https://www.lasicilia.it/agrige...
In risposta al messaggio di ecostar del 12/12/2021 alle 14:56:26Responsabili che non saranno mai perseguiti.
... ma non solo causato dal gas , possibile mai che in centrale non abbiano notato un consumo estremamente anomalo sula tratta di quel quartiere ? , tra l'altro alcuni residenti avevano anche segnalato odore di gasma l'azienda che gestisce la distribuzione gas di rete in quella località se la sono presa troppo comoda o peggio non hanno dato alcuna importanza e quello che è successo è il gravissimo risultato una preghiera per tutte quelle vittime che rimarranno sulla coscienza di alcuni responsabili Mario
In risposta al messaggio di ecostar del 12/12/2021 alle 16:10:37Mario, non ho detto che i responsabili non vengono trovati, ma che non verranno perseguiti, se non con tempi biblici
Silvio in questo caso la situazione è diversa nel senso che la distribuzione in rete del gas naturale è e deve essere monitorata e controllata 24 ore su 24 , particolarmente deve essere monitorata sul consumo e quandoviene segnalato a terminale un consumo con portata decisamente anomala su un tratto che alimenta un quartiere e segnalato da alcuni residenti odore di gas capisci che l'intervento di controllo deve essere immediato anche nei giorni festivi in qualsiasi orario , in questa disgrazia i responsabili sono facilmente individuabili , se poi la passano liscia come se nulla fosse successo quello non è affar mio anche se mi girerebbero i cogliotes
In risposta al messaggio di ecostar del 12/12/2021 alle 16:54:41Questi disastri avvengono per la somma di tante cose fatte male, spesso il diavolo si nasconde in decine di dettagli. Capire dov'è il diavolo ha agito non sarà semplice.
ok Silvio , io spero solo che quell'azienda perda immediatamente l'appalto sperando poi ne subentri una che con la gestione gas non metta a serio rischio tutta la cittadinanza pensa che nel mio paesello che conosci dicirca 19000 anime quando segnalo odore di gas con presunta perdita di rete male che vada intervengono dopo 30 minuti individuandola con apposita attrezzatura cercafughe in pochi minuti a volte distante anche 30-50 metri dal punto ove si sentiva odore di gas , escavatore immediato e riparazione perdita con ripristino gas in circa 2-3 ore indipendentemente dal giorno e orario
In risposta al messaggio di dani1967 del 12/12/2021 alle 17:02:25
http://dagostinelli3.wix.com/da...
In risposta al messaggio di a.daniele del 12/12/2021 alle 22:53:29
Ma non può essersi trattato di una microperdita non individuabile che col tempo (giorni?) abbia creato una sacca? Perchè dall'entità dei danni provocati sembrerebbe come se fosse stato un deposito di gas esploso nel sottosuolo. Daniele
In risposta al messaggio di ecostar del 12/12/2021 alle 14:56:26Mario non entro nel merito di questa quoestione ma ti dico quello che è successo a ME PERSONALMENTE, quindi non è un sentito dire, a casa in montagna dove non sono residente: manca la luce, cancello condominiale bloccato, io che devo arrivare a casa con il furgone per traslocare.
In risposta al messaggio di Giovanni del 13/12/2021 alle 08:45:35
Qui si va di supposizioni, sia perché non siamo sul posto, sia perché non siamo esperti del ramo. Anch'io propendo per la tua tesi, in quanto una improvvisa e drastica rottura di un tubo, che avrebbe creato allarme nellacentrale di distribuzione, sarebbe stata una tragedia non annunciata mentre qui si parla di segnalazioni da giorni di puzza di gas. Ci sono locali di servizio, nei palazzi, che non vengono mai aperti. Per lavoro ho dovuto affrontare il problema di un nostro locale tecnico interrato, in un palazzone, chiuso per anni ed anni, dove i nostri tecnici entrati per un intervento di ripristino del servizio offerto, hanno trovato il locale saturo di gas proveniente da piccolissime perdite nelle tubazioni che, attraverso i foratoni (leggeri mattoni bucati) dei muri, avevano raggiunto il locale. Fortunatamente si erano accorti appena socchiusa la porta evitando il disastro. Perdite piccole che giorno dopo giorno avevano riempito il locale di diverse decine di metri cubi. Come ha scritto PDR, questo è stato uno di quei casi in cui ognuno pensa che qualcun altro farà la segnalazione. Non dico che questo sia il caso, ma potrebbe anche essere successa una cosa del genere. Giovanni
In risposta al messaggio di ecostar del 13/12/2021 alle 13:33:31Quando dico che un disastro deriva sempre da PIU' disattenzioni che si sommano, è probabilmente questo. Questi sistemi normalmente hanno il sommarsi di più attenzioni che vogliono impedire il disastro. In questo caso sono progettazione, messa in opera, manutenzione, sistema di allerta, pronto intervento.
Giovanni ti dico solo che in un locale interrato e semi interrato privo di finestra o regolare aerazione non à consentito nessun passaggio di tubazione gas naturale ne è consentito l'utilizzo di apparecchi a gas , èconsentito il passaggio tubazione solo se tale tubazione è protetta in un tubo guaina che prenda aria da entrambi i lati , questo per dirti che in quel tuo caso la responsabilità non è del gestore gas ma è del proprietario di quei locali
