Alternative al decespugliatore
2 20 49
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 28/04/2023 alle: 22:43:13
Oggi mi è arrivato il decespugliatore Makita a 18 v, solo corpo macchina perché le batterie a 5 ampere ce le già insieme ai carica batterie che uso per altri utensili,
Provato… eccezionale, con una batteria da 5 ampere si lavora ininterrottamente per mezz’ora ( me ne ero portato quattro quindi avrei lavorato per due ore volendo.
Leggera, silenziosa nessuna combustione
La consiglio senz’altro yes
Pace, salute, serenità
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/04/2023 alle: 11:47:14
In risposta al messaggio di Ummagamma del 28/04/2023 alle 22:43:13
Oggi mi è arrivato il decespugliatore Makita a 18 v, solo corpo macchina perché le batterie a 5 ampere ce le già insieme ai carica batterie che uso per altri utensili, Provato… eccezionale, con una batteria da 5 ampere
si lavora ininterrottamente per mezz’ora ( me ne ero portato quattro quindi avrei lavorato per due ore volendo. Leggera, silenziosa nessuna combustione  La consiglio senz’altro
Ci metti il filo biodegradabile o in nylon ?
Inserito il 29/04/2023 alle: 12:13:26
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/02/2023 alle 00:21:30
Per tagliare l'erba attorno alle piante dopo o prima di passare col tagliaerba, che alternative ci sono al decespugliatore che usa un filo di nylon che si consuma e dunque rimane per sempre nel terreno?
Penso che non è che si consuma, all'interno della protezione c'è una piccola lama che sistematicamente quando ci passa il filo sopra lo taglia, prova a toglierla.
Io l'ho tolta, ma uso la maschera,
per il filo di acciaio o la catena, non vanno bene per pulire torno gli alberi, danneggiano il tronco.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 29/04/2023 alle: 12:50:04
In risposta al messaggio di latrofa124 del 29/04/2023 alle 12:13:26
Penso che non è che si consuma, all'interno della protezione c'è una piccola lama che sistematicamente quando ci passa il filo sopra lo taglia, prova a toglierla. Io l'ho tolta, ma uso la maschera, per il filo di acciaio o la catena, non vanno bene per pulire torno gli alberi, danneggiano il tronco.  Roberto
Il filo si consuma e si spezzetta ad esempio tagliando intorno alle recinzioni se non si sta attenti si fa fuori una marea di filo.
Alternative al momento affidabili non ne conosco, il disco in acciaio non è la stessa cosa,  il filo oltretutto taglia molto più corto confronto al disco.
Aldo
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 29/04/2023 alle: 15:14:49
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/04/2023 alle 11:47:14
Sto usando la testina in dotazione, penso sia in nylon… comunque un uso limitato ai dettagli perché il grosso lo fanno i trattorini raggio zero.
Sto valutando l’acquisto di un raggio zero a batteria ma non ci sono al momento non ci sono prodotti validi, troppo scarsa l’autonomia.
Questa proposta da Agrieuro è interessante ma non ci sono abbastanza recensioni
https://www.agrieuro.com/tratto...
Modificato da Ummagamma il 29/04/2023 alle 15:40:19
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/04/2023 alle: 15:56:15
In risposta al messaggio di Ummagamma del 29/04/2023 alle 15:14:49
Sto usando la testina in dotazione, penso sia in nylon… comunque un uso limitato ai dettagli perché il grosso lo fanno i trattorini raggio zero. Sto valutando l’acquisto di un raggio zero a batteria ma non ci sono al
momento non ci sono prodotti validi, troppo scarsa l’autonomia. Questa proposta da Agrieuro è interessante ma non ci sono abbastanza recensioni
john deere vende per il momento solo negli usa il suo primo tagliaerba a raggio zero a batteria.
forse tra un anno sarà in vendita pure in europa.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 29/04/2023 alle: 16:13:10
Beati voi che potete usare delle belle macchinette... in Liguria tutto a spalla...
Aldo
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 29/04/2023 alle: 16:42:49
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/04/2023 alle 15:56:15
john deere vende per il momento solo negli usa il suo primo tagliaerba a raggio zero a batteria. forse tra un anno sarà in vendita pure in europa.
