Specchio in bagno
1 20 8
14/06/2015 380
Inserito il 24/11/2024 alle: 12:33:28
Ho bisogno di incollare in modo provvisorio uno specchio in bagno senza forare le piastrelle. Avevo usato un gancio in metallo dal diametro di circa 4 cm e con un biadesivo, ma nel giro di due settimane si e' staccato e per fortuna non si e' rotto lo specchio. Cosa posso usare per incollare il gancio in modo che non si rovinino le piastrelle una volta rimosso? Il Bostik Polymax va bene? Che altro posso usare? Deve essere qualcosa facile da rimuovere che non rovina le piastrelle, ma deve reggere il peso dello specchio.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4802
Inserito il 24/11/2024 alle: 15:07:20
In risposta al messaggio di Yanosh del 24/11/2024 alle 12:33:28
Millechiodi
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 26/11/2024 alle: 16:35:10
pulisci x bene le piastrelle a cui andrai a mettere il silicone RIGOROSAMENTE X SPECCHI ( pena dopo un pò un alone che rovina il film argentato ) e ci fai un punto x ogni angolo a circa 3 cm dal bordo . naturalmente x reggere lo specchio tenuto in posizione x 24 ore lo puoi nastrare x bene o metterci sotto un pezzo di legno , a te la scelta . POI quando vorrai levarlo un semplice cutter e tagli il silicone e pulisci le piastrelle senza rovinare . il mio specchio è da 10 anni che è appeso in questo modo e NON ha la benchè minima intenzione di scollarsi da li' . se intendi essere al sicuro un angolare con la parte piu' fine dello stesso spessore dello specchio messo in giusta posizione e lasciato asciugare poi si incolli sopra lo specchio e hai finito di pensarci .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 27/11/2024 alle: 02:37:40
Confermo il "silicone specifico per specchi".
Quando diciamo "silicone" dobbiamo sempre ricordare che non è un unico prodotto, si tratta di composti monocomponente prodotti per svariati usi.
Incollaggio strutturale? Sikaflex 252
Sigillatura? Sikaflex 521
Incollaggio specchi? Sikaflex 118
... e così via.
14/06/2015 380
Inserito il 27/11/2024 alle: 13:02:08
In risposta al messaggio di marinox del 26/11/2024 alle 16:35:10
lo specchio tenuto in posizione x 24 ore lo puoi nastrare x bene o metterci sotto un pezzo di legno , a te la scelta . POI quando vorrai levarlo un semplice cutter e tagli il silicone e pulisci le piastrelle senza rovinare . il mio specchio è da 10 anni che è appeso in questo modo e NON ha la benchè minima intenzione di scollarsi da li' . se intendi essere al sicuro un angolare con la parte piu' fine dello stesso spessore dello specchio messo in giusta posizione e lasciato asciugare poi si incolli sopra lo specchio e hai finito di pensarci . carlo
Lo specchio ha una cornice con un gancio. Mi serve incollare un dischetto di metallo di circa 4 cm di diametro che ha un gancio. Non posso incollare solo lo specchio. Lo chiedo di nuovo solo perché già ce l'ho in casa, posso usare il Bostik Polymax?
Modificato da Yanosh il 27/11/2024 alle 13:03:41
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 27/11/2024 alle: 14:22:06
gai molta attenzionea lasciare lo spazio di akmeno un millimetro tra specchio e rivestimento quando lo incolli con silizìcone lo spazio serve per far passare il taglierino ed il silicone mettilo ai bordi dove ti arriva il taglierino, un amico che non ha lasciato lo spazio quando ha tirato via lo specchio sono saltare alcune mattonelle, normalmente mettendo un biadesivo spesso ti aiuta a mantenere fermo fin quando non secca il silicone in piu ti crea la distanza tra piastrella e specchio
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 27/11/2024 alle: 17:09:30
In risposta al messaggio di vespucci del 27/11/2024 alle 14:22:06
non può mettere il BI adesivo e poi il silicone , a questo punto un feltrino incollato sulle piastrelle tiene distante il vetro e non intacca minimamente il distacco , cosa che il BI adesivo invece tiene e bene e poi ....   .
carlo
renzo07
renzo07
Inserito il 28/11/2024 alle: 12:16:22
In risposta al messaggio di Yanosh del 27/11/2024 alle 13:02:08
Io ho provato il Bostik polimax per diversi incollaggi ed ho riscontrato ottimi risultati, però su superfici piccole e soggette a peso, siccome rimane elastico, tende a spezzarsi tra le due superfici.
Avevo incollato sulle piastrelle del bagno, degli appendini singoli di metallo cromato da 3x3cm, ma il peso dell'accappatoio col tempo (un paio di mesi) pian piano lo ha staccato (l'ho staccato io vedendolo cedere)
Ho provato un altro tipo di adesivo e precisamente il MAX REPAIR sempre della Bostik e questo mi ha fatto un ottima impressione.
Ovviamente sono colle non istantanee per cui va bloccato il pezzo per 24h per essere sicuri.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 03/12/2024 alle: 19:23:45
In risposta al messaggio di marinox del 27/11/2024 alle 17:09:30
non può mettere il BI adesivo e poi il silicone , a questo punto un feltrino incollato sulle piastrelle tiene distante il vetro e non intacca minimamente il distacco , cosa che il BI adesivo invece tiene e bene e poi ....   .  carlo
scusa non avevo letto prima, il biadesivo che intendo io va messo vicino ai bordi dove arriva il cuttere e serve a tenere immobile lo specchio fin quando non secca il silicone
