Digitale HD Rai dove sei andato?
1 20 20
Inserito il 14/03/2022 alle: 10:27:27
TV ultima generazione vedeva i canali 100 e 200 HEVC, quindi buono, area basso Veronese, la Rai si prendeva dal ripetitore di Padova, ho la stessa antenna quindi se la cosa riguarda solo la nostra zona, a Padova dovrebbe esserci il problema.
Premetto che il problema riguarda solo la frequenza 177,50 Rai 1-2.3 e New sul 48 e canale 100 compreso,....comunque, l' 8 marzo è annunciato il passaggio della Rai al HD, risintonizzo e vedo finalmente anche la Rai (1-2-3 ecc) in HD, tutto ok fino al 11 marzo, poi i primi 3 canali rai, il 48, il 100 e qualche altro canale di TV venete, scompaiono.
Risintonizzo ma niente, fino ad ora sempre niente, ovviamente il tutto si vede sui canali dal 501 in poi col vecchio digitale.
Ho aperto la discussione per sapere se la cosa riguarda altre zone d' Italia.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 14/03/2022 alle: 11:13:51
In risposta al messaggio di masivo del 14/03/2022 alle 10:27:27
esserci il problema.  Premetto che il problema riguarda solo la frequenza 177,50 Rai 1-2.3 e New sul 48 e canale 100 compreso,....comunque, l' 8 marzo è annunciato il passaggio della Rai al HD, risintonizzo e vedo finalmente anche la Rai (1-2-3 ecc) in HD, tutto ok fino al 11 marzo, poi i primi 3 canali rai, il 48, il 100 e qualche altro canale di TV venete, scompaiono. Risintonizzo ma niente, fino ad ora sempre niente, ovviamente il tutto si vede sui canali dal 501 in poi col vecchio digitale. Ho aperto la discussione per sapere se la cosa riguarda altre zone d' Italia. Ivo
Hai provato con un altro Tv?
Hai provato lo stesso TV ma da un' altra presa?
Ho sistemato ieri una roba simile a mio suocero (non sintonizzava altri canali) e la colpa era il cavo dalla presa alla Tv di pessima qualita' .. gliene ho fatto uno con materiale di qualita' e ora vede tutto bene.
Inserito il 14/03/2022 alle: 11:41:18
In risposta al messaggio di DonLimpio del 14/03/2022 alle 11:13:51
Hai provato con un altro Tv? Hai provato lo stesso TV ma da un' altra presa? Ho sistemato ieri una roba simile a mio suocero (non sintonizzava altri canali) e la colpa era il cavo dalla presa alla Tv di pessima qualita' .. gliene ho fatto uno con materiale di qualita' e ora vede tutto bene.
Prima di capire che il problema era diffuso, ho provato persino sul camper.
Il problema non riguarda solo me, ma è diffuso nella nostra zona.
Ho trovato in rete stesso problema in altre zone d' Italia.
Grazie Rai, per questo paghiamo volentieri il canone laugh.
Modificato da masivo il 14/03/2022 alle 11:43:48
il tornitore
il tornitore
Inserito il 14/03/2022 alle: 13:15:02
Anche io prendo i canali da Verona e Padova pur abitando nella bassa modenese.
Su tv di 8 anni fa (sony x9005b) senza alcun decoder esterno ad oggi (rifatta la sintonizzazione il 12; trovati 240 servizi tra canali e radio) vedo tutte le Rai HD, poi su 501 etc le Rai SD. Non vedo il canale 100, in compenso vedo il 200 (Mediaset) ed ora sento anche una musica.
Preciso che ho rifatto personalmente l'impianto ad inizio Ottobre 2021 (causa piccola tromba d'aria)... Ora che ho messo solo 2 semplici antenne logaritmiche LTE free, amplificatore da palo LTE free con i nuovi requisiti, 2 derivatori a 4 posti e rifatta da capo tutta la calata ad arrivare ai derivatori (spesa totale 93€). I canali ora hanno quasi sempre il segnale e qualità al massimo pur avendo messo le antenne basse (circa 1,5-1,8 m dal tetto; casa alta circa 8 m). Son riuscito a fare l'impianto perchè ho anche il dispositivo per orientare le antenne.
Anche prima di cambiare l'impianto vedevo i canali, ma il segnale era molto più debole e i canali non sempre si vedevano bene.
