Ho cambiato i freni alla moto ma..risolto
1 20 23
Inserito il 03/07/2014 alle: 09:45:54
chiedo a voi esperti cosa succede. Faccio cambiare i freni alla moto (honda hornet 600) e gli dico di mettermi le brembo sinterizzate (rosse). Ero presente al momento del cambio e quindi sono certo che sono quelle. Appena la prendo la moto sembra frenata e fa rumore come se la pasticca batte sul disco. Il meccanico mi dice che si devono assestare, faccio corca 1000 km il problema non si attenua ma c'è sempre Ieri vado a cambiare le gomme e appena rimontate ecco che la moto sembra più frenata di prima. La cosa buffa è che se vado a marcia indietro non batte nulla e nulla fischia ma se vado in avanti la moto sembra frenata e fa rumore. Stasera vorrei smontare le pinze ma cosa devo verificare in particolare? Grazie A
Modificato da Grinza il 05/07/2014 alle 18:00:56
Tequi
Tequi
Inserito il 03/07/2014 alle: 09:49:52
Controlla che non si sia grippato un pistoncino della pinza.. i sintomi sembrano proprio quelli. Quando succede praticamente non si riaprono le pinze e quindi la moto risulta frenata. Altro consiglio.. butta quelle brembo rosse.. sono pessime.. metti delle carbone lorraine o delle zcoo.. [;)] Tequi www.sv-italia.it/forum
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 03/07/2014 alle: 10:25:17
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 03/07/2014  09:45:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ti riporto la mia esperienza sull' impianto frenante di diverse Moto Guzzi che ho posseduto negli anni (pinze Brembo fisse con pistoncini contrapposti). Le pastiglie sono praticamente sempre in contatto con il disco per via del fatto che non c' e' nessun dispositivo che, una volta rilasciata la leva e quindi azzerata la pressione in circuito, faccia arretrare i pistoncini e le pastiglie allontanandole così dal disco. Nelle mie moto era buona norma quando si sostituivano le pastiglie estrarre anche i pistoncini dalle proprie sedi per eliminare le piccole incrostazioni che si formavano nella zona appena fuori dalle guarnizioni di tenuta. Con le pastiglie nuove (quindi con spessore maggiore di quelle usurate) i pistoncini lavorano in posizione piu' arretrata e queste incrostazioni ne possono ridurre la scorrevolezza contrastandone il "rilascio". In ogni caso una leggerissima frenatura era presente anche sulle mie moto, rumore quasi niente salvo uno strisciamento udibile a malapena spingendo la moto a mano solo con i dischi freddi. Ciao Diderot
Inserito il 03/07/2014 alle: 10:32:44
Grazie, forò tutte le prove che mi avete detto ma una domanda mi viene spontanea[:D] perchè se vado indietro non sento nessun rumore e se vado in avanti sento chiaramente il fischio del freno che tocca il disco?
Kurt
Kurt
Inserito il 03/07/2014 alle: 11:03:48
> Taglia l testa al toro: fai un giro in zona poco affollata, quindi frenando il meno possibile. Una volta fermo tocca la pinza. Se è appena tiepida, tutto ok, se scotta prendi in considerazione di intervenire Se poi il problema è un mero fischio togli le pasticche e scartavetrale appena- appena con carta fine quando ero giovane c'era in commercio un prodotto "tipo grasso tenace" da mettere sulla parte in ferro della pastiglia che ( funzionava) smorzaza le micro vibrazioni ed eliminava conseguentemente il fischio slt
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 03/07/2014 alle: 11:13:32
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 03/07/2014  11:03:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona questa, facile e costa poco[:D]
Kurt
Kurt
Inserito il 03/07/2014 alle: 12:06:36
anche se non mi è chiaro cosa intendi per pasticca che batte? forse si sposta avti o indietro a seconda del moto, perche' la pinza è prima di molletta slt?
