Salvavita scatta durante il temporale...
2 20 33
Robylaesimone
Robylaesimone
02/08/2020 8
Inserito il 21/08/2020 alle: 21:11:28
Io sono un elettricista e purtroppo il tuo problema affligge il 90% degli impianti. Lo sgancio della levetta blu che è più comunemente chiamato salvavita avviene come dici solo durante i temporali con fulmini perché il tuono non provoca nulla se non rumore e basta. A casa mia avevo installato un magnetotermico differenziale come il tuo con potere di interruzione 0,03 pari a 0,03 milliampere e durante i temporali forti con molti fulmini ero spesso senza tensione e quindi al buio. Per mettere una pezza al primo momento ho sostituito il differenziale con uno con potere di interruzione 0,30 e ho tamponato il problema. Dopo di che ho cominciato un lavoro certosino in cui ci vuole molto tempo ma ho deciso di dividere quasi tutto l'impianto.da allora non ho più avuto nessun tipo di problema elettrico.
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 21/08/2020 alle: 21:32:38
In risposta al messaggio di Robylaesimone del 21/08/2020 alle 21:11:28
Ecco, Questo tipo di intervento è proprio la sostituzione del differenziale con uno "meno sensibile", in questo caso con corrente differenziale 300 mA (o 0,3A) che rende l'impianto non a norma ed espone gli utilizzatori a maggiori pericoli.
In questo caso si risolve il problema? No: in questo caso è come rompere il termometro per vedere che non si ha la febbre.
Sono due approcci diversi, e ognuno sceglie quello che ritiene più opportuno.
Robylaesimone
Robylaesimone
02/08/2020 8
Inserito il 21/08/2020 alle: 22:09:40
Scusami ma se vado a vedere la legge dice: norma cei 64-8 art. 412. 5.3 dice che è consentito installare dispositivi di protezione con corrente nominale d'intervento non superiore a 0,30 in locali dove sono installati elettrodomestici e prese con assorbimento non superiore a 20 ampere e in quasi tutte le case che ha 3 kw non supera la soglia dei 16 ampere. Questo significa che in ambienti adibiti ad uso abitativo come è un appartamento la legge ti impone di installare sia differenziali da 0,03 o 0,30 e in entrambi i casi l'impianto è a norma e non lo dico io ma lo dice la legge. E la legge ti dice che se vuoi fare un lavoro certosino dovresti addirittura dividere l'impianto per stanza dove hai un differenziale da 0,30 che fa da generale casa e uno 0,03 come generale bagno dove c'è più possibilità di restare folgoranti.quindi se installo uno 0,30 come generale non è assolutamente contro legge.
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 22/08/2020 alle: 00:19:21
In risposta al messaggio di Robylaesimone del 21/08/2020 alle 22:09:40
Un forum di camperisti non è il luogo adatto per discettare di norme. Premesso che non condivido quanto affermi, per me la cosa finisce qui. Buona serata.
Viaggio in Danimarca
Centro Italia in camper - Inverno 2025-2
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 22/08/2020 alle: 17:55:38
Io nn esercitò più ma qlc ricordo di quando si lavorava, che poi siamo cambiate le norme nn dubito e cmq;
uscita fornitore entro e nn oltre 30 /50 cm differenziale da 0,30 a protezione della linea dorsale di adduzione
in casa int generale di sezionamento,linee separate x i servizi di illuminazione, prese fm, e linea dedicata alla cucina protette da differenziali singoli da 0,030 linea bagno ed eventuale vasca idromassaggio protetta con differenziale da 0,0030
Naturalmente la protezione amperometrica (magnetotermico) dimensionato alla sezione dei conduttori  INDEROGABILMENTE e del carico applicato, prese con assorbimentobdi 1000w o piu sezionate con bipolare
ps:in cucina sotto quadro con Mt x ogni elettrodomestico pilotato
Il primo differenziale ,poteva essere con curva d' intervento"più adeguata ad evitare inopportuni distacchi in caso di picchi e spurie di valori x nn dover "uscire /scendere"al locale tecnico in caso di anomalie
