Occhio alla Pec...
2 20 32
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 25/01/2018 alle: 11:30:49
CaMbIa PeC !!
Tequi
Tequi
Inserito il 25/01/2018 alle: 11:56:31
Sulle mail non c'è mai il case sensitive..
Inserito il 25/01/2018 alle: 13:35:50
In risposta al messaggio di Tequi del 25/01/2018 alle 11:56:31
si, ma converrai che essendo una mail certificata e usata per scopi istituzionali, non è ammissibile questo errore
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 25/01/2018 alle: 15:09:27
In realtà non è vero che non c'è il case sensitive anzi, il contrario, lo standard prevede il case sensitive ma incoraggia anche a non usarlo:
http://www.ietf.org/rfc/rfc5321...
Un estratto utile:
- The local-part of a mailbox MUST BE treated as case sensitive. Therefore, SMTP implementations MUST take care to preserve the case of mailbox local-parts. In particular, for some hosts, the user “smith” is different from the user “Smith”. However, exploiting the case sensitivity of mailbox local-parts impedes interoperability and is discouraged. Mailbox domains follow normal DNS rules and are hence not case sensitive. -
Sono andato a ri controllare sul sito dell'autorità, ho guardato bene i flussi e le specifiche tecniche ed in realtà mi sono reso conto che prima avevo letto distrattamente, e non si specifica il case sensitive anzi, non si menziona affatto limitandosi alla mimica tra domini.
http://www.agid.gov.it/sites/de...
Sono quindi andato a spulciarmi i RFC MIME e compagnia, ed in tutti si tratta di case insensitive, non capisco davvero quindi come possa accadere che su pec.it (Aruba) possano trattare in modo difforme la PEC.
Aggiungo: ho telefonato all'assistenza tecnica Aruba (titolare di pec.it) 05750500 chiedendo lumi, mi hanno garantito che il nome di casella di posta è case-insensitive quindi non fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
Non è che mandano la mail non a te ma ad una azienda con nome uguale e PEC diversa, ma chi va a cercare fa casino?
R
- Roberto -
Modificato da RobVision il 25/01/2018 alle 15:10:23
Inserito il 25/01/2018 alle: 15:14:19
In risposta al messaggio di RobVision del 25/01/2018 alle 15:09:27
In realtà non è vero che non c'è il case sensitive anzi, il contrario, lo standard prevede il case sensitive ma incoraggia anche a non usarlo: Un estratto utile: - The local-part of a mailbox MUST BE treated as case
sensitive. Therefore, SMTP implementations MUST take care to preserve the case of mailbox local-parts. In particular, for some hosts, the user “smith” is different from the user “Smith”. However, exploiting the case sensitivity of mailbox local-parts impedes interoperability and is discouraged. Mailbox domains follow normal DNS rules and are hence not case sensitive. - Sono andato a ri controllare sul sito dell'autorità, ho guardato bene i flussi e le specifiche tecniche ed in realtà mi sono reso conto che prima avevo letto distrattamente, e non si specifica il case sensitive anzi, non si menziona affatto limitandosi alla mimica tra domini. Sono quindi andato a spulciarmi i RFC MIME e compagnia, ed in tutti si tratta di case insensitive, non capisco davvero quindi come possa accadere che su pec.it (Aruba) possano trattare in modo difforme la PEC. Aggiungo: ho telefonato all'assistenza tecnica Aruba (titolare di pec.it) 05750500 chiedendo lumi, mi hanno garantito che il nome di casella di posta è case-insensitive quindi non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Non è che mandano la mail non a te ma ad una azienda con nome uguale e PEC diversa, ma chi va a cercare fa casino? R
può darsi.
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 25/01/2018 alle: 15:52:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/01/2018 alle 11:01:00
se poi fanno come è successo a me, che sono obbligato ad averla, mi arrivano pec di un altra azienda. la mia è NOME@pec.it e mi arrivano le pec di nome@pec.it . le prime notifiche che mi arrivavano mi prendeva un colpo,
ora lo so e prima guardo chi è effettivamente il destinatario. però è una rottura dover sempre dimostrare che non sono io il destinatario di quella notifica.
dipende dal fatto che esistono due imprese alle quali è stato assegnato lo stesso indirizzo PEC; infrequente ma non impossibile
Paolo DR
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 25/01/2018 alle: 16:00:33
In risposta al messaggio di PDR del 25/01/2018 alle 15:52:23
Ma gli indirizzi non vengono "assegnati", vengono semmai registrati: non possono essercene 2 uguali, altrimenti sarebbe il fallimento della base dati. Se invece a livello di ag.entrate fossero stati registrati lo stesso indirizzo per 2 aziende tutto possibile, se non viene fatto un controllo di consistenza.
- Roberto -
Tequi
Tequi
Inserito il 25/01/2018 alle: 16:24:10
Mi sono espresso male, non volevo dire che non esiste tecnicamente ma che non viene usato.
Nel caso di omonimia si cambia il formato aggiungendo numeri o catwtteri speciali
Modificato da Tequi il 25/01/2018 alle 16:26:39
Inserito il 25/01/2018 alle: 16:42:08
Io ho una pec e non ho mia ricevuto un solo messaggio che non fosse dal mio ordine professionale.
