Riutilizzo pc
3 20 188
Tequi
Tequi
Inserito il 26/11/2019 alle: 09:37:34
In risposta al messaggio di matrix1966 del 26/11/2019 alle 08:56:11
Grazie a tutti per preziose informazioni proverò a vedere cosa riesco a fare, spero non solo danni... Ho preso questo banco memoria e questa SSD : Patriot Memory Serie Signature SODIMM Memoria Singola DDR3 1600 MHz PC3-12800
8GB (1x8GB) C11 - PSD38G16002S  Crucial MX500 CT500MX500SSD1(Z) 500 GB (3D NAND, SATA, 2,5 pollici, SSD interno)  Appena arrivano provo e vedere come utilizzarli al limite vi disturbo ancora, ho visto che il mio portatile ha due posti per la memoria, cosa dite meglio mettere quella da 8 in aggiunta a quella da 4 che ho già oppure non va bene metterne due differenti ? Mentre per la SSD mi veniva consigliato di prendere anche un cavetto tipo questo che dovrebbe servire per fare una copia del disco prima di mettere quello nuovo EasyULT Adattatore USB 3.0 a SATA, Convertitore USB 3.0 a SATA Cavo Esterno per Dischi Rigidi 2.5''e 3.5'' Supporto UASP Potrebbe servire ? Grazie
Allora.. procediamo con ordine.
Puoi mettere tranquillamente i due banchi di ram.. arriverai a 12GB che sono sempre meglio di 8. L'unica cosa che succederà è che la velocità della ram si attesterà su quella delle due che è più bassa.
Per quel che riguarda il montaggio ti assicuro che con un minimo di manualità non avrai problemi, in ogni caso su youtube è pieno di tutorial su come fare, probabilmente ne troverai anche specifici per il tuo modello di portatile.
Ti consiglio di prendere un box esterno usb per il disco che hai ora in modo da poterlo riutilizzare.
Una volta montato tutto se non devi aggiornare il sistema operativo e non ti vuoi sbattere a reinstallare tutto puoi usare acronis, è un software che ti consente di fare una copia passo passo del vecchio disco sul nuovo, sistema operativo compreso.
bottastra
bottastra
Inserito il 26/11/2019 alle: 09:55:44
In risposta al messaggio di il tornitore del 26/11/2019 alle 00:23:29
Grazie Giuseppe per i complimenti e gli elogi!  Forse mi hai attribuito più conoscenze di quelle che ho  Io grazie anche a mio figlio, come lui, mi ritengo un buon utilizzatore capace di destreggiarsi con l'hardware e
quindi assemblare pc, mentre a livello software cerco di andare in profondità e sfruttare certe funzionalità... Ma di certo non mi ritengo, e non ho le conoscenze, per essere un programmatore.. Al massimo so le basi del linguaggio di programmazione in C e C++ per fare quei programmini semplici che si fanno alle superiori. Grazie ancora, Enrico
No, i miei elogi ti assicuro che sono più che meritati !
Proprio in questi giorni ho dovuto far installare su quel netbook l'SSD che tu mi avevi consigliato.
Il computer, infatti, si era bloccato a seguito di un aggiornamento di Window, per cui era giunto il momento di far installare Window10 e, per farlo, quelli del laboratorio stesso mi hanno suggerito di acquistare l'SSD.
Che dire: per l'uso che ne faccio io, quel vecchio pc è diventato davvero una scheggia. Non lo avrei mai pensato, per cui non finirò mai di ringraziarti !
Giuseppe
il tornitore
il tornitore
Inserito il 26/11/2019 alle: 14:10:35
Si, puoi mettere quel banco di ram se hai uno slot libero... E come giustamente ha detto Tequi la velocità della ram si adatta a quella del banco meno veloce (a prima vista possono essere identiche come velocità, tipo 1600MHz, ma i tempi di latenza possono essere differenti... esempio il CAS, RAS, tRAS, etc e più il valore di latenza è alto più lenta è la ram a parità di frequenza.)
Esempio: la ram che hai scritto ha un tempo di latenza CAS (scritto C) di 11, vedi la dicitura C11. Quindi se la ram che c'è già montata è sempre 1600MHz come quella che hai comprato, ma C9.. la velocità globale della ram sarà quella della ram con C11 che monti.