Se non vedi neanche le Rai HD, penso/ipotizzo che hai problemi con l'amplificatore visto che hanno cambiato le frequenze e servono nuovi requisiti; ovviamente se le antenne non sono LTE free anche loro introducono disturbi.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 14/03/2022 alle: 13:30:27
se l'emittente si è spostato di postazione cosa che credo quasi impossibile perchè si va a smuovere un bel casino tra le emittenti dei canali vicini comunque se è stato fatto magari gia programmato da molto tempo puoi chiederlo all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico della tua zona loro controllano quotidianamente i segnali delle emittenti televisive e radio, altra cosa verifica verifica sul sito se è stato attivato qualche LTE dalle tue parti scusami ma non ho tempo ora puoi cercarlo con help interferenze LTE perchè se è stato attivato e non hai il filtro o un impianto d'antenna apposito, l'amplificatore vede il segnale lo porta dentro e doventa un disturbo che ti azzera parecchi segnali tv
ciao devo scappare
Inserito il 14/03/2022 alle: 13:35:26
In risposta al messaggio di il tornitore del 14/03/2022 alle 13:15:02
Anche io prendo i canali da Verona e Padova pur abitando nella bassa modenese. Su tv di 8 anni fa (sony x9005b) senza alcun decoder esterno ad oggi (rifatta la sintonizzazione il 12; trovati 240 servizi tra canali e radio)
vedo tutte le Rai HD, poi su 501 etc le Rai SD. Non vedo il canale 100, in compenso vedo il 200 (Mediaset) ed ora sento anche una musica. Preciso che ho rifatto personalmente l'impianto ad inizio Ottobre 2021 (causa piccola tromba d'aria)... Ora che ho messo solo 2 semplici antenne logaritmiche LTE free, amplificatore da palo LTE free con i nuovi requisiti, 2 derivatori a 4 posti e rifatta da capo tutta la calata ad arrivare ai derivatori (spesa totale 93€). I canali ora hanno quasi sempre il segnale e qualità al massimo pur avendo messo le antenne basse (circa 1,5-1,8 m dal tetto; casa alta circa 8 m). Son riuscito a fare l'impianto perchè ho anche il dispositivo per orientare le antenne.  Anche prima di cambiare l'impianto vedevo i canali, ma il segnale era molto più debole e i canali non sempre si vedevano bene. Se non vedi neanche le Rai HD, penso/ipotizzo che hai problemi con l'amplificatore visto che hanno cambiato le frequenze e servono nuovi requisiti; ovviamente se le antenne non sono LTE free anche loro introducono disturbi.
Ho pensato anche io ad un problema di antenna, che è vecchia, ma:
Perchè non prende nemmeno gente che ha antenne nuove.
Perchè ho visto bene per 3-4 giorni?
Perchè non prendo il 100 le reti principali Rai in HD, mentre da molto tempo prendo bene tutte la altre reti Rai: canali 21-23-24-25-54-57-58- e doppioni provvisori 501-2-3-ecc.?
Perchè le reti Mediaset e Cairo le vedo con in fil di ferro, ed eventualmente dovrei spendere, oltre al canone pure soldi di antenna, per vedere la Rai?
Inserito il 14/03/2022 alle: 13:45:36
In risposta al messaggio di vespucci del 14/03/2022 alle 13:30:27
chiederlo all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico della tua zona loro controllano quotidianamente i segnali delle emittenti televisive e radio, altra cosa verifica verifica sul sito se è stato attivato qualche LTE dalle tue parti scusami ma non ho tempo ora puoi cercarlo con help interferenze LTE perchè se è stato attivato e non hai il filtro o un impianto d'antenna apposito, l'amplificatore vede il segnale lo porta dentro e doventa un disturbo che ti azzera parecchi segnali tv ciao devo scappare
Come ho detto ho chiesto per vedere se il problema esiste in modo significativo.
Poi per adesso attendo, sono convinto sia la solita scarsa efficienza della Rai, forse non erano pronti come si doveva, sempre trovato in giro col camper segnali deboli o inesistenti, contrariamente a Mediaset, che vedevo quasi ovunque, (antenna a fungo sul tetto)
Cambiare antenna, non se ne parla, max un paio di anni cambio casa, la mi preoccuperò del antenna, se non vedo.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 14/03/2022 alle: 14:53:28
In risposta al messaggio di masivo del 14/03/2022 alle 13:35:26
Ho pensato anche io ad un problema di antenna, che è vecchia, ma: Perchè non prende nemmeno gente che ha antenne nuove. Perchè ho visto bene per 3-4 giorni? Perchè non prendo il 100 le reti principali Rai in HD, mentre
da molto tempo prendo bene tutte la altre reti Rai: canali 21-23-24-25-54-57-58- e doppioni provvisori 501-2-3-ecc.? Perchè le reti Mediaset e Cairo le vedo con in fil di ferro, ed eventualmente dovrei spendere, oltre al canone pure soldi di antenna, per vedere la Rai?
