per gli esperti di idraulica.
2 20 32
Inserito il 14/06/2017 alle: 20:06:34
In risposta al messaggio di alexbio del 14/06/2017 alle 19:37:14
Ho la stessa situazione , ma per fortuna riesco ad infilare smontando il sifone del lavello il tubo della idropulitrice. lo fortuna circa una volta l anno appena lo scarico rallenta.
probabilmente ci saranno solo le prime 2 curve sul tubo verticale a parete da 40 mm e potresti avere la fortuna che nel tratto orizzontale abbiano utilizzato un tubo del diametro di 50 mm , comunque fortune a parte se periodicamente utilizzi quel disutturante che ho linkato o uno similare eviteresti per diversi mesi oltre l'anno lo sbattimento della idropulitrice , di contro sentirai un po di puzza quando lo utilizzi ma poi passa
mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 15/06/2017 alle: 06:31:04
Ciao Alex posso chiederti che tipo di idropulitrice usi e soprattutto che tipo di sonda ? la sonda riesce a fare le curve della tubazione ?
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 15/06/2017 alle: 09:48:26
In risposta al messaggio di ecostar del 14/06/2017 alle 18:45:47
Francesco , anche se non richiesta mi permetto di allungarti la mia se non ci sono particolari restrizioni condominiali per i pozzetto esterno e lo scarico del lavello cucina non è troppo distante dalla colonna montante
e con la giusta pendenza ti assicuro che il diametro da 40 mm riesce a smaltire benissimo tutta la portata di un trituratore domestico anche se sul tragitto ci fossero 3 o 4 cura di 90 gradi , solitamente nei condomini la colonna montante destinata agli scarici dei lavelli delle cucine e lavastoviglie è indipendente dagli altri scarici e abbastanza vicina all'utilizzo da qualche anno la clientela ha capito che servono a ben poco e rarissimamente sono richiesti mentre nelle cliniche ed ospedali sono quasi un obbligo ma è tutt'altro prodotto , prima di farlo installare pensaci e ripensaci tra l'altro per quel che sono hanno un costo spropositato , ad uso domestico per il sottoscritto è la classica americanata e personalmente non avrei alcun interesse per sconsigliarlo , di quei trituratori domestici in Milano - Pavia - Piacenza e interland a suo tempo ne abbiamo installato parecchi e sembrava essere diventata una moda ma è finita che quelli non più funzionanti non sono stati ne riparati ne rimpiazzati ma eliminati ricollegando lo scarico come da origine , vedi tu  mario
Ciao Mario, grazie della tua attenzione e del tuo consiglio del quale farò tesoro. Il costo, per uno abbastanza buono, mi hanno parlato intorno alle 500,00 euro installato.
Ripeto il fatto di dovermi disfare subito dell'umido mi alletta tantissimo. In estate poi tra bucce di frutta, anguria, scarti di verdure, e di pesce..... Ho visto a casa di un amico che nel trituratore ci ha buttato anche le bucce delle cozze...un po' di rumore, ma ha macinato tutto senza alcun danno e/o problema. Questo all'incirca due anni fa...ultimamente mi è sembrato di capire che ha cambiato le sole "lame" e comunque gli funziona alla grande. Vox populi, pare che in qualche comune del nord, dove l'utente dichiara di avere installato il trituratore, benefici di sconti sulla tassa dei rifiuti a scapito di qualche aumento sul disinquinamento fognante. Ma non ne so la veridicità, anche se mi sembra giusto!
Grazie di ogni cosa, saluti
francesco
Inserito il 15/06/2017 alle: 11:13:09
In risposta al messaggio di francarmen del 15/06/2017 alle 09:48:26
Ciao Mario, grazie della tua attenzione e del tuo consiglio del quale farò tesoro. Il costo, per uno abbastanza buono, mi hanno parlato intorno alle 500,00 euro installato. Ripeto il fatto di dovermi disfare subito dell'umido
mi alletta tantissimo. In estate poi tra bucce di frutta, anguria, scarti di verdure, e di pesce..... Ho visto a casa di un amico che nel trituratore ci ha buttato anche le bucce delle cozze...un po' di rumore, ma ha macinato tutto senza alcun danno e/o problema. Questo all'incirca due anni fa...ultimamente mi è sembrato di capire che ha cambiato le sole lame e comunque gli funziona alla grande. Vox populi, pare che in qualche comune del nord, dove l'utente dichiara di avere installato il trituratore, benefici di sconti sulla tassa dei rifiuti a scapito di qualche aumento sul disinquinamento fognante. Ma non ne so la veridicità, anche se mi sembra giusto! Grazie di ogni cosa, saluti   francesco
per un valido prodotto ad uso domestico i costi compresa mano d'opera idraulica ed elettrica più o meno sono quelli , i migliori sono quelli americani ma devono essere originali e non cloni cinesini , per funzionare funzionano alla grande e il loro lavoro lo svolgono benissimo ma triturano solo roba friabile , comunque se si blocca causa qualcosa di duro va in protezione poi bisogna aprirlo e pulirlo , operazione abbastanza semplice anche se noiosa , quindi evita di mandarci dentro roba dura tipo cozze - noci - nocciole e via di seguito , non so da voi ma da noi non rientra nelle agevolazione rifiuti
mario
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 15/06/2017 alle: 11:33:09
Roberto , qualsiasi piccola idropulitrice a freddo o caldo da 8-9 litri minuto anche economica va bene , pressione di utilizzo con ugello retrattile circa 80 bar , il problema è sul tubo con ugello retrattile che devono essere il più piccoli possibile ma più piccoli sono più sono rigidi , tutto il resto va a fortuna
mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 15/06/2017 alle: 11:57:28
Infatti Mario yes e per questo che chiedevo ad alex che tubo usa ...... immagino che sia piccolo e poco rigido per infilarsi nel tubo da 40 .
