rifilettare foro coppa olio (per meccanici)
1 20 18
Inserito il 15/04/2012 alle: 14:03:43
ciao non chiedetemi come ma svitando il tappo olo del mio suzuki riavvitandolo gira. il diametro del dado e' 14 , il passo filetto pernso 1 mm . che filetto mi consigliate di usare per filettare nuovamente ? danke
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 15/04/2012 alle: 14:46:16
Ciao. Non so se è fattibile la rifilettatura altrimenti usare helicoil, lavoro perfetto e duraturo. Ciao.
samagige
samagige
01/03/2010 773
Inserito il 15/04/2012 alle: 14:47:44
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 15/04/2012  14:03:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lascia perdere il fai da te e rivolgiti ad un buon tornitore meccanico. Questi tipo di lavoro vengono eseguiti ad arte da meccanici per veicoli agricoli.
elefantin
elefantin
Inserito il 15/04/2012 alle: 15:04:14
quote:Risposta al messaggio di samagige inserito in data 15/04/2012  14:47:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se la parte e' di alluminio , allora si potrebbe praticare un prefiletto , ma sempre in officina di rettifica , se e' comodo e accessibile , potrebbero anche eseguire l'intervento sul posto . a mali estremi potresti provare ad attappare con un tappo conico dello stesso diametro e filettatura. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Inserito il 15/04/2012 alle: 17:10:51
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 15/04/2012  15:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao mi spiegheresti meglio cos' e' un tappo conico ? ma se compro un maschio da 14 ,5 o 15 non ci riesco ? ciao Roberto
Lapponia in camper
Lapponia in camper
elefantin
elefantin
Inserito il 15/04/2012 alle: 17:53:54
ta ,allumio acciaio o ghisa ? se la filettatura e' di 14 mm passo 1.25 , 1.5 , 1 ? ( troppo fino per essere un tappo olio ), la filettatura dovresti farla se ci riesci a passare il primo maschio , DA 16 mm, sempre avendo cura di prenderlo dello stesso passoid="red"> o allargarlo con una punta da trapano di mezza misura tipo 15. 50 , 15.75 mm ossia ,il foro deve essere piu' piccolo del 1° maschio da passare, CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Inserito il 15/04/2012 alle: 18:35:05
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 15/04/2012  17:53:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la coppa dell'olio e' in alluminio , il dado )in acciaio) si avvita e sembra tenere , ma quando lo serri un po' ... tac ! si svita. per il tappo posso usare un dado normale mettendo la ranella in rame? ciao
Inserito il 15/04/2012 alle: 18:57:13
ti rispondo da ex rettificatore. intanto potevi postarlo nella sezione meccanica. il mio consiglio è di smontare la coppa , in quanto i trucioli rimmarrebbero all' interno e non credo sia bello per lalubrificazione[;)]. di portarlo in una rettifica e di fargli fare l' elicoils. potresti tentare di rifilettare da 16MA, ma solo valutando quanto materiale c'è a disposizione. ti straconsiglio di non usare un tappo conico sull' alluminio, potresti creparlo con conseguente fuoriuscita di olio e stai sicuro che lo farà mentre sei in viaggio con la conseguenza di fondere il motore.
elefantin
elefantin
Inserito il 15/04/2012 alle: 18:58:12
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 15/04/2012  18:35:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanto e' la tua macchina e non devi dar conto a nessuno... in estremis , prova a nastrare con il teflon intorno alla filettatura del tappo ,e serrandolo senti se tiene.. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Inserito il 16/04/2012 alle: 12:19:30
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 15/04/2012  18:58:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "prova a nastrare con il teflon intorno alla filettatura del tappo" gia' fatto , nessun miglioramento. ho intenzione di rifilettare 15 (partendo da filetto 14 non penso occorra allargare il foro .. o no ? ) , per quanto rigiurda i trucioli una volta effettuato il lavoro verso nuovamente nella coppa l' olio esausto che ho tolto per risciaquare magari un paio di volte , filtrando e poi si va.) al massimo se non riesce posso sempre portsrlo in rettifica o cambiare la coppa... ciao
Marino2
Marino2
Inserito il 16/04/2012 alle: 12:29:17
Vi sono in commercio dei tubetti di componenti plastici utilizzati per il bloccaggio delle viti, si potrebbe provare ad utilizzare questo prodotto e fermare l'avvitamento poco prima del salto dei filetto, dovrebbe essere sufficiente per evitarne lo svitamento e la perdita di olio. Saluti. Marino2
Inserito il 16/04/2012 alle: 14:02:28
@ roberto66 . e sei sicuro al 100% che così facendo usciranno tutti i trucioli? e comunque il lavoro che vuoi fare , lo faresti meglio in piedi e con la coppa in morsa. già è un lavoro difficile ( parlo di tenere dritto il maschio mentre si gira), se poi lo fai srdaiato a terra con i tucioli e la polvere e l'olio che ti và negli occhi... a meno che non intendi cappotttare la macchina[:D] poi il 15 è una misura che si usa poco, hai pensato a quanto ti costano i maschi di quella misura? mi sa che ti costa meno portare la macchina in officina. @ marino2, quei prodotti si usano per bulloni che non hai più intenzione di svitare, ma se il nostro amico vorrà in futuro cambiargli l' olio si ritroverebbe con lo stesso problema.