Lo switch-off non avviene tassativamente l'8 Marzo in tutta Italia, si va a zone. Esempio per la mia zona e penso anche la tua (visto che sei della bassa veronese) c'è stato tra il 10 e l'11 Marzo, infatti fino al 10 Marzo hai visto i canali poi niente; coincide tutto.
Qua
il link della mappa.
Per la Rai hanno cambiato, per il Mux 1, la frequenza di trasmissione andando sul canale 37 UHF (per canale non intendo quelli che vediamo in tv, ma il canale di trasmissione); il canale 37 è in banda IV UHF con frequenza da 598 a 606 MHz.. Infatti ora Rai 1 HD è sulla frequenza 602 MHz (Rai 1 SD sul 501 è trasmesso sul canale 40 a 626 MHz perciò UHF in banda V); mentre esempio Rai 4 (sul 21) è sul canale di trasmissione 40 a 626 MHz, Rai Movie è sul canale di trasmissione 26 a 514 MHz.
Prima Rai 1 era sul canale 5 a 177,5 MHz perciò in VHF banda III.
Del resto dipende da dove ti trovi... Probabilmente vista la tua posizione e forse la presenza di antenne LTE portano ad avere un segnale debole/disturbato per quello proveniente da Padova (le antenne sono sul Monte Venda a Teolo); mentre per le Mediaset e Cairo le vedi meglio perchè sono sul Monte Stoze a Velo Veronese e forse perchè hai meno disturbi.
Io pur abitando più lontano non mi servono chissà quali antenne.. 2 semplici Log una da 17€ e una da 21€ senza dover spendere 80-100€ per delle direttive a 40 elementi o più o quelle ad elementi circolari; oltretutto le log fanno meno effetto vela così da dar meno problemi in caso di vento. Poi l'amplificatore è da palo subito sotto le antenne così riceve un segnale più alto viste le minori perdite date dal cavo; poi ha i nuovi requisiti e amplifica penso sui 32 dB al massimo. Infine rifatta la calata con cavo nuovo senza giunzioni o altro e rifatte le connessioni così da ridurre al minimo le perdite.
Modificato da il tornitore il 14/03/2022 alle 14:54:48
Inserito il 14/03/2022 alle: 16:03:47
In risposta al messaggio di il tornitore del 14/03/2022 alle 14:53:28
hai visto i canali poi niente; coincide tutto. Qua il link della mappa. Per la Rai hanno cambiato, per il Mux 1, la frequenza di trasmissione andando sul canale 37 UHF (per canale non intendo quelli che vediamo in tv, ma il canale di trasmissione); il canale 37 è in banda IV UHF con frequenza da 598 a 606 MHz.. Infatti ora Rai 1 HD è sulla frequenza 602 MHz (Rai 1 SD sul 501 è trasmesso sul canale 40 a 626 MHz perciò UHF in banda V); mentre esempio Rai 4 (sul 21) è sul canale di trasmissione 40 a 626 MHz, Rai Movie è sul canale di trasmissione 26 a 514 MHz. Prima Rai 1 era sul canale 5 a 177,5 MHz perciò in VHF banda III. Del resto dipende da dove ti trovi... Probabilmente vista la tua posizione e forse la presenza di antenne LTE portano ad avere un segnale debole/disturbato per quello proveniente da Padova (le antenne sono sul Monte Venda a Teolo); mentre per le Mediaset e Cairo le vedi meglio perchè sono sul Monte Stoze a Velo Veronese e forse perchè hai meno disturbi. Io pur abitando più lontano non mi servono chissà quali antenne.. 2 semplici Log una da 17€ e una da 21€ senza dover spendere 80-100€ per delle direttive a 40 elementi o più o quelle ad elementi circolari; oltretutto le log fanno meno effetto vela così da dar meno problemi in caso di vento. Poi l'amplificatore è da palo subito sotto le antenne così riceve un segnale più alto viste le minori perdite date dal cavo; poi ha i nuovi requisiti e amplifica penso sui 32 dB al massimo. Infine rifatta la calata con cavo nuovo senza giunzioni o altro e rifatte le connessioni così da ridurre al minimo le perdite.