Inserito il 03/07/2014 alle: 12:21:10
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 03/07/2014  12:06:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CI provo, quando sposto la moto in avanti senti il classico fischio di qualcosa che struscia sul disco, se vado indietro questo non accade. Ho chiamato la honda (che mi ha cambiato i freni) e mi ha detto di passare domani che danno un'occhiata A me comunque sembra frenata ed ancora peggio da ieri che ho cambiato le gomme che c'era bisogno prima dopo
Modificato da Grinza il 03/07/2014 alle 12:29:35
azur54
azur54
Inserito il 03/07/2014 alle: 13:12:35
> La cosa buffa è che se vado a marcia indietro... hai la hornet con la retromarcia?? edizione speciale??[8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D] di utopie son lastricati i sogni.
Inserito il 03/07/2014 alle: 13:20:26
quote:Risposta al messaggio di azur54 inserito in data 03/07/2014  13:12:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè la tua non ce l'ha?[:D][:D][:D] ----------------------------------------------------------- Quello che cerchi è dentro di te. Altrimenti nel frigo
domiziano
domiziano
27/03/2007 1825
Inserito il 03/07/2014 alle: 14:03:51
Ciao, potrebbe essersi arrugginito il pistoncino posto nella leva del freno, l'olio dei freni assorbe moltissimo l'umidità io, ma è un po diverso, ho un Suzuki GT380 del 1977 e mi faceva il tuo problema, mi rimanevano le pastiglie in frenatura, sostituito tutto, il pistoncino era diventato un pezzo di ruggine unico, l'olio andava giù ma non ritornava indietro. Tiziano
Inserito il 03/07/2014 alle: 14:19:21
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 03/07/2014  14:03:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La moto è del 2011, il problema è successo subito dopo aver cambiato le pasticche, credevo che col tempo migliorasse invece nulla. ----------------------------------------------------------- Quello che cerchi è dentro di te. Altrimenti nel frigo
Kurt
Kurt
Inserito il 03/07/2014 alle: 14:37:17
se hai un TOC appena sposti la moto in avanti significa che la pasticca non ha la molletta messa bene, o ha perso la elasticita' o non c'è proprio. Il fatto che non lo fa a marcia indietro conta poco. poi c'e da vedere quanta interfereza crea, e questo lo saprati solo favendo il giretto consigliato. /// Io ho avuto in età giovanile una Laverda 120O TS x 10 anni( avercela ancora) era un secchio, ma ora avrebbe un gran valore. vibrava talmente tanto che sgassando sul cavalletto x fare delle prove... la moto procedeva a all'indietro( coppia di rovesciamento tipica del Guzzi 2 V che pero' la mostra lateralmente) e udite udite allontanava le pasticche sul posteriore. Caricando la molla tolsi il problema. Ovviamente lo faceva a stessi giri in marcia, ecco perche' dovetti intervenire . Pero' il fisico per le vibrazione ne risentiva ,tanto che i viaggi dovevano essere interrotti ogni ora e mezza. slt
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 03/07/2014 alle: 15:00:48
Esatto, sicuramente manca la molletta...
Kurt
Kurt
Inserito il 03/07/2014 alle: 15:51:56
Non conosco questa pinza ergo quel che diro' vale al 90% "la molletta è necessaria ma non è indispensabile". slt
Inserito il 03/07/2014 alle: 20:14:57
Non credo sia una molletta più facile un pistoncino non pulito bene prima di rimettere la pasticca. Quando ho portato la moto non c'era nessun rumore di sfregamenti, il problema è nato appena cambiato i freni. Domani vedremo ----------------------------------------------------------- Quello che cerchi è dentro di te. Altrimenti nel frigo
Kurt
Kurt
Inserito il 03/07/2014 alle: 22:11:32
Ma non sara' che la pasticca non è compatibile? slt
Modificato da Kurt il 03/07/2014 alle 22:16:32
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 04/07/2014 alle: 07:44:46
La mia BMW ha il freno davanti che "sgrende" da sempre. Amen. E
Inserito il 04/07/2014 alle: 11:49:27
L'ho portata da chi mi ha messo i freni, stasera saprò (forse) cosa è successo ----------------------------------------------------------- Quello che cerchi è dentro di te. Altrimenti nel frigo
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 04/07/2014 alle: 14:17:55
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 04/07/2014  11:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma il problema è sul anteriore o sul posteriore[?]
Kurt
Kurt
Inserito il 04/07/2014 alle: 14:35:58
Magari dietro ha un TAMBURACCIO..[:(!][:(!] slt
