Modificare il titolo e ruotare le foto su COL
1 20 18
Inserito il 11/01/2025 alle: 18:36:42
Come si fa a modificare il titolo in un secondo tempo dopo aver creato una discussione? E a ruotare le foto? Grazie
Inserito il 11/01/2025 alle: 19:05:13
In risposta al messaggio di gianninotopo del 11/01/2025 alle 18:36:42
Vai sul primo messaggio dell'argomento inserito, schiacci modifica, modifichi il titolo, e riclicchi sul pulsante modifica
Per le foto, penso che devi ruotarle nella cartella di archiviazione , salvarle girate nel verso giusto e poi inserirle nel post
Inserito il 12/01/2025 alle: 08:36:57
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/01/2025 alle 19:05:13
Vai sul primo messaggio dell'argomento inserito, schiacci modifica, modifichi il titolo, e riclicchi sul pulsante modifica Per le foto, penso che devi ruotarle nella cartella di archiviazione , salvarle girate nel verso giusto e poi inserirle nel post
Grazie, per quanto riguarda l'orientamento, Nonostante sia giusto nella cartella di origine, nel momento in cui le inserisco quelle con l'inquadratura verticale tipo cellulare mi vengono rivolte sul lato lungo comunque
Inserito il 12/01/2025 alle: 09:23:32
In risposta al messaggio di gianninotopo del 12/01/2025 alle 08:36:57
...normale...
ogni tanto una anima pia interviene e me le raddrizza
Modificato da salito il 12/01/2025 alle 09:24:23
Inserito il 12/01/2025 alle: 10:16:18
Allora  prova a chiedere allo staff staff@csmperonline.it
Viaggio in Danimarca
Centro Italia in camper - Inverno 2025-2
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4672
Inserito il 12/01/2025 alle: 20:10:14
Quando vedo che le foto me le mette girate, faccio uno screenshot dello schermo e, dopo avere rifilato le parti che non servono, l’allego e viene sempre dritta. Se proprio non lo fa, se la ruoti sul telefono, funziona. Teoricamente perde di risoluzione ma intanto il sito le scala comunque.
Le foto che si fanno col cellulare hanno un’informazione sul senso che non è interpretata dal sito. Non so se per tutti i cellulari ma sicuramente per l’iPhone è così. Probabilmente è legato al fatto che la foto la puoi fare col telefono in piedi o ruotato ma il sito non lo sa.
Modificato da giorgioste il 12/01/2025 alle 20:13:10
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/01/2025 alle: 07:49:59
Clic sull'immagine e copia, poi incolla sul desktop, poi apri l'mmagine, ruota ( nel verso che vuoi ), salva e rimettila nel post che ti interessa.
La prima è l'mmagine originale, la seconda è ovviamente quella ruotata di 180°
Modificato da cinquantuno il 13/01/2025 alle 07:53:25
Inserito il 13/01/2025 alle: 09:53:57
Se la foto è molto grande come numero di pixel è probabile che l'automatismo di COL che la ridimensiona sbagli l'orientamento.
Usa anche il semplice mspaint per ridimensionarla tu e il problema scompare.
Inserito il 13/01/2025 alle: 10:01:25
Confermando quanto dice m48, l'editing della foto dipende molto dal tuo computer/smartphone, non da COL. Perché spesso gli smartphone ruotano automaticamente ma solo virtualmente in base a criteri loro, algoritmi che oggi chiamano di AI e una volta era solo software.
R.L. Stevenson
Inserito il 13/01/2025 alle: 13:15:27
Il problema foto è semplice, deve essere sempre fatta con la sua regolazione in verticale, non importa sia a schermo verticale o orizzontale, il cellulare. va tenuto bello verticale in modo che si attivi la posizione verticale, su COL la foto viene messa come è stata fatta, se trasversale, viene trasversale, non come la vedete sul cell.
Mi sa che non mi sono spiegato beneindecision.
Spero si sia capito, parlo della regolazione, non della posizione schermo.
Poi vabbè, si può girare come si vuole, ma perchè non imparare a farle correttamente.
