Io peso 90 chili
1 20 32
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/10/2017 alle: 13:35:44
si, ma sono magro...
quando si fa le scale per salire si sposta il peso su un piede (appunto 90 chili) prima di forzare per alzare il peso.
fare la prova stando in piano e spostare il peso prima su un piede e poi sull'altro, ecco...
non esiste nulla, chessò... qualcosa che sfrutti il peso sotto il piede e la forza la trasferisca su una leva caviglia -chiulo?
stessa cosa peso camper-ruota.
Teroldego a go-go
mtravel
mtravel
Inserito il 28/10/2017 alle: 13:50:10
In risposta al messaggio di camperos del 28/10/2017 alle 13:35:44
si, ma sono magro... quando si fa le scale per salire si sposta il peso su un piede (appunto 90 chili) prima di forzare per alzare il peso. fare la prova stando in piano e spostare il peso prima su un piede e poi sull'altro,
ecco... non esiste nulla, chessò... qualcosa che sfrutti il peso sotto il piede e la forza la trasferisca su una leva caviglia -chiulo? stessa cosa peso camper-ruota. Teroldego a go-go fai da te? ahi ahi ahi ahi, ora in ogni tuo viaggio ad ogni strano odore penserai al camper... che si sta incendiando :)
La bicicletta l'hanno già inventata. Però in salita dicono che si faccia ugualmente fatica.
Oppure: hai presente quello che cerca di sollevare un secchio per il manico ?
Standoci dentro con i piedi intendo.
Sorridi, Max
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/10/2017 alle: 14:06:23
si, si ho già sentito parlare della bicicletta smiley
ma ho sentito parlare anche della pompa a pedale che quando si è stanchi ci si sposta il peso sopra e da quel tubetto che esce aria mi domandavo se fosse sfruttabile per il corpo umano.
niente volgarità, please laugh
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/10/2017 alle: 14:08:46
f  = m  a
(forza uguale massa per accelerazione)
Se sei fermo sul posto, hai massa ma la tua accelerazione è nulla, e quindi la forza prodotta è nulla.
E' solo col movimento che produci della forza
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/10/2017 alle: 14:25:33
ok, quindi se sono a gambe leggermente divaricate e sposto il peso su un piede il peso non può generare nulla giusto?
nello stesso modo se al posto di ammortizzatori balestre molle si brevetta un sistema che soffi aria ad ogni buca, avvallo, dosso non sarebbe sfruttabile?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/10/2017 alle: 14:29:26
In risposta al messaggio di Dash del 28/10/2017 alle 14:08:46
f  = m  a (forza uguale massa per accelerazione) Se sei fermo sul posto, hai massa ma la tua accelerazione è nulla, e quindi la forza prodotta è nulla. E' solo col movimento che produci della forza Ciao da Dash
c'è la forza di gravità che non hai considerato...credo, non è il mio campo
Modificato da camperos il 28/10/2017 alle 14:29:45
mtravel
mtravel
Inserito il 28/10/2017 alle: 14:35:59
In risposta al messaggio di camperos del 28/10/2017 alle 14:29:26
Sostituisci a con g (accelerazione di gravità) così ne tieni conto ma il risultato non cambia.
Max
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 28/10/2017 alle: 14:41:01
Dai retta... resta sul Teroldego. winklaugh
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/10/2017 alle: 14:57:33
In risposta al messaggio di camperos del 28/10/2017 alle 14:25:33
ok, quindi se sono a gambe leggermente divaricate e sposto il peso su un piede il peso non può generare nulla giusto? nello stesso modo se al posto di ammortizzatori balestre molle si brevetta un sistema che soffi aria ad ogni buca, avvallo, dosso non sarebbe sfruttabile?
Attenzione: la ruota che dal livello piano stradale si muove dentro una buca e poi ne risale non è ferma, il problema è riuscire a convogliare e accumulare l'energia prodotta, mantenendo un confort di marcia accettabile.
Ad esempio in Bretagna ho osservato una centrale elettrica mareomotrice, che sfrutta il movimento ascensionale/discensionale delle onde applicato a degli enormi galleggianti: tramite un sistema di ingranaggi si fa girare una turbina che produce elettricità. Lì però non c'è nessun problema di confort!
In campo automotive ci sono dei sistemi di recupero dell'energia (in discesa) per cui l'energia frenante viene fornita da un magnete con un avvolgimento (e produzione di elettricità incamerata in una batteria, oppure usata per tenere in movimento un grosso volano che poi in salita o in piano ti tornerà a fornire l'energia per avanzare).
