Per esperti di climatizzazione
1 20 21
Inserito il 08/12/2018 alle: 13:54:32
e' normale una certa' rumorosità ' (rombo) utilizzando un normale clima casalingo in questa stagione come pompa di calore per scaldare ? In raffrescamento estivo e' silenzioso.
Grazie a chi saprà rispondere...
route
Inserito il 08/12/2018 alle: 16:17:50
In risposta al messaggio di Roberto66 del 08/12/2018 alle 13:54:32
e' normale una certa' rumorosità ' (rombo) utilizzando un normale clima casalingo in questa stagione come pompa di calore per scaldare ? In raffrescamento estivo e' silenzioso. Grazie a chi saprà rispondere...
il mio, fa il medesimo rumore in entrambi gli utilizzi. prova a metterlo in condizionatore e vedere se cambia
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 08/12/2018 alle: 17:16:16
il rombo è una risonanza della ventola oppure viene dal compressore?
Stefano - Mobilvetta KEA M79 - CB Moby
Inserito il 09/12/2018 alle: 12:45:30
Penso venga dal compressore
route
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 10/12/2018 alle: 13:30:16
In risposta al messaggio di Roberto66 del 09/12/2018 alle 12:45:30
Di solito a primavera si fa pulizia di filtri e passaggi aria. Non sarebbe male, se si usa d'inverno per scaldare, verificare e pulire tutte le canalizzazioni d'aria e naturalmente i filtri. La polvere tende ad accumularsi e a far aumentare la rumorosità...
Non so se hai presente i PC di qualche anno di età, se li apri vedi un accumulo imponente sulle pale delle ventole (con relativo sbilanciamento, e aumento della rumorosità per far passare la stessa quantità di aria). Semplicemente eliminando la polvere e migliorando la circolazione d'aria, la situazione migliora sensibilmente. Immagino sia lo stesso scenario in un impianto di condizionamento.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 11/12/2018 alle: 15:00:22
di solito i normali climatizzatori in pompa di calore fanno un pò più di rumore se funzionano in ciclo di riscaldamento ma è un rumore riconducibile alla ventola. Se avverti un rumore sordo a ridosso del compressore credo sia a causa della valvola 4 vie che non apre completamente. Questo problema nasce principalmente in condizione di difficoltà a recuperare l'olio: per caso l'unità esterna è appesa a muro in alto e le tubazioni fanno sifone prima di arrivare agli split?
Inserito il 12/12/2018 alle: 13:24:43
in funzione pompa di calore il sistema inverte solo  il ciclo del refrigerante  ma il rumure del compressore rimane + o - uguale al ciclo di raffrescamento , il rumore in pompa potrebbe cambiare solo quando il sistema è in funzione di sghiacciamento condensatore oppure valvola inversione ciclo con qualche problema  , sempre in funzione pompa di calore potrebbe cambiare il rumore della ventola causa differente velocita di rotazione
il sifone sulla tubazione serve solo in determinati casi di installazzione con tot mt di dislivello tra le due unità ma non credo sia il tuo caso a meno che il dislivello sia oltre 5 metri
mario
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 12/12/2018 alle: 19:35:00
In risposta al messaggio di ecostar del 12/12/2018 alle 13:24:43
in funzione di sghiacciamento condensatore oppure valvola inversione ciclo con qualche problema  , sempre in funzione pompa di calore potrebbe cambiare il rumore della ventola causa differente velocita di rotazione      il sifone sulla tubazione serve solo in determinati casi di installazzione con tot mt di dislivello tra le due unità ma non credo sia il tuo caso a meno che il dislivello sia oltre 5 metri     mario
dall archivio dei ricordi,quando il refrigerante piu nuovo si chiamava ancora "freon", il sifone sulla tubazione di ritorno(il tubo piu grosso rigorosamente in pendenza verso il sifone stessoo)era assolutamente necessario x favorire il ritorno dell olio al compressore quando questo era posizionato aldisopra dell evaporatore indipendentemente dalla distanza ,anzi se ildislivello era molto si ipotizzava anche il secondo sifone.
In celle con temperature intorno allo zero il principio di pompa di calore veniva usato x sbrinare l evaporatore
riguardo al rumore consiglierei di verificare il corretto serraggio dei vari componenti e il loro corretto funzionamento;potrebbero innescarsi fenomeni di risonanza su parti di tubazione/componenti non interesate in raffrescamento
saluti
roberto
Inserito il 12/12/2018 alle: 21:24:16
Confermo posizionamento muro in alto.
