Additivo per motori a gas
1 20 9
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 14/01/2023 alle: 05:13:56
Chiedo il vostro parere sull'uso regolare dell'additivo per macchine alimentate a gas. Cosa ne pensate ? è davvero utilie?
Marco alderotti
Inserito il 14/01/2023 alle: 07:16:05
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 14/01/2023 alle 05:13:56
Chiedo il vostro parere sull'uso regolare dell'additivo per macchine alimentate a gas. Cosa ne pensate ? è davvero utilie? Marco alderotti
Dipende, io ho una macchina che si dà origine è alimentata a GPL, il costruttore non dice di mettere nulla, e fino ad ora (la macchina è del 2010) nonha avuto nessun problema legato al gpl (ne ha avuti altri per altri motivi)
L'unico accorgimento,che mi è stato consigliato da un amico che installa impianti gpl, è di viaggiare a benzina ogni tanto.
Discorso diverso se la macchina viene trasformata successivamente, in questo caso potrebbe essere utile
Poi, c'è da dire che rispetto al passato, sono cambiati anche i materiali, un tempo il problemi riguardavano valvole e sedi valvole, che a GPL si consumavano maggiormente rispetto al normale utilizzo a benzina
Se poi, parliamo di impianto GPL su motore diesel, ti consiglio di non farlo nemmeno installare
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 14/01/2023 alle: 08:49:43
Penso che non serva a nulla, ho avuto ed ho tuttora auto a gas fin dal 1974 e non ho mai usato un additivo. La cosa più importante invece è cambiare ogni 20000 km. il filtro del gas per evitare danni al polmone.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 14/01/2023 alle: 14:45:18
Anche sulla clio di mia moglie non si consiglia uso di additivi.Credo sia importante cambiare il filtro(c'è chi dice una volta l'anno,altri ad ogni tagliando altri che dicono di cambiarlo al bisogno....)Buono il consiglio di usarla di quando in quando a benzina per non fare dimenticare che c'è anche questo combustibile.
Io viaggio a metano e non uso nulla.
Ciao Paolo.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 14/01/2023 alle: 18:44:52
Grazie,anch'io ho macchine  gas  da anni e non avevo mai messo niente ma al distributore,il gestore me lo ha consigliato e io mi sono chiesto se fosse utile o no. A quanto vedo la pensate come me anche perche' pure il meccanico non mi ha mai detto niente
Marco alderotti
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 14/01/2023 alle: 19:00:23
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 14/01/2023 alle 18:44:52
Ovvio che te lo ha consigliato, altrimenti gli rimane sullo scaffalewink
Inserito il 15/01/2023 alle: 17:04:22
un giorno un iniettore diede forfait ,e alternava al buon funzionamento dei funzionenti a tre Il meccaytronico sentenziò il 3 inietore non funziona ( anche un pivello capisce se va a 4 o a tre ) ,torna tra 15 giorni che lo cambiamo.( nessuna ipotesi sul motivo del non funzionamento ,,loro cosi hanno imparato )
Nel frattempo decisi di "" buttare "" quasi 10€ per un flacone di pulisci iniettori da miscelare nel serbatoio benzina e viaggiai solo  benzina ( ovviamente se volevo che l intruglio facesse il suo lavoro ) non ricordo quanti km ma in giorni sette tornò tutto a funzionare senza più borbotii sussulti Una telefonata al meccatronico e disdetto l appuntamento con la scusa di aver dovuto far fare il lavoro durante un viaggio fuori città.
La benzina come il diesel invecchiando nel serbatoio si altera modifica crea sporco calcolando che c'era on circolo benzina di anni primaavendo biaggiato sempre e solo a gpl.Da allora non faccio più il pieno solo rabocchi e dei tratti a benzina per consumarla  e non farla invecchiare e ogni tot un flacconcino .
di Additivo pulisci iniettori nella benzina.
Modificato da salito il 15/01/2023 alle 17:51:44
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 18/01/2023 alle: 18:36:33
In risposta al messaggio di salito del 15/01/2023 alle 17:04:22
lo cambiamo.( nessuna ipotesi sul motivo del non funzionamento ,,loro cosi hanno imparato ) Nel frattempo decisi di buttare quasi 10€ per un flacone di pulisci iniettori da miscelare nel serbatoio benzina e viaggiai solo  benzina ( ovviamente se volevo che l intruglio facesse il suo lavoro ) non ricordo quanti km ma in giorni sette tornò tutto a funzionare senza più borbotii sussulti Una telefonata al meccatronico e disdetto l appuntamento con la scusa di aver dovuto far fare il lavoro durante un viaggio fuori città. La benzina come il diesel invecchiando nel serbatoio si altera modifica crea sporco calcolando che c'era on circolo benzina di anni primaavendo biaggiato sempre e solo a gpl.Da allora non faccio più il pieno solo rabocchi e dei tratti a benzina per consumarla  e non farla invecchiare e ogni tot un flacconcino . di Additivo pulisci iniettori nella benzina.
Qui stiamo parlando dell'additivo per la pulizia dell'impianto gpl non degli iniettori benzina!
Esistono degli additivi che ( dovrebbero ) pulire solo l'impianto gpl e si iniettano nel serbatoio gpl.
Ma secondo me non servono a molto!
Inserito il 18/01/2023 alle: 20:34:54
normalmente ci sono tutte e due le alimentazioni
Ci sono pulitori per entrabe le alimentazioni .
Se non specifica che tipo di 'pulitore " gli è stato proposto ...Abbiamo ragione entrambi
si mette in moto automaticamente sempre a benzina quindi poco ""commerciante """proporgli solo "" un tipo di pulitore "'
Modificato da salito il 18/01/2023 alle 20:38:31
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 18/01/2023 alle: 21:09:03
ciao, sono praticamente "nato" su auto alimentate a GPL e ancora oggi tre auto su quattro in famiglia sono alimentate a GPL. Sarà fortuna, sarà che cambio olio e filtro olio a intervalli max di 15.000 km, ma non ho mai avuto problemi se non su una mini di 3 mano, con teorici 115.000 km che ho dovuto far pulire gli iniettori...adesso ne ha 160.000 e nessun problema. tra il resto una Space Star con oltre 240.000 km...
Sergio
