Sostituzione alimentatore pc portatile
1 20 13
bottastra
bottastra
Inserito il 22/10/2020 alle: 11:19:34
Credo che sia giunto il momento di sostituire l'alimentatore del mio portatile, perchè da stamattina il computer si spegne da solo dopo 1-2 minuti dall'accensione (inserendo la batteria, invece, funziona regolarmente). Poi ho notato che scalda molto meno rispetto al solito.
Premesso che non mi intendo di queste cose e visto che sul web di alimentatori se ne trovano a decine, di tutti i tipi e di tutte le marche, avrei da porre qualche quesito:
1° - in casa mi ritrovo l'alimentatore del precedente portatile, sempre della Acer e con lo stesso tipo di spinotto, ma ho notato che l'amperaggio dell'input è leggermente più basso (1,5 contro 1,7). Cambia qualcosa ? Inoltre non sono indicati i Watt (mentre in quello che ho usato sino ad ora c'è scritto 65W). E' assai probabile che siano gli stessi, perchè la sigla del modello è "65JH DB", ma non posso esserne sicuro;
2° - nel caso questo non dovesse andar bene ed ammesso che riesca a trovare un alimentatore dalla cui descrizione si evinca chiaramente la compatibilità con il mio modello di computer, quali caratteristiche devo controllare ? Per esempio su eBay ne ho trovato uno espressamente indicato per il mio portatile, però ho notato che ha un amperaggio maggiore rispetto a quello che ho adesso. Infatti nelle caratteristiche c'è scritto che è da 4,74A 90W, contro i 3,42A 65W indicati sulla targhetta dell'alimentatore in dotazione. Cosa comporterebbe questo maggiore amperaggio ? Rischierei forse di danneggiare il computer ?
3° - quali sono le caratteristiche che devono necessariamente coincidere ?
4° - ci sono delle marche qualitativamente migliori o si equivalgono tutte, visto che gli alimentatori bene o male sono tutti di provenienza cinese ? Per alcuni la marca mi pare che non sia neanche indicata: c'è da fidarsi ?
5° - che voi sappiate, gli spinotti degli Acer sono tutti uguali o cambiano da modello a modello ?
6° - vale la pena acquistare l'alimentatore direttamente da Acer, dove - ovviamente - costa molto di più ?
Ringrazio sin d'ora chi vorrà rispondere a questi miei quesiti !
Giuseppe
domiziano
domiziano
27/03/2007 1825
Inserito il 22/10/2020 alle: 17:54:36
Io, per un Acer Extensa 5220 che ho recuperato senza alimentatore, ho preso da Amazon un Lavolta input AC 100-240V, 50/60 Hz, 1,5A, output 19V 3,42 A, ho cercato per il modello specifico e funziona perfettamente
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Inserito il 22/10/2020 alle: 18:13:41
Occhio che non sia un alimentatore intelligente, perché in quel caso cerca anche un chip nello stesso. Ho un dell che fa così. Ne dubito comunque che valga per gli acer
R.L. Stevenson
bottastra
bottastra
Inserito il 22/10/2020 alle: 18:27:23
In risposta al messaggio di dani1967 del 22/10/2020 alle 18:13:41
Mamma mia: e cos'è l'alimentatore intelligente ?
Dubito comunque che quello del mio Acer sia di questo tipo, perchè ricordo che quando acquistai questo portatile il venditore mi guardò bene in viso e mi disse: ho quello che fa per lei !
Giuseppe
bottastra
bottastra
Inserito il 22/10/2020 alle: 18:32:35
In risposta al messaggio di domiziano del 22/10/2020 alle 17:54:36
Sì ne ho visti tanti sul web, ma è difficile trovarne uno le cui caratteristiche siano perfettamente uguali !
In quello che hai tu, per esempio, uno dei due dati sull'amperaggio è più basso di quello del mio: 1,5A invece di 1,7A, mentre l'altro dato è perfettamente uguale (3,42A).
Ovviamente non ho la benchè minima idea di cosa stanno ad indicare questi due valori !
