Cosa mettere per evitare di battere?
2 20 33
Inserito il 15/04/2025 alle: 06:32:37
In risposta al messaggio di Grinza del 14/04/2025 alle 20:49:54
Pallina e blocco validi per il fine corsa ma devo anche stare a destra il più possibile senza cercare di battere  Forza che ci siamo quasi  grazie
Allora l'unica e una guida in terra come quella degli autolavaggio
Un sensore, se sbagli, comunque fai danni
Inserito il 15/04/2025 alle: 06:54:41
Intanto grazie a tutti
Sul frontale direi che pallina è battente risolvono il problema, sul laterale, come hanno detto in diversi, una guida o un altro battente.
Non mi resta che la ricerca del materiale
Tolgo le foto che non servono piu
grazie ancora
Modificato da Grinza il 15/04/2025 alle 06:55:44
Tore99
Tore99
10/04/2005 10683
Inserito il 15/04/2025 alle: 07:00:45
Appendere una "tenda" tesa lungo tutta la parete a 5/10 centimetri dal muro. Sapresti che al massimo puoi toccarla ma non andare oltre.
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 15/04/2025 alle: 07:51:49
Mi piace la soluzione di Tore99.
Comunque io in garage ho messo un parabordo nautico in materiale plastico e mi sono sempre "ormeggiato" appoggiandomi...nessun danno o graffio e soprattutto buono per qualsiasi dimensione di auto.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 15/04/2025 alle: 10:14:40
In alcuni garage in città , molto stretti
ho visto anche questo sistema !
Sali sopra e si parcheggia da sola .Ma che costo !
E questa scorre pure di lato affiancando le auto
A casa ho un sistema simile con un sollevatore da 40 ql.
E  accedo  ad un parcheggio sotterraneo di 150 mq.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 15/04/2025 alle: 21:46:11
In risposta al messaggio di Tore99 del 14/04/2025 alle 18:45:56
Se c'è possibilità di montaggio, la soluzione di Vecchio.
io ho usato due quadrelli di legno, di quelli usati per i bancali, siliconati al pavimento.
La pallina funziona finché è ferma, il segno sul muro va bene ma è approssimativo, il gradino a terra mi è sembrata la soluzione più affidabile e precisa.
Lo stolto non sa tacere
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4651
Inserito il 16/04/2025 alle: 09:04:26
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 15/04/2025 alle 21:46:11
io ho usato due quadrelli di legno, di quelli usati per i bancali, siliconati al pavimento. La pallina funziona finché è ferma, il segno sul muro va bene ma è approssimativo, il gradino a terra mi è sembrata la soluzione più affidabile e precisa.
Anche io tenevo delle travi per terra, neanche fissate ma distanziate al muro da altri spessori di legno.
Ora mi serve solo il finecorsa e ho una cosa simile, sempre solo appoggiata al muro.
Quando la ruota lo tocca mi fermo.
marinox
marinox
30/09/2009 5086
Inserito il 18/04/2025 alle: 18:43:58
volevo scrivere qualcosa ma poi ho detto .... che domanda ridicola . e cosi' non scrivo nulla
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 18/04/2025 alle: 21:08:30
come già scritto
nel mio caso considerato che c'è il pericolo di toccare gli specchieti ho eliminato il probleme "" fine corsa"""  mettendo un ostacolo/ per fermare le ruote cosi ci si concentra l attenzione del passaggio degli specchietti all altezza degli stipiti del portone .
Avevo tentato di creare binario per condizionare la direzione delle ruote
Molto interessanti i marchingeni
Inserito il 20/04/2025 alle: 06:17:17
secondo me devi mettere qualche cosa che ti fa concentrare la vista solo da una parte, ad esempio la fiancata, tu guardi di non toccare con lo specchietto, il fermo ruote non hai bisogno di tenerlo d’occhio, è li a terra, se metti due cose da tenere d’occhio, anche la pallina al parabrezza, prima o poi tocchi, la cosa più semplice è un travetto di legno di traverso, tenendo d’occhio il muro laterale, la macchina si arresta toccandolo, senza guardare in avanti
Inserito il 20/04/2025 alle: 15:12:29
Buongiorno
Penso che la cosa migliore sia un asse davanti alle ruote anteriori che fa da misura.
Anch'io nella tettoia del camper ho questa soluzione
Inserito il 25/05/2025 alle: 09:58:36
Ho trovato la soluzione per te
https://youtube.com/shorts/gFU0...
Inserito il 25/05/2025 alle: 17:11:58
sul fondo ho messo un foglio di polistirolo, chiudo gli specchietti e via