I pixel, sono un altro problema, bisogna averne una esagerazione, perché COL non le accetti.
Inserito il 13/01/2025 alle: 14:56:16
In risposta al messaggio di masivo del 13/01/2025 alle 13:15:27
su COL la foto viene messa come è stata fatta, se trasversale, viene trasversale, non come la vedete sul cell. Mi sa che non mi sono spiegato bene. Spero si sia capito, parlo della regolazione, non della posizione schermo. Poi vabbè, si può girare come si vuole, ma perchè non imparare a farle correttamente. I pixel, sono un altro problema, bisogna averne una esagerazione, perché COL non le accetti.
Forse ti sei spiegato bene ma il mio livello non mi permette di capire, cosa intendi con farlo correttamente? Normalmente scatto foto in verticale quando Desidero avere il soggetto in verticale e in orizzontale in caso contrario, così come si farebbe con una macchina fotografica. Quando poi scarico le foto sul computer sono tutte rivolte nel senso corretto.
caricandole nel forum sia facendo il copia-incolla dalla foto e sia usando il tasto apposito mi vengono invece rivolte tutte con lato lungo in orizzontale e il lato corto in verticale. Quindi, per intenderci, quelle scattate per una visualizzazione stile YouTube sono corrette, stile Tik Tok vengono rivolte nel senso sbagliato.
Per quanto riguarda la risoluzione il mio telefono scatta a 50 MP, Penso siano molti ma non ci capiscono nulla, ma ho visto che inserendole dal computer non ci sono problemi sia con il copia-incolle sia usando il tasto di inserimento, mentre inserendole dal cellulare va bene con il tasto di inserimento mentre da messaggio di dimensioni eccessive con il copia-incolla
Modificato da gianninotopo il 13/01/2025 alle 14:58:19
Inserito il 13/01/2025 alle: 15:47:50
In risposta al messaggio di gianninotopo del 13/01/2025 alle 14:56:16
così come si farebbe con una macchina fotografica. Quando poi scarico le foto sul computer sono tutte rivolte nel senso corretto. caricandole nel forum sia facendo il copia-incolla dalla foto e sia usando il tasto apposito mi vengono invece rivolte tutte con lato lungo in orizzontale e il lato corto in verticale. Quindi, per intenderci, quelle scattate per una visualizzazione stile YouTube sono corrette, stile Tik Tok vengono rivolte nel senso sbagliato. Per quanto riguarda la risoluzione il mio telefono scatta a 50 MP, Penso siano molti ma non ci capiscono nulla, ma ho visto che inserendole dal computer non ci sono problemi sia con il copia-incolle sia usando il tasto di inserimento, mentre inserendole dal cellulare va bene con il tasto di inserimento mentre da messaggio di dimensioni eccessive con il copia-incolla
Sicuramente i 50 mp per i social media sono un nonsense; probabilmente per COL 4 mp sarebbero più che sufficienti. Questi mp non sono seguiti da delle caratteristiche ottiche corrispondenti, una foto di un cellulare non dovrebbe superare i 16 mp. Ma tutti, anche il mio, offrono questa insensata dimensione, spesso senza mettere a disposizione valori intermedi. Quello che servono non sono sensori densi, ma buone ottiche e sensori GRANDI, fisicamente grandi.
Detto questo ultimamente i cellulari offrono formati che non sono il jpg, soprattutto quelli così ad alta definizione, quindi quando li scarichi converti probabilmente il cellulare perde la metainformazione.
R.L. Stevenson
Inserito il 13/01/2025 alle: 18:52:50
Temo che 50 mp siano, ciò che ho definito esagerazione, poi non conosco le modalità di accettazione di COL , magari fotografi correttamente.
Per esempio io, ho un Samsung che potrebbe fotografare a 48 mp, ma posso dimezzare, e lo uso solo a 12 mp...nessun problema di inserimento su COL.
Forse conviene chiedere chiarimenti allo Staff.
