Mistero impianto di riscaldamento Risolto
1 20 68
Inserito il 07/11/2023 alle: 21:36:52
winkfrown Ciao a tutti, questa estate ho smontato tutti i caloriferi per imbiancare e pulirli, ora al momento di accendere la caldaia, dopo aver fatto "sfiatare" tutti i gli elementi, mi ritrovo che solo un calorifero non si scalda, nonostante sia correttamente aperto e se provo a farlo sfiatare esce l'acqua e dopo un pò si scalda per poi raffreddarsi, mentre tutti gli altri sono perfettamente funzionanti, suggerimenti in merito?
Modificato da Karbon17 il 16/11/2023 alle 12:14:39
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 08/11/2023 alle: 06:39:25
Senti l'acqua scorrere nel calorifero?
Potrebbe essere otturato il tubo di entrata o di uscita, o potrebbe essersi bloccato il rubinetto.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 08/11/2023 alle: 08:36:24
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 08/11/2023 alle 06:39:25
Senti l'acqua scorrere nel calorifero? Potrebbe essere otturato il tubo di entrata o di uscita, o potrebbe essersi bloccato il rubinetto.
l'acqua scorre, se apro lo sfiato esce e dopo un pò è anche calda, ma poi si raffredda, pensavo che si fosse formata una bolla d'aria ma praticamente l'ho svuotato tutto e continua a restare freddo come se non circolasse l'acqua, ma se dallo sfiato esce e sulla caldaia la pressione diminuisce non dovrebbero esserci ostruzioni, probabilmente si è bloccata la valvola di scarico e prima di fare disastri nella smontarla come devo procedere? grazie
Modificato da Karbon17 il 08/11/2023 alle 09:45:09
20/08/2004 6558
Inserito il 08/11/2023 alle: 08:54:21
In risposta al messaggio di Karbon17 del 08/11/2023 alle 08:36:24
Non ti funziona il ricircolo...se hai .l'entrata un tubo in alto ed uno in basso, hai il problema su quello in basso ...intasato...apri il coperchio, c'è una vite, prova a svitarla e vedi se funziona, altrimenti va smontato il raccordo.
Inserito il 08/11/2023 alle: 08:57:45
Bisognerebbe sapere se sono termosifoni collegati ad anello od in parallelo (parallelo diretto o facenti parte di un anello). Se comunque in parallelo (diretto o da anello) probabilmente c'è un'ostruzione sul tubo in ingresso od in uscita e l'acqua, trovando difficoltà a defluirvi, preferendo la trada più facile, transita sugli altri termosifoni. Se invece fa parte di un anello, non saprei cosa suggerirti.
Inserito il 08/11/2023 alle: 10:49:21
In risposta al messaggio di maxime del 08/11/2023 alle 08:54:21
Non ti funziona il ricircolo...se hai .l'entrata un tubo in alto ed uno in basso, hai il problema su quello in basso ...intasato...apri il coperchio, c'è una vite, prova a svitarla e vedi se funziona, altrimenti va smontato il raccordo. Massimo
grazie, penso che sia propio quello il problema, come devo procedere per non allagare la casa?
speedy13
speedy13
28/10/2019 779
Inserito il 08/11/2023 alle: 16:11:21
Potrebbe essere che lasciandolo vuoto si sia spostata o creata sporcizia che con l'arrivo dell'acqua l'hai portata nella valvola sotto.
sei sicuro di aver aperto la valvola sotto? Potrebbe essere che ti sia dimenticato.
Altrimenti chiudi le due valvole e sviti i dadi delle valvole lato termosifone, togliendo l'acqua da sotto con una bacinella, anzi molte bacinelle.
controlli e rimonti il tutto.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 08/11/2023 alle: 16:42:23
In risposta al messaggio di speedy13 del 08/11/2023 alle 16:11:21
Potrebbe essere che lasciandolo vuoto si sia spostata o creata sporcizia che con l'arrivo dell'acqua l'hai portata nella valvola sotto. sei sicuro di aver aperto la valvola sotto? Potrebbe essere che ti sia dimenticato.
Altrimenti chiudi le due valvole e sviti i dadi delle valvole lato termosifone, togliendo l'acqua da sotto con una bacinella, anzi molte bacinelle. controlli e rimonti il tutto.
e mentre ci sei, col termosifone scollegato, prova ad aprire uno alla volta le due valvole. Se una delle due è ostruita (presumibilmente quella di uscita in base al tuo racconto) non uscirà acqua o ne uscirà molto poca. Assicurati che ci sia la giusta pressione nell'impianto prima di fare questo test.
Se è così dovrai per forza svuotare l'impianto e provare a sbloccare o cambiare la valvola.
Inserito il 08/11/2023 alle: 17:59:59
Rispetto alla partenza della mandata acqua calda dalla caldaia quale è il termosifone?
È il più vicino o il più lontano oppure è uno di quelli  in mezzo al circuito ?
