In risposta al messaggio di domiziano del 07/07/2022 alle 16:46:37Se non specifichi il modello la risposta è quanto meno indicativa. Vedi le caratteristiche del tuo modello quanto è la prevalenza, sempre che la pompa sia in buona forma
Ciao a tutti, mi è venuta un'altra delle mie idee malsane, sto prov. di Pavia e non voglio usare l'acqua dell'acquedotto per bagnare l'orto e un po il giardino, ho un pozzo e ora prelevo l'acqua calando un secchio, mi chiedevose usando una pompa Shurflo da camper riuscirei a farla salire fino in superficie. L'acqua è 3 metri sotto terra e piazzerei la pompa a un 20 cm. dal livello del pozzo, poi un tubo per farla salire, secondo voi ce la faccio o continuo col secchio? Tiziano che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Einhell Pompa da giardino GC-GP 6538 (650 W, pressione 3,6 bar, portata 3.800 l/h, vite di riempimento dell'acqua, vite di scarico dell'acqua, maniglia di trasporto) : Amazon.it: Giardino e giardinaggio
In risposta al messaggio di domiziano del 08/07/2022 alle 14:16:06Ciao,
Ciao, ho visto questa che oltretutto costa poco e la userei solo in estate che preferisco non usare l'acquedotto, chi se ne intende mi sa dire se va posizionata a livello dell'acqua o posso tenerla fuori e prelevare a un3/4 metri sotto? Einhell Pompa da giardino GC-GP 6538 (650 W, pressione 3,6 bar, portata 3.800 l/h, vite di riempimento dell'acqua, vite di scarico dell'acqua, maniglia di trasporto) : Amazon.it: Giardino e giardinaggio
In risposta al messaggio di diderot del 08/07/2022 alle 15:25:09
Ciao, purtroppo ne' Amazon ne' il sito Einhell riportano le curve caratteristiche della pompa, quindi la valutazione delle prestazioni puo' solo essere fatta a naso. Il sito la da' per una altezza di aspirazione max di8 metri (dato secondo me molto abbondante), ma installata a 3/4 metri dal pelo libero dell' acqua non dovresti avere problemi. Tieni presente che piu' e' ridotta l' altezza di aspirazione piu' e' facile e veloce l' adescamento. Come portata, se non hai una tubazione di mandata molto lunga e non devi spingere l' acqua in alto, ai 30 litri/min. ci dovresti arrivare agevolmente. Dovrai predisporre sulla tubazione di aspirazione una valvola di fondo e, prima di metterla in funzione, dovrai fare il riempimento tramite la vite presente in alto sul corpo pompa. Ciao Diderot
https://www.agrieuro.com/pompa-...
https://www.agrieuro.com/elettr...
In risposta al messaggio di Tore99 del 08/07/2022 alle 19:36:34
Al limite, se la pompetta del camper riuscisse a fare qualcosa, la si potrebbe mandare avanti a tempo perso riempendo un qualche serbatoio per poi avere una portata d'acqua decente, magari per caduta.
In risposta al messaggio di domiziano del 07/07/2022 alle 16:46:37Temo che quel pozzo non è tuo, ma è pur sempre dello Stato, se c'è una ordinanza, giuridicamente è come l'acqua della rete idrica.
In risposta al messaggio di sergiozh del 08/07/2022 alle 21:20:25Pochi, ogni 2 o 3 giorni innaffio un pezzo di terra tipo 2X8 metri con le fragole e qualche piantina di lamponi, nell'orto ho solo piante da frutta, non voglio lavorare ora che sono in pensione...e poi bagno, ma queste solo all'inizio che poi come attecchiscono fanno da sole della Delosperma, che ho nell'orto e come cresce la trapianto come bordura nel giardino.
Quanti litri al giorno di acqua vuoi prelevare ?
https://www.gardena.com/it/supp...
https://m.vevor.it/pompa-per-po...
In risposta al messaggio di domiziano del 09/07/2022 alle 08:47:49Ho letto l'ordinanza, a Pavia è vietato per emergenza idrica utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli civici.
Pochi, ogni 2 o 3 giorni innaffio un pezzo di terra tipo 2X8 metri con le fragole e qualche piantina di lamponi, nell'orto ho solo piante da frutta, non voglio lavorare ora che sono in pensione...e poi bagno, ma queste soloall'inizio che poi come attecchiscono fanno da sole della Delosperma, che ho nell'orto e come cresce la trapianto come bordura nel giardino. Le fragole potrei pure innaffiarle con l'acqua dell'acquedotto, ho il rubinetto a un metro di distanza e nessuno vedrebbe, ma sono io che non voglio farlo e tiro su dal pozzo un 10 secchi da muratore ogni 2/3 giorni.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/07/2022 alle 11:16:47A Pavia, ma io ho la casa a Pizzale e l'ordinanza del Sindaco parla di acqua potabile,
Ho letto l'ordinanza, a Pavia è vietato per emergenza idrica utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli civici. Il pozzo fa parte del sistema delle falde, quella Pubblica è di falda, quindi anche il pozzo deve rispettarel'Ordinanza. Dirò di più, spero sia censito, potrebbero nascere guai, in caso di emergenza potrebbero venire a prelevare con autobotti quelli del comune. La loro pompa quella si che è potente. Roberto
https://a-s-e.it/il-pozzo-artes...
e qui un documento edito dal Comune di Fossano ( nella mia zona ) che illustra questa possibilità proprio per bagnare l'orto senza utilizzare la rete idrica comunale :https://www.comune.fossano.cn.i...
