In risposta al messaggio di ecostar del 26/09/2022 alle 23:15:32Per me hai un problema tra fase e neutro, la butto lì, proverei ad invertire i fili.
Oggi ho sostituito alcune lampadine classiche a filamento di casa mia con lampadine led non dimmerabili e tutte funzionano correttamente tranne quella sulla luce che c'è sul ventilatore con pale a soffitto in cucina ,praticamente spegnendola dal telecomando del ventilatore rimane sempre accesa con intensità più bassa ma accesa , sul telecomando c'e anche un tasto con una freccia verso dx e l'altra verso sx e presumo sia il comando per regolare l'intensità della luce ma con la classica lampadina a filamento non ha mai funzionato quindi era solo ON-OFF e si accende o spegne , con la lampadina led tra l'altro non dimmerabile rimane sempre accesa , chiedo se qualcuno saprebbe dirmi se mettendoci una lampadina dimmerabile potrei risolvere e se la stessa lampadina è poi possibile spegnerla/accenderla tramite interruttore ON-OFF del telecomando - Grazie - Mario
In risposta al messaggio di ecostar del 27/09/2022 alle 13:36:44Ciao Mario,
Grazie Roberto , su consiglio del nostro elettricista e anche tuo ho risolto , praticamente l'interruttore della luce era collegato con il negativo sullo stesso interruttore e il positivo in comune , li ho invertiti e laluce ora si spegne ma da spenta emetteva un piccolissimo sfarfallio , sempre su consiglio dell'elettricista ho scollegato il led sul pulsante di accensione/spegnimento e la lampada da spenta non sfarfalla più , non riesco a capire per quale motivo quel piccolo led sull'interruttore interferiva con la lampada ma poco importa e l'importante è aver risolto
In risposta al messaggio di ecostar del 29/09/2022 alle 12:09:27Come detto in precedenza, basta una piccolissima corrente per generare il fenomeno, addirittura molte volte, è sufficiente la capacità tra i fili che corrono nelle tubazioni, tanto è vero che il più delle volte si risolve invertendo i fili, ma non è una bella cosa.
Giuliopgn , facile da capire per chi lo sa ma per mè che di elettro/elettronica ne so ben poco se non mi era spiegato da Renzo non cii sarei arrivato . ne approfitto chiedendoti come mai dopo aver eliminato il piccololed sul telecomando la lampada da spenta ha smesso il leggero sfarfallio ? eppure l'interruzione del carico dal telecomando avviene attraverso integrati e non da un contatto meccanico o fisico
In risposta al messaggio di ecostar del 29/09/2022 alle 15:14:26Mario, se mi dici che hai scollegato il led del telecomando ed il problema è sparito, ti assicuro che faccio fatica a trovare una spiegazione.
Renzo nel mio caso si tratta di un telecomando quindi da quel che ho capito l'interferenza avviene nello steso telecomando però mi e ti chiedo se oltre al piccolo led che ho eliminato potrebbero generarsi altre interferenzecon malfunzionamenti della lampada led collegata al sistema del telecomando . eliminando quel piccolo led sul telecomando penso di aver risolto perchè la lampada led tramite telecomando si spegne e accede regolarmente e da spenta non c'è più quel minimo sfarfallio , anche il ventilatore con 5 pale sopra alla lampada gestito dallo stesso telecomando funziona regolarmente , ho avuto un colpetto di fortuna o devo preoccuparmi ?
