Come evitare disattivazione fraudolenta antifurto
1 20 16
bottastra
bottastra
Inserito il 01/03/2020 alle: 09:09:14
Sull'auto appena acquistata, mi sono lasciato convincere dal mio meccanico ad installare un antifurto sonoro.
Le mie perplessità derivavano dal fatto che ho sempre saputo dell'esistenza di particolari apparecchiature in grado di individuare la frequenza dell'antifurto e di disattivarlo anche senza il telecomando originale.
Mi chiedo, tuttavia, se esiste un qualche sistema per neutralizzare queste apparecchiature utilizzate dai ladri d'auto.
Navigando sul web ho letto che esisterebbero dei dispositivi anti-jamming ed alti-cloning, ma non ho ben capito la loro funzione e se sono installabili eventualmente come accessorio di un antifurto già esistente o se sono essi stessi degli antifurto.
Gli anti-jamming mi pare che siano utilizzabili per gli antifurti dotati di localizzatore satellitare (e non è il caso mio). Ma sugli anti-cloning francamente non sono riuscito a trovare delle informazioni esaurienti.
C'è qualcuno che possa illuminarmi sull'argomento e che conosca eventualmente dei sistemi alternativi per rendere un po' più efficaci i tradizionali antifurti sonori ?
Purtroppo negli anni passati ho avuto modo di sperimentare gli antifurti meccanici pià evoluti presenti attualmente sul mercato (ovvero la "blindatura" della centralina e della presa OBD), ma anche quelli si sono rivelati del tutto inefficaci, ecco perchè questa volta, seppur tra mille perplessità, sono tornato ad un antifurto sonoro.
Giuseppe
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 01/03/2020 alle: 09:56:49
In risposta al messaggio di bottastra del 01/03/2020 alle 09:09:14
Sull'auto appena acquistata, mi sono lasciato convincere dal mio meccanico ad installare un antifurto sonoro. Le mie perplessità derivavano dal fatto che ho sempre saputo dell'esistenza di particolari apparecchiature in
grado di individuare la frequenza dell'antifurto e di disattivarlo anche senza il telecomando originale. Mi chiedo, tuttavia, se esiste un qualche sistema per neutralizzare queste apparecchiature utilizzate dai ladri d'auto. Navigando sul web ho letto che esisterebbero dei dispositivi anti-jamming ed alti-cloning, ma non ho ben capito la loro funzione e se sono installabili eventualmente come accessorio di un antifurto già esistente o se sono essi stessi degli antifurto. Gli anti-jamming mi pare che siano utilizzabili per gli antifurti dotati di localizzatore satellitare (e non è il caso mio). Ma sugli anti-cloning francamente non sono riuscito a trovare delle informazioni esaurienti. C'è qualcuno che possa illuminarmi sull'argomento e che conosca eventualmente dei sistemi alternativi per rendere un po' più efficaci i tradizionali antifurti sonori ? Purtroppo negli anni passati ho avuto modo di sperimentare gli antifurti meccanici pià evoluti presenti attualmente sul mercato (ovvero la blindatura della centralina e della presa OBD), ma anche quelli si sono rivelati del tutto inefficaci, ecco perchè questa volta, seppur tra mille perplessità, sono tornato ad un antifurto sonoro.  Giuseppe
per essere coperto dal tentativo di jammer che non è altro un dispositivo che tramite una portate in trasmissione copre eventuali comunicazioni del tuo impianto di allarme sia di casa che auto  ,tipo va in allarme e il combinatore telefonico non può avvisare  ,possono impedire che il tuo impianto di allarme in caso di tentativo di effrazione  vada in allarme   , quindi in parole povere l'anti jammer è un sensore che collegato al tuo impianto di allarme te lo manda in allarme appena sente che vi è una azione di disturbo sulla frequenza di lavoro per più di 5- 8 secondi e mandando in allarme il tuo antifurto  i ladri dovrebbero scappare essendo stati anticipato nel loro intento , per comprendere qualche tipo di anti jammer serve a te devi sapere su quale frequenza lavora il tuo antifurto e prenderne uno che copra su quella frequenza ,io ad esempio per il mio camper dove l'antifurto lavora sui 433 mhz ho acquistato questo
https://www.lookathome.it/dispo...
  e confermo che svolge egregiamente  il suo lavoroyes il sensore anti jammer è come un qualsiasi sensore gli va portata l'alimentazione poi ha due fili che vanno collegati in parallelo su qualsiasi uscite del tuo antifurto come se fosse un sensore aggiuntivo e quando allarmato ha un relè interno a contatto pulito che svolge la funzione di allarmare la tua centralina dell'antifurto... l'assorbimento di corrente di questo piccolo sensore rimane irrisorio  .
