rottura menisco "corno mediale dx"
1 20 32
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 08/09/2017 alle: 08:12:56
purtroppo è successo anchè a me forse per una storta o usura (62 anni) , inevitabile intervento in artroscopia con probabile  anestesia totale senza intubazione ,intervento di pulizia del menisco di circa 15-20 minuti,tempi di recupero 20-30 giorni . posso stare tranquillo? grazie
Panzer
Panzer
Inserito il 08/09/2017 alle: 10:34:54
In risposta al messaggio di pioniere del 08/09/2017 alle 08:12:56
Tranquillissimo, una passeggiata, un mese e sei nuovo, sicuramente avrai necessità di rieducazione in palestra.
Mick KoKorde World President
Inserito il 08/09/2017 alle: 11:59:34
E' successo ad un mio carissimo amico a metà luglio. Dalla risonanza magnetica è risultata una rottura preesistente (l'amico sta pensando a circa 20 anni fa risolta con due anni di dolori) più la rottura attuale assieme al manico di canestro (la C del menisco chiusa) ed un leggera sbavatura interna, entrambe per difetto congenito.
Normalmente un menisco con rottura normale implica un'anestesia locale (effetto di circa 20 minuti), intervento in astroscopia (10 minuti dal momento dell'inserimento all'estrazione dell'attrezzatura), asportazione dei punti dopo circa una settimana, due settimane di terapia (magnetoterapia, elettrostimolazione e ginnastica) e si può andare a ballare.
Al mio amico, con la complessità del caso, dopo pochi minuti dall'inizio, è stato necessario l'intervento di un secondo medico operatore; dopo venti minuti una nuova anestesia locale e dopo dieci minuti una nuova anestesia, l'ultima possibile, sempre valida 10 minuti. Essendo durato l'intervento ben 60 minuti, il mio amico ha sofferto gli ultimi 20 minuti d'intervento con la parte sveglia, con urla per tutto il corridoio antistante le sale operatorie, con notevole paura per il paziente successivo! Adesso è passato il primo mese e mezzo e sta ancora facendo terapie e non gli va molto bene.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3464
Inserito il 08/09/2017 alle: 12:28:37
Sono stato operato anni fa (non più giovanissimo) al ginocchio sinistro, in artroscopia, a causa della degenerazione del menisco che mi procurava dolore e gonfiore alla gamba. Anestesia spinale e mezz'oretta di intervento: risolto. Devo dire che mi ha dato più fastidio la aspirazione tramite siringa dei liquidi in eccesso (una decina di giorni dopo e non credo comunque sia concausa per tutti) che tutta l'operazione. Inizialmente camminavo con una stampella, dopo tre settimane e un minimo di riabilitazione sono tornato al lavoro.
Bruno
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 08/09/2017 alle: 17:47:14
Operato di menisco ad entrambe le ginocchia sempre in artroscopia. La prima volta nel lontano '90 quando tale tecnica era riservata quasi solo agli sportivi, la seconda volta una decina di anni dopo. Per il primo intervento mi fu praticata l'anestesia totale che mi diede qualche problema al risveglio, la seconda mi rivolsi ad un mio cugino anestesista che mi praticò la spinale e fu una passeggiata. Partii da casa alle otto del mattino e vi feci ritorno alle sedici circa con le mie gambe. La ripresa post operartoria dipende molto dalla tempestività dell'intervento che, se si procastina troppo, determina una caduta del tono muscolare con relativo allungamento dei tempi di recupero. Ritengo molto importante un'adeguata fisioterapia post operatoria per una ripresa veloce e completa. In entrambi i casi sono andato in un centro, non troppo distante da casa, utilizzato all'epoca da giocatori del Napoli e del Bari e dove utilizzavano una sedia isocinetica con programmi personalizzati e computerizzati. Con una decina di sedute sono tornato come nuovo. Tranquillo ormai è un intervento di routine. Auguri in bocca al lupo Enzo
onabet
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 08/09/2017 alle: 17:57:22
dopo 62 primavere il tagliando  è più complicato e richiede più tempo ma con la dovuta pazienza e costanza riprenderai il ballo meglio di prima , io ci sono passato 25 anni fa con una rottura scomposta del femore sx causa caduta da una scala , ti auguro una pronta guarigione e altrettanta veloce ripresa motoria
mario
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 08/09/2017 alle: 18:03:47
grazie a tutti,a parte il racconto di Giovanni, mi sento incoraggiato
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 08/09/2017 alle: 18:35:37
Piccola precisazione da ex anestesista : il rischio zero non esiste e non è mai esistito !
