Caricare immagini
1 20 9
Inserito il 08/04/2018 alle: 22:11:57
Volevo caricare due foto scattate oggi per informare dei lavori inerenti la costruzione di una nuova area di sosta ma quando importo l'immagine mi risulta orientata in senso verticale anziche' orizzontale. Non trovo un tasto ruota foto. Come posso fare?
Grazie.
Davide,
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 08/04/2018 alle: 22:46:06
In risposta al messaggio di rudelli del 08/04/2018 alle 22:11:57
Volevo caricare due foto scattate oggi per informare dei lavori inerenti la costruzione di una nuova area di sosta ma quando importo l'immagine mi risulta orientata in senso verticale anziche' orizzontale. Non trovo un tasto ruota foto. Come posso fare? Grazie. Davide,
La foto deve già esserecon l'orientamento giusto prima di importarla. Un software che c'è in tutte le versioni di Windows è Paint, che ha la funzione ruota. Anche il visualizzatore di immagini Windows ha tale funzione.
Una volta ruotata e salvata col giusto orientamento, puoi importarla.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 09/04/2018 alle: 08:54:54
Il problema e' che io ho la foto gia' con l'orientamento giusto! Non capisco perche'  importandola ruota autonomamente nel verso sbagliato.
Inserito il 09/04/2018 alle: 16:17:04
In risposta al messaggio di rudelli del 09/04/2018 alle 08:54:54
Aimè credo che sia un casino. La tua foto non è ruotata, è che l'info della rotazione sarà nei dati exif e quindi viene persa nel caricamento. mmm ... debbo pensare ad una soluzione.
R.L. Stevenson
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 09/04/2018 alle: 16:33:00
L’intervento più semplice ed immediato è quello di:
  1. aprire la foto con un qualsiasi visualizzatore di immagini
  2. orientare l’immagine
  3. munirsi di un SW di cattura per regione (ad esempio Snagit/HyperSnap/…)
  5. caricare su COL il nuovo file con l’immagine corretta
Certo, si perde un cicinin di risoluzione, ma …
È più facile farlo che scriverlo wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Inserito il 09/04/2018 alle: 16:47:58
Non so se è il Tuo caso ma a me è capitato che, avevo foto su smart rovesciate, pensavo di caricarle su PC e poi raddrizzarle, ma il programma di Wind7 (non ricordo quale) me le inseriva automaticamente nel modo giusto, poi quando le volevo postare su forum tornavano come in origine, cioè rovescie, non c' era verso di girarle, cosi ho agito direttamente radrizzandole sullo smart e poi ricaricate su PC.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 09/04/2018 alle: 17:12:57
Fra l'altro, se il software di visualizzazione ha lo strumento per marcare un'area rettangolare, l'operazione più semplice di tutte è di marcare l'area rettangolare che si vuole esportare (al limite tutta la foto, facendo Modifica...Seleziona Tutto), CTRL C (copia), andare nel messaggio di COL e fare CTRL V (incolla), e non devi neanche salvare un'immagine temporanea su disco, te la incolla direttamente dalla clipboard e coll'orientazione giusta così come la vedi. Provare per credere!
L'ho fatto con un pezzo di area dello schermo, non sono passato da un jpg, ecco qui sotto:
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 09/04/2018 alle 17:18:25
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 10/04/2018 alle: 08:08:38
In risposta al messaggio di Dash del 09/04/2018 alle 17:12:57
Modifica...Seleziona Tutto), CTRL C (copia), andare nel messaggio di COL e fare CTRL V (incolla), e non devi neanche salvare un'immagine temporanea su disco, te la incolla direttamente dalla clipboard e coll'orientazione giusta così come la vedi. Provare per credere! L'ho fatto con un pezzo di area dello schermo, non sono passato da un jpg, ecco qui sotto: Ciao da Dash
Grazie della dritta yes
Come sono RINCO: non avevo mai copiato direttamente il ritaglio nel corpo del messaggio ...
L’è mai finida de imparà wink
Ciao a tücc
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 10/04/2018 alle: 08:43:40
In risposta al messaggio di Blessyou del 10/04/2018 alle 08:08:38
Grazie della dritta   Come sono RINCO: non avevo mai copiato direttamente il ritaglio nel corpo del messaggio ... L’è mai finida de imparà
Pensa che funziona anche con un range di celle di un foglio Excel... Scoperto per caso, poi ho fatto tutte le prove con vari oggetti.
Ad es. qui sotto ho preso un pezzetto da una tabella degli indici di carico gomme (singola e gemellata), ci son voluti 2 secondi netti:
E incolla preservando anche il colore dei corpi/sfondi, cosa che ci sogniamo ora che hanno tolto l'opzione colore dalle formattazioni messaggi di COL
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 10/04/2018 alle 08:47:26
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 10/04/2018 alle: 08:46:06
In risposta al messaggio di Dash del 10/04/2018 alle 08:43:40
Pensa che funziona anche con un range di celle di un foglio Excel... Scoperto per caso, poi ho fatto tutte le prove con vari oggetti. Ad es. qui sotto ho preso un pezzetto da una tabella degli indici di carico gomme (singola
e gemellata), ci son voluti 2 secondi netti: E incolla preservando anche il colore dei corpi/sfondi, cosa che ci sogniamo ora che hanno tolto l'opzione colore dalle formattazioni messaggi di COL Ciao da Dash
yeswink
Ciao a tücc