A parte ciò non è detto che funzioni perchè le schede madri possono avere restrizioni sulla compatibilità non solo sulla velocità/frequenza.. ma come avevo detto anche sul Rank; alcune supportano solo il Single Rank e altre solo il Dual/Double Rank oppure entrambe.. e questa compatibilità può variare anche con la frequenza. Sulla ram per vedere che tipo di Rank è basta vedere la dicitura... Single Rank se c'è scritto 1Rx e poi un numero (esempio 2 o 4 o 8, etc) oppure se c'è scritto 2Rx e Dual/Double Rank.
A me e mio figlio è successo più volte che alcune ram non andassero su certi pc proprio per il motivo del Rank.
Quindi prima di prendere la ram è meglio vedere le caratteristiche della ram che monta in origine il pc e poi muoversi di conseguenza per evitare di fare acquisti sbagliati.
In qualunque caso spero che quella che hai preso funzioni al primo colpo così eviti di richiedere il reso e rimborso e altri disturbi.
Dal punto di vista prestazionale di certo migliora mettendo due banchi di ram perchè l'architettura intel (quindi il controller della ram presente nel processore) è un dual channel e non single channel.. cioè va a leggere/scrivere contemporaneamente su 2 canali, dunque se uno ha solo 1 banco di ram installato sta sfruttando solo metà della larghezza di banda.
Per dire alcuni processori hanno il controller della ram tri-channel o quad-channel per arrivare ad alcuni con l'esa-channel.
Io per trasferire i dati faccio in questo modo: tolgo il hard disk e lo metto in un box esterno con interfaccia USB3.0, metto l'SSD poi lo formatto e installo il sistema operativo. Poi per recuperare i dati... attacco il box esterno USB con l'hard disk e poi vado su Windows->Utenti-> poi vado su ogni utente e trasferisco i dati presenti su Desktop, Immagini, Video, Documenti, Download, Musica.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 26/11/2019 alle: 15:21:32
In risposta al messaggio di Tequi del 26/11/2019 alle 09:37:34
Allora.. procediamo con ordine. Puoi mettere tranquillamente i due banchi di ram.. arriverai a 12GB che sono sempre meglio di 8. L'unica cosa che succederà è che la velocità della ram si attesterà su quella delle due
che è più bassa. Per quel che riguarda il montaggio ti assicuro che con un minimo di manualità non avrai problemi, in ogni caso su youtube è pieno di tutorial su come fare, probabilmente ne troverai anche specifici per il tuo modello di portatile. Ti consiglio di prendere un box esterno usb per il disco che hai ora in modo da poterlo riutilizzare. Una volta montato tutto se non devi aggiornare il sistema operativo e non ti vuoi sbattere a reinstallare tutto puoi usare acronis, è un software che ti consente di fare una copia passo passo del vecchio disco sul nuovo, sistema operativo compreso.
Posso approfittare anche io della vostra competenza?
Secondo voi l'ASUS X54C Series (è del 2012) supporta l'SSD e Windows 10?
Grazie smiley
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 26/11/2019 alle: 15:40:41
Direi proprio di si.
Inserito il 26/11/2019 alle: 16:12:53
In risposta al messaggio di mapalib del 26/11/2019 alle 15:21:32
Posso approfittare anche io della vostra competenza? Secondo voi l'ASUS X54C Series (è del 2012) supporta l'SSD e Windows 10?  Grazie
sui miei due notebook Dell uno con scheda madere datata 2010 e l'altro con scheda madre datata 2012 su entrambi ho messo  un disco ssd Crucial + 8 gb di ram  , con il primo pc il disco ssd lavora in sata 2 e il secondo in sata 3 , tra sata 2 e sata 3 non noto grandi differenze ma non so dirti quali dovrebbero essere le reali differenze comunque entrambi i dischi ssd funzionano egregiamente anche se sono installati su schede abbastanza datate velocizzando non poco il sistema operativo che nel mio caso è windows 10 pro
mario
Tequi
Tequi
Inserito il 26/11/2019 alle: 20:12:34
Assolutamente si
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 26/11/2019 alle: 21:26:12
Grazie a tutti!