Se tocco i tubi il rumore aumenta / varia / diminuisce di poco.
Se lo apro cosa vedo ? cosa controllo ?
route
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 12/12/2018 alle: 21:54:39
In risposta al messaggio di Roberto66 del 12/12/2018 alle 21:24:16
Ciao Confermo posizionamento muro in alto. Se tocco i tubi il rumore aumenta / varia / diminuisce di poco. Se lo apro cosa vedo ? cosa controllo ?
Dovresti/potresti trovare :
compressore montato solitamente su silentbloc di gomma da verificare il serraggio
ventola di codensazione su staffa solidale al condensatore tramiite silentbloc o su staffa metallica al basamento
elettrovalvole x inversione ciclo  caldo/freddo
tubazioni di raccordo tra i componenti ed andata (tubo fino)  e ritorno(tubo piu grosso) verso unita interna
rubinetti di arresto e manovra
da controllare che tuuti i componenti sia solidali,tubi isolati che non sfreghino tra loro( se del caso con isolamento logoro o usurato)
involucri di chiusura(lamiere e coperchi)con viti allentati che potrebbero vibrare in cdz particolare
buona fortuna
saluti
roberto
Inserito il 12/12/2018 alle: 22:17:52
 io ti consiglio di non aprirlo tanto non potrai farci nulla e se in funzione raffreddamento non senti rumori anomali la dice lunga ma lascio volentieri il pallino a errepi
mario
Inserito il 12/12/2018 alle: 22:30:08
In risposta al messaggio di errepi del 12/12/2018 alle 19:35:00
Ciao dall archivio dei ricordi,quando il refrigerante piu nuovo si chiamava ancora freon, il sifone sulla tubazione di ritorno(il tubo piu grosso rigorosamente in pendenza verso il sifone stessoo)era assolutamente necessario
x favorire il ritorno dell olio al compressore quando questo era posizionato aldisopra dell evaporatore indipendentemente dalla distanza ,anzi se ildislivello era molto si ipotizzava anche il secondo sifone. In celle con temperature intorno allo zero il principio di pompa di calore veniva usato x sbrinare l evaporatore riguardo al rumore consiglierei di verificare il corretto serraggio dei vari componenti e il loro corretto funzionamento;potrebbero innescarsi fenomeni di risonanza su parti di tubazione/componenti non interesate in raffrescamento
temo che ricordi male e dovrai rispolverare quell'archivio , un sifone è fondamentale solo in certe situazioni di dislivello tra unità esterna/interna e anche per alcune distanze lineari , comunque ogni installatore segue la propria scuola anche se è una sola
stammi bene
mario
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 12/12/2018 alle: 22:33:39
In risposta al messaggio di ecostar del 12/12/2018 alle 22:17:52
 io ti consiglio di non aprirlo tanto non potrai farci nulla e se in funzione raffreddamento non senti rumori anomali la dice lunga ma lascio volentieri il pallino a errepi  mario
era quello che stavo per scrivere io, per me anche se lo apre non trova nulla.
Se poi il rumore in ciclo freddo non lo fa....
Inserito il 12/12/2018 alle: 22:48:45
In risposta al messaggio di lakelake del 12/12/2018 alle 22:33:39
era quello che stavo per scrivere io, per me anche se lo apre non trova nulla. Se poi il rumore in ciclo freddo non lo fa....
infatti temo che a Roberto (errepi) gli sia sfuggito qualcosina
mario
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 12/12/2018 alle: 22:53:34
per carità, fare una diagnosi dal PC è dura, ma per quelli che sono i sintomi per me può essere solo la 4 vie.
