Resistenze fornetto elettrico
1 20 9
bottastra
bottastra
Inserito il 18/10/2022 alle: 21:49:22
Perdonate la mia ignoranza, ma mi sono accorto solo ora che le resistenze del mio fornetto elettrico funzionano alla massima potenza soltanto quando non sono messe in funzione tutte insieme.
Mi spiego meglio: ho notato che quando accendo il fornetto in modalità sopra e sotto, le resistenze non si arroventano, come succede invece quando sono in modalità solo sopra o solo sotto.
Secondo voi, è una cosa normale?
Giuseppe
anasta
anasta
Inserito il 18/10/2022 alle: 22:01:41
In risposta al messaggio di bottastra del 18/10/2022 alle 21:49:22
Perdonate la mia ignoranza, ma mi sono accorto solo ora che le resistenze del mio fornetto elettrico funzionano alla massima potenza soltanto quando non sono messe in funzione tutte insieme. Mi spiego meglio: ho notato
che quando accendo il fornetto in modalità sopra e sotto, le resistenze non si arroventano, come succede invece quando sono in modalità solo sopra o solo sotto. Secondo voi, è una cosa normale? Giuseppe
potrebbe essere normale, solo sopra o solo sotto il fornetto raggiunge supponiamo 200 gradi per cuocere, con 2 resistenze insieme la potenza sarebbe troppa e dunque la riduce.
Andrea
bottastra
bottastra
Inserito il 18/10/2022 alle: 22:14:55
In risposta al messaggio di anasta del 18/10/2022 alle 22:01:41
potrebbe essere normale, solo sopra o solo sotto il fornetto raggiunge supponiamo 200 gradi per cuocere, con 2 resistenze insieme la potenza sarebbe troppa e dunque la riduce. Andrea
Già, non avevo pensato alla temperatura interna che potrebbe svilupparsi con tutte le resistenze alla massima potenza.
Giuseppe
Inserito il 19/10/2022 alle: 08:00:30
Di solito, se ci sono 2 resistenze, è previsto funzionino anche contemporaneamente, poi interviene un termostato per limitare la temperatura.
Se esiste una modalità a 2 resistenze, vuol dire che in quella modalità, non funziona.
Sapere che fornetto è o leggere il suo manuale, si saprebbe tutto.
bottastra
bottastra
Inserito il 19/10/2022 alle: 09:13:20
In risposta al messaggio di masivo del 19/10/2022 alle 08:00:30
Di solito, se ci sono 2 resistenze, è previsto funzionino anche contemporaneamente, poi interviene un termostato per limitare la temperatura. Se esiste una modalità a 2 resistenze, vuol dire che in quella modalità, non funziona. Sapere che fornetto è o leggere il suo manuale, si saprebbe tutto.
Sì, le resistenze funzionano anche contemporaneamente, solo che in questo caso non funzionano alla massima potenza, perchè non appaiono arroventate alla vista. Ma di funzionare, funzionano.
Sul manuale non è specificato nulla al riguardo. Il fornetto è dell'Ariete ed ho dovuto prenderlo di quel marchio e in quel modello, perchè mi serviva qualcosa di dimensioni piuttosto compatte ed a suo tempo non ho trovato nulla di meglio.
Giuseppe
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 19/10/2022 alle: 09:31:44
È possibile che il tuo giorno abbia un consumo fisso, sia che lo applichi ad una sola resistenza, sia che lo suddivida.
Lo stolto non sa tacere
bottastra
bottastra
Inserito il 19/10/2022 alle: 10:03:30
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 19/10/2022 alle 09:31:44
Sì, non vedo altra spiegazione !
Io ero convinto, invece, che potesse funzionare sempre alla massima potenza, sia con una che con due resistenze.
Giuseppe
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 19/10/2022 alle: 10:18:34
In risposta al messaggio di bottastra del 19/10/2022 alle 10:03:30
Sì, non vedo altra spiegazione ! Io ero convinto, invece, che potesse funzionare sempre alla massima potenza, sia con una che con due resistenze.
Dipende da come interpreti la frase.
Ora "il forno" funziona sempre alla massima potenza.
Se fosse diversamente, accendendo una sola resistenza il forno funzionerebbe a potenza dimezzata.
bottastra
bottastra
Inserito il 19/10/2022 alle: 11:34:25
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 19/10/2022 alle 10:18:34
Dipende da come interpreti la frase. Ora il forno funziona sempre alla massima potenza. Se fosse diversamente, accendendo una sola resistenza il forno funzionerebbe a potenza dimezzata.
Hai ragione: in realtà io pensavo che le singole resistenze funzionassero sempre alla massima potenza e che quindi, una sola resistenza, funzionando al massimo, assorbisse il 50% della potenza massima che può sviluppare il fornetto. Invece probabilmente, come dici tu, funziona sempre alla massima potenza.
Giuseppe
Inserito il 19/10/2022 alle: 12:07:51
se vado per logica, si, entrambe accese, oltre ad un consumo esagerato, anche la temperatura, ma soprattutto il delta di intervento, sarebbe difficoltosa da gestire
