Batterie stilo problema incomprensibile
1 20 19
Inserito il 27/11/2022 alle: 16:42:41
Allora, la cosa è idiota ma non so darmene una spiegazione.
Ho preso un nuovo mouse bluetooth, e funziona con batterie ministilo.
In questi casi preferisco di gran lunga usare quelle ricaricabili.
ne avevo di due tipi. Quelle ikea veramente scadenti, ma che per un uso simile dovrebbero esser epiù che adeguate, a altre più belle energizer.
Carico in una notte quelle ikea ma nulla, non vanno. Prendo quindi delle batterie usa e getta e il mouse funziona.
Allora vado di tester, e le ikea ricaricabili sono più che cariche. Le metto su un altro dispositivo e funzionano.
Prendo le ricaricabili energizer e di nuovo lo stesso. Al tester vanno, altri dispositivi li azionano, ma poi, nisba, il mouse non le accetta, resta morto. Nota bene, le tensioni delle usa e getta NON SONO differenti dalle ricaricabili e comunque tutte superiori a 1,5 v.
Ovviamente le metto correttamente. controllato mille volte.
Ora, questa cosa davvero mi incuriosisce, ma come è possibile ?
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 27/11/2022 alle 16:43:02
Tore99
Tore99
10/04/2005 10662
Inserito il 27/11/2022 alle: 20:58:28
Sicuro che ci siamo con la tensione. Nominalmente le usa e getta sono a 1,5 V, le normali ricaricabili Ni-Mh sono a 1,2 V.
Altra differenza è che le ricaricabili, con lo scaricarsi, tendono a scendere ulteriormente di tensione. Le usa e getta tendono a scaricarsi mantenendo una tensione accettabile fino alla fine. Ma questo chiaramente potrebbe creare problemi con il passare del tempo.
Modificato da Tore99 il 27/11/2022 alle 21:10:53
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/11/2022 alle: 21:11:51
sempre diffidare dai mouse bluetooth. ho sempre avuto solo problemi con loro.
meglio un mouse con trasmissione infrarossi e ricevitore da inserire nella presa USB.
se puoi consiglio di ritornare il mouse.
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 27/11/2022 alle: 22:22:47
Le ricaricabili come già detto hanno normalmente tensione 1,2v, quindi subdue in serie si perdono da subito 0,6v di tensione. Alcuni apparati non hanno problemi, altri sono meno tolleranti come probabilmente è il caso del tuo mouse.
Fernando
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1634
Inserito il 28/11/2022 alle: 07:44:11
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/11/2022 alle 21:11:51
sempre diffidare dai mouse bluetooth. ho sempre avuto solo problemi con loro. meglio un mouse con trasmissione infrarossi e ricevitore da inserire nella presa USB. se puoi consiglio di ritornare il mouse.
mah ... sei serio?
o stai trollando?
_______________
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/11/2022 alle: 08:12:23
In risposta al messaggio di Lotus76 del 28/11/2022 alle 07:44:11
mah ... sei serio? o stai trollando?
Entrambe le cose.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 28/11/2022 alle: 08:39:26
Le batterie ricaricabili ni-mh danno 1,2 volt. Impossibile che diano 1,5.
Questa piccola differenza evidentemente non e' gradita all'elettronica del mouse.
Inserito il 28/11/2022 alle: 08:46:00
In risposta al messaggio di mmarco del 28/11/2022 alle 08:39:26
Le batterie ricaricabili ni-mh danno 1,2 volt. Impossibile che diano 1,5. Questa piccola differenza evidentemente non e' gradita all'elettronica del mouse.
Scusa, ma se le batterie usa e getta hanno una tensione di 1,5v e sul mouse vanno tranquillamente, perché  lo stesso muose con le batterie ricaricabili a 1,5 non dovrebbe andare?
Non è che il mouse capisce la differenza se ha dentro batterie usa e getta o ricaricabili
Semmai la differenza la può fare la potenza, non i volt
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 28/11/2022 alle: 09:25:58
Perché le ricaricabili hanno tensione di 1,2v e non di 1,5 come le alcaline usa e getta.
Diciamo che spesso vanno bene lo stesso come sostitute, ma non sempre e proprio per via della tensione, specie se in serie per cui per ogni elemento si perdono 0,3v di tensione.
Fernando
Inserito il 28/11/2022 alle: 09:30:34
Anni fa comprai un pacco di ricaricabili, così avrei risparmiato... Ma tra caricabatterie seri, batterie ricaricabili che spesso non vanno per la questione della tensione più bassa, ho speso molto di più che avessi comprato le usa e getta. Attualmente sono finite, una dietro l'altra, alla raccolta differenziata delle pile esauste e mai più ricaricabili.
Dani: le ricaricabili caricate (max 1.42, se ricordo bene) non possono essere alla stessa tensione delle usa e getta nuove (>1.6 volt).
Inserito il 28/11/2022 alle: 11:41:59
Rimisurerò con il tester, ma mi pare di aver misurato 1,7 sulle ricaricabili. Però, evidentemente è così.
Anni che uso moure bt e a parte questo nessun problema.  Ovviamente come tutti i mouse dopo qualche anno ...
ps: mi è anche morto un monitor da 24 samsung dopo soli 16 anni. Ho visto in giro che molti anno risolto cambiando i condensatori  ma francamente, dopo aver fatto esplodere la batteria di un telefonino, ho qualche timore a fare la sostituzione, che peraltro comporterebbe la saldatura a stagno.
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 28/11/2022 alle 11:44:52
Inserito il 28/11/2022 alle: 12:32:03
In risposta al messaggio di naldorm del 28/11/2022 alle 09:25:58
Perché le ricaricabili hanno tensione di 1,2v e non di 1,5 come le alcaline usa e getta. Diciamo che spesso vanno bene lo stesso come sostitute, ma non sempre e proprio per via della tensione, specie se in serie per cui per ogni elemento si perdono 0,3v di tensione.
