stufe a legna... consigli
1 20 34
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 26/09/2012 alle: 17:49:23
con l'estate ormai lontana [:(][:(], quest'anno ho deciso di cedere alle richieste della mai Signora..., vuole la stufa a legna, da poter accendere in quelle che chiamiamo "mezze stagioni"... in giro c'è ne da tutti i prezzi e modelli; ovviamente a sentire i venditori per avere un buon prodotto, non si può scendere sotto la soglia dei 2500,00 euro [xx(][xx(] qualcuno di voi, ha da darmi dei consigli, di marche o modelli?? grazie [;)][;)] Sergio
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 26/09/2012 alle: 18:16:40
I modelli non li conosco anche perchè fortunatamente non la si cambia tutti gli anni, normalmente i modelli sono legati al potere di kalorie prodotte, io ho una stufa norvegese della iotul, dicono tra le migliori, e confermo, piccola a vedersi, ma scalda il piano inferiore a 22° in pieno inverno (70 mq circa) e tramite la tromba delle scale mi trovo le stanze a 18-19° (50 mq. circa). Calcola che noi scaldiamo l'80% a legna e il 20% a gas in quanto i termosifoni si attaccano al mattino per un pò di tepore e poi dalle braci della sera basta un ceppo e si riprende il ciclo giornaliero. Molto buone anche le Nordica. Jllsley
pincopallino
pincopallino
Inserito il 26/09/2012 alle: 18:19:47
http://www.fuocoelegna.it/forum...
forse è meglio che un forum di camperisti! ed è un bel forum con molti "specialisti" ciao Je suis capable du meilleur comme du pire mais, dans le pire, c'est moi le meilleur. Coluche
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 26/09/2012 alle: 18:46:41
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 26/09/2012  17:49:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cio, io ho il sitema di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento ed abito in una mansarda di 140mq...Non ti sto a dire il comfort eccezionale ma tutto a scapito dei consumi esorbitanti. Quello che mi ammazzava erano le mezze stagioni. Da circa 10 anni ho installato al posto dove doveva venire il camino una stufa a legna della SIDEROS, preticamente in salotto e nella zona centrale della casa. Tieni presente che ciò che riscalda maggiormente è la canna fumaria. A me è da 120 per un'altezza di circa 3,5 metri fino al tetto. Sfocia nel punto più alto. Ti dico che ci sono inverni interi che non faccio più uso del riscaldamento a metano con grande meraviglia del distributore. Inoltre nella zona della stufa ho installato al centro del soffitto un "enorme", insomma abbastanza grande, ventilatore a soffitto che tengo quasi sempre acceso durante tutto l'inverno. Si hai capito bene, anzicchè d'estate. Questo non fa altro che espandere l'aria calda che sale al soffitto. Ti dco che nella zona della stufa accessa in pieno inverno, stiamo in maniche corte. E' eccezionale. Se hai possibilità del reperimento legna installala subito. Io mischio la legna con un po' di tronchetti di segatura d'acero compressa. Un po' costosetti ma hanno un potere calorico eccezionale. Ti ripeto quello che scalda maggiormente è la canna fumaria. Più si dirama in casa più scalda! Ho preso la sideros perchè la più a buon mercato ed era finalizzata alle mezze stagioni, si trovano a circa 1500euro ma per quello che mi ha reso e mi sta rendendo la ritengo ottima. francesco. PS. evita quelle a pellets, la tiene mia sorella e sono più problemi che benfici...
Modificato da francarmen il 26/09/2012 alle 19:07:04
Inserito il 26/09/2012 alle: 19:00:30
Un mio amico a Roccastrada ha una stufa a legna che scalda anche l'acqua per i radiatori di tutta la casa. L'inverno scorso un guasto grave ha fatto mancare l'energia elettrica per diversi giorni in tutto il Comune e quindi ha dovuto spegnere la stufa per non distruggere la caldaia a causa della pompa dell'acqua spenta. Se vuoi scaldare anche altri locali orientati su modelli che mandano aria calda con ventilazione EVENTUALE e non OBBLIGATORIA, un po' come la Truma 3000 insomma.[;)] Quelle puoi accenderle anche senza il 220 (ha visto mai...) Già che ci sei valuta un caminetto SUPRA con verti ceramici a chiusura, sono praticamente stufe ma gli usi come caminetti, insomma, io ci faccio anche la bistecca. Intendo quella di Firenze di 8 cm, non quella di Milano di 8 mm [:D][:D][:D] (Per i curiosi ecco DIerre con un paio di bistecche come si deve ) Più girarrosti quasi dietetici...
http://www.m48.it/arcimg/girarr...
Marco.
