https://www.rsi.ch/news/svizzer...
https://www.empa.ch/web/s604/mi...
In risposta al messaggio di sergiozh del 14/11/2019 alle 12:56:27Era già uscito... questo tipo di inquinamento se lo tengono da parte per quando non potranno più bloccarci per l’inquinamento da motore a scoppio
Non solo le plastiche e i combustibili fossili inquinano: anche la gomma dovuto al consumo dei pneumatici inquina e finisce per 3/4 entro 5 metri dalle strade e il 20% finisce nelle acque. ... ...
In risposta al messaggio di giorgioste del 14/11/2019 alle 13:02:01Si possono sempre fare le gomme in legno e metallo come facevano nell'eta' del ferro.
In risposta al messaggio di sergiozh del 14/11/2019 alle 19:48:10speriamo che raccolgano anche le ''gomme da masticare'', che sono veramente una piaga, se si attaccano su un pantalone, e al cinema puo' capitare, sono dolori
Al tg della svizzera tedesca hanno mostrato ora che molte autostrade svizzere hanno canalizzazioni specifiche per raccogliere l'acqua piovana autostradale che va a finire in un impianto speciale che separa l'acqua dai pezzidi pneumatici sbriciolati, dall'olio proveniente dai veicoli e dal liquido lavavetri dei veicoli. non tutti i pezzi autostradali pero' sono gia' coperti da queste infrastrutture di pulizia dell'acqua piovana sulle autostrade e poco per volta si cerca di ampliarli a tutta la rete autostradale svizzera.
In risposta al messaggio di morodirho del 14/11/2019 alle 19:56:45Almtg hanno detto che le gomme dei pneumatici che finiscono sbriciolate sono molto di piu' quantitativamente della microplastica sbriciolata nell'ambiente.
https://www.wired.it/attualita/...
https://www.repubblica.it/ambie...
In risposta al messaggio di sergiozh del 15/11/2019 alle 14:17:45I cambiamenti climatici, glaciazioni, desertificazioni, innalzamento e abbassamento dei mari, c'erano anche miliardi di anni fa quando l unico inquinamento erano le scoregge di dinosauro .
Contenti voi.
In risposta al messaggio di Grinza del 15/11/2019 alle 16:14:59Effetto serra colpa dei bovini :
Chissà quando usciranno con l’inquinamento da curegge...
In risposta al messaggio di marishal del 14/11/2019 alle 13:30:01Io sento amici che hanno la Tesla Model S 85D (circa 2250kg)... Mediamente con le P Zero 245/35 R21 96Y fanno circa 45-50.000km; chi è bravo e non accelera in modo deciso riesce a fare anche 70-75.000km. Quindi non mi pare che sia un consumo eccessivo, anzi... Basta tenere sottocontrollo la pressione delle gomme, così si riduce anche il consumo e di conseguenza l'inquinamento.
Urca, le macchine plug pesano di più, .quindi Cordiali saluti