Mi puoi mandare un link
John Deere è una garanzia
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 29/04/2023 alle: 17:18:43
In risposta al messaggio di Trave71 del 29/04/2023 alle 16:13:10
Beati voi che potete usare delle belle macchinette... in Liguria tutto a spalla... Aldo
Sto lavorando a spalla pure io
ma con tre kg di macchina wink
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 29/04/2023 alle: 17:18:49
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/04/2023 alle: 18:04:37
In risposta al messaggio di Ummagamma del 29/04/2023 alle 17:18:49
Sto lavorando a spalla pure io  ma con tre kg di macchina
un decespugliatore a combustione quanto pesa circa ?
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 29/04/2023 alle: 18:39:16
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/04/2023 alle 18:04:37
Il decespugliatore Honda che ho a quattro tempi pesa quasi 8 kg..
Tutto un altro mondo questo a batteria
appena finito di tagliare
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/04/2023 alle: 19:03:55
In risposta al messaggio di Ummagamma del 29/04/2023 alle 16:42:49
Mi puoi mandare un link  John Deere è una garanzia
https://www.deere.com/en/mowers...
https://www.deere.com/en/news/a...
dovresti ancora dirmi se nel decespugliatore metti il filo di nylon o quello biodegradanile.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 29/04/2023 alle: 22:33:05
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/04/2023 alle 19:03:55
Sempre usato quello di nylon,.  mi sembra esagerato pensare al filo biodegradabile
stiamo arrivando al fanatismo
Modificato da Ummagamma il 29/04/2023 alle 22:35:02
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 29/04/2023 alle: 22:41:44
Il john Deere è equivalente al modello Z335 che ho, stesso taglio da 107
Non costa molto ma dopo 200 ore bisogna mettere batterie nuove e non si sa quanto costano
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 29/04/2023 alle: 23:11:46
Io uso quasi esclusivamente quello a zaino e sono rimasto al 2T. Conta che ho 6000 mt di uliveto terrazzato più la zona intorno casa... minimo quattro volte / anno....
Diventa sempre più tosto...
Aldo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/04/2023 alle: 23:24:27
In risposta al messaggio di Ummagamma del 29/04/2023 alle 22:41:44
Il john Deere è equivalente al modello Z335 che ho, stesso taglio da 107  Non costa molto ma dopo 200 ore bisogna mettere batterie nuove e non si sa quanto costano
200 ore mi sembrano molto poche per dover sostituire le batteria.
Tore99
Tore99
10/04/2005 10662
Inserito il 30/04/2023 alle: 04:36:18
In merito alle teste rotanti con lame flottanti, pezzi di catene di motoseghe, ecc... tipo quelle postate da Domiziano e Antopat, se ne trovano di tutti i tipi in rete.
Ma oltre ad essere d'accordo sul fatto che sono pericolose, mi risulta che ne sia proprio vietata la vendita e l'uso.
Decreto Ministero Sviluppo 26 aprile 2012:
"Art. 1
1. È vietata l'immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili.
2. Ai fini dei controlli, dei provvedimenti specifici relativi a singoli prodotti rientranti nella categoria degli accessori di cui al comma 1, degli oneri relativi al ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
, e, in particolare, l'articolo 6 e l'articolo 15, comma 1."
Nel frattempo è cambiato qualcosa?
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 30/04/2023 alle: 08:27:24
In risposta al messaggio di Trave71 del 29/04/2023 alle 23:11:46
Io uso quasi esclusivamente quello a zaino e sono rimasto al 2T. Conta che ho 6000 mt di uliveto terrazzato più la zona intorno casa... minimo quattro volte / anno....  Diventa sempre più tosto... Aldo
Se è una forte pendenza non hai alternative
se è una via di mezzo puoi usare la moto falciatrice rotativa che è in sostanza un decespugliatore trazionato
io ne avevo uno della Benassi… eccezionale per l’erba di qualsiasi altezza
Agrieuro propone questo
https://www.agrieuro.com/motofa...
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 30/04/2023 alle: 08:36:10
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/04/2023 alle 23:24:27
C’è scritto nel link che mi hai postato
garanzia di 5 anni per la macchina e 200 ore per le batterie
