Modem fibra con uscita per adsl, esiste?
2 20 41
Marino2
Marino2
Inserito il 18/11/2020 alle: 10:53:42
In risposta al messaggio di himmer80 del 18/11/2020 alle 10:48:53
stessa mia siutuazione  ,ho la cabina  da 100 mega in fibra a 500 mt poi da li sino alla mia abitazione  ho il cavo in rame , gli operatori confermano che dovrei navigare a 70-80 mega in casa ...ma è tutto da vedere ...
ovviamente da quando hanno portato la fibra il telefono  di casa squilla fisso per offerte di vari operatori per farli passare alla fibra con loro proposte   e alcuni affermano che entro 6-12 nella mia zona deve arrivare la fibra 1000 portandola direttamente sino a tutte le case ,ma io ci credo poco essendo un comune in periferia potrebbe rimane con la fibra a 100 mega per anni ... per incentivarti a lasciare l'adsl temo le studieranno tutte  ma prima o poi dovrò fare il passaggio e sarà anche un dilemma su quale operatore scegliere ,attualmente ho tim da 20 anni ...
Arrivo a 40 quando va bene, ma rispetto a prima quando non superava i 15 va già meglio, però la pubblicità indica 100  e così il tipo di offerta
Inserito il 18/11/2020 alle: 11:56:26
In risposta al messaggio di DonLimpio del 18/11/2020 alle 10:25:31
non ho letto tutto e non sono sicuro di aver capito ma ci provo: tu vorresti utilizzare in parallelo il nuovo router e il vecchio? se si .. si puo' fare: devi semplicemnte trasfoprmare il vecchio router in un ripetitore di
segnale wifi devi assegnargli un ip statico (della stessa classe del router nuovo) assegnargli come gateway l' indirizzo del router nuovo e disabilitare il DHCP SUL ROUTER VECCHIO .. sara' il nuovo a gestire gli indirizzi collegare il vecchio al nuovo tramite un semplice cavo ethernet (disabiliterei il wifi del router nuovo .. rischi solo che crei interferenze)
Se disabiliti il dhcp sul router vecchio non serve a nulla, diventa uno switch, utile se ti mancano delle prese ethernet. Ma a questo punto puoi usare dispositivi più piccoli e meno ingombranti.
R.L. Stevenson
Inserito il 18/11/2020 alle: 12:01:56
In risposta al messaggio di himmer80 del 18/11/2020 alle 10:37:31
certo ,infatti se va via la corrente o staccano il contatore  mi avvisa telefonicamente ,sia sirena che centralina hanno una batteria tampone  e se tagliano  i cavi del telefono  passa in modalità sim gsm inviandomi
un sms , nonostante sia un impianto relativamente  vecchio di marca rinomata negli antifurti   , lo ritengo ancora molto valido  ,mai avuto un falso allarme ... quelli moderni  che si gestiscono da internet e parzialmente via radio non mi piacciono !
Se hai un modulo gsm sull'allarme (ma davvero mettete tutte le info  così in rete ?) sei già a posto , il massimo che puoi fare e mettere un UPS sul nuovo router.
Se NON arriva la fibra in casa, non è nemmeno detto che ti convenga cambiare il router, potrebbe essere una cavolata pubblicitaria. Cambiare ogni tanto il router, e aggiornarne il firmware  ha senso, giusto per togliere qualche vulnerabilità. Ripeto, un buon router fa da fax server il tuo vecchio fax lo mandi all'ecocentro. Col nuovo router basta allineare i parametri di rete a quello vecchio, un lavoro di 5 minuti.
R.L. Stevenson
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 18/11/2020 alle: 12:14:33
In risposta al messaggio di himmer80 del 17/11/2020 alle 16:06:29
salve, attualmente ho in casa il modem adsl wi fi dove ho configurato vari apparti di controllo come telecamere wi fi ,antifurto e cronotermostato caldaia tutti configurati sull'attuale modem adsl , se dovessi passare alla
fibra è chiaro che perderei la gestione di tutti questi apparati ,ma vorrei sapere se esistono modem fibra con una uscita analogia adsl per collegare in casa il modem fibra per navigare e tv in streaming per poi collegare anche il mio attuale modem adsl a questa uscita adsl sul modem fibra per poter utilizzare ugualmente tutti gli apparati collegati al modem adsl perchè non configurabili con quello in fibra , in pratica credete possibile questa  configurazione di entrambi i modem sulla stessa line telefonica ?