Inserito il 08/09/2017 alle: 18:51:18
In risposta al messaggio di pioniere del 08/09/2017 alle 18:03:47
Ho sbagliato tutto, non volevo metterti in ansia ma, pensa un po', rassicurarti! Ti ho scritto che in condizioni normali è una passeggiata! Al mio amico, invece, non è stata una passeggiata perché la rottura era molto complessa: pre-esistente non curata, due difetti congeniti e rottura attuale. Beh, malgrado ciò, malgrado le complicanze in fase di intervento, ormai è sulla via della guarigione e, secondo lui, nel giro di ulteriori quindici-venti giorni risalirà in bicicletta. Due mesi dall'intervento, anziché uno in condizioni normali. Il tuo caso è semplice routine e, vedrai, venti giorni e sei a ballare di nuovo.
In bocca al lupo e scusami se ti ho preoccupato, non volevo e me ne dispiace.
Inserito il 09/09/2017 alle: 00:59:35
Attenzione che i menischi vanno operati solo se danno disturbi.
Se non creano problemi meglio lasciarli rotti sui ginocchi.
Io ne ho uno operato e uno no.
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 09/09/2017 alle: 09:06:09
il mio menisco rotto non  permette di stendere completamente la gamba per cui non deambulo bene per il resto non accuso dolore ma ho difficoltà nello scendere le scale
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 09/09/2017 alle: 09:22:51
In risposta al messaggio di pioniere del 09/09/2017 alle 09:06:09
Probabilmente è una rottura a "manico di secchio" , che va operata "quoad valetudinem" quindi per poter camminare e stare bene. Basta prendere il pezzetto rotto con la pinza a becco di pappagallo e il più è fatto.
Attualmente il rischio maggiore lo corri quando ti siedi .... sul water con il ginocchio con un angolo maggiore di 90° e poi ti alzi !
Inserito il 09/09/2017 alle: 09:37:05
Non sono medico e parlo per la mia esperienza.
Non so da quanto tempo lo hai rotto, ma inizialmente è normale dia dei disturbi, ha bisogno generalmente di circa un paio di mesi di assestamento, e ovviamente anti infiammatori...comunque un buon ortopedico capisce dal tipo di rottura se è il caso di attendere o se è da operare.
In ogni caso mi si disse che se si può è meglio non togliere il menisco rotto.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 10/09/2017 alle: 19:47:13
Non faccio l'anestesista ma purtroppo laughwink ci vivo quotidianamente a fianco. E non faccio neanche l'ortopedico.
Un intervento in anestesia generale che dura 15-20 minuti senza intubazione (tenuto in maschera presumo) mi sembra lungo. E poi per l'artroscopia perché non una spinale?
Circa l'intervento di Giovanni: può succedere che una spinale sia inefficace per vari motivi. In tal caso l'anestesista passa, in corso d'opera, a una anestesia generale che peraltro può essere ripetuta e perdurare nel tempo senza ragionevoli limitazioni. E' strano quello che è successo al suo amico...
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 11/09/2017 alle: 00:24:49
In risposta al messaggio di urbani 1 del 10/09/2017 alle 19:47:13
Non faccio l'anestesista ma purtroppo  ci vivo quotidianamente a fianco. E non faccio neanche l'ortopedico. Un intervento in anestesia generale che dura 15-20 minuti senza intubazione (tenuto in maschera presumo) mi sembra
lungo. E poi per l'artroscopia perché non una spinale? Circa l'intervento di Giovanni: può succedere che una spinale sia inefficace per vari motivi. In tal caso l'anestesista passa, in corso d'opera, a una anestesia generale che peraltro può essere ripetuta e perdurare nel tempo senza ragionevoli limitazioni. E' strano quello che è successo al suo amico...
