Strano ritardo audio/video tra due televisori
1 20 12
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 17/06/2020 alle: 21:03:29
Qualcuno sa spiegarmi il perché tra i televisore che ho in cucina e quello che si trova in sala nelle trasmisisoni vi è un ritardo audio/video di quasi un secondo? Mi sembra una cosa strana della quale non avevo mai fatto caso. I televisori sono allacciati ambedue sulla stessa linea tv.
Daniele
http://dagostinelli3.wix.com/da...
Inserito il 17/06/2020 alle: 21:15:31
In risposta al messaggio di a.daniele del 17/06/2020 alle 21:03:29
Qualcuno sa spiegarmi il perché tra i televisore che ho in cucina e quello che si trova in sala nelle trasmisisoni vi è un ritardo audio/video di quasi un secondo? Mi sembra una cosa strana della quale non avevo mai fatto caso. I televisori sono allacciati ambedue sulla stessa linea tv. Grazie Daniele ...
Può essere che uno riceve le trasmissioni in SD e l'altro in HD.
Esempio: sul canale 1 ricevo Rai1 in Sd mentre se passo sul canale 501 vedo Rai1 in HD con mezzo secondo di ritardo.
ezio59
ezio59
Inserito il 17/06/2020 alle: 21:34:59
Lo fanno anche i miei tra cucina e sala sullo stesso canale in SD o HD. Mistero surprise
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 17/06/2020 alle: 21:39:25
In risposta al messaggio di Antopat del 17/06/2020 alle 21:15:31
Può essere che uno riceve le trasmissioni in SD e l'altro in HD. Esempio: sul canale 1 ricevo Rai1 in Sd mentre se passo sul canale 501 vedo Rai1 in HD con mezzo secondo di ritardo.
No, tutti e due sullo stesso canale, non in HD.
Daniele
Inserito il 17/06/2020 alle: 21:45:21
Ti posso solo dire che questo effetto esiste da sempre, ancor prima del digitale terrestre, secondo me dipende dalla lunghezza del cavo che dall'antenna arriva alla TV, più è lungo, più ha ritardo
archimedep59
archimedep59
19/06/2017 102
Inserito il 17/06/2020 alle: 21:56:38
Il segnale digitale va' decodificato, a seconda della velocita' della cpu del tv ci possono essere differenze,la lunghezza del cavo visto che il segnale viaggia quasi a 300.000 km/sec non influisce, diverso il duscorso se il segnale arriva dal satellite li ci sono 36000 km x 2 quindi un po' di differenza c'e'
azur54
azur54
Inserito il 18/06/2020 alle: 00:26:51
In risposta al messaggio di archimedep59 del 17/06/2020 alle 21:56:38
a me capita fra tv e home teater ,il segnale è lo stesso in quanto l'h prende l'audio dal tv, ma deve essere un problema ben conosciuto tanto che l'home ha la funzione per regolare il ritardo.
stesso prob nell'altra tv
:“Come si definisce un comunista? Beh, è qualcuno che legge Marx e Lenin. Come si definisce un anticomunista? È qualcuno che capisce Marx e Lenin.” Ronald Reagan
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 18/06/2020 alle: 09:24:54
Accadeva anche a me quando il digitale e l'analogico funzionavano entrambi: il digitale era in ritardo. Successivamente ho notato lo stesso ritardo tra due televisori, uno che riceveva il digitale  nativamente e l'altro tramite un decoder, che era leggermente in ritardo. Forse è anche il tuo caso?
p.s. La lunghezza del cavo è ininfluente wink
Modificato da Franzino il 18/06/2020 alle 09:26:04
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 18/06/2020 alle: 09:35:44
Con il digitale i segnali devono essere decodificati e questo processo richiede del tempo alla CPU del televisore/decoder.
Non tutti hanno la stessa rapidità nell'effettuare questa conversione e quindi due TV sullo stesso canale possono essere sfasate.
Lorenzo - Firenze
ezio59
ezio59
Inserito il 18/06/2020 alle: 10:03:40
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 18/06/2020 alle 09:35:44
Con il digitale i segnali devono essere decodificati e questo processo richiede del tempo alla CPU del televisore/decoder. Non tutti hanno la stessa rapidità nell'effettuare questa conversione e quindi due TV sullo stesso canale possono essere sfasate.
yes da ignorante in materia era il mio dubbio.
Inserito il 18/06/2020 alle: 10:17:59
Come scrive giustamente Lorenzo, dipende dalla tipologia e caratteristiche del televisore. Coll'analogico quello era il segnale che arrivava e quello si vedeva sullo schermo, immagini buone e non buone: si vedeva solo quello che si captava.
Col digitale è tutta un'altra storia: avete notato che quando cambiate canale, su uno smarttv, appaino vari messaggi, freccia su, tasto rosso... poi tante informazioni sui titoli dei programmi, sulle trame, sulle potenze del segnale e via discorrendo. Tutte queste informazioni sono recepite in blocco dalla trasmissione e pertanto il televisore deve discernere tra immagini ed informazioni, informazioni più o meno acquisite e trattate dal sistema. In pratica gli attuali televisori sono computer e non più i classici tv; quindi la velocità di elaborazione incide profondamente sul fenomeno evidenziato da Daniele.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6588
Inserito il 27/06/2020 alle: 14:43:46
forse un televisore ha le casse frontali e l'altro sul retro
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 27/06/2020 alle: 18:30:20
In risposta al messaggio di vespucci del 27/06/2020 alle 14:43:46
Non vedo come possa crere un ritardo di quasi mezzo secondo.
Saluti
Daniele