Io ultimamente non ho più guardato la tv perché  .... lo sapete, per cui non ho ancora capito se dovrò prendere il decoder o meno. In teoria si, perché non vedevo il canale 100, ma mi sono detto di controllare prima cosa restava e solo poi spendere soldi.
Il televisore nuovo no, perché per comperarlo devo cambiare armadio e lo faccio quando rivernicio tutta casa. Pensavo di cominciare con questa roba questa primavera ma in realtà aspetterei se con l'inflazione che ci aspetta posso permettermelo.
R.L. Stevenson
il tornitore
il tornitore
Inserito il 14/03/2022 alle: 16:18:46
In risposta al messaggio di dani1967 del 14/03/2022 alle 16:03:47
cosa restava e solo poi spendere soldi. Il televisore nuovo no, perché per comperarlo devo cambiare armadio e lo faccio quando rivernicio tutta casa. Pensavo di cominciare con questa roba questa primavera ma in realtà aspetterei se con l'inflazione che ci aspetta posso permettermelo.
Io, per mia fortuna, da quando si è saputo con certezza quali sarebbero state le frequenze e altre modifiche ho provveduto a cambiare quello dovevo (in primis l'amplificatore) ad Ottobre 2021.. Poi, vista la tromba d'aria che ha colpito la mia zona, ho colto l'occasione per rifare l'impianto (date che ho sufficienti competenze per farlo) senza spendere le cifre folli che mi avevano preventivato (sui 7-900€ nel mantovano, oppure anche oltre 1300€ se il lavoro veniva svolto da antennisti del modenese).
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 14/03/2022 alle: 17:11:39
Anch'io stessa storia. Bassa veronese-rodigino. Mi dispiace solo per il tg Veneto.
Restate sani
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 14/03/2022 alle: 20:41:30
In risposta al messaggio di masivo del 14/03/2022 alle 13:45:36
Come ho detto ho chiesto per vedere se il problema esiste in modo significativo. Poi per adesso attendo, sono convinto sia la solita scarsa efficienza della Rai, forse non erano pronti come si doveva, sempre trovato in giro
col camper segnali deboli o inesistenti, contrariamente a Mediaset, che vedevo quasi ovunque, (antenna a fungo sul tetto)  Cambiare antenna, non se ne parla, max un paio di anni cambio casa, la mi preoccuperò del antenna, se non vedo.
chiedo scusa, forse mi sono spiegato male, da come descrivi sono spariti alcuni canali ed altri no, potrebbe essere proprio l'attivazione del servizio LTE una volta avevo il link dove erano posizionate le SRB con le date di attivazione del servizio LTE che non ritrovo, potresti provare a vedere su questo link
https://lteitaly.it/it/
se ci sono SRB dalle vicino a te e se è un problema che succede anche ai tuoi vicini potresti fare la segnalazione al sito
https://www.helpinterferenze.it/
  ed è possibile che dei tecnici vengono a casa a sistemarti il disturbo con un apposito filtro tutto gratuitamente oppure puoi acquistare il filtro LTE che costa intorno a 10 euro ed installartelo da solo ma prima devi verificare che il problema è causato dall'LTE
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 15/03/2022 alle: 09:39:29
anche a me nelle marche zona ancora era sparita la rai per tre giorni pert poi tornare ...in caso sparisca provare a rifare la sintonizzazione .
domandona ! ma dal 8 marzo le trasmissioni delle emittenti tv in italia non dovevano passare tutte in HD ? perchè hanno fatto tanto casino ma in definitiva in HD sono passate  solo le principali emittenti  rai e mediaset e pochi altri come la 7 mentre la  maggioranza degli altri sono ancora con il vecchio sistema SD non HD ...sinceramente  ci credo poco  che avvenga cosi velocemente anche il   successivo passaggio che dovrebbe avvenire il 1 gennaio 2023 con il vero swich off cambiando frequenza con le nuove trasmissioni in hevec h 265 10 bit   di tutte le trasmissioni tv !
il tornitore
il tornitore
Inserito il 15/03/2022 alle: 15:07:01
In risposta al messaggio di immortale1 del 15/03/2022 alle 09:39:29
anche a me nelle marche zona ancora era sparita la rai per tre giorni pert poi tornare ...in caso sparisca provare a rifare la sintonizzazione . domandona ! ma dal 8 marzo le trasmissioni delle emittenti tv in italia non
Non tutti i canali passano in HD nello stesso giorno; lo switch non viene fatto da tutti e per tutto il territorio nazionale l'8 Marzo, ci vuole tempo.
