Bostik 10930 Tessuti GR.50, Trasparente : Amazon.it: Fai da te
con ottimi risultati ma parliamo di tende da interno ,mentre quella esterna è sottoposta a stress di sole ,vento ,pioggia e stavo pensando più ad un sikaflex 521 uvSikaflex®-521 UV | Frigorifero
,ho fatto una prova su un tessuto simile e sembra che una volta indurito abbia una bella presa ma nelle specifiche non c'e' scritto per tessuti ,qualcuno di voi ha utilizzato il sika per incollare tessuti in acrilico per avere opinioni o riscontri in merito ?In risposta al messaggio di immortale1 del 14/09/2022 alle 14:45:48Io l'ho incollato con una fascia di rinforzo da sopra, colla usata Artiglio, è quella usata dai ciabattini per le suole, sono anni che tiene, naturalmente è aperta solo l'estate.
salve, sulla tenda da sole in esterno della mia abitazione si è scucito il telo proprio sulla cucitura il tessuto è classico acrilico ,prima di sostituire il telo con uno nuovo ma questa volta termosaldato senza cuciture,ma per fare un rappezzo momentaneo veloce vorrei provare ad incollare la parte scucita con dell'incollante specifico ,per le tende da esterno ho utilizzato questo prodotto della bostik Bostik 10930 Tessuti GR.50, Trasparente : Amazon.it: Fai da te con ottimi risultati ma parliamo di tende da interno ,mentre quella esterna è sottoposta a stress di sole ,vento ,pioggia e stavo pensando più ad un sikaflex 521 uv Sikaflex®-521 UV | Frigorifero ,ho fatto una prova su un tessuto simile e sembra che una volta indurito abbia una bella presa ma nelle specifiche non c'e' scritto per tessuti ,qualcuno di voi ha utilizzato il sika per incollare tessuti in acrilico per avere opinioni o riscontri in merito ?