Mi metto alla caccia del necessaire...wink
Inserito il 27/11/2019 alle: 15:08:22
Siccome ho un chiodaccio vecchio di portatile, laugh e vedo gente con roba vecchia, ma con il doppio o triplo delle potenzialità del mio, che si fa problemi,....vi do i miei dati cosi Vi regolate.
Anno 2010.... E Machine....eM350.... (sottomarca di Acer)....250GB HDD....2 gb RAM....
Aveva insallato W7 Starter, non era un fulmine, ma andava, poi avendo esperienza con Linux, installai poco dopo Ubuntu 10.10, tutta un altra cosa, ho sempre usato poco W7, ultimamente con lo stesso codice Key di W7, ho installato W10 Home, ovviamente va di un lento esagerato, ma tanto non lo uso, non mi disturba, rimane li affiancato da Ubuntu 16.04 LTS (ultima versione che ho installato) che continua a viaggiare bene.
Lo so...mi devo aggiornare, ma non facendo usi particolarmente complessi, in realtà con Ubuntu, non avrei nessuna necessità...tengo duro, poi ora con gli smarphon, tablet,  spesso il PC non serve.
Ora è chiaro che chi conosce bene Windwos,  mettersi a ravanare in rete per capire Linux, è complicato.
Ma se avete tempo da perdere, fatevi un po di cultura sui siti di Ubuntu, se poi vi ci divertite bene, altrimenti lasciate stare, la cosa non è semplice.
https://forum.ubuntu-it.org/ind...
Questo è il link del forum, basta cercare e chiedere come in tutti forumsmiley
Inserito il 27/11/2019 alle: 15:53:53
In risposta al messaggio di masivo del 27/11/2019 alle 15:08:22
Siccome ho un chiodaccio vecchio di portatile,  e vedo gente con roba vecchia, ma con il doppio o triplo delle potenzialità del mio, che si fa problemi,....vi do i miei dati cosi Vi regolate. Anno 2010.... E Machine....eM350....
(sottomarca di Acer)....250GB HDD....2 gb RAM.... Aveva insallato W7 Starter, non era un fulmine, ma andava, poi avendo esperienza con Linux, installai poco dopo Ubuntu 10.10, tutta un altra cosa, ho sempre usato poco W7, ultimamente con lo stesso codice Key di W7, ho installato W10 Home, ovviamente va di un lento esagerato, ma tanto non lo uso, non mi disturba, rimane li affiancato da Ubuntu 16.04 LTS (ultima versione che ho installato) che continua a viaggiare bene. Lo so...mi devo aggiornare, ma non facendo usi particolarmente complessi, in realtà con Ubuntu, non avrei nessuna necessità...tengo duro, poi ora con gli smarphon, tablet,  spesso il PC non serve. Ora è chiaro che chi conosce bene Windwos,  mettersi a ravanare in rete per capire Linux, è complicato. Ma se avete tempo da perdere, fatevi un po di cultura sui siti di Ubuntu, se poi vi ci divertite bene, altrimenti lasciate stare, la cosa non è semplice. Questo è il link del forum, basta cercare e chiedere come in tutti forum
Io tengo sempre aggiornato ubuntu, unico pasticcio è gestire i ppa, ma se uno fa un uso base la gestione dei ppa non è necessaria.
Però francamente se il nostro amico non ha mai messo un windows nuovo, chiedere di spianare  e mettere ubuntu, potrebbe scoraggiarlo. Va bene che fa tutto da solo, ma insomma, qualcosina in realtà installando si deve avere ben chiara in mente. Non si deve dare troppo per scontate cose che magari per me e te sono ovvie.
R.L. Stevenson
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 27/11/2019 alle: 17:34:01
In risposta al messaggio di Tequi del 26/11/2019 alle 20:12:34
Assolutamente si
Ok, domani mi arriva l'SSD e nel frattempo ho creato la chiavetta USB per installare WIN 10.
Seguendo i consigli trovati in rete sono riuscito a recuperare anche il codice di Windows che ovviamente avevo perso...
Domanda da stupido: devo rimuovere l'HDD e sostituirlo con l'SDD, giusto? Ma poi come si procede per l'istallazione?
Basta accendere il pc con l'USB inserita e fa partire lui formattazione e installazione?