Una volta si usava così ancor prima delle normative avendo cura di ottemperare la onnipresente "regola del buon padre di famiglia"
poi le norme ci sono e vanno rispettate e nn interpretate e ricordate che chi firma/rilascia cformità poi ne deve cmq rispondere in caso di malaugurato incidente
fate Voi , solo un modesto suggerimento da un "vecchio"
saluti
roberto
addaua
addaua
11/01/2010 177
Inserito il 28/08/2020 alle: 14:03:12
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 16/08/2020 alle 21:10:16
Premesso che abito in condominio (dove non mi risulta altri abbiano lo stesso problema) mi è successo più volte** che durante un forte temporale il salvavita scatti, lasciando l'appartamento senza corrente. Qualche tempo
fa avevo un amico elettricista che, pur ritenendo poco probabile un malfunzionamento nel precedente interruttore volle sostituirlo con quello che vedete in foto, ma il difetto non è scomparso ed oggi, rientrato dal we di ferragosto (durante il quale, dove abito, c'è stato il solito temporale estivo), ho trovato frigo spento e ... merce interna da buttare! Ho cercato in rete e le poche informazioni a riguardo (neanche troppo recenti) parlano di salvavita a riarmo automatico in grado di bypassare il problema (ovviamente solo se lo sgancio non è dovuto ad un grave problema dell'impianto), ma non essendo del mestiere potrei aver interpretato fischi per fiaschi ... Qualcuno ha avuto lo stesso problema ed eventualmente ha risolto oppure addetti ai lavori sanno consigliarmi cosa fare? Grazie 1000  p.s.** per mi è successo più volte intendo tre, forse quattro volte in un anno, ma potenzialmente (se avviene, come successo, durante la nostra assenza) in grado di far comunque danni ...
Ho avuto il tuo stesso problema, che tra l'altro hanno anche alcuni dei miei vicini.
Più che il temporale, se l'impianto di casa è ok, sono gli sbalzi di tensione che possono far scattare il salvavita.
Io ho risolto con un salvavita a riarmo automatico installato due mesi fa (in precedenza ho provato a sostituire almeno tre interruttori tradizionali, oltre ad aver controllato in maniera maniacale l'impianto).
Da quel momento la corrente non è più saltata (ma ai miei vicini si), quindi presumo che oltre al riarmo anche la sensibilità dell'interruttore sia diversa (il riarmo automatico non è mai entrato in funzione).
Però attenzione: Il salvavita con riarmo automatico occupa più spazio di quello tradizionale (uno "spazio" in più), quindi, guardando la foto che hai postato, dovrai fare una piccola opera di muratura o installarlo in una scatola esterna.
Un secondo consiglio: a casa ho un antifurto che, tramite un modem, mi avvisa in caso di interruzioni di corrente.
Mi è stato utilissimo in passato per salvare il contenuto del frigo...
Inoltre mi consente di essere sicuro che il riarmo automatico non si è mai innestato, dato che il messaggio di allarme sul telefono parte non appena l'antifurto rimane senza linea 220 Volt.
Bye. Marco.
Inserito il 28/08/2020 alle: 16:33:48
Trovare un modello di salvavita che, finalmente, non scatta in continuazione, potrebbe non essere una buona notizia.
Marco.
sergino55
sergino55
18/12/2018 199
Inserito il 29/08/2020 alle: 15:53:34
Leggi questo articolo, mio figlio aveva lo stesso problema, ha installato un interruttore resistente agli scatti intempestivi e ha risolto il problema, e non ha più trovato il frigo spento al ritorno dalle ferie.
https://www.electroyou.it/admin...
Sempre in movimento
Modificato da sergino55 il 29/08/2020 alle 15:54:23
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 29/08/2020 alle: 17:28:32
In risposta al messaggio di sergino55 del 29/08/2020 alle 15:53:34
Il modello di differenziale Gewiss che consigliavo è esattamente di quel tipo.
