In risposta al messaggio di Mgdroid del 16/12/2021 alle 20:48:50Già provato a spegnere, staccare la spina, aspettare qualche minuto e riaccendere?
Buonasera, poco fà la caldaia di casa mi è andata in blocco e mi restituisce il seguente errore E52, non scalda l'acqua e nemmeno mi funziona il riscaldamento. Guardando nel manuale e anche in rete non trovo riferimentisul tipo di errore, qualcuno a cui è capitato sà dirmi di cosa si tratta? Fosse una sciocchezza da risolvere in fretta per aver acqua calda e riscaldamento ma ne dubito. Domani eventualmente chiamerò l'assistenza...grazie Roberto C.I. Kiros 2 2020
In risposta al messaggio di camperistadoc del 16/12/2021 alle 21:08:24Si, oltre a provare il reset da pulsante sul frontale, ho provato anche a lasciarla staccata dalla rete per una 20ina di minuti per vedere se in qualche modo si resettava, evidentemente il problema rimane "attivo".
Già provato a spegnere, staccare la spina, aspettare qualche minuto e riaccendere? Ciao
In risposta al messaggio di Mgdroid del 16/12/2021 alle 21:19:17Prima cosa è la "pressione" dell'impianto
Si, oltre a provare il reset da pulsante sul frontale, ho provato anche a lasciarla staccata dalla rete per una 20ina di minuti per vedere se in qualche modo si resettava, evidentemente il problema rimane attivo. Quello cheme le fà girare è che sul manuale non mensiona nulla di questo codice che restituisce, almeno sapessi di cosa si tratta, non dico faccio io, per certe cose serve attrezzatura e personale qualificato Grazie Doc
https://www.mocaclima.com/blog-...
errore-caldaia-bongioanniIn risposta al messaggio di franco49tn del 16/12/2021 alle 21:27:50La pressione và bene...1.5 ogni tanto controllo, almeno per questa banalità sul manuale dà un riferimento sull'errore.
Prima cosa è la pressione dell'impianto anche la mia ,di altra marca, se non è sopra 1,0 bar non funziona e si deve aprire il rubibetto di carico acqua. comunque su questo sito si legge errore 03.52 sonda solare S2 in sovratemperatura Hai i pannelli sul tetto ? non lo hai detto ! errore-caldaia-bongioanni
In risposta al messaggio di ecostar del 17/12/2021 alle 01:19:03Grazie Mario, speravo in un tuo intervento da persona disponibile e qualificata.
prova a invertire i fili di alimentazione vuoi mai che qualcuno abbia invertito fase con neutro , se c'è una spina inseriscila nella presa invertita , se invece fosse un blocco causa sovratemperatura allora dovrai sbloccaremanualmente il termostato di sicurezza ma poi dovrai accertarti del corretto funzionamento del circolatore , tuttavia in questo caso avrebbe dovuto segnalare errore E02 , potrebbe anche essere intervenuto il termostato fumi ma anche in questo caso sarebbe errore E03 , errore E51 dovrebbe riferirsi al flussostato che ha smesso di funzionare , mi sto riferendo alla scheda tecnica della Bongioanni Xina 1024 S
In risposta al messaggio di ecostar del 17/12/2021 alle 17:43:14Si Mario, concordo che sia una cosa non "divulgabile", qualcosa che solo in azienda sanno...e avranno i loro motivi.
Perfetto mi fa piacere sapere che il guaio è stato velocemente e brillantemente risolto , tuttavia rimane il mistero E52 ma con molte probabilità si tratta di un errore riservato non divulgabile
In risposta al messaggio di Mgdroid del 17/12/2021 alle 16:39:34Bene, alla fine hai avuto una sola giornata al fresco
Finale a lieto fine, arrivato il tecnico e tolto il pannello frontale, ha messo le mani su un componente,. ha sfilato un tubicino e reinserito, la caldaia ha ripreso a funzionare Non sò dove abbia messo le mani perchè eroancora al lavoro e mia moglie più di questo non ha saputo dirmi. Intervento eseguito gratuitamente (si fà per dire), tempo addietro avevo sottoscritto un contratto di 3 anni con la ditta per la manutenzione ordinaria comprensiva di due interventi straordinari, come in questo caso. Ribadisco la seccatura per il codice errore E52 che non debba avere riscontri sul manuale...a dir la verità nemmeno loro sapevano a cosa si riferisse, il tecnico ha fatto un giro di chiamate senza che nessuno ne sapesse nulla. Confermo che questa ditta è istallatrice e assistenza ufficiale del marchio...e anche abbastanza grossa, sò che hanno anche diversi appalti pubblici in zona.
https://diazilla.com/doc/106905...
In risposta al messaggio di ecostar del 17/12/2021 alle 19:13:05""" per esempio sulle stufe e termostufe a pellet """
ci sono dei parametri ed errori non divulgabili e solo l'azienda e suoi CAT conoscono , capisci che un CAT serio non li divulga , per esempio sulle stufe e termostufe a pellet di altro marchio non immagini quanti utentici chiedono come entrare nei parametri nascosti ma diciamo sempre di non saperlo pur conoscendo la procedura , alcuni tramite internet allungano qualcosa ma chi prova pur sapendo la procedura smanettando senza cognizione creando più danni che benefici , comunque Bongioanni è da sempre stato un grande marchio particolarmente su caldaie gas/gasolio oltre 30 KW , con la tua caldaietta pensile sei in buone mani anche con il loro CAT
In risposta al messaggio di camperistadoc del 17/12/2021 alle 22:55:49
per esempio sulle stufe e termostufe a pellet A proposito di termostufe Mario, Vorrei chiederti una consulenza, ho una termostufa Thermorossi Ecotherm H20 18 che manda i radiatori su 140mq (2 piani), ho montato e smontatouna valvola anticondensa da 3/4 perchè non ha mai funzionato e mi mandava in blocco la stufa. Sapresti consigliarmi una marca di suddetta valvola valida e perfettamente funzionante con set a 55°C? Grazie. Ciao
In risposta al messaggio di camperistadoc del 17/12/2021 alle 22:44:24Mah, fortunatamente non si trattava di nessun blocco per guasto "hardware"
Bene, alla fine hai avuto una sola giornata al fresco Ho trovato un link in pdf con un manuale ben dettagliato di una 1024 A (non S), ma che comunque potrebbe fornirti indicazioni sulla fonte di un eventuale problema. A pag. 8 vengono riportati 3 errori con il 5...51/52/53, Blocco per guasto hardware al circuito di sicurezza. Chissa cosa vorrà dire Ciao
In risposta al messaggio di Mgdroid del 16/03/2022 alle 15:39:39Valuta l'acquisto di un pressostato fumi nuovo, non dovrebbe costare sopra ai 30 euro.
A distanza di 3 mesi si è ripresentato il problema Parlando al telefono col tecnico che fece l'intervento precedente mi son fatto spiegare cosa avesse fatto, e stavolta ho risolto senza scomodare nessuno...per il momentomi è bastato dare un soffiata (con cautela a pochi bar) per pulire il pressostato, reinserito la spina di corrente e la caldaia a ripreso a funzionare....mi segno sul calendario il prossimo intervento tra 3 mesi
In risposta al messaggio di camperistadoc del 16/03/2022 alle 20:03:49Si hai ragione, mi sto già guardando intorno per procurarmelo
Valuta l'acquisto di un pressostato fumi nuovo, non dovrebbe costare sopra ai 30 euro. Può darsi che l'investimento si riveli azzaeccato Ciao
