Isolamento acustico
1 20 7
Tequi
Tequi
Inserito il 13/01/2020 alle: 09:43:40
Buongiorno a tutti, approfitto delle multiprofessionalità presenti sul forum per chiedere consiglio..
Sono in procinto di comprare un appartamento, questo è completamente da ristrutturare. Visto che per la prima volta in vita mia mi troverò in un piano intermedio vorrei approfittare della ristrutturazione per isolarlo acusticamente. Qualcuno di voi ha già affrontato il problema? Come lo avete risolto?
Grazie!
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 13/01/2020 alle: 10:16:17
Problema complesso e spesso costoso se si vuole un isolamento efficace.
In commercio ci sono pannelli realizzati in diversi materiali a base di minerali naturali, fibre vegetali ed anche materiali realizzati appositamente
Il top è la lana di vetro o la lana di roccia, ma funzionano bene anche il gesso, la fibra di cotone e le fibre minerali unite a resine necessarie per assorbire il rumore.
Un prodotto naturale che isola molto bene è il sughero.
Ovviamente anche porte ed infissi devono essere fono isolanti.
Quindi doppi (ed in casi particolari ) anche tripli vetri e porte realizzate con inserimento di pannelli fono isolanti all'interno.
Fai attenzione che fonoisolante è diverso da fono assorbente.
Spesso si fa confusione ma sono 2 termini completamente diversi.
Tequi
Tequi
Inserito il 13/01/2020 alle: 14:05:27
Grazie Sergione yes
Danypyt
Danypyt
21/12/2020 1
Inserito il 21/04/2021 alle: 12:44:37
In risposta al messaggio di Tequi del 13/01/2020 alle 14:05:27
Grazie Sergione
Potete leggere il seguente articolo per saperne di più:
https://www.pytaudio.com/it/mat...
Cordiali saluti
Inserito il 21/04/2021 alle: 15:12:14
In risposta al messaggio di Tequi del 13/01/2020 alle 09:43:40
Buongiorno a tutti, approfitto delle multiprofessionalità presenti sul forum per chiedere consiglio.. Sono in procinto di comprare un appartamento, questo è completamente da ristrutturare. Visto che per la prima volta
in vita mia mi troverò in un piano intermedio vorrei approfittare della ristrutturazione per isolarlo acusticamente. Qualcuno di voi ha già affrontato il problema? Come lo avete risolto? Grazie! ​​​​​​
Intanto potresti ristrutturarlo utilizzando il bonus del 110% che comprende anche la parte isolamento, in particolare le finestre.
A casa di mia nipote solo cambiando le finestre con quelle di ultima generazione il rumore è diminuito sensibilmente.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 24/04/2021 alle: 00:31:59
l'isolamento acustico credo sia tra le cose piu complicate, dovresti capire prima quali sono i problemi, i rumori che si sentono nell'appartamento, da dove ti arrivano, ottimo se rifai la pavimentazione prima fai un massetto alleggerito galleggiante con isolamento sotto il massetto altrimenti metti il parquet con isolamento sotto, per il soffitto se hai l'altezza fare in controsoffitto, occhio agli ancoraggi se fatti male annullano il lavoro, per le pareti, una volta in una palestra ho visto usare pannello di cartongesso con lana di roccia poi sopra un prodotto adesivo molto pesante di due strati uno materiale isolante e l'altro aveva la funzione della lastra di piombo poi un altro foglio di cartongesso, in pratica se usi lana di vetro o lana di roccia riduci solo alcune frequenze, per fare un buon lavoro ci vorrebbero piu strati composti da materiale morbido poi uno rigido che ferma le vibrazioni poi ancora morbido ed alla fine rigido, un occhio di riguardo alle tubazioni in metallo o scarichi e colonne di scarico, la porta blindata sr lo accosti ad un pilastro e le grappe entrano nel pilastro quando giri la chiave lo sentono fino al pian terreno che stai chiudendo
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 25/04/2021 alle: 16:03:07