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 01/03/2020 alle 10:07:46
bottastra
bottastra
Inserito il 01/03/2020 alle: 10:36:23
In risposta al messaggio di himmer80 del 01/03/2020 alle 09:56:49
combinatore telefonico non può avvisare  ,possono impedire che il tuo impianto di allarme in caso di tentativo di effrazione  vada in allarme   , quindi in parole povere l'anti jammer è un sensore che collegato al tuo impianto di allarme te lo manda in allarme appena sente che vi è una azione di disturbo sulla frequenza di lavoro per più di 5- 8 secondi e mandando in allarme il tuo antifurto  i ladri dovrebbero scappare essendo stati anticipato nel loro intento , per comprendere qualche tipo di anti jammer serve a te devi sapere su quale frequenza lavora il tuo antifurto e prenderne uno che copra su quella frequenza ,io ad esempio per il mio camper dove l'antifurto lavora sui 433 mhz ho acquistato questo   e confermo che svolge egregiamente  il suo lavoro il sensore anti jammer è come un qualsiasi sensore gli va portata l'alimentazione poi ha due fili che vanno collegati in parallelo su qualsiasi uscite del tuo antifurto come se fosse un sensore aggiuntivo e quando allarmato ha un relè interno a contatto pulito che svolge la funzione di allarmare la tua centralina dell'antifurto... l'assorbimento di corrente di questo piccolo sensore rimane irrisorio  .
Perdona la mia ignoranza ma:
1) l'anti-jamming, che io sappia, non è progettato per funzionare soltanto sugli antifurto dotati di localizzatore satellitare ?
2) come faccio a sapere su quale frequenza lavora il mio antifurto ? Nel libretto non c'è scritto e dubito che la Casa me lo possa far sapere !
3) come fai a sapere che quello che hai montato tu funziona egregiamente ? Che tipo di prova hai potuto fare se non hai uno jammer ? Il tuo antifurto, comunque, è forse dotato di localizzatore satellitare ?
4) sapresti dirmi qual è la differenza tra un anti-jamming ed un anti-cloning ?
Giuseppe
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 01/03/2020 alle: 21:22:41
I moderni ladri di vetture, sono talmente aggiornati sui nuovi antifurto I quali agiscono con sensori e centraline, che probabilmente non conoscono i vecchi sistemi.
Fatta questa premessa, personalmente, oltre ad un antifurto moderno, metterei un interruttore nascosto, che agisca sul cavo del motorino d'avviamento.
È quest'ultimo con le centraline non ha niente a che fare, certamente, potrebbe essere messa in moto a spinta, ma, ammesso che ci sia lo spazio, fin quando lo capiscono, passerebbe tanto di quel tempo che potrebbero anche desistere.
Federico
bottastra
bottastra
Inserito il 01/03/2020 alle: 23:08:29
In risposta al messaggio di Federthago del 01/03/2020 alle 21:22:41
I moderni ladri di vetture, sono talmente aggiornati sui nuovi antifurto I quali agiscono con sensori e centraline, che probabilmente non conoscono i vecchi sistemi. Fatta questa premessa, personalmente, oltre ad un antifurto
moderno, metterei un interruttore nascosto, che agisca sul cavo del motorino d'avviamento.  È quest'ultimo con le centraline non ha niente a che fare, certamente, potrebbe essere messa in moto a spinta, ma, ammesso che ci sia lo spazio, fin quando lo capiscono, passerebbe tanto di quel tempo che potrebbero anche desistere.
Lo so Federico, ed è per questo che vorrei migliorare la protezione dell'antifurto che ho appena installato e che peraltro mi è costato 400 euro.
Purtroppo il meccanico mi ha detto che l'interruttore, sulle auto di più recente produzione, potrebbe interferire con la centralina, soprattutto nel caso in cui dovessi tentare di mettere in moto senza aver prima riarmato il dispositivo. La centralina quasi certamente andrebbe in errore e sarei costretto ogni volta ad andare in officina per azzerare il relativo messaggio.