Inserito il 12/12/2018 alle: 22:53:37
 Roberto66  , in funzionamento pompa di calore quando senti il rumore anomalo potresti specificare la temperatura esterna del momento
mario
Inserito il 12/12/2018 alle: 22:58:09
In risposta al messaggio di lakelake del 12/12/2018 alle 22:53:34
condivido , aggiungo che la causa potrebbe anche essere la bassa temperatura esterna prossima o inferiore allo zero termico e il motivo sicuramente lo saprai
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 12/12/2018 alle: 23:06:52
In risposta al messaggio di ecostar del 12/12/2018 alle 22:58:09
laugh
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 13/12/2018 alle: 15:13:09
Ti ringrazio per la fiducia riposta ma purtroppo ed  a malincuore sono ormai fuori dal " giro"  da ormai qlc tempo( troppo?)  e forse il mio aiuto, modesto ed umile rispettoso delle altre ipotesi, si limita a quelle poche cose che tutti con unminimo di manualità possono fare
Hai ragione  quando scrivi che le scuole possono variare e la pratica la fa da padrona e che soprattutto la fisica e le sue leggi valgono sopra alle teorie aldilà di chi le esprime ma (parlo di refrigerazione di cui ho avuto esperienza) qlcbuon compressore grippato x mancato ritorno dell olio è capitato(epoca dei Dorin Fraschini Copeland ecc ecc)
Purtroppo ( per fortuna aggiungo io!) il tempo passa ed i ricordi svaniscono e si annebbiano ma se vuoi far tornare olio al compressore posto in alto rispetto      all evaporatore  il sifone sulla linea di ritorno ,rigorosamente in pendenza,lo devi fare
cosi si usava(obbligo ) fare
ps:  erano i tempi prima dell ammoniaca( poca in verità) del cloruro di metile e del freon poi
o.t. Un  po come le linee  in pendenza dell aria compressa con stacchi da sopra e barilotti x scarichi condensa se ricordo bene
un saluto e se passi fatti sentire che davanti a qlc buon bicchiere un accordo lo raggiungiamo
saluti
roberto
Inserito il 13/12/2018 alle: 17:22:36
In risposta al messaggio di errepi del 13/12/2018 alle 15:13:09
Ti ringrazio per la fiducia riposta ma purtroppo ed  a malincuore sono ormai fuori dal giro  da ormai qlc tempo( troppo?)  e forse il mio aiuto, modesto ed umile rispettoso delle altre ipotesi, si limita a quelle poche
cose che tutti con unminimo di manualità possono fare Hai ragione  quando scrivi che le scuole possono variare e la pratica la fa da padrona e che soprattutto la fisica e le sue leggi valgono sopra alle teorie aldilà di chi le esprime ma (parlo di refrigerazione di cui ho avuto esperienza) qlcbuon compressore grippato x mancato ritorno dell olio è capitato(epoca dei Dorin Fraschini Copeland ecc ecc) Purtroppo ( per fortuna aggiungo io!) il tempo passa ed i ricordi svaniscono e si annebbiano ma se vuoi far tornare olio al compressore posto in alto rispetto      all evaporatore  il sifone sulla linea di ritorno ,rigorosamente in pendenza,lo devi fare cosi si usava(obbligo ) fare ps:  erano i tempi prima dell ammoniaca( poca in verità) del cloruro di metile e del freon poi o.t. Un  po come le linee  in pendenza dell aria compressa con stacchi da sopra e barilotti x scarichi condensa se ricordo bene un saluto e se passi fatti sentire che davanti a qlc buon bicchiere un accordo lo raggiungiamo ​​
ma figurati , per mè è sempre un piacere dialogare con tecnici e particolarmente quelli datati del settore , come ben saprai al giono d'oggi sono cambiati i gas refrigeranti - le pressioni di utilizzo in gioco - il diametro delle tubazioni e non per ultimo l'olio utilizato ed è cambiata anche la scuola e tecniche di posa , dai tempi dell'ammoniaca al freon 22 ci sono passato pure io ma ora la tecnologia e scuola sono cambiati anche se il principio è il solito , io orami da mezzo pensionato conto poco ma i miei successori spesso chiedono aiuto e la mia persona con la solita datata borsa dei ferri è ancora attiva anche se preferisco dare carta bianca verso giovani più freschi di mente e braccia ma questo giovane vecchietto non è acora da rottamare e credo tu mi segui a ruota , anche per l'aria compressa con piccoli e grandi essicatori ha fatto passi enormi
pensa che non ho mai conosciuto un impiantista  frigorita o termoidraulico datato astemio e anche tu fai parte del mucchio e fa solo piacere e spero capiti occasione quanto prima ma quando sono in baldoria il lavoro preferisco dimenticarlo wink
mario
Inserito il 26/12/2018 alle: 11:07:20
In risposta al messaggio di ecostar del 12/12/2018 alle 22:53:37
 Roberto66 , in funzionamento pompa di calore quando senti il rumore anomalo potresti specificare la temperatura esterna del momento   mario
Ciao Mario
lo fa acnhe ora che ci sono un paio di gradi...
route