Giuseppe
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
archimedep59
archimedep59
19/06/2017 102
Inserito il 22/10/2020 alle: 20:14:06
Tensione e spinotto uguali, controllare anche la polarita del pin centrale di solito e + Per la corrente A il ricambio deve avere il numero di A in uscita uguale o maggiore, originale 3.42 ricambio >= 3.42 La corrente in ingresso indica solo quanto e' buono l'alimentatore come % di resa
bottastra
bottastra
Inserito il 22/10/2020 alle: 20:28:30
In risposta al messaggio di archimedep59 del 22/10/2020 alle 20:14:06
Tensione e spinotto uguali, controllare anche la polarita del pin centrale di solito e +Per la corrente A il ricambio deve avere il numero di A in uscita uguale o maggiore, originale 3.42 ricambio >= 3.42La corrente in ingresso indica solo quanto e' buono l'alimentatore come % di resa
Ti ringrazio, ma data la mia ignoranza in materia, secondo te posso utilizzare l'alimentatore del vecchio portatile ormai dismesso e di cui ho indicato i valori che differiscono ?
Giuseppe
archimedep59
archimedep59
19/06/2017 102
Inserito il 22/10/2020 alle: 23:01:39
Strano non sia indicata la corrente di uscita, se indichi il modello del vecchio e del nuovo computer posso controllare la compatibilita'
bottastra
bottastra
Inserito il 22/10/2020 alle: 23:19:48
In risposta al messaggio di archimedep59 del 22/10/2020 alle 23:01:39
Che intendi per corrente in uscita: ti riferisce ai Watt o ai Volt ? Perchè i Volt sono 19 per entrambi.
Comunque il portatile che ho attualmente è il mod. Aspire E5-571G, mentre il vecchio credo che fosse il mod. AS5536-643G25Mn.
P.S.
Ho appena trovato su eBay un alimentatore identico a quello vecchio che vorrei utilizzare io (stessa marca e modello): magari dalle caratteristiche indicate nell'annuncio, potresti verificare se è compatibile con il portatile che ho adesso:
https://www.ebay.it/itm/Origina...
Giuseppe
Modificato da bottastra il 22/10/2020 alle 23:31:07
domiziano
domiziano
27/03/2007 1825
Inserito il 23/10/2020 alle: 13:19:43
Ciao, mi ero scordato ma ho preso pure un altro alimentatore per un 10 pollici Samsung, è un  Trust, ti riporto quanto scritto dietro, input 100-240 V 60/50 Hz 1,1 A, output 15/16/19,5V 3.6 A, di serie è fornito di diversi spinotti, tra cui quello per Acer, l'ho provato e funziona, lo uso però sul Samsung, quando l'ho comperato, li ho comperati assieme, altrimenti avrei usato solo questo, puoi vedere anche uno di questi, le caratteristiche sono leggermente diverse ma funziona su entrambi alla grande
bottastra
bottastra
Inserito il 23/10/2020 alle: 13:39:32
In risposta al messaggio di domiziano del 23/10/2020 alle 13:19:43
Ti ringrazio, ma io vorrei capire prima da quali valori ci si può discostare, anche per decidere se posso utilizzare o meno l'alimentatore che ho già.
Giuseppe
archimedep59
archimedep59
19/06/2017 102
Inserito il 23/10/2020 alle: 18:06:22
Si e' esattamente uguale a quello guasto ADP-65JH AB AC Adapter 19v 3.42A 65W
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 23/10/2020 alle: 20:51:37
incuriosito dal topic ho comprato un alimentatore intelligente a 12v in ingresso, lo ho preso per evitare di accendere l'inverter che consuma a vuoto 2A e magari eliminarlo dato che lo usavo solo per la ricarica del notebook, sempre alla ricerca di minori consumi ma senza togliere le necessità.
arrivato ora domani  lo provo con un vecchio acer e un vecchio toshiba
bottastra
bottastra
Inserito il 23/10/2020 alle: 23:36:18
In risposta al messaggio di archimedep59 del 23/10/2020 alle 18:06:22
Si e' esattamente uguale a quello guastoADP-65JH AB AC Adapter 19v 3.42A 65W
Ti ringrazio: quindi è irrilevante il fatto che l'amperaggio dell'input sia leggermente più basso (1,5 contro 1,7) ?
Giuseppe
165k Facebook
73k Youtube