In effetti mi disse la stessa cosa quando l'interruttore me lo mise sull'auto precedente, anche se poi in quel caso il problema non si pose (e mi è successo decine di volte di tentare di avviare l'auto, dimenticando di riarmare l'interruttore). Ma quella era un'auto che non aveva certo l'elettronica di quella che ho preso adesso.
Peraltro, come potrai ben comprendere, non posso insistere più di tanto, perchè poi - se si dovesse presentare qualche inconveniente - non potrei certo prendermela con lui.
Ma tu di questi dispositivi di cui ho fatto cenno hai mai sentito parlare ?
Pare che funzionino, anche se - quando un'auto decidono di portartela via - non c'è antifurto che tenga !
Ed io ne sono qualcosa, visto che un paio d'anni fa mi hanno portato via un suv dal cortile condominiale, dotato di cancello elettrico, sebbene l'auto avesse tre antifurti: blindatura della centralina, blindadura della presa obd e block-shaft.
Ed in quel caso l'auto uscì dal cortile regolarmente in moto (circostanza verificata tramite le telecamere di sorveglianza di uno stabile vicino) e per terra non trovai la benchè minima traccia dell'effrazione compiuta.
Giuseppe
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 01/03/2020 alle: 23:17:46
Caro Giuseppe, purtroppo, sono "antico" e di queste diavolerie moderne non ne capisco, anche se ne sono attratto.
Federico
bottastra
bottastra
Inserito il 01/03/2020 alle: 23:20:05
In risposta al messaggio di Federthago del 01/03/2020 alle 23:17:46
Caro Giuseppe, purtroppo, sono antico e di queste diavolerie moderne non ne capisco, anche se ne sono attratto.
Beh, quest'affermazione da te non me l'aspettavo: mi crolla un mito ! wink
Giuseppe
Inserito il 02/03/2020 alle: 12:49:54
Tanto anche l’apertura delle porte è tramite telecomando, basta che uno sia nei paraggi che ti legge il codice mentre chiudi l’auto.
Un paio d’anni fa successe che in un’area di servizio in autostrada avevano aperto qualche camper utilizzando lo strumentino ruba codice...
È un casino...
Modificato da Grinza il 02/03/2020 alle 12:50:53
Inserito il 02/03/2020 alle: 13:14:51
Non ho idea, alla fine forse si dovrebbe tornare alla vecchia chiave e serratura.
Oppure tenere in auto uno di questi ...
ma ... ma come insegnargli a riconoscere il padrone ?
R.L. Stevenson
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 02/03/2020 alle: 13:33:47
In risposta al messaggio di bottastra del 01/03/2020 alle 23:08:29
Lo so Federico, ed è per questo che vorrei migliorare la protezione dell'antifurto che ho appena installato e che peraltro mi è costato 400 euro. Purtroppo il meccanico mi ha detto che l'interruttore, sulle auto di più
recente produzione, potrebbe interferire con la centralina, soprattutto nel caso in cui dovessi tentare di mettere in moto senza aver prima riarmato il dispositivo. La centralina quasi certamente andrebbe in errore e sarei costretto ogni volta ad andare in officina per azzerare il relativo messaggio. In effetti mi disse la stessa cosa quando l'interruttore me lo mise sull'auto precedente, anche se poi in quel caso il problema non si pose (e mi è successo decine di volte di tentare di avviare l'auto, dimenticando di riarmare l'interruttore). Ma quella era un'auto che non aveva certo l'elettronica di quella che ho preso adesso. Peraltro, come potrai ben comprendere, non posso insistere più di tanto, perchè poi - se si dovesse presentare qualche inconveniente - non potrei certo prendermela con lui. Ma tu di questi dispositivi di cui ho fatto cenno hai mai sentito parlare ? Pare che funzionino, anche se - quando un'auto decidono di portartela via - non c'è antifurto che tenga ! Ed io ne sono qualcosa, visto che un paio d'anni fa mi hanno portato via un suv dal cortile condominiale, dotato di cancello elettrico, sebbene l'auto avesse tre antifurti: blindatura della centralina, blindadura della presa obd e block-shaft. Ed in quel caso l'auto uscì dal cortile regolarmente in moto (circostanza verificata tramite le telecamere di sorveglianza di uno stabile vicino) e per terra non trovai la benchè minima traccia dell'effrazione compiuta.
