Quanti Kw 230 su singola fase 380?
1 20 11
Inserito il 31/05/2022 alle: 08:49:58
Ho un contatore 380 v da 4,5 kw...e tanto per passare il tempo...mi chiedevo:
Siccome il 230 è realizzato prendendo una delle 3 fasi assieme al neutro, quanti kw ho sul 230 v.?
1) 4,5 diviso 3 = 1,5 kw.?
2) ho anche sul 230 v. 4,5 kw. ?
3) o altro ancora?
Lo chiedo poichè pensavo di avere sulla linea 230, 1,5 kw. ma ho la sensazione siano molti di più. indecision.
Ringrazio chi avrà tempo da perdere per rispondere laugh.
Inserito il 31/05/2022 alle: 10:43:29
In risposta al messaggio di masivo del 31/05/2022 alle 08:49:58
Ho un contatore 380 v da 4,5 kw...e tanto per passare il tempo...mi chiedevo: Siccome il 230 è realizzato prendendo una delle 3 fasi assieme al neutro, quanti kw ho sul 230 v.? 1) 4,5 diviso 3 = 1,5 kw.? 2) ho anche
sul 230 v. 4,5 kw. ? 3) o altro ancora? Lo chiedo poichè pensavo di avere sulla linea 230, 1,5 kw. ma ho la sensazione siano molti di più. . Ringrazio chi avrà tempo da perdere per rispondere . Ivo
Dovresti avere circa 7.5 Kw, sempreché il carico sia bilanciato sulle tre fasi. Conta anche questo.
Inserito il 31/05/2022 alle: 12:12:41
Se hai una fornitura a 400 Volt trifase di 4,5 KW, quella è la potenza che puoi prelevare.
Ma i moderni contatori non sono più elettromeccanici, sono in sostanza degli interruttori che possono essere sganciati dal Software di un processore interno dotato di 3 amperometri, quindi c'è da capire se chi ti vende la corrente pretende che tu bilanci il carico sulle 3 fasi o se ti permette di prelevare 4,5 KW anche da una sola fase per utenze a 230 Volt.
La risposta alla tua domanda sarebbe 1,5 KW se si trattasse di un magnetotermico tripolare da 7 Ampere, ma siccome il tutto è gestito da una filosofia commerciale, devi chiedere al tuo gestore se puoi prelevare 4,5 KW su una sola fase o se devi per forza spalmarli sulle tre fasi.
Marco.
Inserito il 31/05/2022 alle: 14:01:01
Grazie ragazzi...yes....ora mi è chiaro che su questa linea devo avere molto di più degli ipotetici 1,5 kw.
Immagino che, chi ha fatto l' impianto abbia usato una sola fase, e su questa linea per vari motivi ho collegato tanta roba, e non è mai saltato il contatore.
Me lo ero chiesto poichè pensavo fosse prudente, per qualche derivazione usare un altra fase, ma se il contatore non salta, penso di stare tranquillo.
Chiedere alla compagnia quanta roba ho, poco importa, non vorrei svegliar il can che dorme laugh...è un vecchissimo contratto.
Inserito il 31/05/2022 alle: 14:44:21
In risposta al messaggio di masivo del 31/05/2022 alle 14:01:01
Grazie ragazzi.......ora mi è chiaro che su questa linea devo avere molto di più degli ipotetici 1,5 kw. Immagino che, chi ha fatto l' impianto abbia usato una sola fase, e su questa linea per vari motivi ho collegato tanta
roba, e non è mai saltato il contatore. Me lo ero chiesto poichè pensavo fosse prudente, per qualche derivazione usare un altra fase, ma se il contatore non salta, penso di stare tranquillo. Chiedere alla compagnia quanta roba ho, poco importa, non vorrei svegliar il can che dorme ...è un vecchissimo contratto.
Con il carico così sbilanciato su una sola fase, hai molto poco!
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
il tornitore
il tornitore
Inserito il 31/05/2022 alle: 20:44:52
Io con il nuovo contatore trifase posso prelevare anche più di 6 kW da una sola fase (ho 10 kW impegnati).. Teoricamente non si potrebbe dato che c'è uno sbilanciamento notevole sulla rete, ma per ora i contatori trifase non intervengono su questo aspetto.
Semmai ho notato che posso prelevare per 182 minuti circa un +40% oltre la potenza impegnata
Inserito il 02/06/2022 alle: 09:34:52
In risposta al messaggio di Giovanni del 31/05/2022 alle 14:44:21
Con il carico così sbilanciato su una sola fase, hai molto poco!  Giovanni
Ma come si bilancia il carico?
Realizzando 3 linee separate?
Inserito il 02/06/2022 alle: 10:03:13
In risposta al messaggio di masivo del 02/06/2022 alle 09:34:52
Ma come si bilancia il carico? Realizzando 3 linee separate?
….con la stessa potenza prelevata, quasi impossibile
il tornitore
il tornitore
Inserito il 03/06/2022 alle: 18:19:58
Non serve bilanciare il carico con i nuovi contatori... Vecchia diceria quella di dover avere il carico bilanciato; poteva valere tempo fa ma ora con i contatori elettronici non serve più.
Io a casa ho portato la trifase in ogni centralino e poi ho cercato di suddividere le utenze.. Ma esempio quando carico l'auto elettrica in monofase a 3,5 kW e sulle altre 2 fasi non c'è pressochè niente di attaccato, non succede nulla; idem se attacco sempre sulla stessa linea più di 6 kW.
Inoltre con contratti con potenza impegnata fino a 15 kW non viene conteggiata l'energia reattiva.
Inserito il 04/06/2022 alle: 15:12:26
In risposta al messaggio di il tornitore del 03/06/2022 alle 18:19:58
Non serve bilanciare il carico con i nuovi contatori... Vecchia diceria quella di dover avere il carico bilanciato; poteva valere tempo fa ma ora con i contatori elettronici non serve più. Io a casa ho portato la trifase
in ogni centralino e poi ho cercato di suddividere le utenze.. Ma esempio quando carico l'auto elettrica in monofase a 3,5 kW e sulle altre 2 fasi non c'è pressochè niente di attaccato, non succede nulla; idem se attacco sempre sulla stessa linea più di 6 kW. Inoltre con contratti con potenza impegnata fino a 15 kW non viene conteggiata l'energia reattiva.
Ricordo che con il vecchio contatore, stesso impianto, ogni tanto saltava, ora non salta più, e di prelievo contemporaneo, tra 230 e 380 ne faccio, quindi almeno  4 - 4,5 kw di 230, senza usare il 380, li dovrei avere. yes
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/06/2022 alle: 16:07:54
In risposta al messaggio di masivo del 04/06/2022 alle 15:12:26
Si, hai la potenza impegnata (almeno fino a 7 kW) anche solo su una fase
Io agli inizi non avevo ancora portato le 3 fasi nei centralini e andavo con solo 1 fase... Prelevavo anche più di 6 kW senza problemi di stacco.
Ieri a me si è staccata ma per supero potenza impegnata... A 16,3 kW (circa 10 kW in trifase e circa 6 kW su una fase) ha staccato dopo circa 2 minuti.
Inserito il 20/07/2022 alle: 09:06:57
Aggiornamento:
Ieri stranamente per la prima volta, è saltato il contatore, niente di diverso dai soliti prelievi, anzi secondo me inferiori o in media.
Dubbio:
Non è che hanno ridotto le punte massime a certi contatori, per evitare di toglierci ogni tanto la corrente? indecision
165k Facebook
73k Youtube
