In risposta al messaggio di B747 del 29/11/2022 alle 09:33:01Per smontare quel movimento centrale ci vuole la sua chiave.
ecco i 2 lati, l'interasse, ghiere escluse è di 68mm, mentre la sezione interna del movimento centrale ovviamente non posso misurarla, ma quella esterna è di 43,5mm quindi, tolto lo spessore del metallo, penso rientri comunque nei 33,5mm minimi richiesti
https://www.amazon.it/Mimoke-cu...
In risposta al messaggio di archimede1 del 29/11/2022 alle 12:59:56grazie per i suggerimenti, faccio queste verifiche ;-)
Per smontare quel movimento centrale ci vuole la sua chiave. Se la devi prendere, prendila corta e forata in centro in modo da poter avvitare un bullone sul perno dei pedali in modo che la tenga ben ferma e che non scivolidai denti quando sviti questa sarebbe l'ideale. Da verificare diametro e denti sr_1_11?adgrpid=55415364634&gclid=Cj0KCQiA-JacBhC0ARIsAIxybyMk2J-khGg-V2opRSn04VPdiYbNlS5bgCMGyUCE6CO5lw5U9K4yyEsaAi1qEALw_wcB&hvadid=606093352514&hvdev=t&hvlocphy=1008885&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=3057739762947551280&hvtargid=kwd-318248434689&hydadcr=29940_2399676&keywords=chiave+movimento+centrale&qid=1669723553&qu=eyJxc2MiOiI1LjQ2IiwicXNhIjoiNC45OSIsInFzcCI6IjQuNDIifQ%3D%3D&sr=8-11 la cartuccia si svita, a sx in senso antiorario a dx in senso oraio.
In risposta al messaggio di B747 del 29/11/2022 alle 10:57:27Anche io sono nella tua stessa situazione.
hai perfettamente ragione, perdonami. Ho sfruttato il tuo thread dato che si era sviluppata una bella discussione, ed in effetti personalmente è più di un anno che giro intorno all'elettrificazione di questa bici ma nonmi sono mai deciso per una serie di dubbi che avevo e che sto derimendo :-) Riguardo la tua domanda, per sezione del tubo si intende quella dopo aver smontato tutto il gruppo centrale (pedivelle e cuscinetti) in pratica è quella del telaio, da parte a parte, senza nulla montato nella zona del movimento centrale. questi i requisiti posti dal motore:
