Abnorme utilizzo CPU [Risolto]
1 20 5
SergioRM
SergioRM
Inserito il 05/06/2021 alle: 22:18:50
Da qualche giorno ho notato un fastidiosissimo inconveniente: l'utilizzo della CPU saliva progressivamente fino a raggiungere livelli elevatissimi, tanto da rendere impossibile usare il PC, mentre la temperatura del processore andava alle stelle.
All'inizio ho pensato a problemi di polvere o simili, ma poi ho notato che lo strano fenomeno era collegato alla navigazione su Internet, al browser.
Uso Linux con Firefox, ho provato a usare Chrome ma non cambia nulla.
In compenso ho notato che chiudendo alcuni tab, compreso quello aperto su Camperonline, la situazione migliorava nettamente.
Non ho ancora capito se può dipendere da altri siti. Qualcuno ha osservato fenomeni analoghi?
Grazie wink
Modificato da SergioRM il 26/06/2021 alle 14:53:58
navarre
navarre
Inserito il 06/06/2021 alle: 00:43:28
In risposta al messaggio di SergioRM del 05/06/2021 alle 22:18:50
andava alle stelle. All'inizio ho pensato a problemi di polvere o simili, ma poi ho notato che lo strano fenomeno era collegato alla navigazione su Internet, al browser. Uso Linux con Firefox, ho provato a usare Chrome ma non cambia nulla. In compenso ho notato che chiudendo alcuni tab, compreso quello aperto su Camperonline, la situazione migliorava nettamente. Non ho ancora capito se può dipendere da altri siti. Qualcuno ha osservato fenomeni analoghi? Grazie
Potrebbe essere qualche programma, più o meno lecito, che prende il controllo in background ma se lecito è facile da misurare nella task manager chi è il ciuccia Cpu. Altrimenti se puoi controlla dissipatore e velocità ventola della CPU, probabilmente qualcosa non funziona più...cambia la pasta termica, spolvera per bene il dissipatore, se rumorosa o troppo lenta cambia la ventola.
Anche una bella scansione con antivirus e antimalware ci sta bene.
Gianluca & C.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3098
Inserito il 06/06/2021 alle: 08:40:59
Ciao Sergio,
concordo con navarre che una bella spolverata dei dissipatori è un toccasana, io uso soffiatore/compressore e aspirapolvere facendo circolare l'aria prima al contrario e poi nel verso canonico.
Il tuo problema potrebbe anche essere dovuto al recente aumento delle temperature, che rende più difficile dissipare il calore.
Non ho chiaro quale distribuzione usi, ma se apri una console (perdonami io lavoro così) e batti il comando "sensors" dovresti trovare qualche thermistor che ti indica la temperatura del processore e della scheda madre, 45°C iniziano ad essere tanti.
In caso in cui non sia possibile dissipare la temperatura il computer o thermald possono decidere di limitare la velocità del processore, per analogia è come guidare un camper con il motore al 100% ma con la prima marcia inserita.
Puoi fare una veloce diagnosi con il comando "cat /proc/cpuinfo |grep MHz", se un processore è al 100% (anche se si alternano è normale) e la frequenza riportata è inferiore a quella massima vuol dire che il PC ha deciso di risparmiare corrente, probabilmente per scaldare meno.
La soluzione sui portatili (oltre la pulizia) è un ambiente fresco (20-25°C) o una rumorosa basetta con le ventole.
Per qualsiasi dubbio chiedi pure, non ti ho ancora ringraziato per i tuoi interessanti ultimi interventi.
Infine ti segnalo l'indirizzo "about:performance " che puoi navigare con Firefox, potrebbe interessarti. Guida
https://support.mozilla.org/en-...
Infine, sempre da console, puoi lanciare i comandi "top" o "sudo glances", il secondo può essere troppo dettagliato ma generalmente i problemi sono evidenziati in rosso.
Se c'è qualcosa che non credi di comprendere appieno condividi la schermata (la catturi con il tasto Print Screen o Stamp).
