In risposta al messaggio di renzo07 del 05/10/2021 alle 00:00:06Dani, i sistemi di accesso online del conto corrente e' altrettanto sicuro ma meno complicato dello SPID.
Dani, i sistemi di accesso online del conto corrente e' altrettanto sicuro ma meno complicato dello SPID. Io accedo a tre banche diverse, con tre sistemi diversi di accesso ma non così dispersivi. Renzo.
In risposta al messaggio di Mavec del 06/10/2021 alle 15:08:10Ma difatti OTP (ma pure notifiche push) è molto più semplice e immediato dello SPID.
Dani, i sistemi di accesso online del conto corrente e' altrettanto sicuro ma meno complicato dello SPID. Io accedo a tre banche diverse, con tre sistemi diversi di accesso ma non così dispersivi. Ma difatti OTP (ma purenotifiche push) è molto più semplice e immediato dello SPID. Non mi pare che il livello di sicurezza sia inferiore. Tornando ai social, molti dicono (a parole) che interessa niente di Whatsup, FB, IG, etc. Si blocca WhatsUp, pazienza. ma ormai tutto si regge sulla rete! Risparmi, acquisti, sanità, trasporti, acquedotti, servizi di ogni genere,...un mondo tecnologico è sempre più fragile e delicato nel quale basta poco per metterlo fuori d'uso condizionando, fino a rendere impossibile, la vita di milioni di persone. Un informatico che sbaglia a digitare l'indirizzo di un server, provoca a cascata la caduta della galassia Zuckemberg. Il figlio di un dipendente della Regione Lazio che di notte usa il PC del padre (non penso per seguire lezioni di algebra) basta per bloccare tutti i servizi della Regione.
In risposta al messaggio di renzo07 del 06/10/2021 alle 15:44:52Il vantaggio dello SPID non è (solo) che con l'app puoi non essere obbligato a digitare la pwd, quell'opzione è più del telefonino che dello SPID, ma che con un'unica credenziale accedi a tutti i siti (almeno quelli aggiornati) della pubblica amministrazione (e già questo è rilevante), e anche senza registrarti... ad alcuni ero già registrato, col pin e la pwd che in genere scadeva praticamente ogni volta che mi serviva accederci visto che sono siti utilizzati rare volte all'anno. ma ad esempio ho attivato la domiciliazione dei bolli sul sito della regione Lombardia solo quando ci sono entrato con lo SPID proprio per evitare l'ennesima registrazione.
Ma difatti OTP (ma pure notifiche push) è molto più semplice e immediato dello SPID. Non mi pare che il livello di sicurezza sia inferiore. Onestamente c'è da dire che le banche spesso utilizzano in parte la sicurezzache hanno già i telefoni per conto loro. Le app bancarie di solito se non si presentano col il numero del proprio telefono registrato in banca non funzionano. Renzo.
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/10/2021 alle 17:17:31In pratica lasci la password quasi ovunque tu passi. In teoria la password via impronta digitale è quella che uno lascia più in giro di tutte.
Con lo spid delle poste non devo inserire nulla: ho attivato il fingerprint e basta quello. Giovanni
In risposta al messaggio di dani1967 del 06/10/2021 alle 23:19:46A meno che non ti taglino veramente il dito, e ti portino via il cellulare, utilizzare un'impronta che hai lasciato in giro funziona solo nei film.
In pratica lasci la password quasi ovunque tu passi. In teoria la password via impronta digitale è quella che uno lascia più in giro di tutte. Ovviamente non credo che qualcuno ti mozzi l'indice per pagarti il bollo del Camper.
In risposta al messaggio di Giovanni del 07/10/2021 alle 09:09:40Non è tua ignoranza, era una mia battuta relativamente stupida, interpretata da giorgioste.
Scusa la mia ignoranza: ma non riesco a capire se mi stai scrivendo che quanto mi succede con lo Spid sia positivo o negativo. Se mi chiarisci meglio potrei intervenire sul mio sistema di riconoscimento per renderlo più affidabile. Ti ringrazio! Giovanni
In risposta al messaggio di dani1967 del 07/10/2021 alle 11:15:49
Non è tua ignoranza, era una mia battuta relativamente stupida, interpretata da giorgioste. L'impronta la lasci ovunque, non la puoi cambiare, è li mentre dormi, mentre sei in incosciente, etc ..., sotto certi aspetti è più insicura di una password memonica. Ma il mio ragionamento nel 99,9999% dei casi è solo teorico, una battuta.
In risposta al messaggio di Giovanni del 07/10/2021 alle 11:25:41Oppure, se subisci la caduta della retina (caso tutto sommato più verosimile), non puoi più accedere alla banca !! (ovviamente spero che rimanga un metodo alternativo).
D'accordo sulla battuta, era ovvia... quando il riconoscimento avverrà tramite la retina, ci caveranno un occhio (Dan Brown insegna!). Quindi l'impronta è meno sicura della password, e pensare che, oltre allo SPID, anche la Banca ed altri siti mi riconoscono proprio in questo modo, ed io che pensavo di stare più sicuro! Grazie dell'informazione. Giovanni
In risposta al messaggio di archimede1 del 07/10/2021 alle 12:57:13lo SPID funziona anche con la password... è "solo" una password in più da ricordarsi ma vale per tutti quelli che permettono l'accesso con lo SPID
Se arriva una cataratta che si riesca a entrare lo stesso nello spid? Io vorrei un metodo alternativo. Con sta storia dello spid stanno rompendo i ball, se non c'è tanta rete il più delle volte ti dice non riconosciutoe dopo 4/ 5 volte devi rifare tutto, cambiare PSW e tutto il resto. Chissà come Fanno quelli che vivono dove la rete fa ******. Niente spid e niente tutto. Per entrare nell home banking non servono tutte ste hagate. Per pagare con carte di credito nemmeno. Lo spid serve a complicare la vita al popolo e mettere al riparo i rubocrati dalle rogne.
In risposta al messaggio di archimede1 del 07/10/2021 alle 12:57:13Mah io non demonizzerei lo spid. E' uno strumento un pelo complicato ma insomma oramai siamo quasi nativi digitali.