Innanzitutto l'ADSL non era certo analogica. Se così fosse allora si che tutti dovrebbero cambiare tutto passando alla fibra... wink
Domanda: non è che il tuo potrebbe essere al limite solo un problema di frequenza del WiFi tra 2.4 Gh e 5 Gh?
I modem/router supportano tutti già da anni  entrambe ma con Adsl se non sbaglio non andavano oltre i 2.4 e molti dispositivi un po' datati lavorano solo con quella.
Ora con la fibra il Router dovrebbe gestirle entrambe creando due SSD con lo stesso nome in modo che ogni dispositivo funzioni senza doversi porre il problema della frequenza, quindi non dovresti avere problemi. Se così non fosse al massimo potrebbe essere necessario mettere mano al settaggio degli SSD, diversificando i nomi in base alla frequenza in modo da essere sicuri di connettere i dispositivi a quello giusto oppure verificando se per caso il proprio router per qualche motivo lavori solo a 5 Gh.
Operazioni più complesse a dirsi che a farsi.
Basta accedere da Pc all'indirizzo 192.168.1.1 mentre si è connessi al proprio WiFi e si entra nella gestione  del proprio router.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 18/11/2020 alle: 12:29:04
In risposta al messaggio di mapalib del 18/11/2020 alle 12:14:33
Innanzitutto l'ADSL non era certo analogica. Se così fosse allora si che tutti dovrebbero cambiare tutto passando alla fibra...  Domanda: non è che il tuo potrebbe essere al limite solo un problema di frequenza del WiFi
tra 2.4 Gh e 5 Gh? I modem/router supportano tutti già da anni  entrambe ma con Adsl se non sbaglio non andavano oltre i 2.4 e molti dispositivi un po' datati lavorano solo con quella. Ora con la fibra il Router dovrebbe gestirle entrambe creando due SSD con lo stesso nome in modo che ogni dispositivo funzioni senza doversi porre il problema della frequenza, quindi non dovresti avere problemi. Se così non fosse al massimo potrebbe essere necessario mettere mano al settaggio degli SSD, diversificando i nomi in base alla frequenza in modo da essere sicuri di connettere i dispositivi a quello giusto oppure verificando se per caso il proprio router per qualche motivo lavori solo a 5 Gh. Operazioni più complesse a dirsi che a farsi. Basta accedere da Pc all'indirizzo 192.168.1.1 mentre si è connessi al proprio WiFi e si entra nella gestione  del proprio router.
Beh, gli indirizzi possono essere diversi, bisogna guardare le istruzioni o con la lente le scritte microscopische sul router, anche perché ultimamente si sono fatti furbi e le usr/pw non sono più admin admin.
R.L. Stevenson
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 18/11/2020 alle: 12:51:28
l'indirizzo lo puoi cambiare, ma di fabbrica dovrebbe essere quello per tutti. E' uno standard.
Ad ogni modo un'occhiata al manuale non guasta. yes
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 21/11/2020 alle: 15:57:47
Il cavo ethernet tra due router deve essere di tipo incrociato o cross
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 21/11/2020 alle: 21:19:00
In risposta al messaggio di alexbio del 21/11/2020 alle 15:57:47
dipende dal router ..
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 22/11/2020 alle: 21:16:59
Il nocciolo del problema sta proprio nel fatto che vorrei utilizzare il vecchio router adsl  per  collegare gli attuali apparati wifi ,mentre il nuovo router fibra devo collegare sempre in wifi  per navigare sul web  dentro casa...non potrebbero convivere i due wifi per questo scopo?
