto e a regola d'arte usando il kit specifico.
Intanto per chiedere un preventivo almeno piu o meno, perchè mi sa che si va tra 1600 e 2mila euro crying.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2346
Inserito il 10/02/2018 alle: 20:31:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2018 alle 13:48:11
Mia moglie pensa che le sarebbe molto comodo il Thermotop per salire in auto la mattina con abitacolo caldo, motore caldo e ghiaccio gia sciolto dai vetri. Ora ci penso io, vado in cortile, accendo e gratto il ghiaccio,
così quando esce dopo un quarto d'ora è tutto a posto. Per montare un Thermotop, dove potrei rivolgermi a Bologna? Qualcuno in gamba che faccia un lavoro perfetto e a regola d'arte usando il kit specifico. Intanto per chiedere un preventivo almeno piu o meno, perchè mi sa che si va tra 1600 e 2mila euro .   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Trova un thermo top usato...poi un telecomando da cancello o un modulo GSM per accedere e spegnere mentre ti stai vestendo o facendo colazione e il gioco è fatto.
se hai problemi a reperire un tt chiamami
Inserito il 10/02/2018 alle: 20:35:23
In risposta al messaggio di niknik02 del 10/02/2018 alle 20:31:45
Trova un thermo top usato...poi un telecomando da cancello o un modulo GSM per accedere e spegnere mentre ti stai vestendo o facendo colazione e il gioco è fatto. se hai problemi a reperire un tt chiamami
Non conosci mia moglie, mica mi farebbe mettere le mani sulla sua macchina....non si fida! surprise
Sicuramente si risparmierebbe tanto.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2346
Inserito il 10/02/2018 alle: 20:39:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2018 alle 20:35:23
Non conosci mia moglie, mica mi farebbe mettere le mani sulla sua macchina....non si fida! Sicuramente si risparmierebbe tanto.
Mica lo devi far tu il lavoro. ...poi ognuno a casa sua cerca di gestire la moglie...conoscendola
cerca...forse...crying
Inserito il 10/02/2018 alle: 20:59:53
In risposta al messaggio di niknik02 del 10/02/2018 alle 20:39:07
Mica lo devi far tu il lavoro. ...poi ognuno a casa sua cerca di gestire la moglie...conoscendola cerca...forse...
Ma un usato mi sa cheuno se lo deve montare da solo, un professionista mi sa che monta solo il nuovo, con tanto di kit specifico per quel veicolo.
Poi, fare montare materiale fornito da te, qualsiasi cosa ci sia, la colpa sarà sempre del materiale fornito.
Se ci si affida a un professionista, in qualsiasi campo, deve fare tutto dalla A alla Z compresa la fornitura del materiale, se non si vuole problemi.
Con materiale proprio, secondo me bisogna essere in grado di fare poi tutto da soli.
Riguardo a gestire la moglie....secondo me fa meglio Orfei con le tigri...quelle al massimo ti mordono laughcrying
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 10/02/2018 alle: 21:06:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2018 alle 20:59:53
Ma un usato mi sa cheuno se lo deve montare da solo, un professionista mi sa che monta solo il nuovo, con tanto di kit specifico per quel veicolo. Poi, fare montare materiale fornito da te, qualsiasi cosa ci sia, la colpa
sarà sempre del materiale fornito. Se ci si affida a un professionista, in qualsiasi campo, deve fare tutto dalla A alla Z compresa la fornitura del materiale, se non si vuole problemi. Con materiale proprio, secondo me bisogna essere in grado di fare poi tutto da soli. Riguardo a gestire la moglie....secondo me fa meglio Orfei con le tigri...quelle al massimo ti mordono
Chiama direttamente in Webasto-diavia, e fatti dire
LUIGI SANTONI
Inserito il 10/02/2018 alle: 23:07:19
In risposta al messaggio di pungitopogigio del 10/02/2018 alle 21:06:34
Hai ragione, non avevo pensato che il Webasto è della Diavia che è proprio qui vicino a Bologna!
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 11/02/2018 alle: 13:27:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2018 alle 23:07:19
Infatti , sei anche ad un tiro di schioppo, tra l altro quando
ho telefonato io all ufficio tecnico ,
mi ha risposto una persona gentilissima che mi ha
spiegato un sacco di cose sul mio Webasto dual top.
LUIGI SANTONI
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1039
Inserito il 11/02/2018 alle: 16:34:37
Ciao.