Modificato da impiegatodelvolante il 16/04/2012 alle 14:07:49
Marino2
Marino2
Inserito il 16/04/2012 alle: 14:42:01
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 16/04/2012  14:02:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si svitano comunque, creano solo una pellicola che ne evita gli svitamenti causati da vibrazioni o sollecitazioni anomale, vengono anche usati su viterie in alternativa alle rondelle dentellate ecct. Naturalmente la soluzione migliore è rifare la filettatura con un diametro maggiorato anche se come soluzione è molto più laboriosa. Saluti. Marino2
Modificato da Marino2 il 16/04/2012 alle 14:44:59
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 16/04/2012 alle: 15:53:40
Ciao. Come scritto più avanti ti consiglio helicoil, io ho rimesso a nuovo una testa di un motore d'epoca e il lavoro è perfetto e duraturo, il consiglio di impiegatodelvolante è giusto, portala in rettifica, non costa poi tanto e ti viene un lavoro eccellente e dura per sempre, altri accrocchi rischi di fare un danno non indifferente con conseguenze che possono farti poi piangere. Ciao.
samagige
samagige
01/03/2010 773
Inserito il 16/04/2012 alle: 16:14:03
Io al tuo posto l'unica cosa che farei, come fai da te, è quella di svuotare la coppa dell'olio e smontarla, per poi portarla ad un meccanico tornitore per la riparazione,perchè anche se sembra banale, se fatta male podurrà sicuramente danni gravi. In questo caso, con il fai da te rischi di risparmiare briciole per poi pagare "Pagnotte" [:D][:D][:D]
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 17/04/2012 alle: 07:33:50
prendi un paio di rondelle in rame, di quelle che anche tanti altri tappi usano come guarnizione. Hanno uno spessore di 8/9 decimi. Così facendo blocchi la rotazione del tappo quasi un giro prima, in un punto che ha ancora mordente sul filetto. Altrimenti lascia stare il rifilettare, se non smonti la coppa e non hai una buca/ponte per lavorare in piedi è pressocchè impossibile. Tralasciando che un M15 a mano ti costa come una coppa nuova. Appunto la coppa nuova potrebbe essere un idea, non credo superi i 100/150 euro, più la manodopera, che potresti fare tranquillamente tu. Viene un lavoro migliore e più pulito Saluti Eco
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 17/04/2012 alle: 07:37:11
http://www.ricambiusati.eu/Cerca-Per-Categoria.aspx?c=022&cn=Suzuki&m=007&mn=ALTO&v=&vn=&cd=&l=&tp=&r=&nuvmcn=Cambio%20e%20trasmissioni&nuvcn=Coppa%20olio&a=638 questi sono dalle parti di Brescia Ho ipotizzato una Suziki Alto , non sapendo il modello, ma vanno tutte dai 45 ai 110 euro .Sono usati ma non ci devi mica mangiare dentro..[:D] Saluti Eco
Inserito il 03/05/2012 alle: 10:51:06
allora, ci dici come hai risolto?
Inserito il 03/05/2012 alle: 22:33:00
ho deciso che mi avete messo un po' di paura e ho fatto quello che una persona normale avrebbe fatto come prima cosa [:D] Ho chiesto al conce cosa proponeva e a quali costi. con 30 € mi inserisce l' eilcoil e il tutto dovrebbe risolversi ... e non mi devo nemmeno lavare le mani [:D] sperem , lo ritoro domani. Ciao e grazie a tutti.
