Posizione vaso di espansione acqua
5 20 91
Inserito il 07/07/2024 alle: 11:31:29
In risposta al messaggio di mimmo69 del 07/07/2024 alle 10:53:18
Utilissime (oltre che professionali) info. Quelle info che mi aiutano a capire, ragionare, applicare. In effetti, avevo precaricato il vaso a 1.8, seguendo i consigli di Lebowski. Ma non andava come mi aspettavo. Quindi
il lavoro che ho fatto è stato il seguente:sgonfiato il vaso collegato il compressore di emergenza ruote del mezzo pompato un tot. verificato tempo (o meglio ml) dopo cui la pompa attaccava a rubinetto aperto verificato ml che l'impianto in pressione erogava a pompa spenta gonfiato un altro po ripartito dal punto 3 di questo elenco Così facendo, man mano che gonfiavo il risultato migliorava, fino ad un punto in cui ha iniziato a peggiorare. Allora mi sono fermato e sono trnato indietro al punto precedente. Comunicato il risultato a Marione (senza, onestamente, riferirgli - mi vergognavo del sistema rudimentale - come l'avessi ottenuto), mi dice che è ottimale in funzione della pompa e della capacità del VE. Sarei curioso, a questo punto, per mia mania di accumulo compulsivo di competenze, di sapere a quanti bar la mia pompa ATTACCA e, quindi, a quanto avrei dovuto precaricare il vaso, per confrontarlo coi valori attuali.
Di pazienza ne hai avuta parecchia ma ci sei arrivato e da solo complimenti , la tua pompa è una 7 litri minuto e muore a 30 PSI (2bar) , chiaramente a 2 bar anche se la pompa gira non pompa nulla , se la vite pressostatica e regolata in off pompa a circa 1,4-1,5 bar la stessa pompa partiribbe a circa 09-1 bar quindi pressione di precarica vaso ottimale 0,8-0,9 bar indipendentemente dalla capienza del vaso  , c'è un piccolo margine di errore sulla lettura manometrica di circa + - 0,1 max 0,2 bar , capisci che servirebbe un buon manometro , tuttavia i tuoi tentativi senza manometro sono stati come se misuravi con un adeguato manometro
Inserito il 07/07/2024 alle: 12:09:33
In risposta al messaggio di mimmo69 del 07/07/2024 alle 11:14:30
Mi autoquoto: Quindi NEL MIO CASO, l'OFF è a 2.1 bar (con una tolleranza di +/- 0.4) e l'ON è 1.2 BAR (con una tolleranza di +/- 0.4) Ora, se è vero che il VE va tarato a -0.2 rispetto alla PI (pressione di intervento)
e se è vero che questa può essere come minimo 0.8 (1.2 - 0.4), dovrei tararlo a 0.6. Il VE, in effetti, viene venduto come tarato a 0.7, per cui si potrebbe anche non toccare nulla come ho fatto io, montarlo e pace. Oppure, se prendo il valore di intervento senza considerare le tolleranze, andrebbe gonfiato da un minimo di 0.7 a un max di 1.0. Ma io sono difettato e voglio sviscerare la cosa fino in fondo in modo da essere preparato perchè penso che la consapevolezza aiuti soprattutto nel momento di ventuale criticità. Quando torno al camper devo rimisurare la pressione a cui l'ho impostato perchè non l'ho segnata e non ricordo.
