In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/05/2023 alle 14:06:44In attesa che risponda qualcuno più ferrato di me ti indico che ho sentito che qualcuno recupera il gas , valuterei presso i riparatori del marchio se sia fattibile e conveniente ripararlo.
Buongiorno, ho un problema con il clima in casa Si tratta di un impianto canalizzato, e che l'unità esterna ha il compressore che sta andando, ogni tanto parte, va qualche secondo poi salta il termico Ora, avrei unpaio di soluzioni, ma non so se sia possibile farle, quindi chiedo a chi si occupa di questo se sa rispondermi Cambiare l'unità esterna mantenendo quella interna, ma essendo un prodotto di 20 anni, al di là del tipo di gas (include lavaggio con azoto e sostituzione tipo di gas) non so se le due unità possono dialogare Cambiare solo il compressore, sempre facendo il lavaggio e cambiando gasNon menziono il cambiare tutto, perché vorrebbe dire smantellare anche il controsoffitto , so che sarebbe la soluzione più logica, ma non voglio fare lavori Grazie a chi vorrà rispondere Silvio
In risposta al messaggio di Roberto66 del 08/05/2023 alle 21:16:22Grazie per la risposta
In attesa che risponda qualcuno più ferrato di me ti indico che ho sentito che qualcuno recupera il gas , valuterei presso i riparatori del marchio se sia fattibile e conveniente ripararlo. in alternativa ci sono siti chevendono ricambi rigenerati . Sostituire solo l' unità esterna con una più recente la vedo dura perchè se non erro possono esserci pressioni differenti e quant' altro. Buona ricerca
In risposta al messaggio di vespucci del 09/05/2023 alle 07:52:53Grazie
verifica la parte elettrica di alimentazione,a partire da dove è stato collegato e che i fili siano di una sezione giusta e la connessione all'impianto elettrico sia stato fatto in un punto adatto controlla tutto facendoattenzione che non ci siano fili cotti e stringi tutti i morsetti fino alla morsettiera dell'unità esterna accertati che i fili sono stati ben crimpate e morsettiera ben stretta, una volta che ti sei assicurato che tutto bene con un capacimetro prova il condensatore dell'unità esterna
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/05/2023 alle 14:06:44termico rotto?
In risposta al messaggio di emilio99 del 10/05/2023 alle 09:33:27Se fosse il termico avrei lo stesso problema anche in raffreddamento, ma come ho scritto chiaramente, lo fa solo in fase riscaldamento (pompa di calore)
termico rotto? collega il clima su un altro termico e riprova. Emilio
In risposta al messaggio di ecostar del 11/05/2023 alle 20:38:24Questo autunno farò fare i controlli
Silvio controlla o fai controllare gli assorbimenti sia latocaldo che freddo , visto che lamenti il mal funzionamento del compressore solo lato riscaldamento sospetto un mal funzionamento sulla valvola deviatrice di flusso , fai controllare anche quella la macchina interna è nel contro soffitto oppure a pavimento ?
In risposta al messaggio di ecostar del 11/05/2023 alle 22:33:44Tutto chiaro
Con dati tecnici alla mano una nuova macchina esterna si potrebbe adattare all'unita esistente interna nel controsofitto anche se ventennale ma sarebbe decisamente contro producente e sconveniente , comunque se la partearia trattata fredda funziona regolarmente l'anomalia lato calda è o potrebbe benissimo essere sull'invertitore di fusso del refrigerante , chiaramente in pompa di calore la temperatura esterna non deve essere prossima o inferiore di zero gradi altrimenti la macchina esterna è quasi sempre in sghiacciatura