Nel caso del corpo umano, non è sufficiente spostare il peso da un piede all'altro: proprio perché esiste il bacino e la colonna vertebrale, a un aumento di peso sul piede destro corrisponderà una pari diminuzione del peso sul piede sinistro, e il bilancio energetico del sistema corpo sarà nullo...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 28/10/2017 alle 15:10:14
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/10/2017 alle: 15:00:24
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 28/10/2017 alle 14:41:01
provati molti, ma il Teroldego è il Teroldego
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/10/2017 alle: 15:02:56
In risposta al messaggio di Dash del 28/10/2017 alle 14:57:33
Ad esempio in Bretagna ho osservato una centrale elettrica mareomotrice, che sfrutta il movimento ascensionale/discensionale delle onde applicato a degli enormi galleggianti: tramite un sistema di ingranaggi si fa girare una turbina che produce elettricità. Lì però non c'è nessun problema di confort! In campo automotive ci sono dei sistemi di recupero dell'energia (in discesa) per cui l'energia frenante viene fornita da un magnete con un avvolgimento (e produzione di elettricità incamerata in una batteria, oppure usata per tenere in movimento un grosso volano che poi in salita o in piano ti tornerà a fornire l'energia per avanzare). Nel caso del corpo umano, non è sufficiente spostare il peso da un piede all'altro: proprio perché esiste il bacino e la colonna vertebrale, a un aumento di peso sul piede destro corrisponderà una pari diminuzione del peso sul piede sinistro, e il bilancio energetico del sistema corpo sarà nullo... Ciao da Dash
ecco all'estero non hanno buche, avvalli quanti ne abbiamo noi, forse non ci sono ancora arrivati laughlaugh
mtravel
mtravel
Inserito il 28/10/2017 alle: 15:11:30
In risposta al messaggio di camperos del 28/10/2017 alle 15:02:56
Se fosse questione di buche, la Romania avrebbe un surplus di elettricità da piano quinquennale di ceausescu.
Max
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/10/2017 alle: 15:20:11
l'unica volta che sono andato in Germania ho percorso l'autostrada  migliore per lo sfruttamento del progetto... in cemento 5 metri in salita, 5 metri in discesa,5 metri in salita, 5 metri in discesa, era nei pressi di una città che non finiva più, con un sacco di uscite, non ricordo il nome...
ha si ora ricordo, si chiama Ausfhart
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/10/2017 alle: 15:20:55
wink
mtravel
mtravel
Inserito il 28/10/2017 alle: 15:25:53
In risposta al messaggio di camperos del 28/10/2017 alle 15:20:11
l'unica volta che sono andato in Germania ho percorso l'autostrada  migliore per lo sfruttamento del progetto... in cemento 5 metri in salita, 5 metri in discesa,5 metri in salita, 5 metri in discesa, era nei pressi di una città che non finiva più, con un sacco di uscite, non ricordo il nome... ha si ora ricordo, si chiama Ausfhart
Potresti usare l'idea per la belva che stai progettando.
Metti un bel volano da 10 tonnellate, lo carichi sui lastroni in dicesa e lo usi su quelli in salita.
Okkio che in crucchia sopra i 75qli l'autostrada si paga però.
Max
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/10/2017 alle: 16:38:27
dai bastano i nostri 900 chili a ruota
a naso cosa potrebbero soffiare 900 chili per 4 per 5 centimetri,
a meno che siamo già a tampone
Inserito il 28/10/2017 alle: 18:48:48
Ma le seghe mentali vi vengono solo il sabato o anche gli altri giorni, perché se son solo il sabato sicuramente é stress da lavoro, se anche gli altri giorni cercatevi un medico, ma bravo bravo.cheeky
mtravel
mtravel
Inserito il 28/10/2017 alle: 18:59:20
In risposta al messaggio di Grinza del 28/10/2017 alle 18:48:48
Sono pensionato solo da inizio mese ma lo stress da lavoro non mi turba da quattro anni almeno.
Qui si scherza, non siamo mica su "propaganda online".
Se non lo capisce un toscanaccio siamo messi proprio male.
Max
ezio59
ezio59
Inserito il 28/10/2017 alle: 19:21:22
Io ho 10 kg. in più e conosco bene il teroldego per cui sono avvantaggiato wink
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 29/10/2017 alle: 02:03:50
rieccomi, mamma che mal di testa.
te sei avvantaggiato 2 volte, con 10 chili in più avrai una spinta maggiore
semplifichiamo...
teniamo molle balestre ammortizzatori ecc,
dai soffietti che alcuni di noi hanno, se leviamo le valvoline, in viaggio questi soffietti respirano?
quanto soffiano?
in quanto tempo riempirebbero una cisterna tipo compressore, come trasformare energia idraulica ->meccanica-> elettrica
Modificato da camperos il 29/10/2017 alle 02:22:40
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 29/10/2017 alle: 02:32:43
"Nel caso del corpo umano, non è sufficiente spostare il peso da un piede all'altro: proprio perché esiste il bacino e la colonna vertebrale, a un aumento di peso sul piede destro corrisponderà una pari diminuzione del peso sul piede sinistro, e il bilancio energetico del sistema corpo sarà nullo... "
si, se la spinta "generata" la faccio da terra a corpo non funziona.
ma da caviglia a bacino si, credo...
Modificato da camperos il 29/10/2017 alle 02:47:17