se hai un'auto di un certo valore i ladri professionisti se la prendono di mira difficilmente sbagliano il colpo, arrivano con una centralina decodificata la montano al posto di quella originale  e partono alla guida dalla tua auto in meno di 2 minuti... a questo punto meglio un antifurto meccanico ,tipo quello brevettato per la modifica del piantone dello sterzo dove poi ci va un blocco ,ma potrebbero  ugualmente dritta per dritta farla salire su un carro .e portarla via , a questo punto l'unica è assicurarla con una buona assicurazione e ti metti il cuore in pace  wink
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 02/03/2020 alle 13:40:12
bottastra
bottastra
Inserito il 02/03/2020 alle: 18:13:21
In risposta al messaggio di himmer80 del 02/03/2020 alle 13:33:47
Ho già sia la modifica al piantone dello sterzo che, ovviamente, l'assicurazione contro il furto.
Il mio intento non è tanto quello di evitare possibili furti, quanto piuttosto quello di renderli un po' più difficili da realizzare.
Ma hai letto il mio precedente post con cui ti ho posto alcuni specifici quesiti ?
Cosa puoi dirmi in proposito ?
Grazie !
Giuseppe
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 02/03/2020 alle: 18:35:53
In risposta al messaggio di bottastra del 02/03/2020 alle 18:13:21
Ho già sia la modifica al piantone dello sterzo che, ovviamente, l'assicurazione contro il furto. Il mio intento non è tanto quello di evitare possibili furti, quanto piuttosto quello di renderli un po' più difficili da realizzare. Ma hai letto il mio precedente post con cui ti ho posto alcuni specifici quesiti ? Cosa puoi dirmi in proposito ? Grazie !
se hai già l'antifurto meccanico al piantone più quello elettronico con sirena e una buona assicurazione sei già a buon punto , comprendo il tuo timore per l'esperienza vissuta in precedenza con l'altra auto ,ma non hai un garage tuo privato sotto casa dove parcheggiare la macchina?
in linea di massima senza spendere una fortuna ma con pochi spicci potresti mettere un antifurto satellitare gsm  senza abbonamento  che ti avvisa appena la macchina viene mossa  e ci abbini un anti jammer   gsm
il problema è che questi apparati  jammer sono proprio alla portati di tutti sul web e con 150 euro si compra un jammer di tutto rispetto che copre più frequenze accecando qualsiasi antifurto ,ma con un buon anti jammer poi mette in difficoltà i ladri mandando in allarme l'antifurto e molto spesso trovandosi spiazzati  desistono se la macchina è in un contesto circondato da abitazioni .
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 02/03/2020 alle 18:39:14
bottastra
bottastra
Inserito il 02/03/2020 alle: 18:52:27
In risposta al messaggio di himmer80 del 02/03/2020 alle 18:35:53
un garage tuo privato sotto casa dove parcheggiare la macchina? in linea di massima senza spendere una fortuna ma con pochi spicci potresti mettere un antifurto satellitare gsm  senza abbonamento  che ti avvisa appena la macchina viene mossa  e ci abbini un anti jammer   gsm   il problema è che questi apparati  jammer sono proprio alla portati di tutti sul web e con 150 euro si compra un jammer di tutto rispetto che copre più frequenze accecando qualsiasi antifurto ,ma con un buon anti jammer poi mette in difficoltà i ladri mandando in allarme l'antifurto e molto spesso trovandosi spiazzati  desistono se la macchina è in un contesto circondato da abitazioni .
Ma infatti è proprio un anti-jamming che io vorrei installare, a corredo delle varie protezioni che ho già !
Per questo ti chiedevo come fare a sapere su quale frequenza lavora il mio antifurto e come hai fatto a verificare che il tuo anti-jamming funziona perfettamente.
Mi alletta molto il prezzo di quel dispositivo che hai installato tu, ma non sono come fare per individuare la frequenza del mio antifurto.
