In risposta al messaggio di eiu71 del 28/02/2018 alle 17:09:26ma certo che mi fa piacere sapere come procede!
Grazie mille Don, sei gentilissimo. Ho acquistato il mio fantastico catorcio, tra 10 minuti vado a ritirarlo. Sono eccitatissimo. Comunque se hai piacere ti aggiorno sulle varie evoluzioni. Grazie nuovamente
https://quade.co/2017/ps3-pc-po...
http://www.instructables.com/id...
In risposta al messaggio di DonLimpio del 08/03/2018 alle 10:48:53Ciao Don, in effeti 8 ore di play sono eccessive da sostenere ogni giorno e non mi riferisco alla batteria ma al cervello umano. Per la ricarica del giorno dopo non dovrebbero esserci problemi, vivo alle canarie. Ho chiesto in giro per convertire l'alimentazione a 12 V ma ho avuto risposte negative, non è che ci sia molta offerta. Questo è quello che mi è stato proposto per il momento: pannelli per un totale di 240 watt, inverter da 500 watt con picco da 1000 e la batteria dovrebbe farmi sapere domani. Prima di confermare l'ordine mi sarebbe di grande aiuto un tuo parere. Ciao
mi sono imbattuto in questi documenti .. complice la cronologia del browser ricapitolo brevemente: i link che ti ho mandato sono degli alimentatori (PSU) per pc formato ATX che anziche' ricevere alimentazione dalla rete220v ricevono i 12v volt immaginavo che qualcuno avesse gia' pensato di alimentare una ps3 con un PSU formato ATX ed infatti: ecco alcuni esempi tieni pero' presente che ps3 + monitor si ciucciano comunque almeno 15-20 Ah .. quindi se hai teorici 300 A di batterie dovresti stare tranquillo per le 8 ore di uso il grosso problema e' come reintegrare il giorno dopo
https://www.ebay.com/itm/M2-ATX...
In risposta al messaggio di DonLimpio del 01/03/2018 alle 08:52:07Hola DonLimpio, scusa il ritardo ma provvedere alla connessione internet è stato il mio ultimo pensiero. Alla fine sono riuscito nel mio intento; in pratica ho un pannello solare da 160 watt, inverter da 500 watt ed una batteria da 200 A. Ho un po' esagerato con le dimensioni del televisore, 28 pollici, un 26 sarebbe stato sufficiente. Grazie mille per il tuo supporto e se dovessi capitare a Fuerteventura hai l'appoggio di un amico.
In risposta al messaggio di eiu71 del 02/07/2018 alle 20:56:53ottimo!
Hola DonLimpio, scusa il ritardo ma provvedere alla connessione internet è stato il mio ultimo pensiero. Alla fine sono riuscito nel mio intento; in pratica ho un pannello solare da 160 watt, inverter da 500 watt ed unabatteria da 200 A. Ho un po' esagerato con le dimensioni del televisore, 28 pollici, un 26 sarebbe stato sufficiente. Grazie mille per il tuo supporto e se dovessi capitare a Fuerteventura hai l'appoggio di un amico. Un abbraccio, Andrea
In risposta al messaggio di Roberto66 del 04/07/2018 alle 20:39:11
Alle Canarie 8 ore di sesso tutti i gioni e la Play fuori come scalino per entrare
In risposta al messaggio di Giovanni del 05/07/2018 alle 12:29:12non pongo limiti alla fantasia
La cambi ogni tanto? Perché otto ore sempre con la stessa diventa noiosa la faccenda. Per non parlare, poi, di tutti i giorni, uno dietro l'altro! Giovanni