richiesta di insonorizzazione su un corridoio interrato presso abitazione privata parecchi anni fa ma restai stupito che pannelli in OSB con lana di roccia nel mezzo e una lamina di piombo e OSB a chiudere il tutto fosse quello che chiedeva il proprietario ZERO RUMORE UDIBILE ESTERNAMENTE restando nel garage ,ERA X SPARARE come un poligono privato con botola/finestra  apribile x evacuazione fumi . in effetti ha sparato e zero rumore a circa 2 metri dal luogo rimasi stupito . quindi se intendi realizzare x NON sentire nessun rumore fallo .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
campersempre
campersempre
Inserito il 26/04/2021 alle: 22:05:46
Come forse ha già detto qualcuno bisogna capire quale è il problema di rumore o acustico che bisogna correggere: problemi di calpestio dal tuo alloggio verso quello del piano sottostante? rumori di calpestio dall'appartamento soprastante? problemi acustici di musica, rumori in genere e conversazione dagli appartamenti adiacenti (sopra, sotto e a fianco)? Per ognuno di questi esistono materiali e tipologie costruttive differenti. Non dimentichiamo anche i rumori provenienti dall'esterno o quelli derivanti dagli impianti (idrico sanitario in particolare) del proprio alloggio o delle colonne montanti condominiali. Comunque mai semplici, difficilmente risolutivi al 100% o non è mai chiaro fino a quale punto di abbattimento acustico si arriva nelle varie soluzioni; in ogni caso meglio rivolgersi a tecnici che con strumentazioni idonee possono valutare e singoli casi da risolvere e ipotizzare le soluzioni da adottare.
Poi ci sono problemi relativi allo spessore che spesse volte questi materiali richiedono di adottare, in quanto ad esempio un isolamento a pavimento potrebbe richiedere la creazione di ulteriori sottofondi o di maggiore spessore per poter poi posare le relative nuove pavimentazioni, comunque è possibile che tra i nuovi sottofondi ed i materiali isolanti si debba aggiungere tra 5 ed i 7 cm. Gli isolamenti acustici posati a soffitto possono richiedere spessori che variano anche in questo caso tra i 4 ed i 6 cm, a seconda del materiale utilizzato e di quello che serve per proteggerlo tipo cartongesso, pannelli osb, ecc. Questi maggiori spessori comportano una riduzione dell'altezza interna dell'appartamento, che se attualmente è pari a 2,70 metri (tipica di edifici di edilizia civile dagli anni '80 in poi), la riduzione di tale altezza di 8/10 cm o più non è ammessa, in quanto la regolamentazione edilizia nazionale prevede una altezza minima all'interno dei locali abitativi (camere letto, soggiorni, cucine, studi) di 270 cm e 240 cm per i locali di servizio (bagni, ripostigli, camere armadio ...). Quindi come vedi  anche la situazione esistente dell'appartamento è importante per la valutazione del problema acustico.
Molti sono quindi le problematiche e le soluzioni possibili. Consiglio spassionato rivolgersi ad un tecnico e non appoggiarsi a semplici consigli di specializzati o meno che ci sono nei forum o nei social, se si vuole risolvere un problema di questo genere meglio spendere qualche soldo in più e chiedere consulenze professionali o aziendali specialistiche nel campo acustico.
In ultima analisi ho letto tra queste righe, mi pare, di utilizzare il bonus del 110%; attenzione l'isolamento di cui si fa riferimento nel decreto è relativo a quello termico (cioè abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici) che in linea generale, anche se spesse volte sono materiali simili, è un'altra cosa. L'isolamento acustico, come il rifacimento dei serramenti con serramenti di moderna concezione e tipologia, sono interventi trainati, cioè da soli non permettono l'ottenimento del bonus, ma devono essere abbinati ad altri interventi trainaNti, come la sostituzione di impianti termici, l'isolamento termico a cappotto dell'edificio (intero edificio se si parla di condominio, non al solo appartamento), ecc. oltre a molte altre problematiche che rendono l'ottenimento del bonus non in maniera automatica come si vuol fare credere spesse volte da articoli e fake giornalistiche.
Scusa la lungaggine, ma ritenevo necessario darti alcune dritte importanti ...