Giuseppe
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 02/03/2020 alle: 19:11:51
In risposta al messaggio di bottastra del 02/03/2020 alle 18:52:27
Ma infatti è proprio un anti-jamming che io vorrei installare, a corredo delle varie protezioni che ho già ! Per questo ti chiedevo come fare a sapere su quale frequenza lavora il mio antifurto e come hai fatto a verificare
che il tuo anti-jamming funziona perfettamente. Mi alletta molto il prezzo di quel dispositivo che hai installato tu, ma non sono come fare per individuare la frequenza del mio antifurto.
prova a contattare chi ti ha installato quell'antifurto e chiedi a loro , ma credo che la maggior parte lavori sui 433.050 a 433.790  mhz , io sul camper ho messo l'antijammer perchè molti sensori non sono filari ma lavorano tramite frequenza e se mi coprono il sensore con un jammer poi possono aprirmi la finestra o porta e non mi suona la sirena ,mentre con quiel antijammer suona ugualmente l'antifurto ,ma nel tuo caso sulla tua auto credo che l'antifurto sia tutto cablato tranne il telecomando della chiave  da cui lo puoi ins/dis che lavorerà di certo sui 433 e spero sia in rolling code  codificato molto più difficile da catturare i codici della frequenza ,e non lo vedo indispensabile un anti jammer nel tuo caso ,..molto più facile che ti mettano un lettore di frequenza sulla macchina per catturarti i codici di decodifica duplicano la trasmissione della  chiave e ti entrano in auto,ma in questo caso un atijammer non può fare nulla !
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 02/03/2020 alle 19:55:13
bottastra
bottastra
Inserito il 02/03/2020 alle: 19:50:35
In risposta al messaggio di himmer80 del 02/03/2020 alle 19:11:51
Eh, purtroppo quelli che mi hanno installato l'antifurto temo che non sappiano neanche cosa sia un anti-jammer, ecco perchè sto cercando di arrangiarmi da solo, chiedendo consigli a destra e a manca !
Non ho ben capito, comunque, perchè ritieni superfluo un anti-jammer nel mio caso: io pensavo potesse tornarmi utile nel caso dovessero tentare di disattivare l'antifurto tramite uno jammer.
Non è invece così ?
Non capisco poi cosa intenda tu per "lettore di frequenza": non ha la stessa funzione dello jammer ?
Ti prego di scusarmi se ti sto facendo delle domande che potranno sembrarti insensate, ma come avrai capito, non mi intendo per niente di questo cose e non so proprio a quale santo votarmi !
In sintesi, io vorrei evitare che con qualche marchingegno elettronico possano disattivare l'antifurto, senza che questo si metta a suonare. Tu pensi che non ci sia modo per ovviare ad una cosa del genere ?
Giuseppe
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 02/03/2020 alle: 19:54:42
In risposta al messaggio di bottastra del 02/03/2020 alle 19:50:35
Eh, purtroppo quelli che mi hanno installato l'antifurto temo che non sappiano neanche cosa sia un anti-jammer, ecco perchè sto cercando di arrangiarmi da solo, chiedendo consigli a destra e a manca ! Non ho ben capito,
comunque, perchè ritieni superfluo un anti-jammer nel mio caso: io pensavo potesse tornarmi utile nel caso dovessero tentare di disattivare l'antifurto tramite uno jammer. Non è invece così ? Non capisco poi cosa intenda tu per lettore di frequenza: non ha la stessa funzione dello jammer ? Ti prego di scusarmi se ti sto facendo delle domande che potranno sembrarti insensate, ma come avrai capito, non mi intendo per niente di questo cose e non so proprio a quale santo votarmi ! In sintesi, io vorrei evitare che con qualche marchingegno elettronico possano disattivare l'antifurto, senza che questo si metta a suonare. Tu pensi che non ci sia modo per ovviare ad una cosa del genere ?
leggi questo interessante articolo ed avrai le idee molto più chiare..
http://www.claudio-ballicu.it/a...
carpe diem ......
Luca
bottastra
bottastra
Inserito il 03/03/2020 alle: 08:25:05
In risposta al messaggio di himmer80 del 02/03/2020 alle 19:54:42
leggi questo interessante articolo ed avrai le idee molto più chiare..20per%20automobile/antifurto%20per%20automobile.htm
Per quel poco che sono riuscito a capire, mi sa tanto che forse devo abbandonare ogni velleità e affidarmi alla buona sorte (anche se non tutti i miei dubbi sono stati sciolti !).
Giuseppe