Come di dissi precedentemente la tua pompa solitamente viene regolata in fabbrica con una pressione di off pressostatico di 1,4-1.5 bar , 2,1 bar sarebbe il punto dove muore la pompa nel senso che non pompa più acqua pur girando , capisci che non avrebbe alcun senso lasciare una pompa regolata sul suo punto di morte
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1517
Inserito il 07/07/2024 alle: 13:37:52
In risposta al messaggio di ecostar del 06/07/2024 alle 20:38:30
Leggi bene e interpreta nel verso giusto cosa consiglia Zilmet sulla precarica dei vasi , praticamente specifica benissimo che la pressiane di precarica di un vaso deve essere di circa 0,2  bar inferiore ma inferiore sulla
pressione di partenza della pompa e non sulla pressione di arresto  , tu sai a quale pressione parte la tua pompa ?   ti allungo solo che anche la tua pompettta parte con pressione ben inferiore di quella impostata in off pompa , preticamente se il pressostato incorporato in una pompetta da camper come la tua e tantissime altre è stato regolato per fermare la pompa a 1,5 bar quella pompa partirà con pressione decisamente inferiore di circa 0,5 bar quindi nella miglior ipotesi partirà a 1 bar e la pressione pressostatica di avvio pompa sulle pompette da camper non è regolabile , io non insisto oltre e non è mia intenzione insegnare nulla a nessun caamperista ma ti invito a informarti e interpretare nel verso giusto quel che suggerisce Zilmet che conosco come le mie tasce , vedi tu
No, perbacco, non mi sognerei mai di insegnare a uno del mestiere ed evidentemente c'è stato un errore di interpretazone da parte mia.
Comunque non capisco come mai il mio vaso funzioni bene: se l'ho impostato a 1,5, credendo che la pressione di intervento fosse 1,7 e invece è 0,5 (edit3: oops, avevi detto 1, non cambia comunque il senso del discorso) non solo non l'ho impostato a una pressione inferiore a quella della pompa, ma a una molto superiore.
Edit: può essere che, avendolo impostato male, funzioni come se fosse un vaso più piccolo?
Edit2: rileggendo il manuale di best water solutions, anche quello parla di pressione di "cut-in", non di "cut-out". My bad, mi scuso ancora per l'errata interpretazione.
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 07/07/2024 alle 14:58:12
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4811
Inserito il 07/07/2024 alle: 13:58:59
In risposta al messaggio di Lebowski del 07/07/2024 alle 13:37:52
No, perbacco, non mi sognerei mai di insegnare a uno del mestiere ed evidentemente c'è stato un errore di interpretazone da parte mia. Comunque non capisco come mai il mio vaso funzioni bene: se l'ho impostato a 1,5, credendo
che la pressione di intervento fosse 1,7 e invece è 0,5 (edit3: oops, avevi detto 1, non cambia comunque il senso del discorso) non solo non l'ho impostato a una pressione inferiore a quella della pompa, ma a una molto superiore. Edit: può essere che, avendolo impostato male, funzioni come se fosse un vaso più piccolo? Edit2: rileggendo il manuale di best water solutions, anche quello parla di pressione di cut-in, non di cut-out. My bad, mi scuso ancora per l'errata interpretazione.
Non è 0.5 la pressione di on. Troppo bassa. Verifica i dati tecnici.
Comunque penso che un vaso ppssa "funzionare" anche se funziona male.
Quello che non hai verificato è quantoneroga prima dell'intervento pompa e quanto senza di essa. Magari eroga quanto me, ma avendo una capacità tripla.
Quello che tu noti è la mancanza di mitraglia che si evita anche con pocissimi bar di differenza.
Mettici le tolleranze di lettura e hai la dofferenza tra "a me funziona" e l'ottimale.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1517
Inserito il 07/07/2024 alle: 14:12:19
In risposta al messaggio di mimmo69 del 07/07/2024 alle 13:58:59
Non è 0.5 la pressione di on. Troppo bassa. Verifica i dati tecnici.  Comunque penso che un vaso ppssa funzionare anche se funziona male.  Quello che non hai verificato è quantoneroga prima dell'intervento pompa e quanto
senza di essa. Magari eroga quanto me, ma avendo una capacità tripla.  Quello che tu noti è la mancanza di mitraglia che si evita anche con pocissimi bar di differenza.  Mettici le tolleranze di lettura e hai la dofferenza tra a me funziona e l'ottimale.
Ho appena scoperto che la mia pompa è lo stesso modello che la tua (2095-204-113) quindi la pressione nominale è 2bar, non so da dove ho preso gli 1,7 di cui parlavo.
Se l'ho regolata in base ai 2bar (quindi 1,8) è ancora peggio.