Io ho comprato il webasto thermo top usato, come ti avevo già detto in privato, con 270,00  Euro. Aveva già la marmitta, il tubo per il gasolio. Io ho dovuto aggiungere il tubo per allungare lo scarico della marmitta e la pompa pescante.
Il tutto me l'ha montato il meccanico pattuendo circa 1.000,00 Euro per il montaggio.
Sul camper mi ha fatto un lavoro secondo me esagerato, considerando che il mio già aveva uno scambiatore per scaldare il camper in viaggio.
Sulla macchina ovviamente deve fare di più perchè deve creare completamente l'impianto.
Il thermo top nuovo mi pare parta da 1.700,00 Euro circa più montaggio ecc...
Il alla fine ho montato solo il timer della webasto senza l'interrutore on/off come mi avevi consigliato perchè per come lo uso io mi è comodo così; programmo che si accenda circa un'oretta prima che ci svegliamo così trovo la cabina bella calda e se poi mi serve ancora lo faccio partire manualmente. Quindi credo che per la macchina sia sufficiente.
Mi dicevi che porti il camper da un'officina per veicoli industriali, se gli chiedi secondo me te lo montano anche se gli porti tu il webasto.
Alessandro.
Delpi
Inserito il 11/02/2018 alle: 18:22:41
In risposta al messaggio di aledelpi del 11/02/2018 alle 16:34:37
Ciao. Io ho comprato il webasto thermo top usato, come ti avevo già detto in privato, con 270,00  Euro. Aveva già la marmitta, il tubo per il gasolio. Io ho dovuto aggiungere il tubo per allungare lo scarico della marmitta
e la pompa pescante. Il tutto me l'ha montato il meccanico pattuendo circa 1.000,00 Euro per il montaggio. Sul camper mi ha fatto un lavoro secondo me esagerato, considerando che il mio già aveva uno scambiatore per scaldare il camper in viaggio. Sulla macchina ovviamente deve fare di più perchè deve creare completamente l'impianto. Il thermo top nuovo mi pare parta da 1.700,00 Euro circa più montaggio ecc... Il alla fine ho montato solo il timer della webasto senza l'interrutore on/off come mi avevi consigliato perchè per come lo uso io mi è comodo così; programmo che si accenda circa un'oretta prima che ci svegliamo così trovo la cabina bella calda e se poi mi serve ancora lo faccio partire manualmente. Quindi credo che per la macchina sia sufficiente. Mi dicevi che porti il camper da un'officina per veicoli industriali, se gli chiedi secondo me te lo montano anche se gli porti tu il webasto. Ciao Alessandro.
Lo so che è un apparecchio che costicchia, lo ho sul camper, installato in fabbrica dalla Hymer per 1900 euro come opzione.
Se alla officina Mercedes Veicoli industriali si "abbassano" a lavorare su una Citroen/Fiat , hanno un elettrauto molto in gamba, posso chiedere. Vedo spesso camper anche su Ducato o Iveco, (il titolare è camperista anche lui) e quindi non fanno unicamente Mercedes.....tra l'altro hanno prezzi molto onesti.
Chiederò.
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1039
Inserito il 11/02/2018 alle: 21:42:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/02/2018 alle 18:22:41
Lo so che è un apparecchio che costicchia, lo ho sul camper, installato in fabbrica dalla Hymer per 1900 euro come opzione. Se alla officina Mercedes Veicoli industriali si abbassano a lavorare su una Citroen/Fiat , hanno
un elettrauto molto in gamba, posso chiedere. Vedo spesso camper anche su Ducato o Iveco, (il titolare è camperista anche lui) e quindi non fanno unicamente Mercedes.....tra l'altro hanno prezzi molto onesti. Chiederò.
Il mio meccanico è officina autorizzata Iveco. Fanno di tutto. Magari per cose strane devono programmarsi bene e organizzarsi ma lo fanno.
Immagino che funzioni allo stesso modo.
Ciao.
Delpi
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 12/02/2018 alle: 00:11:41
Mica mi farebbe mettere le mani sulla sua macchina?
... montatelo da sola...laugh
knausboxlife
Inserito il 12/02/2018 alle: 00:52:10
In risposta al messaggio di aledelpi del 11/02/2018 alle 21:42:20
Il mio meccanico è officina autorizzata Iveco. Fanno di tutto. Magari per cose strane devono programmarsi bene e organizzarsi ma lo fanno.  Immagino che funzioni allo stesso modo. Ciao.