Un'anestesia spinale funziona e basta.Non può essere inefficace. Normalmente si usa una soluzione iperbarica , che è più pesante del liquor e quindi si deposita in basso , se sdraiato sul fianco anestetizza solo il lato più declive.
Giovanni scrive :"anestesia locale" , mentre un'anestesia spinale è loco-regionale.
PS:se non conosci l'Anestesia .... non dare troppi consigli !
Inserito il 11/09/2017 alle: 07:37:13
Non sono un tecnico del ramo: al mio amico fecero una iniezione sul ginocchio (non l'epidurale), prima dell'inizio dell'intervento; poi è iniziato l'intervento con l'inserimento dei ferri del mestiere e, dopo venti minuti, l'effetto di quell'iniezione ha cominciato a svanire per cui sono succedute due altre iniezioni a distanza di dieci minuti; infine ha passato gli ultimi 20 minuti di intervento senza più l'effetto anestetizzante in quanto i due medici che lo stavano operando gli avevano detto che non potevano farne altre. Se volete sapere altro, fatemi sapere che chiederò
Giovanni.
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 11/09/2017 alle: 08:00:00
In risposta al messaggio di Giovanni del 11/09/2017 alle 07:37:13
l'effetto di quell'iniezione ha cominciato a svanire per cui sono succedute due altre iniezioni a distanza di dieci minuti; infine ha passato gli ultimi 20 minuti di intervento senza più l'effetto anestetizzante in quanto i due medici che lo stavano operando gli avevano detto che non potevano farne altre. Se volete sapere altro, fatemi sapere che chiederò Giovanni.
Una meniscectomia in artroscopia può essere eseguita in anestesia locale (iniezione di anestetico locale in loco ), in anestesia spinale (o rachianestesia) , in anestesia peridurale o epidurale (ovviamente diversa da un'anestesia spinale), in anestesia generale con ventilazione in maschera oppure con ventilazione con maschera laringea oppure con IOT.
Modificato da Paolobitta51 il 11/09/2017 alle 11:45:58
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 11/09/2017 alle: 11:33:39
Ma certo Giovanni.  Tu hai solo  riferito quello che ti hanno detto.  Non devi certo spiegarti o peggio giustificarti. Noi non siamo tecnici e diciamo quello che sappiamo.
Per  i pareri più autorevoli anche qui ci sono dei saccenti PPPRRRRRofessori. In fondo il mondo ne è pieno.
PS: non mi sembra di aver dato consigli. Ho espesso, come sempre faccio,  il mio modestissimo parere.
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 11/09/2017 alle: 11:47:45
In risposta al messaggio di urbani 1 del 11/09/2017 alle 11:33:39
Ma certo Giovanni.  Tu hai solo  riferito quello che ti hanno detto.  Non devi certo spiegarti o peggio giustificarti. Noi non siamo tecnici e diciamo quello che sappiamo. Per  i pareri più autorevoli anche qui ci sono
dei saccenti PPPRRRRRofessori. In fondo il mondo ne è pieno. PS: non mi sembra di aver dato consigli. Ho espesso, come sempre faccio,  il mio modestissimo parere.
Non sono un professore , ma ho fatto l'anestesista (bene o male) solo per 40 anni !
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 11/09/2017 alle: 13:07:34
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 11/09/2017 alle 11:47:45
Evidentemente l'hai fatto molto bene se le tue anestesie spinali hanno sempre funzionato.
Dai. ....scherzo. ...
Inserito il 11/09/2017 alle: 14:26:12
Vediamo se rallegro gli operandi o se li deprimo ulteriormente raccontando la mia esperienzalaugh
Fine anni 80, intervento in artroscopia con anestesia totale, una settimana di ricovero a Peschiera del Garda VR, (altri tempi della nostra sanità) si mangiava benissimo, la compagnia era di giovani e allegri, mi sembrò di aver fatto una settimana di vacanza sul lago.laugh....a casa si doveva lavorareangry
165k Facebook
73k Youtube
