https://corriereinnovazione.cor...
http://dagostinelli3.wix.com/da...
In risposta al messaggio di a.daniele del 03/04/2019 alle 10:01:25Chi ha scritto l'articolo in bici da corsa non ci va, forse manco su bici da passeggio, ci sono cose indicate come novità già consolidate da anni (tipo la corona ovale) cose belle da vedere ma meccanicamente meno efficienti della classica catena (il cambio senza catena) e grossi errori (fine della dipendenza dalle pinze di gomma dei freni classici che si usurano a contatto con gli pneumatici).
Anche la bici diventa ultra HI-tech: ... Il top è il modo in cui verrà sostituita la trasmissione a catena. Ma come scritto nell'ultima pagina l'importante è: ricordarsi di caricare le parti alimentate elettricamenteper evitare che la bici non freni e non si blocchi quando si cambia. ma sopratutto: settare individualmente le connessioni wi-fi per non far cambiare rapporto alla bici di un compagno invece che alla propria quando la strada scende o sale. Saluti Daniele ...
In risposta al messaggio di Steu851 del 03/04/2019 alle 11:51:37isto che è stato pubblicato il 1 aprile avrebbero potuto fare qualcosa di divertente
Chi ha scritto l'articolo in bici da corsa non ci va, forse manco su bici da passeggio, ci sono cose indicate come novità già consolidate da anni (tipo la corona ovale) cose belle da vedere ma meccanicamente meno efficientidella classica catena (il cambio senza catena) e grossi errori (fine della dipendenza dalle pinze di gomma dei freni classici che si usurano a contatto con gli pneumatici). Peccato, visto che è stato pubblicato il 1 aprile avrebbero potuto fare qualcosa di divertente.
In risposta al messaggio di a.daniele del 03/04/2019 alle 11:56:04
isto che è stato pubblicato il 1 aprile avrebbero potuto fare qualcosa di divertente Quindi pensi che si tratta di un pesce di aprile? Comunque della corona ovale dice che è già in uso da tempo. Non sono un super utilizzatore di bici, ma la trasmissione senza catena non l'avevo mai vista. Saluti Daniele
https://www.bicidastrada.it/cer...
In risposta al messaggio di a.daniele del 03/04/2019 alle 11:56:04Per darti un'idea tutte le bici a noleggio del comune di Nizza (F) sono con la trasmissione ad albero, con doppia coppia conica, al movimento centrale e al mozzo...sarà 10 anni che le vedo in giro
In risposta al messaggio di comesquirol98 del 03/04/2019 alle 13:49:53Vabbè, non essendone a conoscenza ho pensato ad una cosa abbastanza nuova. Vorrà dire che cambierò il titolo in bici hi-tech ritorno al passato !
In risposta al messaggio di a.daniele del 03/04/2019 alle 14:28:57Bici con trasmissione ad albero come hanno scritto anche altri ce ne sono da tempo, ad esempio le bici cinesi arancioni del bike sharing a flusso libero sono così. Il sistema dell'articolo è effettivamente stato presentato da poco, la novità sta nel fatto che che ha più rapporti mentre le trasmissioni ad albero sono normalmente monomarcia, ha sollevato parecchi dubbi sula sua funzionalità in un ambiente polveroso quale può essere una strada. Il problema non sta nella novità ma nel fatto che sta parlando di bici da corsa ed in sistema con due rinvii ha minor rendimento della tradizionale catena, sulle bici da bike sharing si privilegia la robustezza ed assenza di manutenzione, in una bici da corsa dove si lima il grammo gli attriti vanno ridotti al minimo
Vabbè, non essendone a conoscenza ho pensato ad una cosa abbastanza nuova. Vorrà dire che cambierò il titolo in bici hi-tech ritorno al passato ! Saluti Daniele
In risposta al messaggio di Steu851 del 04/04/2019 alle 09:56:19ho 2 ebike winora con cambio shimano nexus 8 rapporti.comodo cambiare da fermi catena che dovrebbe durare molto ecc. la pecca che è pesante e insieme alla batteria posteriore sbilancia per il portabici ma essendo robusta fatta come un ciclomotore per me che adopero anche per la spesa comoda con grosso portapacchi
Bici con trasmissione ad albero come hanno scritto anche altri ce ne sono da tempo, ad esempio le bici cinesi arancioni del bike sharing a flusso libero sono così. Il sistema dell'articolo è effettivamente stato presentatoda poco, la novità sta nel fatto che che ha più rapporti mentre le trasmissioni ad albero sono normalmente monomarcia, ha sollevato parecchi dubbi sula sua funzionalità in un ambiente polveroso quale può essere una strada. Il problema non sta nella novità ma nel fatto che sta parlando di bici da corsa ed in sistema con due rinvii ha minor rendimento della tradizionale catena, sulle bici da bike sharing si privilegia la robustezza ed assenza di manutenzione, in una bici da corsa dove si lima il grammo gli attriti vanno ridotti al minimo
In risposta al messaggio di Steu851 del 04/04/2019 alle 09:56:19Il sistema ceramicspeed ha un maggior rendimento della catena tradizionale... però, come giustamente hai detto, l'affidabilità di questo sistema in condizioni ambientali sfavorevoli, soprattutto per i cuscinetti, non è buona; se uno ci fa caso, i cuscinetti adottati da ceramicspeed sono senza parapolvere (non sono ZZ) proprio per ridurre al minimo gli attriti.
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