Penso anch'io, con il Thermotop, il kit specifico per quel dato veicolo, con tubi gia sagomati, cablaggi preassemblati, staffe etc.... e il manuale di installazione, uno che è del mestiere non avrebbe problemi.
Inserito il 12/02/2018 alle: 00:54:05
In risposta al messaggio di VittoVero del 12/02/2018 alle 00:11:41
Mica mi farebbe mettere le mani sulla sua macchina? ... montatelo da sola...
Ma sono io quello che la mattina deve uscire in cortile a grattare il ghiaccio dai vetri della sua auto e accendergliela così quando scende è calda crying
Quindi la cosa è un po interessata wink
Inserito il 12/02/2018 alle: 06:28:28
hai il cortile grande , fai un box riscaldato ti costa meno e lo puoi sfruttare anche per altro
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 12/02/2018 alle: 09:41:00
Ciao Tommasose vuoi  ti mando per posta le istruzioni di montaggio del Webasto su Nemo cosi hai un'idea del lavoro da fare e puoi fare dei paragoni sui preventivi. Considera che online il Webasto con kit installazione specifico viene 957Euro + Spedizione il resto è lavoro.
Un caro saluto
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 12/02/2018 alle: 15:54:08
In risposta al messaggio di AA430 del 12/02/2018 alle 09:41:00
Ciao Tommasose vuoi  ti mando per posta le istruzioni di montaggio del Webasto su Nemo cosi hai un'idea del lavoro da fare e puoi fare dei paragoni sui preventivi. Considera che online il Webasto con kit installazione specifico viene 957Euro + Spedizione il resto è lavoro. Un caro saluto
Ciao e scusate l intrusione ma in quanto proprietario di un "cubo" sto seguendo l argomento
potrei avere le istruzioni che proponi e magari il fornitore che pratica quel prezzo?
 se ti viene più comodo anche  per
grazie della cortesia
saluti
roberto
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 12/02/2018 alle: 16:28:46
In risposta al messaggio di errepi del 12/02/2018 alle 15:54:08
Ciao e scusate l intrusione ma in quanto proprietario di un cubo sto seguendo l argomento potrei avere le istruzioni che proponi e magari il fornitore che pratica quel prezzo?  se ti viene più comodo anche  per  grazie della cortesia
Qui il link per prodotto online:
https://www.standheizungs-shop....
Considera che al prezzo devi aaggiungere il pannello di comando/controllo (Bedienelement) che costa 62 o 74 Euro dipende da cosa scegli.
per le istruzioni se mi mandi una mail tramite il modulo di contatto di COL posso risponderti allegandole.
QUI
 a pagina 8 di 10 trovi i codici per il NEMO
Modificato da AA430 il 12/02/2018 alle 16:33:08
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 12/02/2018 alle: 16:32:48
Tommaso, visto che ne parla sempre bene smiley, credo abbia il Nemo 1,3 mjet, ovvero la versione clone del Qubo, non quella motorizzata 1.4 HDi di derivazione PSA; il prodotto linkato non credo sia adatto
Paolo DR
Modificato da PDR il 12/02/2018 alle 16:33:14
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 12/02/2018 alle: 16:37:54
In risposta al messaggio di PDR del 12/02/2018 alle 16:32:48
Tommaso, visto che ne parla sempre bene , credo abbia il Nemo 1,3 mjet, ovvero la versione clone del Qubo, non quella motorizzata 1.4 HDi di derivazione PSA; il prodotto linkato non credo sia adatto
QUI
le versioni un altro venditore per la versione Qubo/Fiorino 1.3 mjt e relativo kit specifico,  anche qui elemento di comando (Bedienelement) da ordinare separatamente.
Per dovere di precisione :wink
Linkslenker; Manuelle Klimaanlage, Nicht bei Nebelscheinwerfern
Guida a Sinistra clima manuale non per auto con fari fendinebbia.
Modificato da AA430 il 12/02/2018 alle 16:48:40
Inserito il 12/02/2018 alle: 19:30:00
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/02/2018 alle 06:28:28
Fosse facile, qui non danno i permessi, anche se sto in mezzo al nulla con 5mila m2 di terra angry.
165k Facebook
73k Youtube
