Memoria ram
1 20 33
Inserito il 23/05/2021 alle: 11:39:06
Buongiorno, chiedo info sulla memoria RAM del mio pc fisso: sulla scheda ci sono 4 slot di memoria occupati da 4 memorie DDR3 1600 da 2 GB per un totale di 8 GB, ieri il pc mi dava problemi di memoria e dopo aver individuato la memoria che dava problemi l'ho tolta , ora il pc funziona correttamente anche con 6 GB
La domanda è che al posto della RAM DDR3 1600 2 GB difettosa che ho tolto vorrei metterci una RAM sempre DDR 1600 da 4 GB ma con marchio differente dalle altre che sono installate facendo un totale di 10 GB: chiedo se mi creo qualche problema o va bene ugualmente, la scheda supporta max 32 GB di ram
Buona domenica
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/05/2021 alle: 11:44:18
Io so che nei computer apple se mischi ram di diversa capienza (nel tua caso 2 GB e 4 GB) succede che si ha si piu' ram a disposizione ma la ram viene letta in modo piu' lento dal computer.
nei pc windows suppongo sia lo stesso.
Inserito il 23/05/2021 alle: 12:12:11
Sergio ti ringrazio per il tuo parere , il mio PC fisso è un Dell che lavora con windows 10 , per quale motivo affermi che se aggiungo una RAM da 4 GB con gli stessi valori delle altre da 2 GB essa viene letta più lenta ?
mario
Inserito il 23/05/2021 alle: 12:44:28
Ho sempre messo ram di diversa potenza e marca e non è mai successo nulla
Ma se vuoi prestazioni migliori, dovresti cambiare l'hard disc con uno SSD
Modificato da impiegatodelvolante il 23/05/2021 alle 12:46:12
Inserito il 23/05/2021 alle: 12:59:00
Silvio , SSD Crucial 500 GB da quasi 2 anni e da quel lato vado benissimo
Inserito il 23/05/2021 alle: 13:00:14
In risposta al messaggio di ecostar del 23/05/2021 alle 12:59:00
Silvio , SSD Crucial 500 GB da quasi 2 anni e da quel lato vado benissimo  ciao Mario
Inserito il 23/05/2021 alle: 13:10:15
Silvio , pensa che quella SSD è ancora efficiente al 94% e quel PC lavora parecchio tutti i giorni , ora Sergio mi ha messo una pulce nell'orecchio ma credo si stia sbagliando
mario
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/05/2021 alle: 14:05:10
Per come mi ricordo io se metti ram di grandezza diversa in un pc il bus del pc non riesce a leggerle con la stessa velocita' che se ha le ram tutte uguali in dimensioni.
stessa cosa se metti in un mac 16GB ram in un blocco unico: viene letto piu' lentamente che se metti due pezzi da 8GB nello stesso mac.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/05/2021 alle: 14:11:55
Nel web ora ho trovato velocemente questo:
https://www.tecnobabele.com/4-m...
https://forum.tomshw.it/threads...
non sono un esperto, ti ho scritto quel che ricordo.
Inserito il 23/05/2021 alle: 14:53:50
Sergio anche se non sei esperto mi sa che non ne hai tutti i torti anzi , da quei link ho appreso che se aggiungo una RAM da 4 GB con la stessa frequenza della altre 3 da 2 GB posso farlo ma in dual canal saranno 8 GB e i restanti 2 GB saranno in single canal quindi anche se sono briciole quei 2 GB saranno leggermente più lenti ma comunque in totale sarebbero 10 GB più veloci dei 6 GB attuali su 3 slot da 2GB , a sto punto se ho appreso giusto mi converrebbe aggiungere una memoria da 2 GB e non 4 come volevo fare , tuttavia il costo in gioco è basso per entrambi e l'importante è sapere che posso aggiungere anche 4 GB
attendo la voce di un esperto
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 23/05/2021 alle: 15:25:41
Dovrebbe funzionare tutto, ovviamente alla frequenza dei banchi più lenti.
Saluti
Daniele
http://dagostinelli3.wix.com/da...
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 23/05/2021 alle: 23:03:57
non sono esperto, ma racconto la mia esperienza, una volta è successo che dopo aver pulito i contatti della RAM e con il pennellino sulla sede dove era installato, è ripartito tranquillamente, è vero anche che ho avuto casi come che la RAM era proprio difettosa, se non ricordo male, le RAM se ne sono 4 sono due coppie, quindi potresti toglierne un altra e metterne due da 4 ma nulla è sicuro, tutto da provare, prova a leggere le caratteristiche della scheda madre
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 23/05/2021 alle: 23:31:11
Ecostar, se i supporti delle ram hanno due colori diversi è molto probabile che vadano a coppia.
Quindi è preferibile avere le RAM in coppia (quindi non 3), tutte con stesse caratteristiche (velocità/cas) e le coppie con dimensioni uguali (2+2 4+4 va bene).
Se vuoi controllare la ram c'è memtest, per un controllo approfondito potrebbe volerci avvertire una notte...
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 24/05/2021 alle: 10:27:27
In ogni caso se fai editing dei video dei droni, a meno di una scheda video con in controc**i, come ram è pochina.
Tieni conto che con una ssd il file di paging lo fa su quella usandola come ram, quindi è veloce come una ram ma la "invecchia" molto di più. Mi raccomando, backup di tutto, un nas è una buona idea se sono file per lavoro (ma anche quelli delle vacanze).
