In risposta al messaggio di Commodore64 del 24/05/2020 alle 23:20:20potevi metterlo in una bacinella ed immergervi tutti i filtri e rompigetto di ogni rubinetto
Ciao a tutti, innanzitutto siate comprensivi per la domanda... sono decisamente un principiante ... Dopo aver scoperto, grazie ad alcuni di voi, le proprietà anticalcare dell'acido citrico, con cui tengo puliti da annil'impianto idrico ed il boiler del camper, stasera mi è venuta l'idea di usarlo per riesumare un vecchio Vaporone Termozeta che non funzionava più (secondo me poteva essere colpa del calcare). Ovviamente obiettivo raggiunto e vaporone nuovamente operativo. Così mi sono chiesto: che ci faccio adesso con la soluzione che ho messo ne serbatoio? Posso usarla per pulire le fughe (ma poi è meglio evitare di respirarla o che finisca negli occhi...) oppure butto tutto e uso l'acqua? Io ho optato per la seconda opzione ... però mi è rimasta la curiosità ... Voi che dite? Grazie e buoni km a tutti! C=64
In risposta al messaggio di robocop del 24/05/2020 alle 23:24:25ottimo suggerimento (lo tengo buono per la prossima volta!) ma era solo mezzo litro ... al massimo lo mettevo in una tazza ... però i rompigetto ci sarebbero stati
In risposta al messaggio di Commodore64 del 24/05/2020 alle 23:33:48esatto, io lo faccio dentro ad un barattolo da marmellata, tappo ed ogni tanto agito
In risposta al messaggio di Commodore64 del 24/05/2020 alle 23:20:20Le proprietà dell'acido citrico non si esauriscono alla decalcificazione dell'impianto idrico del camper.
In risposta al messaggio di ezio59 del 25/05/2020 alle 21:03:41Ci mancherebbe che acido citrico e bicarbonato sono 2 prodotti equivalenti, semmai sono agli antipodi (uno è acido l'altro una base).
Ma ho letto male o pensi sia lo stesso prodotto ? Questa è la formula chimica dell'acido citrico C₆H₈O₇ Questa è la formula chimica del bicarbonato di sodio NaHCO₃ Sono sempre prodotti chimici.
In risposta al messaggio di Dash del 26/05/2020 alle 01:20:26""" Alcune cose che sanifico con l'acido citrico """
Alcune cose che sanifico con l'acido citrico:Damigiane da vino prima di riempirle; idem per le bottiglie se hanno un po' di fondo. Naturalmente per le bottiglie mi aiuto con uno scovolo. Il boccione dell'acqua: la parte amonte del filtro (che va cambiato ogni 60 giorni) si ricopre di calcare, applicando poco acido citrico si vedono bollicine di anidride carbonica alzarsi dalla superficie, lo strato si dissolve completamente e basta risciacquare La lavatrice: ogni 6 mesi con mezzo kg di citrico e alcuni litri di acqua bollente lo lascio lì alcune ore, poi sciacquo tutto e quella soluzione non la riutilizzo (quella delle damigiane, delle bottiglie e del boccione invece si può riutilizzare 3-4 volte). (già detto da altri) la macchina del caffè, Kamira compresa. Qui se alla fine il liquido è molto sporco lo butto, se è ancora abbastanza pulito lo metto nella bottiglia da riutilizzo.Il citrico da riutilizzo fondamentalmente lo uso per la lavatrice, per tutte le cose che vengono a contatto con alimenti lo uso una volta sola, a parte bottiglie e damigiane dove faccio una sessione di pulizia fino ad esaurimento del potere disincrostante. Comunque sempre risciacquo finale con acqua pulita. Non userei l'acido citrico nel vaporone per potenziarne l'effetto, può essere difficile controllare gli schizzi e c'è il rischio di corrodere tappezzerie e altri oggetti vicino alle superfici da lavare. E' un acido debole, niente a che vedere con il solforico o il cloridrico, ma comunque meglio evitare... Ciao da Dash
In risposta al messaggio di camperistadoc del 26/05/2020 alle 22:16:01Ah ok ho interpretato male. In compenso hai risvegliato in me quella parte scolastica per la quale avevo conseguito il diploma di perito chimico capotecnico
Ci mancherebbe che acido citrico e bicarbonato sono 2 prodotti equivalenti, semmai sono agli antipodi (uno è acido l'altro una base). Volevo solamente sottolineare i mille usi dei 2 prodotti (anche combinati insieme spesso) evitando detersivi, inquinanti e dannosi per l'ambiente e per joi stessi. Ciao
In risposta al messaggio di domiziano del 09/06/2020 alle 15:47:04Se li lasci 5 giorni dentro la coca cola è uguale, eppure la beviamo tutti...
E' un acido debole, niente a che vedere con il solforico o il cloridrico, ma comunque meglio evitare... prova a lasciarci dentro 5 giorni due carburatori dell'orto phbl 25 da moto e poi dimmi se è così debole.... Tiziano
In risposta al messaggio di camperistadoc del 10/06/2020 alle 20:35:46Quindi quando finisco il citrico posso usare la Coca Cola?!
Se li lasci 5 giorni dentro la coca cola è uguale, eppure la beviamo tutti... Ciao
In risposta al messaggio di Commodore64 del 10/06/2020 alle 21:57:44Guarda, volendo sarebbe la stessa cosa perchè l'acidità è pressapoco la stessa, solo che la coca cola ha un tantino più di zuccheri, non so se riusciresti a sciacquarli a dovere una volta finito il trattamento...