Grazie ancora... blush
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/11/2019 alle: 17:42:18
In risposta al messaggio di mapalib del 27/11/2019 alle 17:34:01
Ok, domani mi arriva l'SSD e nel frattempo ho creato la chiavetta USB per installare WIN 10. Seguendo i consigli trovati in rete sono riuscito a recuperare anche il codice di Windows che ovviamente avevo perso... Domanda
da stupido: devo rimuovere l'HDD e sostituirlo con l'SDD, giusto? Ma poi come si procede per l'istallazione? Basta accendere il pc con l'USB inserita e fa partire lui formattazione e installazione?  Grazie ancora...
Si, bisogna semplicemente togliere l'HDD e mettere l'SSD.
Dato che l'SSD non ha alcun sistema operativo, dovrebbe bastare avere già inserito la USB e poi accendere il pc. Sennò bisogna andare nel BIOS e dare la priorità di boot alla USB.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 27/11/2019 alle: 17:59:19
In risposta al messaggio di il tornitore del 27/11/2019 alle 17:42:18
Si, bisogna semplicemente togliere l'HDD e mettere l'SSD. Dato che l'SSD non ha alcun sistema operativo, dovrebbe bastare avere già inserito la USB e poi accendere il pc. Sennò bisogna andare nel BIOS e dare la priorità di boot alla USB.
ok grazie. Domani sera mi ci metto.
mi tremano i polsi al pensiero di cosa potrebbero farmi mia moglie e mia figlia se qualcosa andasse storto, ma... mi piace il rischio!
wink
Inserito il 27/11/2019 alle: 18:16:00
Ma non avevi lo slot m.2 ?
R.L. Stevenson
Inserito il 27/11/2019 alle: 18:34:04
 la procedura di installazione win 10 è semplice e basta sapere la versione che vuoi o puoi installare , se ci sono riuscito io che sono un mezzo caprone puoi capire quanto è semplice , io dopo avere inserito la pennetta usb con l'immagine della iso di win 10 ho dovuto premere l'apposito tasto che sui miei notebook è F12 selezionado il boot da usb , non so sul tuo quale sia il tasto specifico e ti cnsiglio di informarti , per il key ho utilizzato quello di win7 pro appiccicato su entrambi le macchine , su grande suggerimento di tornitore ho aumentato anche la ram da 4 a 8 GB , entrambi i pc abbastanza datati con il disco ssd + 8 gb di ram sono diventati decisamente più veloci
anche io come altri ero intenzionato a provare ubuntu ma visto che con win 10 non ho mai avuto alcun problema e lo utilizzo abbastanza facilmente anche se non sono in grado di utilizzarlo in tutte le sue funzioni ho preferito non cambiare
mario
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/11/2019 alle: 18:36:57
In risposta al messaggio di dani1967 del 27/11/2019 alle 18:16:00
Se non ricordo male nel 2012 non c'era ancora l'm.2.
Inserito il 27/11/2019 alle: 19:11:07
In risposta al messaggio di ecostar del 27/11/2019 alle 18:34:04
usb con l'immagine della iso di win 10 ho dovuto premere l'apposito tasto che sui miei notebook è F12 selezionado il boot da usb , non so sul tuo quale sia il tasto specifico e ti cnsiglio di informarti , per il key ho utilizzato quello di win7 pro appiccicato su entrambi le macchine , su grande suggerimento di tornitore ho aumentato anche la ram da 4 a 8 GB , entrambi i pc abbastanza datati con il disco ssd + 8 gb di ram sono diventati decisamente più veloci  anche io come altri ero intenzionato a provare ubuntu ma visto che con win 10 non ho mai avuto alcun problema e lo utilizzo abbastanza facilmente anche se non sono in grado di utilizzarlo in tutte le sue funzioni ho preferito non cambiare   mario
Mario lo dico a Te, ma per dirlo a Tutti, sempre io abbia capito bene ciò che intendevi, il discorso vale per chi è alle prime armi, chi è capace lo sa fare in qualsiasi modo.
Non bisogna assolutamente installare Ubuntu in sostituzione di Windwos, Ubuntu o altra versione Linux, va installato su partizione separata, dopo aver installato Wind.
In pratica sarebbe utile per Tutti, appena installato Wind, attraverso il suo strumento di partizionamento, (non ricordo il nome) fargli ridurre la sua partizione, cosi da avere uno spazio libero, che può sempre servire, anche se non si installa niente, può essere una P.Dati.
