La polvere da pneumatico
1 20 8
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/01/2019 alle: 22:08:20
pericolosa quanto l'inquinamento da gas di scarico.
http://www.ansa.it/canale_salut...
come risolvere ? mettiamo un filtro sui pneumatici ? mah.
Grigno
Grigno
24/08/2017 425
Inserito il 26/01/2019 alle: 23:38:26
In risposta al messaggio di sergiozh del 26/01/2019 alle 22:08:20
pericolosa quanto l'inquinamento da gas di scarico. ... come risolvere ? mettiamo un filtro sui pneumatici ? mah.
Già da anni, prima dell'ecotassa che ha effettivamente abbattuto il traffico cittadino, a Londra allagavano le strade tutte le sere: questo abbatteva gli inquinanti in maniera incredibile. L'acqua era quella del Tamigi... tanto è già grigio-marrone
Grigno...al suo primo Camper
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/01/2019 alle: 00:28:01
Per il momento si possono limitare leggermente le emissioni dovute agli pneumatici in un modo semplice... Controllare e gonfiare alla pressione corretta gli pneumatici; la pressione corretta potrebbe essere anche superiore a ciò che viene indicato sulla targhetta del veicolo, ma mai superiore a quanto c'è scritto sulla spalla dello pneumatico.
Esempio: sulla mia prius del 2006 (195/55 R16 91V) viene consigliata una pressione di gonfiaggio pari a 2.4bar ant e 2.3bar post... però fin dagli inizi notavo che la gomma spanciava molto e si consumava di più ai lati; dopo varie prove ho constatato che la pressione ottimale di gonfiaggio è 3.1bar ant e 3.0bar post... la gomma si consuma in modo uniforme, minor consumi e ottimo appoggio in curva.
Lo stesso dicasi per il camper... ho le 215/70 R15 CP, a vuoto (lo sto utilizzando ora per andare al lavoro dato che sto facendo manutenzione alla 208 di mia moglie) pesa circa 3100kg e tengo le gomme a 5.0bar ant e 5.5bar post... mentre quando parto per una vacanza, quindi sono sui 3700kg, le metto tutte a 5.5bar... ovvero la pressione corretta per il peso del mezzo.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 27/01/2019 alle: 09:39:02
Sergio, si sapeva.
Però si munge meglio se cambiano una macchina da 10 mila euro che un pneumatico da 150.
Ovvio.
Nella fabbrica con cui collabora che usiamo molta gomma, essa è vista come il male supremo. Anche se sono pezzi molto grossi... Poi, quando cambi un treno gomme e mancano due kg di mescola... a qualche parte son andati...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/01/2019 alle: 13:37:14
Forse OT
ho letto che continental sta studiando di sostituire la gomma della pianta da gomma con il lattice contenuto dentro l'erba del dente di leone. Costa meno.
https://la-plumeria.com/2016/06...
io avevo sentito che i pneumatici inquinavano ma non credevo cosi' tanto come il gas di scarico delle auto.
ezio59
ezio59
Inserito il 27/01/2019 alle: 14:46:00
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/01/2019 alle 13:37:14
Forse OT ho letto che continental sta studiando di sostituire la gomma della pianta da gomma con il lattice contenuto dentro l'erba del dente di leone. Costa meno. io avevo sentito che i pneumatici inquinavano ma non credevo cosi' tanto come il gas di scarico delle auto.
Per ora preferisco il dente di leone raccolto appena nato quando è andata via la neve, saltato in padella con una noce di burro e pancetta, magari con l'uovo sopra wink
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 27/01/2019 alle: 17:16:07
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/01/2019 alle 14:46:00
con peperoncino e bonarda ancora meglio
nonno pat 49
orlegno
orlegno
Inserito il 27/01/2019 alle: 18:30:29
Io non ci metto la pancetta ma la salsiccia e uovo sodo.
ezio59
ezio59
Inserito il 27/01/2019 alle: 22:19:43
Apprezzo tutte le varianti, anche sott'olio