Inserito il 19/03/2022 alle: 16:41:08
Grazie delle info, prova che ti riprova, finalmente oggi prendo il canale 37, e tutta la Rai in HD yes
Deduco che Rai, non trasmetterà più in VHF?
Inserito il 19/03/2022 alle: 16:59:18
Nella mia zona, dall'8 marzo (19-8=11 giorni) praticamente ogni giorno abbiamo dovuto rifare la ricerca dei canali. Sono ignorante in materia, ma perché il canale X oggi sta qui (trasmette su una frequenza) e domani sta là? Non sarebbe stato possibile fare questo cambio di frequenza una volta per tutte? Io fortunatamente so come smanettare con un decoder o un nuovo televisore ma nel mio palazzo mi devo rifare i miei televisori, quelli del parente solo ed anziano che sta sopra di me e della signora vedova (sempre anziana) che mi sta di fronte. Che il passaggio fosse necessario non lo metto in dubbio, ma tutti questi andirivieni di frequenze e canali, per persone non avvezze a questi nuovi dispositivi, è un problema. Quando ci fu il passaggio dall'analogico al digitale (T1) non ci fu questo casotto.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 19/03/2022 alle: 19:16:39
Nemmeno i miei genitori vedevano il canale 100 ma ,almeno per ora vedono ancora tutto come prima,bo... ? non lo so se in toscana ci sia stato questo famoso passaggio...
Marco alderotti
Inserito il 19/03/2022 alle: 20:46:50
Un poco alla volta tutto passerà in HD
Poi io credo che i canali 100 e 200 spariranno
o sono spariti , quando lo swich sarà concluso.
Non vi sarà ragione di tenerli con il simbolo attuale
e verranno sostituiti da qualcosa di altro
Inserito il 20/03/2022 alle: 09:01:34
In risposta al messaggio di Giovanni del 19/03/2022 alle 16:59:18
là? Non sarebbe stato possibile fare questo cambio di frequenza una volta per tutte? Io fortunatamente so come smanettare con un decoder o un nuovo televisore ma nel mio palazzo mi devo rifare i miei televisori, quelli del parente solo ed anziano che sta sopra di me e della signora vedova (sempre anziana) che mi sta di fronte. Che il passaggio fosse necessario non lo metto in dubbio, ma tutti questi andirivieni di frequenze e canali, per persone non avvezze a questi nuovi dispositivi, è un problema. Quando ci fu il passaggio dall'analogico al digitale (T1) non ci fu questo casotto. Giovanni
Io, poi non capisco perchè, si passa da T1 all' HD e poi al T2, quindi si ripeteranno 2 volte tutte ste menate, e solo per la Rai.
Ora vedo benissimo le frequnze del 37, ma non vedo più quelle del 40, dove c' erano i vecchi canali Rai 501-502, in compenso ora prendo benissimo sul 26, altro canale di frequenze Rai.
Esempio, Rai sport, l' ho visto passare tra le frequenze del 26 e 40, e i 2 canali TV 57 e 58 per parecchie volte, ora freq, 26 e can. 58....smiley. (il 100 non si prende più, il 200 ancora)
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 20/03/2022 alle: 13:13:39
In risposta al messaggio di franco49tn del 19/03/2022 alle 20:46:50
Un poco alla volta tutto passerà in HD Poi io credo che i canali 100 e 200 spariranno o sono spariti , quando lo swich sarà concluso. Non vi sarà ragione di tenerli con il simbolo attuale  e verranno sostituiti da qualcosa di altro
attualmente hanno fatto solo il passaggio in HD sempre sulla stessa di frequenza ,ma il prossimo passaggio prevede il passaggio finale in hevec h265 10 bit su altre frequenze per lasciare libere  le attuali al 5G    ,io non ci credo sino che non vedo con i miei okki che faranno questo ultimo passaggio !  perchè temo che non sia ancora tutto pronto per tale passaggio nemmeno nel 2023 ..
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 20/03/2022 alle: 13:46:31
In risposta al messaggio di immortale1 del 20/03/2022 alle 13:13:39
mi sembra di aver capito che lo stato ha gia incassato i soldi per le frequenze assegnate alle varie compagnie telefoniche del 5G quindi lo deve fare per forza entro i termini previsti altrimenti ne pagherà le conseguenze