Avere 2 sistemi operativi, o anche solo la chiavetta di installazione di Ubuntu, può sempre servire.
Inserito il 27/11/2019 alle: 21:42:35
Infatti io non toglierei mai l'hd per mettere la SSD. Ideale se non ha un suo slot è togliere il lettore CD (si può comprare esterno...) e lasciare l'hd per i dati, soprattutto quelli fossili. Così sulla ssd si possono mettere i due OS. Win serve sempre purtroppo..
R.L. Stevenson
Inserito il 27/11/2019 alle: 21:52:03
Ivo io a malapena riesco a utilizzare win 10 al 50-60% delle sue possibilità e funzioni che mi bastano e avanzano , per quale motivo dovrei impegnarmi anche con altri sitemi operativi non avendone alcuna necessità ? , i PC che utilizzo reggono benissimo windows 10 anche con carichi elevati e se dovessi acquistare un nuovo pc di ultima generazione finche win 10 regge sarà ancora quello , francamente mi ero anche interessato per Ubuntu ma cosa diavolo me ne farei ! , oramai sono fossilizzato con win10 che non mi ha mai dato problemi e non vedo motivazione valida di cambiare o ampliare il sistema operativo , in un certo qual modo sarebbe come se a casa mia venisse a trovarmi un amico con l'intenzione di farmi cambiare religione smileyfrown
mario
Inserito il 28/11/2019 alle: 09:42:36
In risposta al messaggio di ecostar del 27/11/2019 alle 21:52:03
i PC che utilizzo reggono benissimo windows 10 anche con carichi elevati e se dovessi acquistare un nuovo pc di ultima generazione finche win 10 regge sarà ancora quello , francamente mi ero anche interessato per Ubuntu ma cosa diavolo me ne farei ! , oramai sono fossilizzato con win10 che non mi ha mai dato problemi e non vedo motivazione valida di cambiare o ampliare il sistema operativo , in un certo qual modo sarebbe come se a casa mia venisse a trovarmi un amico con l'intenzione di farmi cambiare religione  mario
Si io intendevo rispondere a masivo. Anni fa a fronte del tuo post avrei fatto un pippolone degno della più accesa lotta tra gli OS (operating system), adesso mi sento di dire che le differenze tra i vari sistemi vanno *****ndo. Questo sopratutto per il fatto che con la condivisione tra tutti i sistemi operativi delle principali piattaforme di sviluppo libero, tutto sommato uno può avere un sistema operativo proprietario come win10 e fruire degli stessi sw liberi che userebbe in linux, peraltro oramai programmi di uso diffuso, come libreoffice e gimp.
Windows inoltre ha vinto moltissimo rendendo l'aggiornamento a win10 pressoché gratuito, se no la prima obiezione era che con ubuntu io posso installare sempre l'ultimo aggiornamento senza inserire codici o che.  Peraltro oramai sui portatili questa storia dei codici è paradossale, potrebbero far installare win10 senza tanto il 99,9999999% dei portatili non apple nasce con un windows preinstallato pagato con la macchina. E poi sia chiaro, da win7 in poi la microsoft ha cominciato a fare dei sistemi molto più robusti; certi ragionamenti nascevano in un passato in cui ogni 3x2 si doveva spianare il pc per motivi inspiegabili, ora non capita più.
Il vantaggio può essere ancora la gestione della sicurezza, ovvero che di per se linux non necessita di antivirus, anche se non è affatto invulnerabile a tutto; ma per profili come voi che usate molti device accessori, win è ancora fondamentale. Certo, per resuscitare macchine meno potenti è una OTTIMA idea, in quanto ci sono versioni meno pesanti che chiedono meno risorse ma installano comunque browser e suite office moderne. Tengo un xubuntu su un portatile che nasceva ancora con Vista e fa il suo sporco lavoro. Non ultimo, io ci sono così abituato ...
Ma non mi vedrai mai promettere miracoli gloriosi, ne usare i toni che usava il professur per gli apple, francamente io ritengo che uno debba lavorare con quello con cui si trova di più a suo agio. Ripeto, adesso debbo "ereditare" un portatile apple, e non faccio di certo i salti di gioia. Lo userà magari  mio figlio.
R.L. Stevenson