Modificato da Emme48 il 26/09/2012 alle 19:08:08
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 26/09/2012 alle: 20:28:14
ringrazio tutti per i consigli [;)] come riscaldamento ho un impianto a metano misto, nel senso che il 90 % è a pavimento, mentre il restante a radiatore tradizionale; quello a pavimento lo ritengo ottimo, il x calore, va da solo verso l'alto, quindi se parte dal pavimento... l'unico neo è che per riscaldare l'acqua delle serpentine ci vogliono diverse ore e quindi dal momento che lo accendi non conviene più spegnerlo...ecco il motivo della stufa in ausilio per i periodi meno freddi. Non avendo una canna fumaria devo crearla nuova, e quindi la lascerò a vista, il che mi consentirà di sfruttare il calore del fumo per riscaldare il primo piano! Concordo con Emme 48 che la stufa a legna, rispetto a quelle a pellets, hanno il grossissimo vantaggio di essere veramente autosufficienti (anch'io abito in campagna e qui da noi, ogni tanto la corrente manca...). Sergio
Inserito il 26/09/2012 alle: 20:48:29
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 26/09/2012  20:28:14 (
> Sergio ciao Perchè ,visto che abiti in campagna e penso tu abbia spazio su un terrazzo o tetto oppure anche a distanza di 30-50 mt dall'edificio ,non pensi ad un T.G.S. TermoGeneratoreSolare Calore gratuito per almeno 30 anni in tutte le stagioni-piscina da marzo a settembre esterna a 30° Acqua a 70-80° per lavatrici e lavastoviglie e riscaldamento per almeno 250.300 mq. se a pavimento e fino ad una settimana di autonomia senza sole (con accumulo)[;)] Oltre 250 in alta Italia ,una decina da me in Trentino. Vai a vedere su
www.projectenergia.it
o contattami via mail. Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 26/09/2012 alle 20:53:46
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 26/09/2012 alle: 21:23:57
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 26/09/2012  20:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Franco, ti ringrazio della tua proposta, non la conoscevo, immagino che sia anche molto valida; il mio problema è che vivo in pieno centro storico e il mio comune è a dir poco restrittivo... cmq molto interessante! grazie [;)][;)] Sergio
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 26/09/2012 alle: 21:44:40
> Ciao Franco, io sono interessato, sono di BL e ho spazio a sufficienza, mi consigli di contattare l'azienda che hai indicato? hai idea dei costi per una casa singola da 200mq
fioross
fioross
08/04/2005 519
Inserito il 26/09/2012 alle: 22:50:13
Ciao, che ne dici di un Termocamino? Bruci legna e con pochi passaggi riscaldi tutta casa a costo irrisorio. http://www.vulcanocaldaie.it/ "Prima o poi il Mare si riprenderà tutto quello che era suo"; "L'uomo va considerato per quello che è non per quello che ha "copyright fioross Le Castella (CK) copyright foto fioross
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 26/09/2012 alle: 23:53:40
ciao a tutti.... ho un termocamino, ormai da quasi 10 anni, con produzione di h2o con collegamanto ai termosifoni, ho anche caldaia a gas ad accumulo, nella quale viene introdotta l'acqua calda prodotta per l'utilizzo sanitario...ormai, non sappiamo più farne a meno, la presenza della fiamma, ci fà molta compagnia, dà un calore unico, sotto tutti i punti di vista... allego un filmato You tube, molto interessante (Svizzero) che insegna a come accendere il camino, senza emettere fumo....
http://youtu.be/68mi9A4fll4
ciao a tutti, Tony "Una delle poche certezze che conservo è una fede granitica nella illimitata propensione alla stupidità del genere umano"
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 27/09/2012 alle: 10:06:16
l'idea del termo-camino mi stuzzica, ma in questo momento le finanze sono, come dire, ridotte... e quindi è passata in secondo piano; cmq la ritengo una ottima alternativa [;)][;)] Sergio
giuanen
giuanen
22/10/2007 1391
Inserito il 27/09/2012 alle: 11:26:44
Ciao gente!Mi permetto intervenire per portare la mia esperienza.In una situazione simile a quella di sergio68 ho recuperato una vecchi stufa a legna.Una di quelle che venivano chiamate cucine economiche,quelle con la piastra radiante.La uso sia nelle cosiddette mezze stagioni che in supporto,nella parte giorno,al riscaldamento a metano.Lo scorso inverno avrò usato il gas per cucinare si e no tre volte.Oltretutto in fase di acquisto sono i modelli meno costosi.Ciao
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 27/09/2012 alle: 14:10:29
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 27/09/2012  10:06:16 (
>proprio in questi giorni sto valutando l'acquisto di questa
http://www.ebay.it/itm/TERMOSTU...
se vai sul sito ce'ne una identica ma con potenza inferiore a 922.00 euro
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 27/09/2012 alle: 15:22:47
grazie Ennio [;)], il sito è interessante, tu conosci il prodotto? non trovo alcuna info sul produttore... visto che abito a 750 km circa, mi farebbe piacere saperne di più....