Mi scuso ancora se ti ho fatto tribolare.
Bon cop de falç!
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4811
Inserito il 07/07/2024 alle: 14:21:34
In risposta al messaggio di Lebowski del 07/07/2024 alle 14:12:19
Ho appena scoperto che la mia pompa è lo stesso modello che la tua (2095-204-113) quindi la pressione nominale è 2bar, non so da dove ho preso gli 1,7 di cui parlavo. Se l'ho regolata in base ai 2bar (quindi 1,8) è ancora peggio. Mi scuso ancora se ti ho fatto tribolare.
Nessuna tribolazione, tutta esperienza. Solo che mi ssembravi così convinto hahahaha
Secondo me se l'hai messo a 1,5 la sensazione che funzioni ce l'hai, perchè un minimo di cuscino te lo fa (da 1.5 all'off di 2 bar o meno). Però in realtà ti lavora in un range ristretto di 0.2-0.3 bar e con un vaso da 1 lt potresti avere un'efficacia moooolto più ampia
Tengo anche in considerazione tolleranza di lettura
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1517
Inserito il 07/07/2024 alle: 14:53:06
In risposta al messaggio di mimmo69 del 07/07/2024 alle 14:21:34
Nessuna tribolazione, tutta esperienza. Solo che mi ssembravi così convinto hahahaha Secondo me se l'hai messo a 1,5 la sensazione che funzioni ce l'hai, perchè un minimo di cuscino te lo fa (da 1.5 all'off di 2 bar o
meno). Però in realtà ti lavora in un range ristretto di 0.2-0.3 bar e con un vaso da 1 lt potresti avere un'efficacia moooolto più ampia Tengo anche in considerazione tolleranza di lettura
Convintissimo, come si dice da queste parti "la ignorancia es muy atrevida" (cioè "l'ignoranza è molto audace") laugh
Proverò a sgonfiarlo un po' e vedo se migliora ulteriormente il funzionamento.
Bon cop de falç!
Inserito il 07/07/2024 alle: 15:41:59
-  mimmo69 hai appreso perfettamente tutto il concetto meglio di alcuni teroidraulici della nuova generazione
-  Lebowski   strada facendo ci arriverai comunque nessuna scusa ci mancherebbe
vi allungo un piccolo suggerimento :
nel possibile evitate di utilizzare disinfettanti a base di cloro ( ipoclorito di sodio o biossido di cloro ) oltre misura per il motivo che le mebrane dei vasi sanitari con quei disinfettati non vanno d'accorto e se si abbonda sarebbe la prima causa di una loro fessurazione
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4811
Inserito il 07/07/2024 alle: 17:05:09
In risposta al messaggio di ecostar del 07/07/2024 alle 15:41:59
-  mimmo69 hai appreso perfettamente tutto il concetto meglio di alcuni teroidraulici della nuova generazione -  Lebowski  strada facendo ci arriverai comunque nessuna scusa ci mancherebbe vi allungo un piccolo suggerimento
: nel possibile evitate di utilizzare disinfettanti a base di cloro ( ipoclorito di sodio o biossido di cloro ) oltre misura per il motivo che le mebrane dei vasi sanitari con quei disinfettati non vanno d'accorto e se si abbonda sarebbe la prima causa di una loro fessurazione
E' stato facile: io appartengo alla vecchia laughwink
Inserito il 07/07/2024 alle: 18:39:20
In risposta al messaggio di mimmo69 del 07/07/2024 alle 17:05:09
Ma dai anche tu facevi parte di questa categoria di impiantisti ? , io da svariati anni ho lasciato l'attività a mio figlio successore cha mi ha sempre seguito lasciandogli la strada ben spianata ma la mia borsa di ferri è ancora attiva wink
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4811
Inserito il 07/07/2024 alle: 19:29:30
In risposta al messaggio di ecostar del 07/07/2024 alle 18:39:20
NO, non intendevo l'essere impiantista. Intendevo che appartengo alla vecchia categoria, quella costretta ad usare la testa perchè non aveva ancora aiuto dal computer.wink
