Consigli condensa portone in ferro
1 20 5
Inserito il 26/01/2012 alle: 23:44:52
Ciao a tutti non c' entra con il camper ma oramai questo forum e' meglio di google... Ho una porta d' ingresso blindata in ferro e vetro che da all' esterno. non e' una porta tecnologica con taglio termico o altro , ha l' armatura ed il controrno in ferro scatolato vuoto in questa stagione con il riscaldamanto acceso fa tanta condensa , la mattina sul pavimento vi e' un bel po' di acqua. avete dei suggerimenti generici limitare il fenomeno ? (oltre a quello di cambiarla ?) rivestire la parte interna con legno o qualche altro metodo ? (resine o altro ?) arieggiare in qualche modo ? grazie
vespucci
vespucci
22/10/2004 6588
Inserito il 27/01/2012 alle: 00:41:37
ho il tuo stesso problema, il mio è a due ante una normale ed una piccolina, in ferro per la blindatura e pannello esterno in legno e pannello interno pure legno, praticamente portoni del genere non va montato all'esterno ma lo capito solo dopo averlo montato purtroppo, a mia moglie non piaceva lalluminio taglio termico e c'era rimasto solo quello perchè all'epoca chiamare un falegname per farmelo fare su misura avrei dovuto prendere un mutuo la mia idea è di prendere il battiscopa di legno quello piu alto di tutti e usarlo per coprire il telaio da mettere sia all'interno che all'esterno interponendo tra questa rifinitura esterna (battiscopa) e telaio dell'isolante la scelta di quel tipo di battiscopa è perchè lo si trova di molti colori e all'interno lo trovo lo stesso la stessa tonalità di lrgno cel portone e all'esterno posso prendere un verniciato e riverniciarmelo come voglio poi il battiscopa è fatto con un legno che non spacca e non ha nodi, facile da lavorare leggo che hai un vetro, mi auguro che sia doppiovetro con antisfondamento all'esterno e una buona camera, comunque esistono anche cetri che hanno una bassa trasmissività ciao romeo
Modificato da vespucci il 27/01/2012 alle 00:45:28
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/01/2012 alle: 09:09:01
E' necessario creare una barriera antivapore, prima di rivestire. Allo scopo è sufficiente utilizzare un qualsiasi isolante termico. Nel commercio edilizio esistono materiali adatti. Io proverei con uno strato isolante da almeno 6 mm (si vende in rotoli), rigorosamente incollato, in modo da non permettere circolazione d'aria fra il metallo e l'isolante; poi uno strato di TNT sospeso, al limite incollato solo agli angoli, per fissarlo, poi il rivestimento in legno od altro materiale.
Regoleo
Regoleo
Inserito il 27/01/2012 alle: 09:30:17
Siete un po’ vaghi con le spiegazioni, qualche foto aiuterebbe a capire. Ho il portoncino blindato e non ha mai dato problemi di condensa. Per vari motivi ho dovuto smontarlo diverse volte e quindi so come è fatto. All’esterno ha una rifinitura in legno realizzata con perline a coste strette, dello spessore di uno o due centimetri. All’interno un pannello di compensato nobilitato di circa 5 millimetri. Le bordature della cornice sono rifinite in legno come tutte le altre porte. Il legno, sia dei pannelli che delle bordature, è fissato sul metallo con delle normali viti autofilettanti inox leggermente incassate e poi stuccate o tappate con appositi tappini di plastica. Sia il legno che il ferro vanno pre trattati con una buona verniciatura, antiruggine per il ferro (ottimo il ferox che si può applicare anche senza carteggiatura) e impregnante eventualmente colorato per il legno. Per le parti in vetro non c'è altra soluzione che il doppio vetro o vetrocamera. Naturalmente quanto detto vale purché la porta non abbia funzioni tagliafuoco, ad esempio locali caldaia, in tal caso va lasciata così com’è. www.regoleo.altervista.org
Inserito il 28/01/2012 alle: 00:22:01
il mio portone e' solo di ferro e vetro.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 28/01/2012 alle: 11:28:19
Ciao Roberto. Innanzi tutto devi valutare che se hai tanta condensa significa che hai tanta umidità nell'aria di casa. Questa umidità nell'aria(calda) della casa appena trova un punto freddo fa condensa. Condensando si abbassa l'umidità nell'aria. Questa premessa da professorino per metterti in guardia : ora sai dove condensa, se togli quel punto freddo andrà a condensare da qualche altra parte. E magari è anche peggio. Per cui prima cosa devi cercare di abbassare l'umidità dell'aria in casa utilizzando un'aspirazione o un deumidificatore. Per isolare il portoncino : Se la comdemsa è anche sui vetri devi cambiare i vetri e mettere una vetrocamera : le fanno con due vetri e anche con tre vetri. se la condensa invece è solo sul ferro puoi isolare incollando del polistirolo ad alta densità e ricoprendo con legno. Il sistema più semplice è avvitare sul portoncino, con viti autofilettanti da ferro, dei regoli in legno dello spessore che ti serve, incollare l'isolante tra un regolo e l'altro e poi fissare il pannello sui regoli con chiodini senza testa. Luigi