Se fosse in serie e non ci fosse ricircolo non sarebbe il solo a non scaldarsi mentre in parallelo su un anello e lui che è intasato e vuole tolto le valvole e messo in pressione con ingresso e uscita per smuovere eventuali incrostazioni con solvente x calcare
Modificato da eolo 58 il 08/11/2023 alle 18:08:29
Inserito il 08/11/2023 alle: 18:14:33
In risposta al messaggio di eolo 58 del 08/11/2023 alle 17:59:59
Rispetto alla partenza della mandata acqua calda dalla caldaia quale è il termosifone? È il più vicino o il più lontano oppure è uno di quelli  in mezzo al circuito ? Se fosse in serie e non ci fosse ricircolo non sarebbe
è il più lontano dalla caldaia e tutti gli altri 8 funzionano correttamente
20/08/2004 6558
Inserito il 08/11/2023 alle: 18:14:51
In risposta al messaggio di Karbon17 del 08/11/2023 alle 10:49:21
Dalla foto che hai messo, credo che quello sia il tubo in basso visto che si vede il battiscopa e come vedi ha una vite a "taglio", prendi un cacciavite e prova a svitare piano piano e via via senti se l'acqua inizia a circolare. Se non risolvi, come ti è stato detto, devi smontare il raccordo e vedrai che si è fermato dello sporco nella valvola....
Prova anche a contattare Mario alias Ecostar che era ed è idraulico che in queste cose ci capisce più di me e senti cosa ti dice. Usa il tasto cerca e scrivigli una mail..
vespucci
vespucci
22/10/2004 6588
Inserito il 08/11/2023 alle: 18:48:39
non sono esperto, comunque la caldaia a che pressione è oppure è alla pressione che lo hai sempre avuta, alcune pompe della caldaia avevano una vite centrale per spurgare eventuali bolle di aria qualcuno che ne sa piu di me ti puo aiutare su questo
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 09/11/2023 alle: 10:14:23
In risposta al messaggio di Karbon17 del 08/11/2023 alle 18:14:33
avevo il medesimo problema era poca la pressione in caldaia che non riusciva a far venire via le bolle d'aria sul tratto di tubo più lontano; il mio era un impianto "a stella"
Paolo DR
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4810
Inserito il 09/11/2023 alle: 20:16:26
Per caso hai la valvola termostatica montata?
Inserito il 10/11/2023 alle: 10:24:46
In risposta al messaggio di mimmo69 del 09/11/2023 alle 20:16:26
no, nessuna valvola termostatica, ho smontato il calorifero per verificare la valvola inferiore e sembra pulita in quanto esce acqua, la pressione dell'impianto è corretta, ma il calorifero non si scalda, sembra propio che non riesca a far circolare l'acqua, potrebbe essere che internamente si sia otturato ?
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 10/11/2023 alle: 10:39:51
In risposta al messaggio di Karbon17 del 10/11/2023 alle 10:24:46
Direi di si. Se l'hai smontato è facilmente verificabile.
Inserito il 10/11/2023 alle: 13:46:18
Pressione corretta sarebbe?....a volte non basta.
Non è che hai cambiato caldaia di recente?
Inserito il 12/11/2023 alle: 13:11:43
In risposta al messaggio di masivo del 10/11/2023 alle 13:46:18
Pressione corretta sarebbe?....a volte non basta. Non è che hai cambiato caldaia di recente?
no, sempre la medesima caldaia con stessa impostazione di pressione, smontato calorifero e pulito, ma nulla da fare, mi arrendo e chiamo l'idraulico
anasta
anasta
Inserito il 12/11/2023 alle: 13:28:24
In risposta al messaggio di Karbon17 del 12/11/2023 alle 13:11:43
Hai scritto che hai già verificato che i tubi sono liberi, almeno se ho bencapito.
Prima di arrendersi io farei ancora una prova:
Chiuderei la valvola (quella sopra) e il detentore (quello sotto) , smonterei il termosifone e attaccherei al suo posto un tubo (o dei flessibili) al posto del termosifone. Poi riapri sotto e sopra e vedi se il tubo scalda. Con questa prova capisci se il termosifone è ostruito.
Poi seconda prova: svuoti l impianto e smonti valvola e detentore, rimonti il tubo tra alto e basso come prima, ricarichi impianto e vedi se scalda. se non scalda inserisci un rubinetto per lo spurgo, se non scalda ancora ... IDRAULICOOOOO!!
Andrea
Inserito il 12/11/2023 alle: 22:15:29
In risposta al messaggio di anasta del 12/11/2023 alle 13:28:24
Hai scritto che hai già verificato che i tubi sono liberi, almeno se ho bencapito. Prima di arrendersi io farei ancora una prova: Chiuderei la valvola (quella sopra) e il detentore (quello sotto) , smonterei il termosifone
e attaccherei al suo posto un tubo (o dei flessibili) al posto del termosifone. Poi riapri sotto e sopra e vedi se il tubo scalda. Con questa prova capisci se il termosifone è ostruito. Poi seconda prova: svuoti l impianto e smonti valvola e detentore, rimonti il tubo tra alto e basso come prima, ricarichi impianto e vedi se scalda. se non scalda inserisci un rubinetto per lo spurgo, se non scalda ancora ... IDRAULICOOOOO!! Andrea
penso che il problema sia quello che definisci il detentore, perchè non circola l'acqua, ma non mi fido a smontarlo, non vorrei allagare casa
speedy13
speedy13
28/10/2019 779
Inserito il 13/11/2023 alle: 09:18:00
Ma la pressione a che valore l'hai effettivamente messa?
