In risposta al messaggio di Ummagamma del 07/11/2023 alle 10:16:08ma dall'autopsia , non sono state riscontrate patologie al cuore
Ora emerge che l’autista era stato piu’ volte al Pronto Soccorso per problemi cardiaci
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/11/2023 alle 14:08:05magari l'incidente non fu causato da un problema cardiaco ma questo non significa che l'autista non potesse avere problemi cardiaci.
ma dall'autopsia , non sono state riscontrate patologie al cuore se avesse avuto problemi al cuore ( qualsiasi) durante l'autopsia viene fuori quindi credo sia più un discorso per trovare un capo espiatorio
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/11/2023 alle 14:08:05Fin dall’inizio due le ipotesi
In risposta al messaggio di sergiozh del 07/11/2023 alle 15:01:21solo in caso di brachicardia, potrbbero manifestarsi svenimenti, ma credo che, visto che è stato visitato, abbaino escluso questo problema, altrimenti non lo avrebbero reso idoneo alla guida
magari l'incidente non fu causato da un problema cardiaco ma questo non significa che l'autista non potesse avere problemi cardiaci. se avesse avuto un problema di aritmia una autopsia non lo può dire perché fai la diagnosi solo col paziente vivo.
In risposta al messaggio di oigroig del 07/11/2023 alle 15:58:51
Buonasera; ci sono 21 morti da giustificare,e ci sono 3 elementi in causa. 1 un colossso cinese che produce pullman elettrici. 2 il comune di venezia ... 3 l'autista una persona normale, morta che non può parlare. orasi legge sul giornale del problema al cuore del povero autista che durante l'autopsia non si è visto niente. ci sono forze troppo grandi in gioco ,il più debole viene incastrato. se anche avesse avuto problemi di cuore, alla velocità di 3 km/h non sarebbe caduto di sotto se ci fosse stato un guardrail decente, non una ringhiera di tubi saldati nel 1970, avrebbe strisciato fino alla fine del cavalcavia e non sarebbe successo quello che è successo saluti Giorgio
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/11/2023 alle 15:54:16ne sai di cardiologia per uno che guida i camion eh !
solo in caso di brachicardia, potrbbero manifestarsi svenimenti, ma credo che, visto che è stato visitato, abbaino escluso questo problema, altrimenti non lo avrebbero reso idoneo alla guida mentre una semplice aritmia ( tachicardia) non è così invalidante da star male ( svenire) e causare un incidente
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/11/2023 alle 16:00:19Buonasera;
concordo
In risposta al messaggio di oigroig del 07/11/2023 alle 16:08:16conosco bene quella strada e quella specie di guard rail
Buonasera; per rendersi conto del guardrail bisogna vederlo pensare che passano tutti i mezzi, che trasportano merci x venezia e anche x la zona industriale adiacente. una struttura dei anni 70 adeguata x il traffico di 127-128 auto di quel tempo. Giorgio
In risposta al messaggio di Ummagamma del 07/11/2023 alle 12:40:32Sul certificato medico non c'è alcun riferimento alle eventuali patologie diagnosticate.
Se è andato piu volte al Pronto Soccorso avrà portato un certificato medico Quindi l’azienda è corresponsabile
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 07/11/2023 alle 21:35:15Si parla di diversi accessi al Pronto Soccorso nelle ultime settimane per problemi cardiaci
Sul certificato medico non c'è alcun riferimento alle eventuali patologie diagnosticate. Quindi non vedo come l'azienda possa essere considerata corresponsabile. Alpiù il medico che l'ha rimandato a lavoro dicendogli nessuna correlazione...
In risposta al messaggio di LaJena del 14/11/2023 alle 12:39:17concordo
da quanto sentito l'autopsia è stata secretata e, a quanto pare, non è stato concessa la presenza di un perito di parte. Per come la vedo io, ho l'impressione che qui qualcuno l'ha combinata troppo grossa e si cercherà di addossare la responsabilità sul pesce più piccolo.
https://newsmondo.it/
https://mattinopadova.gelocal.i...