Inserito il 15/01/2025 alle: 08:06:18
In risposta al messaggio di masivo del 13/01/2025 alle 18:52:50
Temo che 50 mp siano, ciò che ho definito esagerazione, poi non conosco le modalità di accettazione di COL , magari fotografi correttamente. Per esempio io, ho un Samsung che potrebbe fotografare a 48 mp, ma posso dimezzare, e lo uso solo a 12 mp...nessun problema di inserimento su COL. Forse conviene chiedere chiarimenti allo Staff.
Ho verificato, il problema si presenta anche con le foto a 12 MP purtroppo
Inserito il 15/01/2025 alle: 09:23:55
In risposta al messaggio di gianninotopo del 15/01/2025 alle 08:06:18
Purtroppo oltre alla precedente ipotesi, non saprei che dirti, bisognerebbe sapere un po di cose, non te le chiedo perché anche sapendole, poi si dovrebbero fare verifiche di regolazioni e prove, ovviamente con la tua fotocamera.
Inserito il 15/01/2025 alle: 09:57:41
Qualunque immagine venga inviata a COL, viene ridimensionata a 750 pixel (circa) in orizzontale.
Se l'immagine inviata è poco superiore non succedono cose strane, ma se si invia un'immagine larga 4000 pixel è possibile che il sistema di ridimensionamento di COL vada a... riesumare la versione "originale" dell'orientamento che è sempre contenuta nella foto.
Il ridimensionamento di COL è obbligatorio, altrimenti alcuni 3D conterrebbero delle immagini di dimensioni esagerate e potrebbero mettere in difficoltà alcuni dispositivi di lettura, ad esempio uno smartphone con un contratto dati limitato, per questo vengono tutte ridimensionate a valori ritenuti accettabili.
basta mandare foto con un numero di pixel non esagerato e non succedono più cose strane.
Modificato da Emme48 il 15/01/2025 alle 09:59:39
Inserito il 15/01/2025 alle: 12:56:54
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/01/2025 alle 09:57:41
Qualunque immagine venga inviata a COL, viene ridimensionata a 750 pixel (circa) in orizzontale. Se l'immagine inviata è poco superiore non succedono cose strane, ma se si invia un'immagine larga 4000 pixel è possibile
che il sistema di ridimensionamento di COL vada a... riesumare la versione originale dell'orientamento che è sempre contenuta nella foto. Il ridimensionamento di COL è obbligatorio, altrimenti alcuni 3D conterrebbero delle immagini di dimensioni esagerate e potrebbero mettere in difficoltà alcuni dispositivi di lettura, ad esempio uno smartphone con un contratto dati limitato, per questo vengono tutte ridimensionate a valori ritenuti accettabili. basta mandare foto con un numero di pixel non esagerato e non succedono più cose strane.
Le foto su COL non le riduco, me le accetta sempre, però le mando fatte correttamente dritte e solo in formato orizzontale, forse per questo non ho problemi.
Lo Staff di CamperOnLine
Lo Staff di ...
20/10/2003 378
Inserito il 15/01/2025 alle: 17:08:15
Voglio spiegare come funziona il sistema di caricamento delle immagini, affrontando le due principali problematiche discusse: il ridimensionamento e l’orientamento errato.
  1. Ridimensionamento delle Immagini:
    Nel nostro sistema, le impostazioni di ridimensionamento sono scelte dallo staff per ottimizzare la gestione delle immagini. Le immagini caricate vengono ridimensionate a un massimo di 800px di larghezza e 500px di altezza, mantenendo le proporzioni originali.
  2. Problema di Orientamento Errato (EXIF):
    I dati EXIF vengono allegati automaticamente alla foto dal dispositivo utilizzato per scattarla. Il software del nostro sistema fa del suo meglio per interpretarli, ma in alcuni casi può capitare che non venga letto correttamente l'orientamento, facendo sì che l'immagine appaia girata.
Per lo Staff di CamperOnLine.it, ​​​​​​​Valerio
Inserito il 18/01/2025 alle: 18:03:45
Grazie a tutti e in particolare alla moderazione, evidentemente il mio telefono non interagisce bene col software di COL e neanche il mio computer, in futuro quando sarò in giro vedrò di fare delle foto orizzontali apposta per la pubblicazione
165k Facebook
73k Youtube