Inserito il 30/08/2020 alle: 09:51:30
In risposta al messaggio di errepi del 22/08/2020 alle 17:55:38
Io nn esercitò più ma qlc ricordo di quando si lavorava, che poi siamo cambiate le norme nn dubito e cmq; uscita fornitore entro e nn oltre 30 /50 cm differenziale da 0,30 a protezione della linea dorsale di adduzione in
casa int generale di sezionamento,linee separate x i servizi di illuminazione, prese fm, e linea dedicata alla cucina protette da differenziali singoli da 0,030 linea bagno ed eventuale vasca idromassaggio protetta con differenziale da 0,0030 Naturalmente la protezione amperometrica (magnetotermico) dimensionato alla sezione dei conduttori  INDEROGABILMENTE e del carico applicato, prese con assorbimentobdi 1000w o piu sezionate con bipolare ps:in cucina sotto quadro con Mt x ogni elettrodomestico pilotato Il primo differenziale ,poteva essere con curva d' interventopiù adeguata ad evitare inopportuni distacchi in caso di picchi e spurie di valori x nn dover uscire /scendereal locale tecnico in caso di anomalie Una volta si usava così ancor prima delle normative avendo cura di ottemperare la onnipresente regola del buon padre di famiglia poi le norme ci sono e vanno rispettate e nn interpretate e ricordate che chi firma/rilascia cformità poi ne deve cmq rispondere in caso di malaugurato incidente fate Voi , solo un modesto suggerimento da un vecchio
Hai scritto: vasca idromassaggio protetta con differenziale da 0,0030
Io ricordavo che serve un differenziale da 0,010 ampere...
Boh?
Marco.
Modificato da Emme48 il 30/08/2020 alle 09:53:42
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 30/08/2020 alle: 13:48:43
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/08/2020 alle 09:51:30
Hai scritto: vasca idromassaggio protetta con differenziale da 0,0030 Io ricordavo che serve un differenziale da 0,010 ampere... Boh? Marco.
Ciao nn disqiusisco i valori di intervento che all epoca ,se nn ricordo male,erano simili anche se 0.0030 potrebbe risultare ,a mio modo di capire, piu sensibile di 0 .0.010  e se parliamo di vasca idromassaggio ,a bagno con la corrente, nn è  mai abbastanza!
resta cmq un palese pressapochismo alla realizzazione attuale degli impianti elettrici:quando leggo di prese in cascata, di valori di intervento di 0.30 , e mancanza di analisi degli assorbimenti ritengo che sull  altare del facile guadagno  tutto è  attuabile poi io sono un vecchio rompicuaglioni ma purtroppo cresciuto ed invecchiato così ma i tempi cambiano ed io,probabilmente ,sono felicemente rimasto vecchio!
Admigliora ed auguri a tutti,riporto una scritta che campeggia nel magazzino di fornitura dove mi servivo ed occasionalmente bazzico:
Chi crede di risparmiare rivolgendosi ad un improvvisato nn sa quanto risparmierebbe rivolgendosi ad un serio professionista!
saluti
roberto
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 30/08/2020 alle: 20:33:54
In risposta al messaggio di errepi del 30/08/2020 alle 13:48:43
con la corrente, nn è  mai abbastanza! resta cmq un palese pressapochismo alla realizzazione attuale degli impianti elettrici:quando leggo di prese in cascata, di valori di intervento di 0.30 , e mancanza di analisi degli assorbimenti ritengo che sull  altare del facile guadagno  tutto è  attuabile poi io sono un vecchio rompicuaglioni ma purtroppo cresciuto ed invecchiato così ma i tempi cambiano ed io,probabilmente ,sono felicemente rimasto vecchio! Admigliora ed auguri a tutti,riporto una scritta che campeggia nel magazzino di fornitura dove mi servivo ed occasionalmente bazzico: Chi crede di risparmiare rivolgendosi ad un improvvisato nn sa quanto risparmierebbe rivolgendosi ad un serio professionista!
OT
"Chi crede di risparmiare rivolgendosi ad un improvvisato non sa quanto risparmierebbe rivolgendosi ad un serio professionista!"
Mamma mia, quanto è bella questa frase! Non sai quanto mi tocchi nel vivo. Riuscissi a far capire questa cosa ai miei clienti!...
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 14/09/2020 alle: 17:42:55
Avevo il tuo stesso problema, dopo molte verifiche condotte durante ogni temporale, sono giunto alla conclusione che l'incriminato fosse la motocondensante della pompa di calore, come ti ha già suggerito da  paegas3  , ho installato un RESTART di GEWISS e ho invertito fase e neutro sulla morsettiera della pompa di calore, da allora la corrente é saltata ancora qualche volta ma solo con temporari più somiglianti a tempeste tropicali e in ogni caso il RESTART dopo il test all'impianto ha sempre riarmato l'interruttore senza problemi.
Sono ormai almeno otto anni che tutto funziona a meraviglia e niente più frigoriferi e congelatori sbrinati.
165k Facebook
73k Youtube
