Pubblicità, richiesta o obbligo?
1 20 65
ezio59
ezio59
Inserito il 13/06/2019 alle: 14:39:23
Oggi mi compare questo ogni cinque secondi:
Se è una richiesta e dipende dalla mia volontà, dovrebbe sparire quando chiuso, se è un obbligo non lo trovo giusto perché il blocco della pubblicità l'ho messo apposta perché non riuscivo più a guardare COL che di pubblicità ne ha già a iosa senza aggiungerne altra. Capisco le ragioni di COL ma vederlo comparire continuamente mi pare più che altro una molestia.
Modificato da ezio59 il 16/06/2019 alle 08:26:28
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 13/06/2019 alle: 14:43:41
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/06/2019 alle 14:39:23
Oggi mi compare questo ogni cinque secondi: Se è una richiesta e dipende dalla mia volontà, dovrebbe sparire quando chiuso, se è un obbligo non lo trovo giusto perché il blocco della pubblicità l'ho messo apposta
perché non riuscivo più a guardare COL che di pubblicità ne ha già a iosa senza aggiungerne altra. Capisco le ragioni di COL ma vederlo comparire continuamente mi pare più che altro una molestia. Ezio Servo per Amikeco by IPAViaggio per vedere non per viaggiare
Non c'è verso di toglierlo, ricompare ad ogni pagina visitata.
Per continuare a "frequentare" questo sito bisogna disattivare AdBlock su tutte le pagine del dominio … sad
Com'è mia consuetudine preferisco non commentare: parlerei con la pancia e non con la testa devil
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 13/06/2019 alle 14:44:56
Clint
Clint
01/09/2008 12446
Inserito il 13/06/2019 alle: 14:59:03
Meglio non commentare...devilno
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 13/06/2019 alle: 15:07:20
..idem... momentaneamente preferisco che mi appare questa richiesta, che premendo la x mi sparisce fino alla successiva operazione, che una pubblicità che mi crea problemi ogni volta che devo fare qualsiasi operazione quando uso lo smartphone...cioè quasi sempre...
Inserito il 13/06/2019 alle: 15:51:40
Sarò raccomandato ma non ho AdBlock, e non ho pubblicità eccessivamente invadente: praticamente, nella pagina, solo le bande laterali destra/sinistra/inferiore come vedo nell'immagine d'apertura della discussione. Non mi si aprono finestre, finestrelle o altro. Magari tutti i siti fossero così. Per ora.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
ezio59
ezio59
Inserito il 13/06/2019 alle: 16:58:07
In risposta al messaggio di Giovanni del 13/06/2019 alle 15:51:40
Sarò raccomandato ma non ho AdBlock, e non ho pubblicità eccessivamente invadente: praticamente, nella pagina, solo le bande laterali destra/sinistra/inferiore come vedo nell'immagine d'apertura della discussione. Non mi si aprono finestre, finestrelle o altro. Magari tutti i siti fossero così. Per ora. Giovanni
Ho disattivato Adblock Plus per questo sito ma nulla cambia, il messaggio insiste da questo pomeriggio !
Modificato da ezio59 il 13/06/2019 alle 16:58:35
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 13/06/2019 alle: 18:46:56
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/06/2019 alle 16:58:07
Strano, io disattivandolo ho risolto …
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 13/06/2019 alle 18:49:09
ezio59
ezio59
Inserito il 13/06/2019 alle: 20:07:16
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 13/06/2019 alle 18:46:56
Non so cosa dire. Così è disattivato e il messaggio rimane
Inserito il 13/06/2019 alle: 22:33:19
Non siate permalosi e precipitosi, togliete le estensioni di blocco, vi accorgerete che l' aggiunta pubblicitaria, è irrilevante...d'altronde Giovanni che non aveva blocchi, non se ne è nemmeno accorto laugh.
Che poi COL esageri con queste cose, può essere, ricorderei a COL che il troppo stroppia.indecision.
Personalmente, dalle ultime modifiche, non uso più COL su smartphon, se ingrandisco è diventata fastidiosa l' occupazione del 60% del piccolo monitor di cose inutili...come la fascia verde superiore e la stringa pubblicitaria sotto...
Inserito il 13/06/2019 alle: 22:38:43
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/06/2019 alle 20:07:16
Probabilmente devi fare una pulizia del browser, eliminare i cookie, svuotare la cache.
renzo07
renzo07
Inserito il 13/06/2019 alle: 23:08:00
"Visivamente" la differenza tra avere adblock e non averlo e' poca, a meno che di personalizzarlo in modo drastico.
Il problema maggiore e' il "peso" della pagina.
Salvando la pagina di questo topic con adblock attivo, si arriva ad 1 Mbyte circa, senza adblock piu di 3 Mbyte e questo si fa sentire, soprattutto ad eseguire una marea di script su sistemi datati come il mio.
Renzo.
P.S. verso la fine del secolo scorso per scaricare un MP3 da 3Mbyte (valore tipico) col modem da 56K occorrevano piu di 10minuti...