Io mi baso su quello che dice l'autore
Se dice che erano a 1,5 v, non ho modo di dubitare
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 28/11/2022 alle: 13:33:40
Mi pare che solo le costosette (e poco affidabili da quel che leggo?) litio ricaricabili abbiano tensioni simili alle alcaline, forse un po' di più. Le normali Ni-Mh non possono semplicemente avere la tensione delle alcaline, non so cosa abbia misurato, ma partono da 1,35 e iniziano a scendere, se la differenza non viene sopportata c'è poco da fare.
Per la capacità invece come sempre i marchi noti e affidabili scrivono valori corretti,  gli altri no e traino ad alzare, avendo un caricabatterie che può anche scaricare e poi indicare l'assorbimento totale in carica per ogni batteria lo vedo.
Fernando
Inserito il 28/11/2022 alle: 13:39:38
In risposta al messaggio di naldorm del 28/11/2022 alle 13:33:40
non so cosa abbia misurato, ma partono da 1,35 e iniziano a scendere, se la differenza non viene sopportata c'è poco da fare. Per la capacità invece come sempre i marchi noti e affidabili scrivono valori corretti,  gli altri no e traino ad alzare, avendo un caricabatterie che può anche scaricare e poi indicare l'assorbimento totale in carica per ogni batteria lo vedo.
Può anche essere che il minuto dopo che sono state tolte dal caricabatteria avessero una tensione un pelo maggiore, il tester è un tester normale e assicuro, ho misurato i volt. Farò una foto.
R.L. Stevenson
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 28/11/2022 alle: 14:07:49
Si, potrebbe darsi. Io se le misuro dopo un po' che le ho caricate sfiorano al massimo 1,4. Di sicuro se già non funziona con batterie buone appena caricate, il mouse sembra un po' troppo schizzinoso.
Fernando
Inserito il 28/11/2022 alle: 14:22:15
In risposta al messaggio di dani1967 del 28/11/2022 alle 13:39:38
 Il problema non sono i volt, possono essere entrambe a 1,6 ma il calo di tensione...esempio: (i valori sono casuali)
Il mouse in questione probabilmente non funziona con tensione sotto 1,4.
Una batteria usa e getta, da 1,6 subisce un calo a 1,5 nel momento che si aziona il congegno, quindi il mouse funziona.
Una ricaricabile da 1,6 subisce un calo a 1,3, quindi il mouse non funziona.
Poi ci sono altri oggetti, telecomandi ecc. che funzionano anche con cali di tensione fino ad 1,0 volt, quindi questi vanno bene anche con ricaricabili.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 01/12/2022 alle: 11:58:44
Ragazzi e' chimica.
Sono Ni-mh e una cella fornisce 1,2 volt sotto carico. A termine ricarica, a vuoto, puo' arrivare a 1,4...
Molta elettronica  tollera la differenza di 0,3 volt o e' propio progettata per funzionare cosi' altra no.
Evidentemente il tuo mouse fa parte della seconda categoria.
Inserito il 01/12/2022 alle: 12:24:15
In risposta al messaggio di mmarco del 01/12/2022 alle 11:58:44
Ragazzi e' chimica. Sono Ni-mh e una cella fornisce 1,2 volt sotto carico. A termine ricarica, a vuoto, puo' arrivare a 1,4... Molta elettronica  tollera la differenza di 0,3 volt o e' propio progettata per funzionare cosi' altra no. Evidentemente il tuo mouse fa parte della seconda categoria.
Me ne farò una ragione. Grazie smiley
R.L. Stevenson
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 01/12/2022 alle: 19:06:56
Difatti alcuni apparecchi chiedono che tipologia di batteria stai usando,  se ricaricabili o no, probabilmente per gestire la  cosa; alcuni garmin fanno così
Io personalmente sulle mie ricaricabili,  con il tester non ho mai visto1,5v
Come ricaricabili utilizzo nei vari gps solo le eneloop, le ikea me ne ha prestato una coppia un mio amico.. lasum perd
gp
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 05/01/2023 alle: 23:46:01
In risposta al messaggio di dani1967 del 27/11/2022 alle 16:42:41
Allora, la cosa è idiota ma non so darmene una spiegazione. Ho preso un nuovo mouse bluetooth, e funziona con batterie ministilo. In questi casi preferisco di gran lunga usare quelle ricaricabili. ne avevo di due tipi.
Quelle ikea veramente scadenti, ma che per un uso simile dovrebbero esser epiù che adeguate, a altre più belle energizer. Carico in una notte quelle ikea ma nulla, non vanno. Prendo quindi delle batterie usa e getta e il mouse funziona. Allora vado di tester, e le ikea ricaricabili sono più che cariche. Le metto su un altro dispositivo e funzionano.  Prendo le ricaricabili energizer e di nuovo lo stesso. Al tester vanno, altri dispositivi li azionano, ma poi, nisba, il mouse non le accetta, resta morto. Nota bene, le tensioni delle usa e getta NON SONO differenti dalle ricaricabili e comunque tutte superiori a 1,5 v. Ovviamente le metto correttamente. controllato mille volte. Ora, questa cosa davvero mi incuriosisce, ma come è possibile ? Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
io sono anni che utilizzo pile ricaricabili di ottima marca. Però per certi apparecchi ho notato che non vanno bene: in alcuni casi proprio non funzionano in altri durano troppo poco, in altri forniscono prestazioni inadeguate. Ad esempio nei flash professionali i tempi di ricarica sono troppo lunghi.