Lo stolto non sa tacere
SergioRM
SergioRM
Inserito il 06/06/2021 alle: 09:29:51
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 06/06/2021 alle 08:40:59
Ciao Sergio, concordo con navarre che una bella spolverata dei dissipatori è un toccasana, io uso soffiatore/compressore e aspirapolvere facendo circolare l'aria prima al contrario e poi nel verso canonico. Il tuo problema
potrebbe anche essere dovuto al recente aumento delle temperature, che rende più difficile dissipare il calore. Non ho chiaro quale distribuzione usi, ma se apri una console (perdonami io lavoro così) e batti il comando sensors dovresti trovare qualche thermistor che ti indica la temperatura del processore e della scheda madre, 45°C iniziano ad essere tanti. In caso in cui non sia possibile dissipare la temperatura il computer o thermald possono decidere di limitare la velocità del processore, per analogia è come guidare un camper con il motore al 100% ma con la prima marcia inserita. Puoi fare una veloce diagnosi con il comando cat /proc/cpuinfo |grep MHz, se un processore è al 100% (anche se si alternano è normale) e la frequenza riportata è inferiore a quella massima vuol dire che il PC ha deciso di risparmiare corrente, probabilmente per scaldare meno. La soluzione sui portatili (oltre la pulizia) è un ambiente fresco (20-25°C) o una rumorosa basetta con le ventole. Per qualsiasi dubbio chiedi pure, non ti ho ancora ringraziato per i tuoi interessanti ultimi interventi. Infine ti segnalo l'indirizzo about:performance che puoi navigare con Firefox, potrebbe interessarti. Guida Infine, sempre da console, puoi lanciare i comandi top o sudo glances, il secondo può essere troppo dettagliato ma generalmente i problemi sono evidenziati in rosso. Se c'è qualcosa che non credi di comprendere appieno condividi la schermata (la catturi con il tasto Print Screen o Stamp).
Grazie delle risposte!
Uso Manjaro con XFCE. Il comando "top" è un vecchio amico e i processi che divorano la cpu sono Web Content e firefox. Tengo sotto controllo la temperatura dal pannello superiore con xfce4-sensors-plugin, qualche volta uso "watch -n 2 sensors" da console.
A quanto leggo su
unix.stackexchange.com
(dove c'è un output di top analogo a quello che vedo io), potrebbe trattarsi di java-script "pubblicitari" che vanno in loop, soprattutto se si tengono aperte più schede e si mantiene la configurazione di default di Firefox con
e10s
(fino a 8 processi per i contenuti).
Ieri ho installato l'estensione NoScript per bloccare qualche java-script, ho modificato le impostazioni di Firefox consentendo un solo processo per i contenuti e sembra andare decisamente meglio.
Per questo mi è venuto da pensare che ci potrebbe essere qualche sito web all'origine del problema.
In particolare, a naso i siti potrebbero essere COL, se anche altri utenti hanno notato "stranezze", oppure Repubblica, che da pochi giorni è diventato maledettamente più fastidioso (quasi tutti i contenuti a pagamento, pubblicità che si sovrappone al testo, blocco delle pagine se rileva AdBlocker ecc.). Probabilmente è Repubblica, vista la coincidenza temporale, ma ho chiesto qui perché prima degli interventi che dicevo provavo a chiudere la scheda di COL e andava meglio.
Modificato da SergioRM il 06/06/2021 alle 09:40:02
Inserito il 06/06/2021 alle: 09:35:54
Ciao tutti ottimi consigli, non uso linux ma tutti i S.O. hanno problemi hardware e software; in caso come il tuo io dopo aver verificato che non sussistono problemi hardware ed aver aspirato eventuali residui di polvere all'interno del PC e sulle ventole di raffreddamento, controllo i task in esecuzione ed il loro impatto su CPU e RAM per capirne le cause ed intervenire; in Windows il più delle volte il problema è causato da virus e malware e quindi un buon software per questi casi può risolvere la situazione, ma "teoricamente" linux non dovrebbe soffrire di questo problema, potrebbe essere il mal funzionamento di qualche applicazione causato da un aggiornamento
Spagna del Nord e Portogallo
SergioRM
SergioRM
Inserito il 26/06/2021 alle: 14:53:42
Problema risolto.
Avevo temporaneamente risolto installando NoScript, che per inciso mi ha confermato che le pagine di Repubblica pesano come macigni perché scatenano una grande quantità di java-script.
Oggi ho trovato il tempo di portare il computer dove mi era stato assemblato. Non solo c'era una notevole quantità di polvere, tanto che la ventola era diventata un disco (dopo circa otto anni di utilizzo costante, tutti i giorni vacanze escluse), ma si era consumata del tutto la pasta termica tra il processore e il dissipatore.
Ora va che è un gioiellino smiley