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 27/09/2012  14:10:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 27/09/2012 alle: 18:14:11
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 27/09/2012  15:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io l'ho contattato telefonicamente mi sembra una brava persona ,ho fatto visionare la scheda tecnica dal mio amico idraulico che dovrà installarla il quale mi ha detto che sembra un buon compromesso quindi sto aspettando che mi da il preventivo per l'installazione dopo di che la ordino spero di averla per fine settimana prossima quindi se non hai fretta ti sopro dire come va saluti Ennio
Inserito il 27/09/2012 alle: 18:18:31
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 26/09/2012  21:44:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ho risposto con mail Grazie Franco
Inserito il 27/09/2012 alle: 21:07:03
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 27/09/2012  18:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricorda che se produce acqua calda, riscaldamento o sanitaria che sia, in caso di mancanza di elettricità dovrai spegnere velocemente la stufa altrimenti addio caldaia (si deforma). Se vuoi ti faccio parlare di questo dettaglio con Lorella, la mia amica di Roccastrada rimasta al freddo per 4 giorni a causa di un guasto Enel durante un rigidissimo inverno... E senza il 220 non va neanche il riscaldamento tradizionale a gas/gasolio. Guarda che bella, siamo nel 2006 quando andai ad aiutare a installare questa cosa qui che produca l'acqua calda per 8 radiatori neanche tanto piccoli.[:p] A destra il forno elettrico e i fuochi a gas Al centro il forno che si scalda con la legna a sinistra la stufa vera e propria dove si inserisce la legna e dove in caso di black-out si infila la pala per buttare nel prato la legna incendiata.[:D][xx(] In presenza di 220 scalda tutta quanta la casa e infatti è l'unico sistema di riscaldamento che hanno. A parte questo "tallone d'Achille" questo oggetto è veramente una meraviglia. (c'è anche la cappa ovviamente). MArco.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 27/09/2012 alle: 21:14:40
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 27/09/2012  21:07:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, ci dai qualche altra info....io avevo intenzione di installare proprio una cosa del genere nella nuova casa. Che intendi dire che se manca la corrente bisogna buttare fuori la brace? Insomma, se si lascia la casa con il fuoco dentro si rischia di grosso. Quindi è il caso di metterci un accumulatore? Grazie francesco.
Inserito il 27/09/2012 alle: 21:35:33
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 27/09/2012  21:14:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' il problema comune a tutte le caldaie ad acqua. L'acqua deve circolare. Quando Lorella rimase al buio (senza corrente) al freddo (senza stufa) e senza acqua (dimenticato di installare un rubinetto di bypass da 3 euro sull'autoclave) ti assicuro che la sua flemma Veronese si è subito convertita alle parolacce grossetane [:D] Quando poi il marito l'ha chiamata dall'Australia (venditore di vino) dicendogli che laggiù mirivano dal caldo ti lascio immaginare la reazione ... [:D][:D][:D] Se sei interessato gli chiedo dove l'ha presa ma sapendo che è di Verona e che l'ha trovata dalla sue parti puoi cercarla in internet. Tra un po' a Scandicci (Firenze) ci sara la fiera annuale... un mio collega d'ufficio verrà con me a vedere i caminetti che ho visto lo scorso anno che producono aria calda con ventilazione forzata ma se manca il 220 l'aria circola comunque per convezione e il caminetto può restare acceso senza controindicazioni.. Lui avrà il salotto col caminetto e al piano di sopra le due camere quindi porteremo i tubi dell'aria calda li sopra. A lui piaceva questo qui della SUPRA Il frontale di ghisa che vedi è lontano 10 cm dalla parete posteriore con delle alette per trasferire il calore e l'aria calda esce di sopra dove ti pare mentre il tubo dei fumi lo mandi sul tetto. Gli avevo suggerito di allungare le 4 zampe per alzare il caminetto ad una quota più moderna e preparare per la sotto un cassetto con le ruote da riempire con la legna necessaria. Su questo modello si vede meglio il tubo grande dei fumi e i due tubi dell'aria caldo, volendo forzata con una ventola. MArco.
Inserito il 27/09/2012 alle: 21:46:50
La termo cucina come quella della foto con Marco, non ha bisogno di venir privata delle braci in caso di blackout out,anche prolungato. Sempre che l'installazione sia stata fatta correttamente senza improvvisazioni e/o interpretazioni personali. Le termo cucine o le termo stufe sono equipaggiate o vengono dotate in fase di installazione di valvole di sicurezza che in caso di sovra pressione si aprono e lasciano defluire l'acqua calda per far posto a quella fredda. Ma meglio ancora e' dotare l'impianto di un cassoncino d'espansione,che generalmente si mette fuori. Collegato di solito con un tubo da 1" permette in caso di blackout e conseguente sovra pressione, di far uscire l'acqua calda ed entrare quella fredda che farà scendere temperatura e pressione alla caldaia. Nonostante la semplicità, il cassoncino io lo ritengo più sicuro perché non ha nessun particolare meccanico che potrebbe rompersi o incepparsi a differenza di una valvola di sicurezza a termostato. Fate un impianto per benino e non avrete sorprese. Noi abbiamo abbandonato il gas da 10 anni per legno e pellet. Gianluca