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 22/11/2020 alle 21:22:32
archimedep59
archimedep59
19/06/2017 102
Inserito il 22/11/2020 alle: 22:23:37
Perche' vuoi complicare le cose ?, sul nuovo router fibra configuri come SSID e password le stesse del vecchio router, se proprio vuoi tenere divisi gli apparati attuali e chi naviga su web attivi la rete guest (ormai c'e' in tutti i nuovi router) e cosi' isoli la navigazione web dalla gestione degli apparati, 2 router consumano il doppio di 1
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 22/11/2020 alle: 22:32:08
In risposta al messaggio di himmer80 del 22/11/2020 alle 21:16:59
certo che possono convivere i due wifi ma rischi interferenze
puoi sempiclemente fare
fibra-->router nuovo-->ethernet-->router vecchio
disabiliti wifi sul nuovo
lo mantieni attivo sul vecchio e non ti accorgi di aver cambiato gestore
al vecchio router dai un indirizzo ip fisso diverso dal router nuovo
sul vecchio :disabiliti DHCP  e assegni come gateway l' indirizzo del nuovo router
fatto .,. non e' elegante ma funziona
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 26/11/2020 alle: 14:33:39
In risposta al messaggio di DonLimpio del 22/11/2020 alle 22:32:08
certo che possono convivere i due wifi ma rischi interferenze puoi sempiclemente fare fibra>router nuovo>ethernet>router vecchio disabiliti wifi sul nuovo lo mantieni attivo sul vecchio e non ti accorgi di aver cambiato
gestore al vecchio router dai un indirizzo ip fisso diverso dal router nuovo sul vecchio :disabiliti DHCP  e assegni come gateway l' indirizzo del nuovo router fatto .,. non e' elegante ma funziona
due cosine da ridere laugh  molto probabilmente  non essendo navigato in questo campo ,con un po di pazienza ci arrivo comunque  a fare quelle variazioni ...
nel frattempo sulle specifiche del mio attuale modem Netgear DGN2200 Modem Router adsl si  legge ... Nel titolo è indicato adsl2+, ma nella descrizione dice anche fibra. funziona con la fibra di tim? in questo caso il filtro adsl è necessario?
R: No, è un modem ADSL non collegabile direttamente a fibra ma può fungere da router se collegato ad un modem fibra tramite cavo o Wan,
questo è il mio modem adsl
DGN2200v1 | Product | Support | NETGEAR
   mi confermi si possa fare il passaggio che mi hai indicato avendo sia modem adsl che fibra assieme?
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 26/11/2020 alle 14:35:44
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 26/11/2020 alle: 16:43:24
In risposta al messaggio di himmer80 del 26/11/2020 alle 14:33:39
due cosine da ridere   molto probabilmente  non essendo navigato in questo campo ,con un po di pazienza ci arrivo comunque  a fare quelle variazioni ... nel frattempo sulle specifiche del mio attuale modem Netgear DGN2200
Modem Router adsl si  legge ... Nel titolo è indicato adsl2+, ma nella descrizione dice anche fibra. funziona con la fibra di tim? in questo caso il filtro adsl è necessario? R: No, è un modem ADSL non collegabile direttamente a fibra ma può fungere da router se collegato ad un modem fibra tramite cavo o Wan,  questo è il mio modem adsl DGN2200v1 | Product | Support | NETGEAR   mi confermi si possa fare il passaggio che mi hai indicato avendo sia modem adsl che fibra assieme?
qualunque router lo puo' fare e ormai praticamente tutti supportano l'autosensing mdi/mdix  quindi non serve un cavo cross ma il router si accrorge da solo che cavo usi e si adatta  (quindi che sia cross o piano non cambia nulla)
oltretutto molti provider sono gelosi dei propri parametri di connessione e quindi spesso non si puo' cambiare un router con un altro ... quindi anche se quello vecchio avesse l' attacco per la fibra e' possibile non che non sia configurabile e quindi usabile
di per se' le operazioni che ti ho descritto non sono complicate .. e' un po' come cambiare l' olio al camper .. non e' difficile e i tutorial su come fare si trovano facilmente ... ;)
Inserito il 26/11/2020 alle: 16:53:31
Ma tu sei assolutamente certo che la fibra arrivi fino dentro casa ? Perché non è detto. Ma ripeto, salvo casi rari come il mio, conviene usare il nuovo router e cambiare 4 parametri di rete per rendere la rete wifi identica alla precedente, molto più semplice di tutte le altre soluzioni prospettate.