il tratto che attraversa il pavimento e completamente diritto.... dalla cassetta arriva dritto fino alla prima curva da 90 da dove poi il tubo sale in verticale fino al sifone.
il blocco si forma a circa 30-40 cm dalla cassetta . per cui se riesco a fargli fare la curva dall'innesto nella cassetta, poi va dritto fin sotto al lavello.
l'idropulitrice ne prenderei una a basso costo e poca pressione.... ma  interessa sapere che tubo prendere.
Questa per esempio.
https://www.agrieuro.com/idropu...
Modificato da Roca il 15/06/2017 alle 12:08:36
Inserito il 15/06/2017 alle: 13:11:25
il tubo deve essere morbido e piccolo ma sufficientemente robusto per reggere le pressioni in gioco e per poterlo sfilare , se si rompesse l'attacco dell'ugello all'interno della tubazione sarebbero dolori
dai che forse c'e la fai , ti ho preparato il carrello con l'idropulitrice che vorresti prendere + il tubo con ugello retrattile che ti servirebbe , per quel che devi fare vanno bene anche se la portata di 6 litri minuto della idropulitrice per eventuale altra tipologia di lavaggi è scarsa e l'ugello retrattile non ha il foro anteriore ma per lavare internamente tubi da 40/50 mm va bene ma il tubo non deve essere totalmente ostruito , in tutti i casi prima di passare con la idropulitrice vedi di passare con una malla altrimenti rischi di allagare la cucina
https://www.agrieuro.com/shoppi...
su agrieuro a volte acquisto anche io e mi sono sempre trovato bene
mario
azz il carrello è vuoto , vedo se riesco in altro modo
https://www.agrieuro.com/access...
totale euro 72.90 compresa scontistica applicata e ovviamente spedizione gratuita , se ti crei il carrello vedrai la % di scontistica correlata
pensa che noi spesso utilizziamo tubo è ugello per alta pressione fino a 130 bar a 90 gradi con oltre 13 litri minuto di portata e ugello girevole con 5/6 fori retrattili + un uno o due fori anteriori ma nelle curve da 40 e 50 mm a 90 gradi manco a pensarlo , per quelle abbiamo altra tipologia di tubi e retrattili ma spesso anche con quelli per svariate ragioni di curve siamo bloccati , nel tuo caso con quei funzionali simil giocattolini dovresti farcela ma fai attenzione perchè allagare cucina è facile , l'intervento andrebbe fatto in due , uno che gestisce la macchina pronto a spegnerla e chiudere immediatamente l'acqua al bisogno è l'altro che gestisce il tubo , da solo rischi veramente di allagare
mario
Modificato da ecostar il 15/06/2017 alle 14:57:35
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 15/06/2017 alle: 16:22:31
In risposta al messaggio di Roca del 15/06/2017 alle 06:31:04
Ciao Alex posso chiederti che tipo di idropulitrice usi e soprattutto che tipo di sonda ? la sonda riesce a fare le curve della tubazione ?   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Ora sono fuori e non ricordo la marca, l'ho acquistata all' Obi . Il tubo e un accessorio della stessa marca e ,mi fa sicuramente tre curve con un Po di ingrullimento mi fa 7 metri. La prima volta ho chiamato l'autospurgo e ho visto come facevano loro ossia spingendo il tubo avanti e indietro.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 15/06/2017 alle: 18:19:49
ordinata stamattina ! insieme alla sonda spurgatubi usufruendo, come hai detto tu dello sconto del 70% sulla sonda.
vedremo che succede.... poi la userò per dare una lavata al motore del camper wink
Agrieuro spesso lo consulto... fino a poco tempo fa aveva anche i generatori honda a buon prezzo anche a rate.
Modificato da Roca il 15/06/2017 alle 18:22:27
Inserito il 15/06/2017 alle: 18:37:28
buona scelta , per utilizzo hobbistico e sporadico va bene e con 73 euro non avresti trovato di meglio , io da loro il mese scorso ci ho preso un rasaerba marina in acciaio inox con motore honda risparmiando parecchio
mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 15/06/2017 alle: 18:48:15
Ok wink ci aggiorniamo alla prima spurgata laughlaughlaugh
508professional
508professional
13/12/2007 428
Inserito il 19/06/2017 alle: 21:44:20
My two cents:
​Tritarifiuti io ce l'ho da 12 anni, funziona alla grande e ho dimenticato il problema dell'umido, chiaro che non ci va tutto (vedi i gusci ) ma ad esempio le ossa dei polli
il mio le trita. Poi credo che la poltiglia che si crea, scendendo per lo scarico lo tenga pulito da quella gelatina che si forma all'interno dei tubi.
​Lavastoviglie: se ci sono residui di detersivo, forse se ne usa troppo, nei lavaggi più brevi e meno caldi va dimezzato. La Miele credo commercializzi un detersivo dalle
​ prestazioni notevoli, praticamente si scioglie molto più velocemente
Sergio
Ghido
Viaggio su Camper Italia professional
Modificato da 508professional il 19/06/2017 alle 21:46:09