Uso la pec dall'altra parte, anzi la usano le mie colleghe, è uno strumento utile, assolutamente noi leggiamo tutto quello che arriva ed evitiamo il più possibile il cartaceo.
in una direzione o nell'altra comunque è sempre meglio avere le informazioni prima, non concordo col commercialista.
Le scuole non è che permettono di iscriversi in cartaceo, ma mettono a disposizione il personale di segreteria per inserire l'iscrizione di chi è impossibilitato a farla altrimenti. Ma poi adesso quasi tutte hanno il registro elettronico, conviene che i genitori siano ben connessi in rete, così sanno in tempo reale l'andamento dei figli e non  debbono aspettare la fine dell'anno. Ricordo la str***za della mia professoressa di scienza che non ti diceva i voti fino alla fine dell'anno.
Tutti a dare contro lo stato, se poi si va avanti nella modernizzazione allora non va più bene.
R.L. Stevenson
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 26/01/2018 alle: 10:43:19
In risposta al messaggio di RobVision del 25/01/2018 alle 16:00:33
Ma gli indirizzi non vengono assegnati, vengono semmai registrati: non possono essercene 2 uguali, altrimenti sarebbe il fallimento della base dati. Se invece a livello di ag.entrate fossero stati registrati lo stesso indirizzo per 2 aziende tutto possibile, se non viene fatto un controllo di consistenza.
no, non è come dici e te lo spiego perché era (ora non lo è più) possibile
Caso 1: la ditta x ha una pec assegnata: ditta@pec.it (ad esempio); la registra in CCIAA e poi la lascia scadere; il gestore di PEC "libera" l'indirizzo e lo mette a disposizione sul mercato, assegnandolo al primo che lo richiede; se è una ditta può registrarlo in CCIAA, tempo fa non c'erano controlli su PEC duplicate
Caso 2: "enne" imprese con lo stesso commercialista che per comodità di gestione delle notifiche da parte della CCIAA registra la propria PEC di studio, che quindi risulta assegnata a CF differenti (ora non è più possibile, quando l'operatore camerale procede alla iscrizione c'è un blocco invalicabile sulla pratica)
Ovviamente ci sono nel registro tante vecchie registrazioni che periodicamente si provvede a ripulire.
Paolo DR
Modificato da PDR il 26/01/2018 alle 10:44:31
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 26/01/2018 alle: 11:58:15
In risposta al messaggio di PDR del 26/01/2018 alle 10:43:19
no, non è come dici e te lo spiego perché era (ora non lo è più) possibile Caso 1: la ditta x ha una pec assegnata: ditta@pec.it (ad esempio); la registra in CCIAA e poi la lascia scadere; il gestore di PEC libera l'indirizzo
e lo mette a disposizione sul mercato, assegnandolo al primo che lo richiede; se è una ditta può registrarlo in CCIAA, tempo fa non c'erano controlli su PEC duplicate Caso 2: enne imprese con lo stesso commercialista che per comodità di gestione delle notifiche da parte della CCIAA registra la propria PEC di studio, che quindi risulta assegnata a CF differenti (ora non è più possibile, quando l'operatore camerale procede alla iscrizione c'è un blocco invalicabile sulla pratica) Ovviamente ci sono nel registro tante vecchie registrazioni che periodicamente si provvede a ripulire.
Hai convalidato il mio discorso: io ragionavo per puro tecnicismo (il DB non può permettere due indirizzi uguali), quindi ne impedisce la registrazione. Se poi a livello di CCIAA o altro ente registrano in modo autonomo dati che possono essere cancellati/inseriti senza il controllo incrociato con il fornitore della email certificata ecco che scatta il problema, si crea cioè una inconsistenza/incoerenza della base dati. Invece di dare ad aziende terze il compito di manutenere le basi dati, fosse lo stato centrale che detiene tali informazioni erogando le PEC e relativi indirizzi (con uno solo dominio o due a seconda se privati o PIVA) magari dando ad ogni titolare di CF una pec semplice, tipo CF@pec.gov.it e ad ogni p.iva PIVA@pec.gov.it con la possibilità di registrare autonomamente un alias.. non ci vuole la scienza infusa, basta un minimo di cervello ma soprattutto nozione di cosa si fa (cose latenti tra la dirigenza degli apparati governativi, dato di fatto).
Un saluto
- Roberto -
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 26/01/2018 alle: 12:27:59
In risposta al messaggio di Gasoline del 24/01/2018 alle 08:18:06
Occhio alla posta elettronica certificata... (Pec). A volte, non averla può essere meglio... e non solo per ritardare (non di poco) la ricezione di una multa.  Anche il commercialista, me ne sconsiglia l'uso... chi vuol capire capisca.      >      i6514118009081037322
la mia banca ti aggrega al conto una pec gratuita ma se io non la segnalo ad altri ,nessuno potrà mai contattarmi tramite questa pec quindi le multe mi arrivano cartacee come sempre ,mentre io se voglio posso comunicare con chi voglio tramite pec .
molale della favola se la pec non si comunica chi dovrà comunicare con te lo farà sempre per via tradizione cartacea.
Modificato da immortale1 il 26/01/2018 alle 12:30:17