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4682
Inserito il 14/06/2019 alle: 08:57:08
Se disattivo il blocco, aumenta si la pubblicità laterale che comunque al pc non mi disturba ma appare in basso a dx un banner con video pubblicitario che riinizia o cambia ad ogni cambio pagina; questo si che è fastidioso.
Non so quale dei due mali sia peggiore,ma per il momento ...
arrivederci COL
Saluti Massimo
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/06/2019 alle: 09:19:48
Di solito quando un sito mi propone di disattivare la pubblicità, chiudo la pagina e non visito più il sito (e mantengo l'Adblocker attivo).
Per ora basta chiudere il messaggio, ma se il tampinamento dovesse peggiorare e non mi vedete più saprete cosa è successo.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 14/06/2019 alle: 09:24:06
Io ho l’Ad block sempre attivo e non vedo nessun tipo di pubblicità o banner, all’inizio era molto fastidioso, dopo l’ADBLOCk più nulla
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 14/06/2019 alle: 09:40:35
forse dipende dal sistema operativo che ognuno ha sul proprio pc ,ma nel mio caso se non blocco adblock continua a uscire il messaggio di sbloccare e se non lo sblocco risulta impossibile navigare sul sito ...nel mio caso il messaggio è perentorio se non sblocchi non navighi ,,,,  forse dipende dal fatto che  utilizzo un sistema operativo vecchio di window vista
ps.. personalmente non faccio distinzione e non mi importa disattivare adblock se trovo interessante il portale su cui navigare , ma non so se questa scelta sia stata conveniente al portale stesso ,perchè questa imposizione a mio modo di vedere farà perdere molti utenti al forum e ho notato che molti utenti si stanno trasferendo su facebook creando gruppi specifici ,questo potrebbe decimare se non addirittura spopolare negli anni l'attuale portale ,già mi pare che se vuoi avere informazioni mirate tecniche sulla meccanica il   livello attuale sia sceso di molto non essendoci più alcuni utenti molto prepararti del settore e se vuoi delle risposte certe devi recarti su facebook nei gruppi specifici.  mi dispiacerebbe molto vedere il forum spopolato dove non trovi più utenti per scambiare opinioni tecniche mirate  !
dall'altra capisco anche che un portale di questo tipo vive grazie alla pubblicità !
Modificato da immortale1 il 14/06/2019 alle 10:00:49
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 14/06/2019 alle: 10:19:41
Mi dispiace, con ADblock, ero riuscito a seguire COL più facilmente, se non sparirà questo messaggio inopportuno mi allontanerò da esso in cerca di altre soluzioni, che sicuramente sono nate ed altre nasceranno.
Ripeto: mi dispiace ed invito ancora il Team a ricredersi.
Luciano.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 14/06/2019 alle: 10:21:02
In risposta al messaggio di masivo del 13/06/2019 alle 22:33:19
Non siate permalosi e precipitosi, togliete le estensioni di blocco, vi accorgerete che l' aggiunta pubblicitaria, è irrilevante...d'altronde Giovanni che non aveva blocchi, non se ne è nemmeno accorto . Che poi COL esageri
con queste cose, può essere, ricorderei a COL che il troppo stroppia.. Personalmente, dalle ultime modifiche, non uso più COL su smartphon, se ingrandisco è diventata fastidiosa l' occupazione del 60% del piccolo monitor di cose inutili...come la fascia verde superiore e la stringa pubblicitaria sotto...
uguale uguale; non ho AD Block e l'unica finestra di pubblicità mi si apre sulla destra in basso allo schermo del PC ma non da troppo fastidio; ma da smartphone o tablet è diventato ingestibile, tanto da abbandonarne l'uso.
Fra l'altro se si prova a chiudere la finestra di pubblicità con la sua "x" parte lo stesso il trailer pubblicitaro, una vera p@ll@!
Paolo DR
Modificato da PDR il 14/06/2019 alle 10:23:55
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 14/06/2019 alle: 10:40:24
In risposta al messaggio di PDR del 14/06/2019 alle 10:21:02
uguale uguale; non ho AD Block e l'unica finestra di pubblicità mi si apre sulla destra in basso allo schermo del PC ma non da troppo fastidio; ma da smartphone o tablet è diventato ingestibile, tanto da abbandonarne l'uso. Fra l'altro se si prova a chiudere la finestra di pubblicità con la sua x parte lo stesso il trailer pubblicitaro, una vera p@ll@!
 confermo che su android senza adblock sei tempestato di banner pubblicitari tanto che risulta impossibile navigare  sul portale !
alexia76
alexia76
Inserito il 14/06/2019 alle: 10:57:34
Sanremo docet: soldi soldi... sempre solo soldi, soldi... wink
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 14/06/2019 alle: 12:08:02
Ezio59 sbagli, cosi' e' attivato.
Tequi
Tequi
Inserito il 14/06/2019 alle: 12:20:41
Disattiverò adblock se toglieranno la partenza automatica dei filmati. I banner non mi danno fastidio ma i filmati che partono da soli con il volume a cannone non li sopporto proprio.