Si confermo che le ram se diverse non dovrebbero lavorare in parallelo.
R.L. Stevenson
Inserito il 24/05/2021 alle: 11:34:10
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 23/05/2021 alle 23:31:11
Ecostar, se i supporti delle ram hanno due colori diversi è molto probabile che vadano a coppia. Quindi è preferibile avere le RAM in coppia (quindi non 3), tutte con stesse caratteristiche (velocità/cas) e le coppie con
dimensioni uguali (2+2 4+4 va bene). Se vuoi controllare la ram c'è memtest, per un controllo approfondito potrebbe volerci avvertire una notte...
confermo che i 4 supporti hanno due colori o meglio sono colorati di nero e bianco i 4 fermi , 2 neri e 2 bianchi , i 2 bianchi sono numerati 1-3  mentre i 2 neri sono numerati 2-4 , quindi se ho ben capito i due banchi con una sola RAM  lavora in singolo canale  , giusto? , tuttavia la mia domante era se al posto di 2 GB come lo sono gli altr 3 banchi su quel banco ora vuoto potevo metterci 4 GB  , praticamente sarebbero 3 banchi da 2 GB e 1 da 4 GB
mario
Inserito il 24/05/2021 alle: 11:42:50
In risposta al messaggio di dani1967 del 24/05/2021 alle 10:27:27
In ogni caso se fai editing dei video dei droni, a meno di una scheda video con in controc**i, come ram è pochina. Tieni conto che con una ssd il file di paging lo fa su quella usandola come ram, quindi è veloce come una
ram ma la invecchia molto di più. Mi raccomando, backup di tutto, un nas è una buona idea se sono file per lavoro (ma anche quelli delle vacanze). Si confermo che le ram se diverse non dovrebbero lavorare in parallelo.
Dani confermo che editare in 4 K serve un pc e monitor con le palle , tuttavia con 8 GB di RAM e un PC mediocre abbastanza datato con core i5 4590 sono al pelo ma riesco , a mio parere anche se aumentassi la RAM da 8 a 16 GB temo che con il resto rimango comunque al pelo
mario
Inserito il 24/05/2021 alle: 11:49:09
Serve una scheda grafica che costa come se non più del pc. Ho preso una macchina gaming al ragazzo, e quando parte una funzione grafica sento la scheda partire come un treno. Quella lavora da sola col suo processore, e la recuperi se cambi il resto.
R.L. Stevenson
Inserito il 24/05/2021 alle: 11:56:19
ok Dani per la scheda grafica ci avevo pensato ma visto che anche se con il 4K sono sotto dimensionato bene o male riesco comunque e preferisco aspettare l'acquisto di un nuovo pc più adeguato
mario
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 24/05/2021 alle: 14:44:54
Ecostar le memorie possono avere capacità diverse, è preferibile che abbiano comunque le stesse caratteristiche (PC3-XXXXX DDR3-XXXXMHz non-ECC Unbuffered CLXX).
Due volte meglio se le gli alloggiamenti con colore uguale avessero la stessa capacità, altrimenti il vantaggio è parziale.
Ovviamente se le RAM sono identiche sei tranquillo, ma non è richiesto.
Riguardo la quantità, se non hai attività di swap su disco, allora aumentare la RAM ha un vantaggio marginale, come lo avrebbe un disco più veloce (HDD o SSD che sia), a meno che tu non ritenga già lento quello attuale.
L'elaborazione grafica richiede potenza di calcolo, una scheda grafica dedicata da qualche centinaio di euro ridurrebbe sensibilmente i tempi, ma mi sembra di capire che tu in questo momento abbia più pazienza che euro da spendere wink
Riassumento: prendi un banco di RAM con -almeno- le stesse caratteristiche di quello attuale, se lo prendi più veloce non ne tra nessun vantaggio (spendi solo di più).
Inserito il 24/05/2021 alle: 15:35:52
yes ho pazienza e volendo anche euro da spendere ma non da sprecare wink , perfetto anche se non fondamentale ho ordinato una RAM da 2 GB con stesso marchio e caratteristiche delle atre 3 (Micron Technology) al costo pochi euro , quella difettosa che ho tolto era l'unica di marchio diverso (Samsung) ma stesse caratteristiche delle altre 3
mario
navarre
navarre
Inserito il 24/05/2021 alle: 21:41:11
In risposta al messaggio di ecostar del 23/05/2021 alle 11:39:06
la memoria che dava problemi l'ho tolta , ora il pc funziona correttamente anche con 6 GB  La domanda è che al posto della RAM DDR3 1600 2 GB difettosa che ho tolto vorrei metterci una RAM sempre DDR 1600 da 4 GB ma con marchio differente dalle altre che sono installate facendo un totale di 10 GB: chiedo se mi creo qualche problema o va bene ugualmente, la scheda supporta max 32 GB di ram  Buona domenica Mario Mario
La scheda avrebbe funzionato ugualmente ma con memoria ram a singolo canale, quindi con meno banda e un po'più lenta per usi particolari e specifici o per test.
Per un uso normale da ufficio - internet non ti accorgi di nulla se vai a singolo, doppio o quadruplo canale.
La cosa ottimale sarebbe istallarle a coppie, quindi o come hai fatto tu con due coppie uguali da 2gb oppure due coppie diverse per avere più memoria, quindi 2 da 2gb e 2 da 4gb, ma ti sarebbe avanzata una dimm.
Gianluca & C.