R.L. Stevenson
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 27/11/2020 alle: 15:19:56
In risposta al messaggio di dani1967 del 26/11/2020 alle 16:53:31
sono sicurissimo che nella mia zona da poco tempo arriva la fibra  100 alla centrale a 500 mt da casa mia per poi viaggiare su rame sino all'interno della mia abitazione , perchè il vicino a fianco ha la fibra e viaggia a 60 mega ...
 alcuni quì nella mia zona hanno eolo , ma dalle recensioni che leggo sul web  se devo abbonarmi a eolo ,piuttosto mi metto sotto tortura laugh
valuteremo di passare alla fibra di tim allo stesso prezzo attuale di 24,50 su tim adsl senza chiamate telefoniche  ...
carpe diem ......
Luca
Inserito il 27/11/2020 alle: 16:04:19
In risposta al messaggio di himmer80 del 27/11/2020 alle 15:19:56
a 60 mega ...     alcuni quì nella mia zona hanno eolo , ma dalle recensioni che leggo sul web  se devo abbonarmi a eolo ,piuttosto mi metto sotto tortura  valuteremo di passare alla fibra di tim allo stesso prezzo attuale di 24,50 su tim adsl senza chiamate telefoniche  ...
Ok, io con eolo mi trovo alla grande perché da noi eolo ha puntato moltissimo, vedo in maniera PERFETTA e MAGNIFICA il ripetitore senza ostacolo alcuno. Se vi sono queste condizioni, compreso il fatto che da noi hanno investito molto bene e TUTTI hanno il wimax (tre operatori concorrenti), allora conviene, se no anche io ho sentito peste e corna.
Detto questo, se non ti arriva la fibra dentro casa, non avrai nessun cambio di tecnologia, solo un ruoter un pelo più performante e magari la concessione di una banda migliore. Ne discutevo con la mia dirigente che a casa aveva una connessione pietosa, adesso cambia vediamo se migliora. Mia suocera ha triplicato la performance in una situazione come la tua. Ogni tanto passare alla concorrenza conviene, ripeto, ci metti 5 minuti a risistemare i parametri di rete in maiera da ricollegare gli oggetti di smart home, non è nulla di che.
R.L. Stevenson
archimedep59
archimedep59
19/06/2017 102
Inserito il 27/11/2020 alle: 18:54:16
La FTTC funziona bene per distanze brevi dall'armadio di distribuzione, io avevo adsl con centrale a 1500 metri e mi arrivavano 12M con 1M di up, adesso con FTTC sono a 707 metri dalla centralina in strada ed arrivo a 34M con 6M di up, la grossa miglioria si ha sull'up, fino a 120 metri dalla centralina si riescono ad avere anche 180M con 20M di up, una mia amica che ha 30 metri di cavo fra il suo router e la centralina viaggia a 186M
navarre
navarre
Inserito il 27/11/2020 alle: 23:53:16
Non comprendo il problema, se cambi router dovrai solo riconnettere i vari utilizzatori alla nuova wifi mettendo username e password nuove (che possono essere anche le stesse).
Se sono utilizzatori smart che vuoi/puoi controllare da fuori col telefono dovrai anche aprire alcune porte sul router, ma guarda quali hai aperto sul vecchio, segnati  i dati e poi lo rifai uguale uguale sul nuovo.
Piuttosto informati se con la fibra nella tua zona hai un effettivo vantaggio, spesso il gioco non vale la candela.
Gianluca & C.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 28/11/2020 alle: 10:27:31
tempo fa avevo mi era capitato un sito web  a carattere nazionale su cui si vedeva il tipo di fibra che arriva nella tua zona e che lavori erano  previsti di aggiornamento ma non lo trovo più ,qualcuno ha il link di qualcosa del genere ?  perchè gli operatori telefonici insistono che nella mia zona è previsto un potenziamento entro metà 2021  di fare arrivare la fibra sino in casa eliminando il tratto in rame , ma a me pare molto strano ...quindi volevo verificare con i miei occhi ma non trovo più quel portale web dove si poteva vedere .
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 28/11/2020 alle 10:28:35
archimedep59
archimedep59
19/06/2017 102
Inserito il 28/11/2020 alle: 15:05:47
qua trovi tutto
https://fibermap.it/Presentatio...
https://openfiber.it/verifica-c...
Modificato da archimedep59 il 28/11/2020 alle 15:08:44
